>>> D.I.Y. มาเปลี่ยนปั๊มติ๊กกันเถอะ <<<
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย ksaEK97, 20 เมษายน 2009
  1. sarut
    sarut New Member Member
    372
    66
    เจ๋งไปเลยครับพี่
  2. oneness
    oneness New Member Member
    441
    73
    -นึกว่าเอารถใครมาถ่ายที่ไหนได้เทพเจ้าซิ่งสายฟ้านี้เอง จะเปลียนหลายอย่างแล้วนะพี่ ตั้งแต่ยาง มาปั้มติ๊กๆๆ นี้มาตัวปรับแคมเบออีก โหกะจะแรงไม่รอใครเลยใช่ไหมพี่......................สุดยอด
  3. ZAMZAM1
    1,676
    สุดยอดจริงๆครับ
  4. นายอ้น ตาโต
    นายอ้น ตาโต New Member Member
    310
    47
    ขอบคุณมากครับ พี่โจ:D
  5. mailgu.16
    mailgu.16 New Member Member
    สุดยอดไปเลยพี่โจมีสาระอยู่ตลอดเลยพี่คนนี้
  6. khu50
    khu50 New Member VIP
    288
    ลองเปลี่ยนแล้วคับพี่โจ ทำตามที่พี่โจบอกเลย แต่รู้สึกว่าปลั๊กมันจะต่างกันนิดหน่อยอ่ะ แต่ก็ใส่ได้ (ฝืดนิดหน่อย) ขอบคุณมากครับ ความรู้ดีๆแบบนี้
  7. ksaEK97
    ksaEK97 New Member Member
    628
    333
    >>> อย่างนี้ต้องไปลองรถที่ พีระ ซะแล้วมั้งครับ :D <<<
  8. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    แหล่มเลยคับ ม้าเพิ่ม สัก 10 ตัวได้ แน่ๆ
    iodineman ถูกใจสิ่งนี้
  9. kengzaza
    kengzaza New Member Member
    ขอถามนอกเรื่องปั้มติ๊กนิดึงครับ
    แล้วสัญญาณไฟเตือน น้ำมันเชื้อเพลิงใกล้หมด มันอยู่แถวนี้เปล่าครับ
    รถผมไฟมันเตือนตอนน้ำมันหมดแล้วอะครับ พอแก้ไขอะไรได้บ้างเปล่าครับ รบกวนตอบด้วยครับ
  10. Gesios
    Gesios New Member Member
  11. ขอบคุณสำหรับ DIY ดี ๆ แบบนี้มากครับพี่โจ
    ถึงว่านอนดูหนังชุดอยู่ที่บ้าน ทำไมมีแต่คนโทรมาซื้อ
    ปั๊มติ๊ก 5 ตัวหมดรวดเลยภายในวันเดียว
    เด๋วไว้ถ้าหาได้อีก จะจัดมาให้ใช้บริการกันอีกนะคร้าบ
    ตอนนี้ของหมดเกลี้ยงเลย
  12. coupe4wd
    coupe4wd New Member Member
    872
    เยี่ยมเลยครับ..กำลังหาข้อมูลอยู่พอดี
    สงสัยรถตัวเองอยู่เหมือนกัน ว่าเปลี่ยนปั๊มน้ำมันแล้วมันวิ่งจะดีกว่าเดิมไหม
    ต้องหามาลองบ้างละครับ
    ว่าแต่ของจะขาดตลาดไหมเนี่ย :D
    อ้อขอฝากนิดนึงนะครับ ตอนเปลี่ยนปั๊มน้ำมัน แล้วมีน้ำมันหกอยู่
    ขอใช้ความระมัดระวังเรื่อง ไฟด้วย ไม่ประมาทนะครับ
  13. coupe4wd
    872
    ว้า....หมดซะแระ
  14. khu50
    288
    คุณเต้ขายปั๊มติ๊กไรมาเนี่ย กินน้ำมันเป็นบ้าเลยอ่ะ :)D ล้อเล่นนะครับ) พอเปลี่ยนแล้วเหยียบซะลืมความประหยัดเลยอ่ะ 555 ขอบคุณมากครับคุณเต้ที่ขายของดีๆมาให้
  15. สุดยอดครับกระทู้ดี รายละเอียดครบ ขอบคุณ จขกท. และ ความเห็นท่านอื่นๆทุกท่านครับ สาระ ความรู้ ล้วนๆ
  16. p_e_n_g
    p_e_n_g New Member Member
    ...อยากจัด ปั๊มติ๊ก JZ สักอันอ่ะ คับ...
  17. bonmaweaw
    bonmaweaw New Member Member
    ผมขอถามเพิ่มหน่อยนะครับ
    คือที่มีพี่ท่านนึงบอกว่า ปั๊มติ๊ก j จะมีแรงดันอยู่ ประมาณ 4 บาร์ แล้วเรคกูเรด เดิมๆเราคุมไว้ที่ 2.5 บาร์ ยังงี้แล้วปั๊มของ j จะทำงานหนักป่ะครับ คือแรงดันมาโดนโหลดไว้ มอเตอร์มันจะไปไวป่าวครับ หรือทำให้เรคกูเรดหรือหัวฉีดมีปัญหาป่าวครับ กำลังสงสัย แล้วหลังจากใส่ไปแล้ว (ในกรณีเครื่อง d16y8 เดิมๆเลยนะครับ) เห็นผลป่าวครับ หรือช่วยให้รถทำงานได้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ช่วยในรอบสูงๆประมาณนี้หรอครับ รถเดิมๆจำเป็นไหม คือ ผมกำลังสนใจอยู่เหมือนกัน
  18. GaB
    GaB New Member VIP
    1,642
    70
    ติ๊ก EG ของ B16A มันจะเหมือนกับ EK มั้ยครับ? และถ้าจูนรอมมาแล้ว ต้องไปจูนแก้มั้ยครับ
    น่าสนๆ อิอิ:p
  19. vakabayashi
    vakabayashi New Member Member
    189
    กระทู้ดีมีสาระ ต้องbookmarkไว้ก่อน
    เดี๋ยวหาของได้แต่หากระทู้ไม่เจอ เหอ ๆ ๆ
  20. broom
    broom New Member Member
    922
    45
    คำเตือนนะครับ
    ถ้าไม่เปลี่ยนปลั๊กเป็นของ J ด้วย ให้เขี่ยปลั๊กตัวเมียให้แน่นๆ ไม่อย่างนั้นปลั๊กไหม้ ปั๊มจะไม่ทำงาน ผมเคยเจอมาแล้ว ต้องระวังหน่อยครับ เพราะปลั๊กของ ฮอนด้ามันขั้วใหญ่ ของ J มันขั้วเล็ก มันเสียบกันไม่ค่อยสนิทนัก แต่ถ้าได้ขั้วใหญ่มาเหมือนกัน ก็ไม่ต้องทำอะไรครับ เสียบได้เลย
    ksaEK97 ถูกใจสิ่งนี้
  21. hanaga
    hanaga New Member Member
    203
    ขอบคุณครับพี่โจ
  22. ksaEK97
    628
    333
    >>> ขอบคุณมากเลยครับ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลย
    ในส่วนนี้ของผมจะใช้คลีมบีบตรงกลางปล๊กที่เป็นทองเหลืองให้แคบลงหรือชิดติดกันเลยครับ ถ้าท่านไหนไม่ต้องการเปลี่ยนขั้ว ก็ลองทำแบบผมก็ได้นะครับ น่าจะโอเคเหมือนกัน
  23. Ahtrun_Sala
    Ahtrun_Sala New Member Member
    740
    270
    กระทู้นี้ดีมีสาระ :D
  24. payub
    payub New Member Member
    54
    ขอข้อมูลด้วยครับ
    แล้วถ้าเปลี่ยนปั๊มติ๊กแล้ว
    ต้องเพิ่มกล่องคุมปั๊มติ๊กของ j ด้วยมั้ยครับ เห็นมีหัวข้อโพสไว้ตามนี้ครับ
    http://202.57.191.84/forums/showthread.php?t=615306
    ควรจะเพิ่มมั้ยครับ หรือว่าไม่จำเป็นก็ได้ ช่วยรบกวนตอบด่วยด้วยครับเพราะว่าวันพฤหัสกะว่าจะไปถอยมา
  25. ZAMZAM1
    1,676
    ไม่ต้องเพิ่ม ไม่จำเป็น อย่างเครื่อง J ถ้าเค้าวางเครื่องใหม่เค้าต้องใส่ตัวนี้ด้วยครับ
