เพื่อนๆเคยเป็นบ้างไหมครับเวลาเข้าเกียร์ในรอบสูงๆ...
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย ANTILAG, 27 พฤษภาคม 2009
  1. ANTILAG
    ANTILAG New Member VIP
    1,268
    31
    คือตอนเข้าเกียร์ในรอบสูงๆแล้ว เกียร์มันจะเข้ายาก บางทีต้องฝืนๆเข้า ดังครืดด!!
    ผมเห็นรถบางท่านก็จะเป็นเกียร์2 ลากเกียร์หนึ่งมา สับ2 ครืดด!! ละฝืนๆเข้า
    ในกรณีของรถผมเป็นที่เกียร์ 3 และ 4 ขับช้าๆปกติไม่มีปัญหาอะไร พอรอบสูงๆเข้า ซัก 8พันถึง8พัน5
    จะเริ่มเข้ายาก ต้องฝืน ครืดดด!! เป็นประจำ จึงส่งผลให้บางทีเวลาเราขับแข่ง เข้าเกียร์ได้ช้ากว่าปกติ
    จึงอยากทราบว่า
    1.เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
    2.ควรแก้ยังไงดีครับ
    3.เบอร์ของน้ำมันเกียร์มีผลไหมครับ ควรเลือกใช้เบอร์อะไร ยี่ห้ออะไรด้วยก็ดีเลยครับ
    ยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้าทุกๆความเห็นนะครับ ขอบคุณครับ
    ปล.ของผมใช้เกียร์ 3S MR2 นะครับ
    TankEk ถูกใจสิ่งนี้
  2. yu yu u12
    yu yu u12 New Member Member
    882
    1. หวี ล้า ก็ เป็นไปได้
    2. เช็คปั๊ม ครัส น้ำมัน ครัส
    3. ซีโคเมต เกียร์ อาจมี การซึก บ้าง ลองใช้น้ำมันเกียร์ เบอร์ สุงๆ 90
    ว่ายัง มีอาการ นี่อยู่ หรือ เปล่า
    ปล. ลอง ดู นะครับ คุณ mark
  3. R2D2
    R2D2 Well-Known Member VIP
    1,212
    237
    เช็คซิงโครเมตเกียร์ได้เลยครับ ไม่ก็ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ออกมา ถ้ามีเศษทองเหลืองออกมาเยอะล่ะก็ใช่เลยครับ
    TankEk และ ANTILAG ถูกใจสิ่งนี้
  4. evolutionlab
    evolutionlab New Member VIP
    1,013
    41
    จุดเกิดอาจจะเปนที่หวีครัชก็ได้คับ ผมเคยเปนลักษณะนี้
    รอบสูงเกียร์2-3 เข้ายาก ครึด!!ตลอด แก้ปั๊มครัชก็ไม่หายแก้มั่วไปหมด
    รื้อเกียร์ออกมาน่ะล่ะคับถึงเหน หวีร้าว ซินโครเมทเกียร์สึกหมดเลย
    เพราะดันทุรังใช้มาตะแบงยัดเกียร์มานาน
  5. cityredwheel
    cityredwheel New Member Member
    127
    เป็นที่ซิงโครเมตครับ
  6. Little DragonZ
    566
    ต้องสอบถามเพิ่มอีกหน่อยนะครับ ว่า เป็นครัชแบบก้อนทองแดง หรือแบบผ้าครับ
    เพราะว่า ถ้าเป็นครัชแบบก้อนทองแดง จำนวนก้อนทองแดง มากเกินไป อาจมีผล ทำให้เข้าเกียร์ยากด้วยนะครับ
    เพราะว่า อีกก้อนเยอะ แผ่นครัชจะหนัก เวลาเราเข้า เกียร์ กว่าที่แผ่นครัชจะหมุนมาตรงกับ สปายเกียร์ 4 เราก็จะช้าด้วยครับ
    ถ้าก้อนทองแดง ฝั่งละไม่เกิน 5 ก้อน ก็คิดว่าต้องลองเช็ค ที่ พวก ชิงโครเมตเกียร์ หรือ หวีครัชล้า ก็เป็นไปได้ครับ
    ลองไล่ดูนะครับ ขอให้โชคดีครับ......
  7. witarn
    witarn New Member Member
    355
    เป็นเหมือนผมเป๊ะเลย รอบเกิน 7500 ยัดยาก ไปหาช่างหลายคนไม่มีคนฟันธงเลยยังไม่ทำ ไม่อยากเสียตังค์ฟรี เดี๋ยวจะลองไปทำตามที่ด้านบนแนะนำมานะครับ อ่อ ของผมครัชเดิม เป็นเฉพาะเกียร์ 1 ไป2
  8. puky
    puky New Member Member
    464
    ผมก็ว่าเป็นที่ซิงโครเมตครับ
  9. CARINA
    CARINA Well-Known Member VIP
    6,061
    165
    ฟามรู้ทั้งนั้น ขอบคุณครับ
  10. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    เช็คดูที่ครัตช์ก่อนเลยครับ
    และตามมาที่ซิงโครเมตเกียร์สามสี่
    และตัวเลื่อนเข้าเกียร์สามไปสี่ครับ
  11. โดมน้อย
    โดมน้อย Well-Known Member VIP
    1,494
    ตามข้างบนเลยครับ รถผม เข้า เกียร์ 1 และ ถอยหลัง มีเสียงตลอด
    จนวันที่ ยก คลัชเปลี่ยน อาการก็หาย เป็นปกติครับ
    หรือถ้าไม่หาย คงต้องดูที่ ซิงโครเมท แล้วล่ะครับ
  12. ติ๊ต่าง
    ติ๊ต่าง New Member Privilege
    801
    32
    เกียร์ตัวเดียวกัน
    ของผมเป็นเวลา 1 ไป 2 ล่ะ
    ถ้าถึง 7000 รอบก็สับยากละ
    แต่บางทีมันก็มีจังหวะของมันนะ สับกรึ๊บเข้าง่ายๆเลย
    ส่วนใหญ่ผมไม่ซีเรียสอ่ะ รอรอบตกหน่อยค่อยสับ เป็นห่วงเกียร์กลัวเสียตังค์
    จริงๆแล้วผมไม่เน้นออกตัวน่ะ ชอบลอยๆแล้วซัดแบบบนทางด่วนมากกว่า
    เลยไม่ค่อยมีปัญหากะจุดนี้เท่าไหร่ :D
  13. ANTILAG
    1,268
    31
    ครัช หน้าจะตัดปัญหาหมดนะครับ เพราะตอนทำทีแรกใช้ของใหม่หมดทั้งหวีและครัช และมันก้อเริ่มครืดตั้งแต่แรก
    หน้าจะเป็นที่ ซีโครเมตละมั้งครับ เพราะมันเป็นในรางเกียร์เดียวกัน ใจผมตอนนี้อยากลองหาน้ำมันที่มันช่วยให้เข้าง่ายๆไปก่อน
    เพราะยกเกียร์ทีคงงานยาว พอจะมีใครแนะนำ เกรดและยี่ห้อน้ำมันเกียร์ที่สามารถนำมาใช้ในกรณีแบบนี้ได้มั้งครับ
    ขอบคุณมากๆทุกความเห็นครับ ความรู้ทั้งนั้น
  14. otaniz
    otaniz Member Member
    67
    ลองตั้งครัชดูหรือยังครับ เพราะพี่ที่อู่ตั้งให้ครัชจะมีระยะฟรีนิดนึงแต่เดงดีครับ
    แต่ในกรณีนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเหมือนเกียร์ของวีโก้หรือเปล่า เพราะ มีพวกกัน เกียร์วีโก้ เข้าเกียร์ 5 ไม่ค่อยได้เมื่อรอบสูง
    แกะออกมา มันจะมีก้ามปูครับแล้วตรงก้ามปูจะมีแผ่นคล้ายๆพลาสติก สีออกเหลืองๆเหมือนยางอย่ มันได้หายไป 1 อันครับ เลยต้องหาสับกับของเกียร์พังของพวกๆมาใส่ปรากฏว่าหายครับ
    ได้มา พันกว่า มือสอง มือหนึ่งห้างอยุ่ สามพันหก ครับ
  15. TankEk
    6,091
    ผมว่าเป็นที่ซิงโครเมตเกียร์อีกเสียงคับ
  16. MasTer Of JOLT SPORT.
    1,640
    น่าจะเป้นที่ซิงโครเมต ครับทำวิธีง่ายๆก็ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ดูเศษที่จะออกมา ก่อนครับ
  17. โบตั๋น
    4,842
    815
    เข้าเกียร์กัน 7 พัน 8 พัน
    เสียวกันมั่งมั้ยค๊าบบบบ รถผม 6 พัน ใจคนขับจะขาด
  18. AWD_IMP
    AWD_IMP New Member Member
    1,260
    เป็นเหมือนกัน เกียร์ลูกเก่าเข้าไม่สะดวกทั้งรอบสูงและต่ำเลย ต้องตะแบงยัดแรงๆ ผลคือดัง"ครืดดดดดดด"
    อีกหลายสัปดาห์ต่อมาไปหาหมอมาพบว่าซิงโครเมตสึก และได้ของแถมคือฟันเฟืองบิ่น เพราะมัวแต่ใจเย็น
    ดันฝืนใช้ต่ออีก ฉะนั้น...
    รีบๆไปทำซะนะจ๊ะเพื่อนเอ๋ย เดี๋ยวลาม
  19. Ctrl_s
    Ctrl_s New Member VIP
    957
    45
    เคยเป็นแล้วอาการนี้ 1สับ2ดังครืด ซิงโครเมตแน่นอนครับ
  20. stdeg4d
    stdeg4d New Member Member
    127
    ผมเคยเป็น เข้าเกียร์ 3 ยากตอนรอบเกิน 7500 เป็นที่ปั๊มคลัชตัวบนรั่ว และก็ลูกปืนคลัชตายครับ
  21. tamako
    tamako New Member Moderator
    3,038
    ของผมเป็นเหทือนกันครับ เปลี่ยนหวี แล้วหายครับ
  22. yu yu u12
    882
    ถ้า ไม่อยากยกเกียร์
    ถ่ายน้ำมันเกียร์ ออกมา ดู ดูเศษ อย่างที่ หลายๆ คนบอก
    หาก ไม่มี งบ เปลี่ยนซีโคเมีต
    แนะ นำ เปลี่ยน น้พมันเกียรื เบอร์ สูงๆ + ใช้ น้ำมันหัวเชื้อตัว
    ใส่สำหรับเกียร์ ของ X1-R ของ ดี ลอง ดู ครับ
  23. Joke323
    Joke323 New Member Member
    159
    ออ....รถผมก็เป็น......รื้อๆ ขอบคุณครับ แหะๆ
  24. otaniz
    67
    บางทีครัชอาจจะจากไม่สุดก็ได้ครับ ระยะครัชก็มีส่วนนะอย่าปล่อยให้เส้นผมบังภูเขาเน้อ
    เรื่องรอบสูงต่ำ ผมว่ามีส่วนไม่มากนะ ขนาดพวกรถโบโมๆ ยังลากกัน 8500-9500 ยังเข้าง่ายเลย
  25. Piccolo
    Piccolo New Member Member
    1,673
    65
    ได้ความรู้มากๆ ขอบคุณทุกความเห็นครับ
