ขอถามท่านผู้รู้เกี่ยวกับ Shift Lock ตรงคันเกียร์ด้วยครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย นายอ้น ตาโต, 9 เมษายน 2009
  1. นายอ้น ตาโต
    นายอ้น ตาโต New Member Member
    311
    47
    อยากทราบว่าตรงช่อง Shift Lock ที่คันเกียร์ นอกจากจะให้กุญแจเสียบลงไปเพื่อให้สามารถปลดล็อคได้แล้ว ตรงกล่องควบคุมด้านล่าง จะมีสายไฟออกมา 2 เส้น ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงถึงจะใช้งานได้อ่ะครับ ขอวิธีการเดินสายไฟไปที่ตำแหน่งใด
    ขอบคุณทุกท่านมากครับ
    :D
    ปล.ผมหาหัวข้อนี้แล้วไม่เจอ เลยมาตั้งกระทู้ถามนะครับ
  2. khu50
    khu50 New Member VIP
    288
    ลองใส่แล้วหรือคับคุณอ้น (ช่วยดันให้คับ อยากรู้เหมือนกัน)
  3. นายอ้น ตาโต
    311
    47
    ใส่เรียบร้อยแล้วครับ คุณเจมส์
    เหลือแต่ต่อสายไฟตรงตัวคอนโทรล Shift Lock อ่ะครับ ไม่รู้จะเดินสายไปเชื่อม
    ตรงจุดไหน หรือว่าต่อไฟบวก กับ ไฟลบ ก้อไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
    ปล.ยังรอคำแนะนำจากท่านผู้รู้อยู่นะครับ
    ขอบคุณครับ:D
  4. noomth
    noomth New Member Member
    314
    ใช้ล็อค คันเกียร์ ตำแหน่ง PและN ถ้าไม่เหยียบเบรค ก็เข้าเกียร์ไม่ได้คับ (กันเด็กเล่น เมียอารมณ์เสีย)
    ถ้าจะให้ครบ ต้องมีกล่องคอนโทรล(กล่องปิ้งป่อง) มาด้วยคับ
    ถ้าไม่ชอบฟังชั่นนี้ก็ถอดมอเตอร์ออกได้คับ
    ส่วนวงจร หาดูใน เซอร์วิสแมนน่วน ดูคับ
  5. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    953
    ของผมก็มี เป็นเครือง บี16 เอ ออโต้ ตรงคันเกียร์มี
    รูกุญแจครับ
    แล้วกล่อง ปิ่ง ป่อง คืออะไรครับไม่ทราบเคยได้ยิน
    แต่ก็นีกว่าไม่จำเป็น อยากทราบเพื่อประดับความรู้คับ
  6. นายอ้น ตาโต
    311
    47
    ขอบคุณมากครับ สำหรับคำแนะนำดีๆ
    รบกวนถามต่อนะครับ คุณหนุ่ม คือ กล่องปิ้งป่อง นี่ มันจะอยู่ใต้คอนโซนหน้าเหนือหัวเข่าด้านซ้าย รึเปล่าครับ ถ้าใช่ เดินสายไฟจากกล่องควบคุมตรง
    คันเกียร์ไปเข้ากล่องปิ้งป่อง และใช้ได้เลยมั้ยครับ คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง P เหยียบเบรคแล้ว เข้าเกียร์อื่นได้เลยใช่มั้ยครับ และเวลาเข้าเกียร์ R จะมี
    เสียงดังปิ้งป่องถูกต้องมั้ยครับ
    อยากได้เซอร์วิสแมนน่วน ตามที่คุณหนุ่มแนะนำอ่ะครับ ท่านใดมีหรือทราบวิธีการทำ ช่วยสงเคราะห์ด้วยเถอะครับ
    ขอบคุณทุกท่านมากครับ:D
