ลองสังเกตุดูว่าถ้าเวลาจะสตาร์ท ให้ลองบิดกุญแจให้ไฟน้ำมันเครื่องโชว์ก่อนสักพักแล้วบิดกลับ จากนั้นให้บิดกุญแจสตาร์ทดูว่าติดง่ายขึ้นรึเปล่า ถ้าสตาร์ทติดง่ายกว่าเดิมแสดงว่าอาการนี้ปั้มติ๊กเก็บแรงดันน้ำมันไม่อยู่ หรือลองเอาสายวัดแรงดันน้ำมันมาต่อ แล้วลองสตาร์ทรถดู แล้วดับเครื่อง ถ้าแรงดันตกทันทีก็ชัวร์เลย แนะนำให้ไปแปลงปั้มติ๊กซะ ราคา 2500 บาท
วันนี้ลองเช็คกล่องดู ในโค้ดมันมีแต่ 37 กับ41 แต่ของเราขึ้น39 ที 55555 มันมาได้ไงฟะ คัยตอบได้ว่ามันเป็นที่อะไรบอกหน่อยดิ่ เด๋วเลี้ยงติมอันนึง
ไฟหน้า xenon ติดต่อพี่อ้วนครับ แต่จะให้สว่าง ต้องเปลี่ยนโคมด้วย เป็นโคมใส ที่วรจักร อยู่ที่ประมาณ 5500 + ไฟเลี้ยวเพชร คู่หน้า แต่หลอดจะเป็น 9007 แทน H4 นะครับ แล้วก็ไม่มีช่องไฟหรี่ให้ต้องเจาะเอง หรือไม่ก็สั่งโคมไฟหน้าDIY ของพี่เติร์ด นะครับ เป็นแบบโคมกลมคู่ 4 ดวง มีไฟวงแหวน ประมาณ 5000 ไม่รวมทำสี หลอดเป็นสปอตไลท์ แล้วแต่จะเลือกครับ meeting ดูที่บอร์ดข้างหน้านะครับ วันที่ 24 นี้ครับ
เมือวานบูสยางเพาเวอร์แตกค้าบพี่น้องค้าบ ขอบคุณสำหรับราคาค้าบ แต่แพงวุ้ย เอาไปล้างไฟใหญ่แล้วใส่ปอตไลท์ดีก่า เมื่อวานบูสยางพวงมาลัยเพาเวอร์แตกค้าบพี่น้องค้าบ ช่างเอาอะไหล่เทียบใส่ให้มันเลยแตกเลย หุหุ สงสัยไม่ได้ไปมิตติ้งด้วยชัวร์ แถมติดงานอบรมของสำนักงานอีก เฮ้อ! หาเวลาว่างยากจังฟะตู เอาเป็นว่าคราวหน้าสัญญาว่าจะไปร่วมสุมหัวด้วยแน่นอนค้าบ เด๋วเอาเครื่องเสียงไปเปิดให้ฟัง อิอิ อ้าวลืม ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนี่นา อะ หมักด้วยๆ
มิตติ้งไม่ได้ไปกะเค้า แถมติดงานทีสำนักงานอีก เฮ้อ! ถ้ายังไงพ่อใหญ่เป้ หรือคัยก้อได้แอดมาบอกหน่อยนะค้าบ [email protected] ขอบคุณค้าบพี่น้องค้าบ
หวัดดีพ่อแม่พี่น้อง วันไปมิตตี้งลืมถามอ่ะ พอดีรถผมอ่ะ เวลาที่ขับไปได้สักพัก ไฟน้ำมันเครื่องกับไฟแบตมันโชว์อ่ะ พอเร่งรอบเครื่องมันก้อหายไป พอรอบตกมาใหม่ พอขับไปอีกสักพัก ติดตลอดอ่ะ ทำไงก้อไม่หาย ไม่แต่ใจเป็นที่ตรงไหน คัยพอรู้บอกหน่อยนะค้าบ
จะใช้น้ำมันเกียร์ใช้ของยี่ห้อ เกรด อะไรแทนของ mopar ได้ครับใช้ neon เกียร์ออร์โต้ครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ แล้วร้านอะไหล่ของ neon อยู่ที่ไหนครับอยากจะไปเดินดูครับ
อยากได้บ้างจังซื้อได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่ ตอนนี้อยู่พิษณุโลก ส่งมาให้ได้ไหม ช่วยโทรบอกด้วยนะค่ะ 0816742572
สวัสดีปีใหม่ครับ ขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ด้วยคนครับ เพิ่งซื้อneonมาสดๆร้อนๆ รู้สึกหนาวทันทีที่ได้อ่านกระทู้ในนี้ แต่ยังไงก็น่าจะอุ่นใจได้เพราะมีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆคอยตอบปัญหาและให้คำแนะนำที่ดี
ECU เสียคะ เพิ่งเอารถไปให้ช่างดูมาคะ ช่างบอกว่ากล่องเสีย ต้องเปลี่ยนกล่องใหม่ เวลาขับก็ดับบ่อย ไฟ engine ก็ขึ้นตลอดเวลา ทำยังไงดีคะหรือ ใครมีกล่องบ้าง
กล่องเสีย กล่องเสีย เครื่องยนต์ไม่น่าตะทำงาน ลองรีเซ็ตกล่อง โดยการถอดขั้วแบตออก ทิ้งไว้ซัก 10 นาทีแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ วิธีเช็ค โค๊ด ก็น่าจะบอกได้ว่ากล่องเสียหรือเปล่า ค่อยๆแก้ครับ
ลูกปืนล้อ neon ครับ ล้อหน้า 2 ข้างเลย อยากได้ลูกปืนล้อ neon ครับ ล้อหน้า 2 ข้างเลย และลูกหมากแล็คข้างขวาด้วย ใครพอมีของหรือแหล่งแนะนำได้บ้างครับ เอ่อลืมไป ผมเพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ครับ ekk@5852
Web neonclubthailan.siamforum.com หายไปไหนแล้วอ่ะ เสียดายข้อมูลดีๆที่มีอยู่ ใครรู้ช่วยบอกด้วยครับ ไม่ว่างมาซะนานเลย.....
ใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ตอบทีครับ เกวัดความร้อนไม่ขึ้น เกวัดน้ำมันไม่ขึ้น เกวัดรอบ เกวัดความเร็วก็ไม่ขึ้นเคยไปซ่อมอู่ธรรมดามาละ ถ้าอันหนึ่งขึ้นก็ขึ้นหมด แต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นเลย ท่านใดเคยเจอปัญหาแบบนี้ตอบทีครับ นีออน รุ่นปี 97 ครับ
อยากเป็นสมาชิกด้วยอ่ะ แพทพึ่งขับรถเป็น เลยซื้อนีออนมาใช้ก่อนเพราะเห็นว่ามันถูกดี แต่เพื่อนๆค้าน บอกว่าอาไหล่แพงมากๆ แต่แพทก็ยังซื้อมาจนได้ รถมันก็ค่อยข้างเก่าไม่รู้ผ่านมือไครมาบ้างแล้ว ใช้ไปได้ประมาน5เดือน วันหนึ่งขับรถไปใช้ได้ปกติพอจอดซื้อของ รถสตาร์ทไม่ติดอีกเลย เซ็งมากๆ ช่างบอกว่า เป็นที่ไดสตาร์ท โดนไป700บาท มันแพงไปไหมแค่ซ่อมไม่ได้เปลี่ยน แล้วจะใช้ได้ต่อไปอีกนานไป หรือว่าต้องเอาไปเช็คที่อู่จิ๊บให้เค้าดูให้อีกที กลัวว่าใช้ๆไปแล้วมันจะสตาร์ทไม่ติดอีก เพราะอีกอย่างคนที่ซ่อมรถให้เขาเป็นช่างแอร์รถยนต์ ไม่รู้เขารู้เกี่ยวกับรถจิงป่าวแล้วแพทเป้นชอบขับตอนดึกๆกลัวว่าจะมีปัญหาตอนดึกเนี่ยเรียกช่างไม่ได้เลยอ่ะซิ หากใครพอจะตอบแพทได้บ้าง ส่งเมล์มาบอกทีนะค่ะ patty_redlable@hot
