Nissan Car Clubs
Sunny Thailand
อันเนื่องจาก ลงเครื่อง SR20VVL มาเลยอยากถามเพื่อนครับ
<p>[QUOTE="kooljo, post: 1130411, member: 69202"]หมดไป </p><p><br /></p><p>ค่าเครื่อง 25000 </p><p>ค่าวาง (รวมอุปกรณ์ทั้งหมด เช่น หม้อน้ำ (เพราะเปลี่ยนจาก เครื่อง GA16DS เกียร์ธรรมดา เป็น SR20VVL เกียร์ ออโต้ "ธรรมดา" หน้าปัด ปั๊มติ๊ก ตัดต่อเพลา</p><p><br /></p><p>ค่าวางรวมหมด เชียงกง + อู่คิด 13500 บาทครับ </p><p><br /></p><p>รวมแล้ว วางมา 25000 +13500 บาท</p><p><br /></p><p>หลังจากนั้น ทำอีก  ท่อทั้งเส้น ( เวรเลย ทำมาผิดอีก บอกช่าง 2.2 นิ้ว เดินไปเซเว่น ดูดบุหรี่ + กินน้ำ + กินข้าว + กดเงิน) กลับมา มันทำ 2 นิ้ว ให้ </p><p><br /></p><p>บอกตรงๆ ว่า ยังตื้อ 2 นิ้ว เนี่ย หมดเงินไป 4200 บาท ท่อเหล็กทั้งเส้น หม้อพัก 2 ใบ + ท่ออ่อน  ที่รีบไปเปลี่ยน เพราะมีประสบการณ์ไม่ดีกับการซิ่งมอไซค์ครับ เวลาท่อมันตื้อ หรือ รั่ว หรืออะไรก็แล้วแต่ เครื่องมันจะเจ๊งเร็ว  เลยรีบขับไปเปลี่ยนก่อน</p><p><br /></p><p>ทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่า เครื่องจะจบที่ตัวนี้รึเปล่า</p><p><br /></p><p>สรุป เกียร์ออโต้ ธรรมดา + ห้องเกียร์ CVT + SR20VVL กินน้ำมันพอตัวครับ เติมน้ำมัน 2 วันที่ผ่านมา 1700 บาท วิ่งได้ 410 กิโล (เติมแต่ 91 ธรรมดา ครับ พอดี ราคาน้ำมันมันผันผวนเล็กน้อย เลยตีไป ลิตรละ 30 บาท ได้ 56.6 ลิตร) ก็ประมาณได้ว่า 7.2 โลลิตรครับ ไม่รู้ว่า คนอื่นขับได้ระดับนี้ กินน้ำมันรึเปล่า แต่สำหรับผม ก็โอเค พอๆ กับวอลโว่ อีกคันของผม </p><p><br /></p><p>แต่ก็ยยังวัดไม่ได้แน่ครับ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงรันอิน แล้วต้องทดสอบเครื่อง เลยต้องตีนหนักเป็นพิเศษ แต่ช่วงนี้ เทคก็ยังไม่ได้ยินเสียงนะ[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="kooljo, post: 1130411, member: 69202"]หมดไป ค่าเครื่อง 25000 ค่าวาง (รวมอุปกรณ์ทั้งหมด เช่น หม้อน้ำ (เพราะเปลี่ยนจาก เครื่อง GA16DS เกียร์ธรรมดา เป็น SR20VVL เกียร์ ออโต้ "ธรรมดา" หน้าปัด ปั๊มติ๊ก ตัดต่อเพลา ค่าวางรวมหมด เชียงกง + อู่คิด 13500 บาทครับ รวมแล้ว วางมา 25000 +13500 บาท หลังจากนั้น ทำอีก ท่อทั้งเส้น ( เวรเลย ทำมาผิดอีก บอกช่าง 2.2 นิ้ว เดินไปเซเว่น ดูดบุหรี่ + กินน้ำ + กินข้าว + กดเงิน) กลับมา มันทำ 2 นิ้ว ให้ บอกตรงๆ ว่า ยังตื้อ 2 นิ้ว เนี่ย หมดเงินไป 4200 บาท ท่อเหล็กทั้งเส้น หม้อพัก 2 ใบ + ท่ออ่อน ที่รีบไปเปลี่ยน เพราะมีประสบการณ์ไม่ดีกับการซิ่งมอไซค์ครับ เวลาท่อมันตื้อ หรือ รั่ว หรืออะไรก็แล้วแต่ เครื่องมันจะเจ๊งเร็ว เลยรีบขับไปเปลี่ยนก่อน ทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่า เครื่องจะจบที่ตัวนี้รึเปล่า สรุป เกียร์ออโต้ ธรรมดา + ห้องเกียร์ CVT + SR20VVL กินน้ำมันพอตัวครับ เติมน้ำมัน 2 วันที่ผ่านมา 1700 บาท วิ่งได้ 410 กิโล (เติมแต่ 91 ธรรมดา ครับ พอดี ราคาน้ำมันมันผันผวนเล็กน้อย เลยตีไป ลิตรละ 30 บาท ได้ 56.6 ลิตร) ก็ประมาณได้ว่า 7.2 โลลิตรครับ ไม่รู้ว่า คนอื่นขับได้ระดับนี้ กินน้ำมันรึเปล่า แต่สำหรับผม ก็โอเค พอๆ กับวอลโว่ อีกคันของผม แต่ก็ยยังวัดไม่ได้แน่ครับ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงรันอิน แล้วต้องทดสอบเครื่อง เลยต้องตีนหนักเป็นพิเศษ แต่ช่วงนี้ เทคก็ยังไม่ได้ยินเสียงนะ[/QUOTE]
Nissan Car Clubs
Sunny Thailand
