กระทู้นี้ เพื่อ ตั๋น หย่ายยยยยยย คร๊าบ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย OaTT_B14, 31 พฤษภาคม 2009
  1. golf_zahh
    golf_zahh New Member Member
    1,815
    498
    เอาใจช่วยคับสู้ๆ
    แรงๆคับ
    BumpBy ถูกใจสิ่งนี้
  2. OaTT_B14
    OaTT_B14 New Member Member
    4,398
    692
    555 ลืมโทรถามเลยว่าเป็นไงมั่ง อิอิ
  3. โบตั๋น
    4,839
    815
    ดึงสายหัวเทียนออกมา ไม่มีไรเกิดขึ้นเลยครับ
    เด๋วคืนนี้ลองรื้อดู แล้วจะมาบอกจ้า
  4. cp_chin69@hotmail.com
    318
    เป็นกำลังใจให้นะครับ วิ่งเต็มร้อยเมื่อไหร่ ขับสนุกแน่ๆเลยครับ
    BumpBy ถูกใจสิ่งนี้
  5. โบตั๋น
    4,839
    815
  6. โบตั๋น
    4,839
    815
    ขอบคุณกรองคุณภาพ จากโอ๊ตจัง ครับ
    ให้มาใส่ฟรีเลย
  7. BumpBy
    BumpBy Well-Known Member VIP
    4,054
    807
    ใส่ฟรี ตอนถอดเสียตังอ๊ะป่าว...:D:D:D
  8. super99
    super99 Member Member
    145
    ไม่ใส่เพาเวอร์เหรอครับ
  9. โบตั๋น
    4,839
    815
    ไม่เสียก๊าบบ จัดข้าวหมูแดง หมูกรอบไปชุดนึง
    ไม่ใส่ค๊าบบบ ไม่ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วด้วยครับ
  10. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    เปนไงๆหายยังอ้วน
  11. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    อ่านกี่ทีๆกี่ที ก็อิจฉาาาาาาาาาาาา
  12. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,585
    411
    ไปอิจฉาเขาทามม๊ายยย :D :D :D
  13. Denn
    9,717
    819
    กรองอันนี้ คุ้น ๆ :D
  14. โบตั๋น
    4,839
    815
    ไม่ต้องฉาหรอกก๊าบบบ กรูเครียดอยู่เนี่ยะ
  15. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    รถเป็นไงบ้าง อ้วน รายงานด้วย
  16. โบตั๋น
    4,839
    815
    เดินเรียบแล้วครับผม ให้พี่กานช่วยดูให้ วาล์วมันชิดไปนิด
    แก้มาตัวเดียว รวม ๆ เสียงยังไม่เนียนเท่าไหร่ครับ
    คงต้องกวนพี่ติ่งอีกทีแหละ ว่าง ๆ เข้าไปนะพี่
    บูสเหมือนมาไม่เต็ม โบออฟเจ้าปัญหาแน่ ๆ
    ถ้าสปริงกดไม่อยู่ เดินใหม่ไม่มีโบออฟเลยดีมั้ยอ่าคับ ให้คายหน้าใบกันไป
    อัตราการกินน้ำมัน คร่าว ๆ น่าจะ 10 โลลิตร ในเมือง พอไหวครับ
    ควันขาวหายแล้วครับ โย่ว
    มีความสุขกะเครื่อง แต่หนักตรีน ชิเป้งเลยง๊าบบบบ
  17. DaySpeed
    8,976
    822
    แหล่มเลยอ้วนเด่วว่างขอเจอหน่อยนะ :D:D:D:D:D
  18. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    หนุกหนาน +++
  19. Denn
    9,717
    819
    ไอ้บอย มั่วกระทู้ :D
  20. BumpBy
    4,054
    807
    เอาๆ สู้ๆ..:D:D:D
  21. โบตั๋น
    4,839
    815
    E15ET Genaral Specification
    Model : E15ET Cylinder arrangement : 4 in-line Displacement : 1488cc Bore and stroke : 76X82 Valve : OHC Compression ration : 7.4
    Valve Valve clearance (Hot) : 0.28mm Valve clearance (Cold) : 0.22mm Valve seat angle : Intake 60"30' Exhaust 45"30' Valve head diameter : Intake 37 : Exhaust 31 Valve length : Intake 119.4~119.8 : Exhaust 119.65~120.05 Valve stem diameter : Intake 6.970~6.985 : Exhaust 6.945~6.960
    Valve spring Free height : 46.70 Pressure height : 30.2
    Cam Inner diameter : 42.000~42.025 Outer diameter : No 1,3,5 41.949~41.965 : No 2,4 41.906~41.922 valve timing A = 232' B = 232' C = 5' D = 47' E = 12' F = 40' Piston diameter : 75.970~76.020
    Crankshaft Main journal : 49.940~49.964 Pin journal : 39.954~39.974 center distance : 41
    หาระยะวาล์วมาได้ แต่ไม่รู้ว่า ฝาดำหรือแดง แง่มๆ
  22. SR-FA-DAM
    8,331
    913
    สงสัยว่าโบลออฟ เปิด แล้วปิดช้า หรือว่าค้าง ต้องลองถอดมาทำความสะอาด
    ถ้าไม่ดีขึ้น ไม่ต้องใช้โบลออฟ ไปเลย :D:D:D:D
  23. โบตั๋น
    4,839
    815
    รู้สึกเหมือนมันคายออก ตอนบูสเลยครับ
    กดเต็มที่ เสียงมา แต่มันฟู่ ๆ อยู่นอกรถ
    ไม่วิ่งเท่าที่ควรครับ
  24. tob_sunnyb11
    908
    178
    ถ้าเครียดก็ จำหน่ายต่อค้าบ
    ผมรออยู่ อิ อิ อิ
    ปล. ของผม ขอเป็นสิ้นเดือนนะคับ และจะโทรไปหา
    รักนะ จุ๊บ ๆ
    :D:D:D:D
  25. โบตั๋น
    4,839
    815
    จ้า จัดไป ใส่กันได้ใช่มั้ย
  26. โบตั๋น
    4,839
    815
    มาสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังครับ
    เครื่อง + เกียร์ + คลัช + เพลา + ท่ออินเตอร์ + อินเตอร์ ได้มา 14000 อันนี้ขอบคุณตั้มด้วย
    ค่าแรงวางเครื่อง (ใส่อแด๊ปเตอร์ ร่นเครื่อง) + ผ่าถัง ทำปั้มติ๊ก 6000
    ค่าอะไหล่ + ของเหลว 2650
    ค่าท่อเทอร์โบ + ท่อไอเสีย 2040
    ค่าวายสาย + ที่ล็อกฝากระโปรงหลัง 3300
    รวม 27990 ถ้วนครับ
    นอกนั้น พวกค่าเกจ์ หรือของเล่นต่าง ๆ ผมไม่นับนะครับ
    มันไม่ได้จำเป็นอะไร ตอนนี้ผมมีวัดบูสต์ตัวเดียว
    ทามเมอร์ยังไม่ได้ติดเลย เฮ่อ ๆ
  27. B-2
    3,588
    584
    ขับสนุก ก็มันแล้ว ++
  28. BumpBy
    4,054
    807
    แจงได้ละเอียดดีมาก มีแววนะเนี่ย...:D:D:D
  29. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,936
    656
    แหล่ม...
  30. DaySpeed
    8,976
    822
    :sad::sad::sad::sad::sad::D
