ซิ่งรถตอนน้ำมันใกล้หมดมีความเสี่ยงเครื่องพังสูงไหม
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย นพพร ถนอมพงษ์, 29 มีนาคม 2009
    คือผมเคยทำบ้างเป็นบางครั้งในขณะซิ่งแข่งกับรถคันอื่นอยู่ (มันหยุดไม่ได้กลัวเสียหน้า) เลยอยากถามผู้รู้ว่านผลเสียมันเป็นอย่างไรบ้างต่อเครื่องยนต์ เวลาที่ไฟเตือนน้ำมันใกล้หมดขี้นมาโชว์ที่หน้าปัทม์ แล้วยังดันทุรังซิ่งไป 180-200 กม/ชม
  1. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    953
    ไม่แน่ใจนะครับสำหรับ เครื่องยนต์ แต่ก็คงจะไม่ดีแน่
    แต่ สำหรับปั้มติ๊ก อายุสั้นลงแน่ ๆ ครับ มันไม่ชอบปั้มลมเปล่าๆ
    อาจจะเสียตังค์เปลี่ยนปั้มติ๊กไวขึ้นแน่ ๆ ครับ:cool:
    แต่มีข้อคิดนิดนึงว่า กรณีจ่ายแก๊สบางไป วาวล์ยันเร็วขึ้น
    แล้วก็สึก จนบิ่นในที่สุด
    กรณีน้ำมันน่าจะเหมือนกัน คือ วาวล์อาจไปเร็จขึ้นครับ
    ถ้าเป็นเครื่องเทอร์โบ จ่ายน้ำมันไม่พอ พังอะครับ ผมว่าไม่ดีแน่ ๆ
    เต็มถังไว้ก่อนดีกว่าครับ (ความเห็นส่วนตัวครับ)รอท่านอื่น
    มาเล่าสู่กันฟังอีกคับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 29 มีนาคม 2009
  2. ksaEK97
    ksaEK97 New Member Member
    628
    333
    >>> ข้อนี้เห็นด้วยครับ แถมการระบายความร้อนของปั๊ม จะไม่มีด้วยอาจไปไวกว่าเดิม <<<
    ดุสิต ถูกใจสิ่งนี้
  3. thananonn
    thananonn New Member Member
    1,973
    อันไหนยอมได้ก็ ยอมกันไป อิอิ
    เดี๋ยวค่อยไปแซงคืนเอา :D
  4. อย่างพี่โต้งน้ำมันเคยตกขีดแดงด้วยเหรอพี่...อิอิ
    เครื่องไม่พังครับ ตราบใดที่ปั๊มยังดูดน้ำมันขึ้นมาได้
    แต่ถ้าต่ำจนวอด หรือดูดน้ำมันสร้างแรงดันไม่ได้เท่าเดิม
    อันนี้น้ำมันบาง โอกาสพังสูงตามรอบเครื่องเลยครับ
  5. BOBae92
    BOBae92 New Member Member
    268
    รถผมเวลาซัด มันชอบตัดไปเงียบๆเหมือนเครื่องดับอ่ะครับ
    เหยียบคันเร่งก็เงียบเหมือนเดิม สัก4-5วิเครื่องก็จะวิ่งได้เหมือนเดิมอ่ะครับ
    อันนี้เป็นที่อะไรครับ
  6. thananonn
    1,973
    อันนี้ น่าจะเข้าอู่ให้เร็วที่สุดนะครับ
  7. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    ไฟเตือนแล้วยังไม่เติมอีกหรือพี่ เครื่องน่าจะวอดกำลังตกและดับไป ถึงตอนนั้นก็ซึ่งไม่ออกแล้วครับ
    ตอนกล่องตัดตามความเร็วหรือรอบมันก็ใช้หลักการไม่ฉีดน้ำมันเหมือนกันนี่ครับ
    ว่าแต่แถวไหนอ่ะพี่ 180-200
    อืมมไม่ใช่อย่างงั้นเสี่ยหน่อย ผมหมายถึงว่า น้ำมันใกล้หมดคือไฟเตือนมันจะขึ้นมาโชว์สักพักแล้วก็หายไปและเดี๋ยวอีกสักพักก็จะขึ้นมาโชว์ใหม่ ส่วนเรื่องไฟเตือนแล้วยังไม่เติมน้ำมันนี่ มันขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังขับรถอยู่ตรงไหนด้วยนะหลายๆที่มันก็หาปั๊มน้ำมันไม่ได้ เช่นบนทางด่วน เป็นต้น อ้อ! ส่วนความเร็วที่ผมบอกไว้ ไม่ใช่ในกรุงเทพฯ แต่เป็น ตจว. ถนนดีๆ รถว่างๆ น่ะ เส้นทางที่ไปบ่อยคือ กรุงเทพฯ-นครนายก-เขาใหญ่ วันหน้าไปด้วยกันนะครับ :)
