+++++ ใครใช้ CK 4 มั่งครับ +++++
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย \\\ ~ A ~ ///, 4 เมษายน 2009
  1. \\\ ~ A ~ ///
    \\\ ~ A ~ /// New Member VIP
    1,727
    คือ อยากรู้ว่า ถ้าเราจะทำลิ้นหน้า แบบไหนถึงจะสวยครับ ใครมีรูปช่วยโพส ไห้ดูหน่อยครับ แล้ว ไฟมุม CK2 ใส่ กะ CK 4 ได้ป่าวครับ อีกนิด CK 4 เป็นเครื่อง 1500 หรือ 1600 ครับ ขับแล้ว รู้สึกว่า อืด มากๆ ลอง กะ E CAR 1600 ปะกอบนอก โดนสวยกะเด็นเลยครับ ทำไงไห้มันแรงหรือขับดีขึนกว่าเดิม แบบ พอเข้าใจที่ครับ ขอบคุณคร้าบ ( ผมไม่มีความรู้เรื่องเครื่องเบนซิลเลยครับเล่นแต่ดีเซล ) :D:D:D
  2. Jern
    Jern New Member Member
    6,174
    ถ้าจะเน้นเลยว่าเป็นลิ้นอย่างเดียว ตัวเลือกค่อนข้างจะน้อยคับ เพราะว่าค่ายแต่งน้อย ไม่เหมือน Honda ถ้าไม่ไปทางตัวนอก ก็ต้องเป็นตามร้านไฟเบอร์ปั้นเองคับ
    แต่ถ้าไม่เป็นลิ้น อยากเปลี่ยนทั้งกันชน ก็มีให้เลือกพอสมควร แต่มันก็จะเป็นชุดที่ใส่สำหรับอีโว ....คือ ตรงด้านข้างมันจะบานออกรับกับโป่งหน้า ซึ่งเวลาใส่กันโป่งเดิม มันก็จะบานออก ไม่รับกับโป่งเดิม
    เหมือนเดิมคับ เชียร์ ตัวนอก ตามสูตร 555+ แต่ก็ค่อนข้างหายากนิดนึง ลองดูที่นี่ก็ได้คับ ราคาไม่แพง งานสวยๆๆ
    http://www.club4g.com/index.php?topic=45736.0
    ไฟมุม ไม่เหมือนกันคับ มันจะเลื่อมกานนิสนึง
    CK 2 ....เครื่อง 1500
    CK 4 ....เครื่อง 1600
    CK 5 ....เครือ่ง 1800
    ที่เครื่องอึดๆ อยู่ที่หลายปัจจัยคับ จากที่เคยอ่านมา ว่าพี่ซื้อรถต่อมา (หรือเปล่า) มันก็อยู่การดูแลลรักษาของแต่ละท่านคับ เบื้องต้นก็ลองเช็คอาการทั่วไปคับ น้ำมันเครือ่ง เป่ากรอง คลัช ฯลฯ
    แต่ที่โดนสวนมาก มันไม่น่าแปลกคับ เพราะ
    1.เครื่องของคันนั้นตั้ง 1800 มากกว่าเรา 200 cc
    2.ประกอบนอกด้วย ถ้าดูแลมาดีๆ เครื่องสมบูรณ์มากคับ
    3.บอดี้นั้นเบากว่าเราพอสมควรเลย
    ด้วยความที่เบากว่า+เครื่องความจุมากกว่า สวนเรา ไม่น่าตกใจเท่าไรคับ
    ถ้าจะขับดีขึ้นหน่อย สูตรพื้นฐาน แบบเครื่องเดิมไม่อยากเปลี่ยนเครื่องก็จะประมาณว่า กรอง เฮด ทำฝา ทำกล่อง ประมาณนี้คับ
    อย่างที่เจิ้นทำมา ก็มีกรองHKS เปลี่ยนท่อทั้งเส้น+เฮดตรงรุ่น แค่นี้คับ วิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนคับ ปกติขับไม่เร็ว ขับอยู่ 100 พอทำสเตปนี้มา วิ่ง100 เหยียบน้อยกว่าเดิมเยอะคับ
  3. \\\ ~ A ~ ///
    1,727
    ขอบคุณครับเสี่ย ตอนนี้ เปลียนพักปลายแล้ว ดีกว่าเดิมอีกนิด โหลดหน้าลงมา 2 นิ้ว หลัง 1.5 นิ้วครับ ท้ายยังโด่งอยู่เลย ต้องทำไหม่ ส่วนลิ้นหน้าสงสัยต้องก็อปเอาครับ อิอิ
  4. oileve
    oileve New Member Member
    311
  5. lancerck4
    2,280
    52
    CK4 เครื่อง 1600 cc อ่ะคับ ไม่น่าอืดนะ
    ลองเช็คเครื่องว่าสมบูรณ์แค่ไหน
    ถ้าจะให้วิ่งแบบจี๊ดๆก้อทำฝา ใส่กล่อง เพราะกล่องเดิมทำรอมไม่ได้ กรองเปลือย ท่อ2นิ้ว2
    พูเล่หน้าเครื่องลดน้ำหนัก ครัชดีๆๆสักชุด
    รับลองจมไมล์แน่นอนคับ เคยลองมาแล้ว อิอิอิอิ
  6. \\\ ~ A ~ ///
    1,727
    ตอนนี้ เอาหม้อพีกปลายออกเอาแคทออก ปลายไหลไป 200 แล้วครับ อยากทำไห้ออกตัวจัดๆหน่อย
  7. lancerck4
    2,280
    52
    ต้นจัดๆๆ ก้อลองหาพูเล่หน้าเครื่องลดน้ำหนักสักอันรอบมาเร็วขึ้น
  8. Jern
    6,174
    ลิ้นหน้า ถ้าไม่รีบ ก็ใจเยนๆรอดูของแท้ก็ได้คับ ของดูในเว็บที่เนะนำให้เลยคับ แต่เค้าจะขายทั้งกันชน+สปอตไลน์+ลิ้น พร้อมกันเลย ซึ่งตอนนี้ก็มีขายอยู่ 5,500 (ยังไม่ได้ต่อ) คับ
  9. Jern
    6,174
    เอาลงด้วยวิธีอะไรหรอคับ ถ้าทำปรับเกียวก็สบายคับ ปรับเอาง่ายๆเลย
    ถ้าเป็นสปริงลองดูเอาด้านหลังแข็งๆหน่อยละกานคับ
    หรือไม่ เคยเห็นด้านหลังเค้าเอาสเปอร์รองกันก็มีคับ ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ส่วนมากรถติดแก๊สแต่ไม่ได้เปนรถซิ่ง จะใส่กันอ่าคับ
    ปล.สาธุๆๆๆ อยากเป็น เสี่ย 555+
  10. Jern
    6,174
    ช่วยแนะนำพูเล่หน้าเครื่องหน่อยคับ
    เป็นพวกยี่ห้อไรดีคับ หายากไม๊ ราคาประมาณเท่าไรหรอคับ
    ขอบคุณคับ
  11. \\\ ~ A ~ ///
    1,727
    ซือพวงมาลับคลองถมกะคอมา ใส่แล้วแตรไม่ดังดูไปดูมา ไอ้แผ่นแบนๆไต้คดเล็กไปเลยไม่โดนสวิส เซ็งเลย
  12. Jern
    6,174
    ลองดูคับ ถ้าไม่ถึงสวิต ลองหาตัวต่อดูคับ ให้มันไม่แตะสวิต จะได้ใช้งานได้
  13. \\\ ~ A ~ ///
    1,727
    เรียบร้อยแล้วครับ คนขายหยิบผิดเบอร์ ค่อยๆทำ มองๆของแต่งมีแยอะมากกกกก
  14. Jern
    6,174
    จัดไปยาวๆๆคับท่าน
  15. """""""""""
  16. mInnu
    mInnu New Member Member
    434
    แอบมาดูคับ คอมิตซูเหมือนการ.....
  17. chang
    4,985
    57
    กาลันตี แชมป์ จิม คา หน้า ครับ
    คาราวะ อาจารย์ Jack คร๊าบบบบบ
    ของเค้าดีจริงๆ :D:D:D:D
  18. \\\ ~ A ~ ///
    1,727
    ใช้กล่องอะไรดีครับที่ไม่แพงมากแต่คุณภาพดีๆ
  19. n!Cs`RCW
    n!Cs`RCW New Member Member
    470
    ผมว่า วาง 4g93 หลือ 92 เเคมคู่ ผมว่าคุ้มกว่านะครับ
  20. nikexposure
    nikexposure Well-Known Member VIP
    3,466
    41
    ก็ใส่ลิ้นหน้า CK4 งัยคับ แต่หายากนิดนึง
    ไฟมุม ใส่กันไม่ได้คับ คนละลายกัน และหูยึดไม่ตรงกัน แต่ก็พอใส่ได้นะแต่ไม่สนิด ดูไม่สวย
    CK4 1600 cc คับ
    ทำไงให้แรงขึ้น ก็ เปลียนเครื่องคับ 4G93 DOHC หรือ 4G92 mivec หรือ สุด ๆ ไปก็ 4G63T จบเลย
    แต่อย่าขับเร็วเลยคับ สิ้นเปรือง และอันตราย แต่งสวย ๆ ขับดีก่า ไม่เสียตังค์เยอะ:D:D
  21. \\\ ~ A ~ ///
    1,727
    ขอบคุณครับ ตอนนี้ จะเซ็ทโบแล้วครับ
  22. BanK-Evo6
    BanK-Evo6 New Member VIP
    636
    ทำฝาครับ +กล่อง+คนจูนดีๆสักคน
  23. t@e_looks
    t@e_looks New Member Member
    58
    กระทู้นี้เชียร์กันไปเชียร์กันมาได้วาง4G63แน่ๆ
    55 ล้อเล่นๆ
  24. Jern
    6,174
    หวัดดีคับ
    ทำมาแล้ว เอามาเล่าต่อกันบ้างนะคับ สนใจมากเลย เพราะ 63T ราคาน่ากลัว :D:D:D
  25. \\\ ~ A ~ ///
    1,727
    wได้เลยครับเจิ้น พอดี ที่ร้านที่เป็นสปอนเซอร์ เขาจะทำไห้ครับ ฟลุ๊คเลย
  26. Jern
    6,174
    WOW ติดตามๆๆคับ
  27. \\\ ~ A ~ ///
    1,727
    ยังไม่ได้ทำตอนนี้ครับ เสี่ยเจิ้น เด๋ว ดูๆเรื่องกล่องก่อน แล้วก็งบปะมาณในการซื้อของ ว่าใช้เงินเท่าไหรคุ้มหรือป่าวครับ ดีนะที่ค่าแรง ค่าท่อฟรื ไม่งั้นเงินไหลแน่เลย
  28. Jern
    6,174
    คับผม เอาใจเชียร์คับ
    ตอนนี้เจิ้นรอ tein ก่อนคับ ท่านเอเล่นเครื่องไปก่อนเลย อิอิ
    ถ้าได้ tein แล้วก็ไม่รุ้จะเล่นไรแล้ว ก็คงทำเครื่องอย่างเดียวคับผม :):):)
  29. Hally_YoKuBo FuGo
    4,243
    59
    แอบมาดู พี่เอเล่น CK แล้วหรอเนี้ย อิอิ วุ๊ดๆๆ ฮ่าๆ
  30. lancerck4
    2,280
    52
    ไม่ขนาดนั้นหรอกแค่เคยทำมาก่อน เลยมาแบ่งปันกัน
