ตั้งไฟ ตั้งวาวล์
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย salmon drag, 23 มีนาคม 2009
  1. salmon drag
    salmon drag New Member Member
    286
    ตั้งไฟ ตั้งวาวล์ จะรู้ได้ยังไงว่า มันเริ่มมีปัญหา
    ไฟอ่อนแก่ ครับ วาวล์ ห่างไปชิดไป อาการเป็นยังไงครับ หรือมีวิธีเช็คง่ายๆไหมครับ
    เพื่อจะได้ดูรถตัวเองได้ ขอบคุณครับ
    :confused::confused::confused:
  2. ZAMZAM1
    1,676
    หากวาล์วดัง มันจะมีเสียงแก๊ก แก๊ก อ้าวบอกยากนะเนี่ย 1 ปี ผมตั้งวาล์วไป 6 ครั้งแล้วครับ
    เพราะผมติด NGV
    หากไฟแก่ก็จะเขก มีเสียงเหมือนตีเหล็กมั้ง
  3. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    953
    ขยันตั้งวาวล์ อย่างนี้ก็ดีครับ ป้องกันอาการวาวล์ยัน
    แต่ทุก 2 เดือน มันถึ่ไปป่าวครับ
    แต่ได้ข่าวมาว่า ฮอนด้ามักวาวล์ยันเร็ว เมื่อติดแก๊ส
    แต่ก็ได้ยินให้ตั้ง ทุก 20000 โลครับ ถ้ากลัว ก็ ทุก 10000โล
    ก็น่าจะไหว
    ก็ให้หมั่น สังเกตุ ฟังเสียงเอาครับ
    ส่วนการตั้งไฟต้องให้ร้านทำครับ เพราะเขามีเครื่อง
    ยิง สามารถเช็คได้เลยเป๊ะ ๆ แล้วก็หมุนตรงจานจ่ายปรับตำแหน่ง
    ให้ตรงกันประมาณนี้ครับ
    ปล. เรื่องวาวล์ยัน อาจเกิดจากการจูนแก๊สบางไปด้วยครับ
    ถ้ายังไงให้จูนให้พอดี อย่าเอาประหยัดลูกเดียวครับ ต้องหาร้าน
    ที่มีเครื่อง เอ เอฟ มิเตอร์ วาย แบนด์ ก็จะดีครับ ค่อยมั่นใจระดับ
    สุงหน่อย
  4. ใครช่วยอธิบายเรื่องวาล์วยัน เพราะติดแก๊สให้ผมฟังหน่อยเถอะครับ
    ได้ยินมาบ่อยมาก ๆ คำว่าวาล์วยันเนี่ย มันหมายถึงอะไรเหรอครับ เพราะ
    เท่าที่รู้ วาล์วมันมีระยะของมันอยู่แล้ว โอกาสที่บ่าวาล์วจะสึกถึงขั้นวาล์ว
    ขึ้นมายันกับ Locker Arm คงเป็นไปไม่ได้ ที่บอกว่าวาล์วยันเนี่ย มันยัน
    กับอะไรครับ ไม่ทราบจริง ๆ ครับ ไม่ได้กวน
  5. Thepop22
    Thepop22 Member Member
    325
    ผมยังไม่เคยตั้งเลยอ่ะ แต่รถผมมีอาการคือ ตอนเช้า สตาร์ทเครื่องใหม่ๆ มันจะมีเสียงดัง แต็กๆๆๆ สักพัก มันก้อหายไปเอง อาการนี้เกี่ยวกับไฟ หรือ วาวล์ ป่าวครับ แต่รถก้อปกติดขับได้ปกติ ดังแค่ตอนเครื่องเย็นแล้วสตาร์ท ส่วนใหม่เป็นตอนเช้าครับ
  6. Thepop22
    325
    อ้อ ลืมบอกไปว่า รถผมน้ำมัน โซฮอล 95 ครับ ขอบคุนครับ
  7. art_huntingtest
    art_huntingtest New Member Member
    คืองี้ครับ รถที่ใช้ก๊าสแทนน้ำมัน เครื่องยนต์จะร้อนมากกว่าใช้น้ำมัน มาก มาก ซึ่งจะทำให้บ่าวาวล์สึกง่าย อาการที่ตามมา ไม่วาวล์จม ก็ วาวล์รั่ว พอวาวล์จม ก็ เป็นสาเหตุให้วาวล์ยันกระเดืองวาวล์ เรียกว่า วาวล์ยันครับ แต่สวนมากที่เจอบ่อยที่สุดก็ รถแท็กซี่ครับ รถวิ่งทั้งวันร้อนจัด ทำงานหนัก จะรั่วมากกว่ายัน
    "ชอลิ้วเฮียง" ถูกใจสิ่งนี้
  8. WITSANOWA
    953
    ตามนั้นครับ เพิ่มเติม อีกประเด็นสำคัญคือ ที่ทำให้
    ยัน และ สึก บิ่นในที่สุดคือ การจุนแก๊สที่ไม่แมทกับความจริง
    คือ จูนบางกว่าความเป็นจริง เพื่อที่จะได้ประหยัด เช่น โลละ
    1 บาท แต่จริง ๆ ต้องได้ 1.5 บาท (สมมติครับ)
    ลองเข้าไปดู ที่www.thaiagclub.comตามด้วย
    หัวข้อ สอบถามปัญหา และ คลิ๊ก หน้าที่ 4 รอดูกระทู้ได้เลย
    ครับ กระทู้ฃื่อ วาวล์บิ่นเมื่อใช้แก๊ส มา 70000 กว่าโล
    ถ้าจูนบาง รับรองไม่ถึงแน่ ๆ ครับ ยิ่งพวกฮอนด้า ต้อง
    ตั้งกันไวมาก (ถ้าติดแก๊ส) ถ้าเดิม ๆ ไม่ติด เครื่องเก่า 100000 โล
    ตั้งไป 2 ครั้งเองครับ ก่อนตั้งก็ไม่มีอาการด้วย แต่กันไว้ก่อน 55
    แต่ถ้าติดแก๊สต้องควรระวังครับ:D
  9. payub
    payub New Member Member
    54
    แล้วตั้งวาวล์เนี่ยราคาประมาณเท่าไรครับ
