ขอระบาย อธิบาย เครียด
การสนทนาใน 'AE86ers' เริ่มโดย Drift Entertainment, 6 พฤษภาคม 2009
  1. Drift Entertainment
    Drift Entertainment New Member Moderator
    1,132
    เมื่อประมาณเปลายปี 2550 พี่หนุ่ม (JZA80 HKS) ได้โทรหาผมเรื่องทำสีรถ KE70 Van ผมก็ได้คุยตกลงกันว่า ลอกสี ปะผุ ทำสี เปลี่ยนอะไหล่อะไรได้ให้เปลี่ยน
    ผมก็รับรถเข้ามาทำ ได้ทำการปะผุ ลอกสี
    ผมพึ่งจะเปิดอู่สีในเวลานั้น ประสพการยังน้อย พอเริ่มทำ ก็ได้เห็นปัญหา ที่อู่อื่นๆเจอ จ้างช่างคนแรกมาทำ ทำได้ไปนิดหน่อย ก็ออก หามาใหม่ ก็ขี้เมา มามั่งไม่มามั่ง บางคนทำไม่ดี ผมว่า ก็ออกอีก
    ผมใช้เวลาทำสีรถคันนี้ เกือบปี พอทำสีรถเสร็จ ผมก็ให้ช่างประกอบ รถคันนี้ขับเข้ามา แต่พอประกอบห้องเครื่อง เหลือแต่เครื่อง ส่วนอื่นๆ หายหมด มารู้ทีหลังว่า ช่างผมมันติดยา ขโมยของไปขายหมด ผมก็เลยติดต่ออู่ LEE Racing ให้ช่วยทำรถให้ ให้หาอะไหล่ที่เหลือ
    ผมรับรถปลายปี 2550 ทำรถเสร็จ กรกฎาคม 2551 นำรถไปทำภายในใหม่ ใช้เวลาอยู่ที่ร้านทำภายใน 1เดือน ส่งรถให้ LEE Racing สิงหาคม 2551 แล้วก็ตามงานทุกเดือน แต่พี่เขาก็บอกผมทุกเดือนว่า เสร็จแน่นอน จนกระทั้ง พี่หนุ่มได้โทรมาหาผมอีกครั้ง จากหลายๆครั้ง แต่แล้วรถก็ไม่เสร็จซักที จนผมต้องลากรถออกมาที่อู่สี เพื่อหาช่างมาทำต่อ
    บอกกันตรงๆว่า ผมต้องเอารถกลับมาอู่สีเพื่อทำสีให้ใหม่ เพราะเละมาก จากอู่เครื่อง ส่วนเรื่องเครื่องผมจะต้องขอเจรจากับพี่หนุ่มอีกที
    ทำเปิดกระทู้ เพราะเครียด ไม่ได้คิดว่าจะแกล้งพี่หนุ่มหรือว่า ไม่พยายามแก้ปัญหาอะไร แต่ คนที่ผมคิดว่าผมไว้ใจกับทำกับผมได้ จะปัญหามันพอกขึ้นเรื่อยๆ
    แต่ผมได้รับปากกับพี่หนุ่มครั้งสุดท้ายว่า จะส่งรถคืนให้สิ้นเดือน พฤษภาคม 2552 ตัวรถคงเสร็จแน่นอน แต่เรื่องเครื่องผมยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไง เพราะหาอะไหล่ 4AG ขับหลังยากมาก คิดจะซื้อ DX ที่วาง 4AG มาถอดอะไหล่ใส่ ก็ไม่ไหว ผมคงต้องปรึกษากับพี่หนุ่มอีกทีนะครับ
    ต้องขอโทษอย่างยิ่งครับ
  2. Drift Entertainment
    1,132
  3. my86
    my86 New Member Moderator
    1,199
    อ่าาา เห็นใจครับพี่ เรื่องแบบนี้ ............
    ถือเป็นประสบการณ์ครับ ผมเชื่อว่าในที่สุด พี่จะผ่านไปได้....ด้วยดี เหมือนทุกครั้งครับ
    ---------- เพิ่มกระทู้เมื่อ 16:26:57 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 16:26:43 ----------
  4. NeunG BomeX-R
    NeunG BomeX-R New Member Member
    148
    เข้าใจความรู้สึกครับ ขอให้เรื่องผ่านไปด้วยดีนะคร๊าบบ
  5. GDMN
    GDMN New Member Moderator
    602
    1111 New Member Member
    UP.....เข้าใจความรู้สึก มาก มากครับ เคยโดนเหมือนกันครับ :cry:
  7. Drift Entertainment
    1,132
    พึ่งได้รถมาจากอู่ LEE Racing อาทิตย์ที่แล้ว รอสายไฟที่เขาบอว่าเสร็จแล้ว อีกอาทิตย์ แต่พอไปเอา ยังไม่ได้ทำอะไรเลย
    ตอนนี้กำลังเก็บสีอยู่ เอาไปอู่ LEE สภาพใหม่ กลับมาสภาพนี้
  8. my86
    1,199
    นี่ล่ะครับ สิ่งที่ผมกลัวที่สุดเวลาเอารถเข้าอู่นานๆ เก็บงานซ้ำซ้อน ไม่จบซะที
  9. porpun86
    porpun86 New Member Member
    98
    เข้ามาเชียร์ครับ สู้ๆคับ
  10. Drift Entertainment
    1,132
    ดีใจได้อีกนิดนึง
    รถวิ่งได้แล้ว ทำไปเยอะเลย
    หมดไปอีก 25,000 บาท
    พรุ้งนี้จะเอากลับไปทำสี
    พยายามจะส่งรถให้ได้ภายในเดือนนี้ เพราะตั้งใจว่าจะบวชสิ้นเดือน อยากเคลียร์ปัญหาให้หมด
  11. my86
    1,199
    ขออนุโมทนาด้วยครับพี่จิมมี่ ..........:thumbs_up::thumbs_up::thumbs_up:
  12. Drift Entertainment
    1,132
    ขอบคุณครับมาย
    เจอเรื่องน่าเบื่ออีกละ
    ตอนที่เอารถออกจาก LEE RACING เขาบอกว่าทำ:
    1. เปลี่ยนไดร์ชาร์ต
    2. ท่อน้ำหม้อน้ำ
    3. แท่นเกียร์
    4. ยางแท่นเกียร์
    5. ลูกสูบเบรค
    6. ปั้มครัช
    7. กรองเบนซิน
    8. โอริงจานจ่าย
    9. กรองเครื่อง
    10. น้ำมันเกียร์
    วันนี้ผมพึ่งไปเอารถมาจากอีกอู่นึง ทำรถเสร็จภายใน 2 อาทิตย์ วิงได้แล้ว เขาบอกว่า LEE RACING ทำแค่ แท่นเกียร์ กับเปลี่ยน ไดร์ชาร์ต แค่นั้นเอง คิดเงินผม ไป 5,000 บาท แล้วจอดที่อู่ 8 เดือน
    สิ่งที่ผมทำไปที่อู่ใหม่
    1. ชุดสายไฟเครื่อง
    2. คอยล์หลังเต่า
    3. แม็ปเซ็นเซอร์
    4. แบตตรี่
    5. สวิทคอน้ำหลังเครื่อง
    6. ปั้มวิตร์นอกถัง
    7. กรองเบนซิน
    8. ปั้มครัชล่าง
    9. ล้างถังน้ำมัน
    10. หม้อลมเบรค
    11. ปั้มเบรค
    12. ท่อยางหม้อน้ำล่าง
    13. น้ำมันเครื่อง
    14. ใส้กรองน้ำมันเครื่อง
    15. หัวเทียน
    16. น้ำมันเบรค
    17. วายริ้งสายไฟเครื่อง
    วันนี้เอารถมาทำสีต่อ หวังว่าอู่สีคงไม่ดองงาน
    CODE L ถูกใจสิ่งนี้
  13. CODE L
    CODE L New Member Moderator
    61
    ผมมาเป็นกำลังใจให้ครับ คิดไม่ถึงเลยว่าจิมมี่ที่แสนดีจะเจอแบบนี้ เพราะยอม หยวน เป็นคนดีเลยต้องโดนแบบนี้เหรอ เฮ้อออ
    ช่วยบวกให้ผมด้วยน้ะครับจิมมี่ ผมไม่เคยหวังอะไรเลยย บริสุทธิ์ใจ
  14. iZARD
    iZARD New Member Member
    สู้ต่อไปครับ หวังว่าความดีที่คุณจิมมี่ทำไว้จะส่งผลให้เรื่องคลี่คลายไปในทางที่ดี
    ในเร็วๆวันครับ
    ---------- เพิ่มกระทู้เมื่อ 21:20:30 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 21:19:35 ----------
    ในเร็วๆวันครับ
  15. Drift Entertainment
    1,132
    ขอบคุณมากๆครับ
    เครื่องก็ติดแล้ว ตอนนี้ ทำสีอยู่ อยากส่งรถให้ได้ภายในเดือนนี้ เพราะไม่อยากเอามาทุกข์ใจเวลาบวช
  16. Drift Entertainment
    1,132
    วันนี้เอาไปทำระบบไฟทั้งหมด สายไฟหายหมดทั้งชุด (เซ็ง)
  17. Bshowroom
    Bshowroom New Member Member
    468
    ลุยกันต่อ
    เป็นกำลังใจให้ เหมือนเดิม
  18. Drift Entertainment
    1,132
    พยายามมากที่จะส่งรถให้พี่หนุ่ม ภายในเดือนนี้ แต่คงไม่ทัน ผมต้องไปบวช
    ต้องขอโทษจริงๆครับพี่
  19. CODE L
    61
    เซ็งร้านไฟฟ้านี่แหละ รู้มาตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นเลยโคตรเซ็ง แม่งไม่ทำแล้วเอาไปดองทำแป๊ะไร
    สู้ๆ บวชแล้วอะไรๆอาจจะดีขึ้น
  20. Drift Entertainment
    1,132
    สึกออกมาแล้ว ครับ น่าจะส่งรถได้ เร็วๆนี้ แต่ก็ไม่อยากพูดมาก เพราะ สัญญากับพี่เขาไว้ทุกเดือน
  21. iZARD
    สู้ต่อไปครับ ยังเป้นกำลังใจให้ ครับ
    นานๆผมจะเข้ามาดูซักที
  22. Drift Entertainment
    1,132
    ส่งรถไปแล้ว แต่ของก็ยังขาดอีกเยอะ คงค่อยๆทะยอยหาไปให้เรื่อยๆครับ
    เกียร์ที่ให้ไปเป็นเกียร์ซิ่ง ของพี่เขาก็โดนขโมยไป ให้ของผมไปเลยแล้วกัน
  23. benz@
    benz@ Member Member
    30
    เอาใจช่วยคับ A31 ใครเปลียนแนวแล้วหรือคับ ของเล่น A31 ขาดอะไร บอกได้นะคับช่วงนี้มีเก็บหลายอย่าง หางหลังที่ UMB AUTOBODY เปล่าคับ รถผมก็ใส่ DIANA อยู่คับ
  24. Drift Entertainment
    1,132
    เปลี่ยนแล้ว เซี้ยน Drift
    ใช่ครับ หางหลัง ทำที่ UMB ผมเอา หาง TRD AE86 มาแปลงใส่
    เออ อยากเห็ฯ Diana เหมือนกัน
  25. dogtown
    dogtown New Member VIP
    307
    สู้ ๆ ครับพี่จิม ผมอัดที่ซื้อหน้าแหลมไปเอง
  26. มนัส พยุง
    มนัส พยุง New Member Member
    31
    ผมก็โดนมาครับ ที่อู่ ช่างยา พัฒนาการ 32 ป่านนี้ไม่รู้เป็นไง รถยังไม่ได้วิ่งเลย ออกมาวิ่งได้ 2เดือน สีแม่งแตกอีกแล้ว ไม่ยอมปะให้ทั่วพอเผลอแม่งพอกเลย ร้านส้นตีนอย่างนี้เมื่อไหร่จะ ชิบหายไปให้หมด อู่ช่างยาพัฒนาการ 32 จำให้ขึ้นใจ บอกต่อๆไปได้ให้แม่งอดตายไปซะ
  27. pukky11
    pukky11 New Member Member
    เคยมีรุ่นนี้เหมือนกันทำไปเยอะแต่โชคดีไม่โดนดองเลยซักที่ ช่วยเป็นกำลังใจครับ มีปัญหาเรื่องท่อไอเสียบอกได้ครับ อาร์ต-ไมค์เทพแห่งท่อขอบคุณครับ089-9828342
  28. มนัส พยุง
    31
    อ้างถึง:
    กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KOMCOLORCAR
    ตานนั้นแหละครับส่วนตัวผมก็ทำอู่ด้วยกันสองคนกับช่างยา ผมช่างคม จากอู่สีประจำมาสด้าคลับ เคยฟังแต่ก็ตามดูท่าน k_carina ที่เข้ามาว่าในหลายๆกระทู้ คุณ
    k_carina
    New Member
    สมาชิกเลขที่: 94616
    ตามที่ได้ฟังและอ่านกระทู้มาหลายกระทู้ ท่านk_carina ได้ไปตกลงราคาปะผุอย่างเดียว 4,000บาทที่อู่ช่างยา แล้วนำรถไปทำสีที่อู่ช่างกรที่อยู่ไกล้กันไม่ใช่หรอครับ แล้วงานปะผุทำเสร็จสมบูรณ์ดีแล้ว แต่ท่านลากรถไปตกลงราคาทำสีกับอู่อื่นแล้วงานสีออกมาไม่ดีแล้วมาพาดพิงอู่ช่างยา แบบเสียๆหายๆแบบนี้ระวังทางอู่เค้าดำเนินคดีความทางกฎหมายได้น่ะครับ ข้อหาใส่ร้ายทำให้เสียชื่อเสียง สามารถนอนคุกได้ฟรี 1วันน่ะครับ ที่จริงท่านน่าจะอธิบายรายละเอียดให้หมดไม่ใช่มาว่า ช่างยาอย่างเดียว ท่านควรที่จะเข้าไปคุยกับอู่ช่างกรที่ทำสีให้ท่านอีกหนึ่งอู่แล้วให้เค้ามารับผิดชอบงานสีที่ท่านไปทำมา สี่หมื่นห้า
    ทางอู่เรารอดูกระทู้ท่านมาหลายกระทู้แล้วรอบนี้ของจริงครับ
    ด้วยความสัจจริง
    ช่างคม
    ปล.ทางอู่ รอดูกระทู้และคำตอบของท่าน k_carina ถ้าท่านมีปัญหาอะไรที่ไม่สบายใจลองโทรกลับมาคุยได้ครับ ยินดีให้คำแนะนำและรับผิดชอบงานที่ทางอู่เราทำตลอดไม่เคยทิ้งงาน เราประกันงานให้ หนึ่งปีเต็มบางคันนานกว่าแถมได้เพื่อนๆใหม่มาจากการเริ่มต้นจากลูกค้าและกลายเป็นเพื่อนสนิทก็มีหลายคนแล้วครับ ไม่อยากให้ผิดใจกันกับเรื่องที่เราไม่รู้แล้วมาว่าร้ายกันน่ะครับ
    มิตรภาพน่ะไร้พรมแดน ชีวิตนี้มันน้อยนักไม่นานก็ตาย เงินที่ได้มาไม่นานก็หมด แต่มิตรที่ดี ใช้ยังไงก็ไม่หมด
    ช่างคม
    ตอนคุยกันผมคุยกะช่างยา คุณไม่รู้เรื่อง คุณคุยกะผมหรือ ช่างยามันบอกว่ารับเหมาไปปะผุ เรื่องเท่าไหร่นั้นไม่รู้ผมบอกว่าทำทั้งคัน แต่มันทำไม่เสร็จมันเอารถไปจอดไว้แล้วโทรไปถามทีมันทำทีปะผุ...อะไร2-3เดือน แล้วที่เขาไม่จ่ายให้แค่ 4พันนั้นเพราะไม่มาทำแล้วจะจ่ายทำพระแสง หอกอะไร อยากจะมาดูรถที่ พวกมันทำให้ไหม รู้ไหมทำรถทีกว่าจะได้กี่เดือน กูหมดทั้งเงินเสียทั้งอะไหล่ ก็วางแม่งเหมือนไม่มีราครโทรไปถามมันบอกว่า พอดีมีงานเร่งให้หาคนมาทำใหม่ มึงใม่รู้ก็ไปถามช่างกร ข้างๆอู่มันดูก่อน แล้วค่อยมาเห่า แล้วข้องใจไรก็โทรมา0891332152 อย่าเห่า ช่างคม
