ขอความเห็น เครื่อง 4JG หน่อยครับ พี่น้อง
การสนทนาใน 'MiNi Truck Club' เริ่มโดย .DirecT., 8 เมษายน 2009
  1. .DirecT.
    .DirecT. Guest
    ราคาเครื่องตัวตกเท่าไรครับ เกียร์ใช้ของอะไรดีครับ แล้ว อัตรทดเฟืองท้าย ด้วยครับ ขอความรู้หน่อยครับผม ขอบคุณครับ ..
  2. Hally_YoKuBo FuGo
    4,243
    59
    มารอผู้รู้ อิอิ
  3. เอวี่^เรซซิ่ง
    เอวี่^เรซซิ่ง New Member Moderator Lady Member
    2,620
    79
    เครื่อง 4JG มีด้วยหรอเนี่ย อิอิ นึกว่าจะมีแค่ 4JK ซะอีก มี G มาด้วย อยากรู้ว่ามันวางอยู่ในตัวไหนอ่าส์
  4. BANK 4 JB
    BANK 4 JB New Member Member
    1,560
    มีครับมี.......4JG
  5. Diesel Society
    Diesel Society New Member Member
    1,261
    นั้นสิครับ พี่แบง มันวางอยุ่ในตัวไหนครับ
  6. OHO
    OHO New Member Member
    1,619
    ประมาน5หมื่นกว่าๆนะครับ พอดีเพื่อนผมจะวางเหมือนกันแต่ไม่เอาไปเล่น 2800นอก
  7. Hally_YoKuBo FuGo
    4,243
    59
    4JG1-4JG2 คุ้นๆอยู่ใน TROOPER หรือป่าวอ่ะครับ
  8. 4d56
    4d56 New Member Member
    521
    คิดว่าน่าจะอยู่ในทรูเปอร์เช่นกันคับ 3100ใช่ป่าวคับ
    มีทั้งกล่องและไม่มีกล่อง แต่เค้าว่ามันไม่ใช่ไดเร็คนี่คับ
    ต้องเอาฝาไดเร็คมาใส่ เค้าว่ากันน่ะคับ ผมก้อไม่รู้อ่ะคับ
  9. mseeo2
    mseeo2 New Member Member
    778
    ศูนย์อะไหล่รังสิตขายประมาณ40k-50kอะคับ ส่วนเกียร์กับเฟืองท้ายก็ต้องถามก่อนว่า
    จะใช้งานแบบไหน ถ้าเน้นใช้งานปกติก็ใช้เป็น เกียร์เจ เฟืองท้าย3.7 ก็ได้คับผมว่ากำลังดีนะ
    แค่จะให้ดีต้องรอเซียนมาตอบละคับ
    ปล. เครื่องตัวนี้แรงหรือไม่ ผมไม่รู้แต่เสียงมันโหดเป็นเอกลักษณ์จริงๆ อิอิ
  10. < HANUMARN >
    9,406
    Up...
    เคยได้ยินมาเหมือนกันครับ แต่ไม่รู้รายละเอียดอะไรมาก ท่านใด้รู้ก็ช่วยตอบเพื่อเป็นวิทยาธานด้วยครับ
  11. เอวี่^เรซซิ่ง
    2,620
    79
    อยากเสียงโหด จัง อิอิ:D
  12. WuT_Van
    WuT_Van New Member Member
    247
    น่าจะเป็นเครื่อง3100นะ เป็นสเวิล ไม่แน่ใจเหมือนกัน รอผู้รู้มาตอบอีกที...
  13. BANK 4 JB
    1,560
    เป็นเครื่อง 3100 อ่ะครับระบบสเวิล ที่ข้อเหวี่ยงเป็นที่ต้องการมากๆ
  14. OHO
    1,619
  15. Hally_YoKuBo FuGo
    4,243
    59
    ใช่เลยครับ สเวิล อิอิ
  16. RESCUE_RKU
    RESCUE_RKU New Member Member
    253
    ผมเคยใช้อยู่ครับ 4JG2 3100เครื่อง TROOPER ทำเป็นไดเร็คครับ
    ต้องเปลี่ยนลูกสูบ เป็นไดเร็ค 4JH1 แล้วก็ฝาสูบไดเร็คด้วย เอา4JA1 หรือ4JH1
    มาใส่ก็ได้ เสร็จแล้ววิ่งดีครับ แต่รอบไม่จัดมาก แต่ลากได้ยาวกว่า 2500-3000
    น่าจะเป็นที่ข้อเหวี่ยง มันแตกต่างกันยังไงไม่แต่ใจครับจำไม่ได้ (ต้องรอผู้รู้มาตอบครับ)
    แต่ตอนนี้ยกลงมาแล้วครับ ขายไปในเวปเนี่ยแหละ
    พอดีได้เครื่อง 4JH1 3000 D-MAX มาถูกสภาพใหม่ๆเลยเอามาลงแทน
    ผมว่าวิ่งสู้ 3100ไม่ได้ครับ แต่ได้ใหม่ดี (เลิกซิ่งแล้วครับ)
    ตอนนี้วิ่งเป็นยังไงต้องลองถามคนซื้อไปดูครับ
    http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=574644
  17. .DirecT.
    .DirecT. Guest
    ขอบคุณทุกๆๆท่านมากครับ ... ท่าทาง 3100 นี่จะดุ ไม่ช่ายเล่นซะแว้ว .. หุหุ
  18. FunMax
    FunMax New Member Member
    384
    เครื่องอีสุ3000ใส่ข้อเหวี่ยง3100 วิ่งดีมากๆคับ
  19. Hally_YoKuBo FuGo
    4,243
    59
    แอบมาดู
  20. RESCUE_RKU
    253
    น่าลองนะอันนี้ เด๋วอีกซัก2-3ปีพังก่อนเจอกัน
  21. BIRDBIRD111
    BIRDBIRD111 New Member Member
    78
    ใช่ครับ 4JG2 เป็นเครื่องยนต์ระบบเสวิร์นแชมเบอร์ครับ ไม่ใช่ใดเร็ค แรงมากแต่ความร้อนสูงมาก ฝาสูบแตกง่ายมาก ถ้าคุณคิดที่จะซื้อแล้วเอามาโมโดยที่ไม่ได้ทำเป็นไดเร็คแล้วหละก็ไม่ค่อยแนะนำเลยครับ การแปลงเป็นไดเร็คทำโดยเอาลูกสูบของเครื่อง 4JH1 มาใส่ครับแล้วปาดหัวลูกสูบออก 0.5 มิลครับเอาฝาสูบของ 4JA1 - 4JB1 - 4JH1 รุ่นใหนมาใส่ก็ได้ครับ มันเหมือนกันครับ แต่ถ้าคุณซื้เครื่องเซียงกง 1 ตัว แล้วมาผ่าเครื่องทำ มันจะแพงมากนะครับ ผมแนะนำซื้อ 4JH1 สวยๆสักตัว แล้วมาเซ็ทเทอร์โบเลยจะถูกกว่าครับ แล้วที่บอกว่า 4JG2 ทำเป็นไดเร็คแล้วแรงกว่า 4JH1 ผมว่าไม่เกี่ยวครับ ผมว่าแรงพอๆกันครับ หรืออีกทางเลือกหนึ่งวางเครื่อง COMMONRAIL เลยดีกว่าครับ ทำเสร็จแล้วแรงกว่าเครื่องยนต์ปั้มกลไกเยอะครับ ไม่คอยมีปัญหาว่าวเกียร์แล้วใส้แตก หรือเฟืองปั้มน้ำมันเครื่องรูดด้วยครับ ลูกค้าผมทำCOMMONRAIL วิ่งสนามมาประมาณ 1 ปี เครื่องยังไม่เคยเป็นอะไรเลยครับ ใช้งบไม่ต่างจากรถปั้มกลไกเลยครับ เป็นอีกทางเลือกเอามาเสนอกันครับ ปัจจุบันคันนี้วิ่ง ET สนามเทพนคร อยู่ 12.85 วิ แล้วครับ บูสท์อยู่ 40-45 ปอนด์ครับ แข่งเสร็จแล้วเอามาใช้งานจริงได้ทุกวันด้วยครับ
  22. NONG_SCG
    NONG_SCG New Member Member
    2,132
    เห็นด้วยครับ ผมก็ว่าไม่แรงกว่าครับเท่าไร แต่ข้อเหวี่ยง3100 อาจจาได้ยาวๆ แต่สุดท้ายแล้วถ้าใส่ข้อเหวี่ยง 3100 แล้วไม่ได้ Balance ก็ไม่ดีเท่าที่ควร
    และอีกอย่างก็ยังต้องใช้ลูกสูบ 3000 กับฝาสูบเดิมก็คงไม่ต่างกับ 4JH
    ถ้าจาให้ดีที่ผมเคยเห็นเค้ายัดลูก ZD เข้าไปก็แรงดีนะครับ
    รบกวนช่างเบิร์ดแนะนำด้วยครับ
  23. BANK 4 JB
    1,560
    ข้อเหวี่ยง 4JH ชอบมีปัญหาขาดหรือเปล่าครับ
    ก้อเลยเอาข้อ 3100 มาใส่แทน
  24. 2.5di - 2.5ddi
    2.5di - 2.5ddi Guest
    up up up
    ช่างเบิร์ดครับขอถามหน่อย บอดี้มังกรทองTFR เนี้ย วางเครื่อง COMMONRAIL ได้ไหมครับ ถ้าได้แล้วจะจบไหมครับ ไม่รู้ว่าช่างเบิร์ดเคยทำไหมครับ ช่วยแนะนำทีครับ
  25. BIRDBIRD111
    78
    วางได้สบายครับ ราคาวางเครื่อง + อุปกรณ์ ประมาณ 15000 บาทครับเคยทำไปหลายคันแล้วครับ ข้ามสายพันธุ์ก็ได้นะครับ
  26. < HANUMARN >
    9,406
    Up...
    ตามมาเก็บข้อมูลครับ.....
  27. BANK 4 JB
    1,560
    จัดเลยป่ะ พี่ บี .....
  28. jakkrit
    jakkrit New Member Member
    196
    ตามมาเก็บความรุ้ค้าบ
  29. < HANUMARN >
    9,406
    มะไหวครับ ตังค์ทั้งน้านนนนนนนนนนนนน
  30. NONG_SCG
    2,132
    3100 แรงจริง ๆ 555++
