on board camera speed d ????????????
การสนทนาใน 'Drag Racing' เริ่มโดย foony, 30 ธันวาคม 2006
  1. foony
    foony New Member Member
    188
    เพื่อนๆ ที่ดู vcd souped up ของ xo autosport 2006 ที่ผ่านมา แล้วมีใครสงสัยเหมือนผมบ้างครับว่า คุณ speed d เขาทำอะไรในรถตอนแข่ง souped up ครับ ดูแล้ว งงงงงงง มากๆ โดยเฉพาะตอนใส่เกียร์ ที่เป็น air shift ก่อนออกตัว ทำไมเขากดปุ่มเดียวแล้วออกตัวไปเลยครับ โดยระหว่างที่รถวิ่งเขาจับแต่พวงมาลัยอย่างเดียวเลย โดยไม่ได้กดปุ่มเปลี่ยนเกียร์เลยจนรถเข้าเส้น พอดีเคยดูรถของคุณบอย สรวงค์ คัน r 100 เขาต้องกดปุ่มเปลียนเกียร์ไปเรื่อยๆ ไม่ใช่เหรอครับ แต่ทำไมของคุณ speed d กดปุ่มแค่ครังเดียวละครับ มันอะไรกันครับ ใครรู้ช่วยมาตอบด้วย งง มากๆๆ ระดับเทพ จริงๆ ครับ ถ้าผมเข้าใจผิดยังไง ต้องขอโทษด้วยจะครับ อยากรู้จริงๆ ขอบคุณครับ
  2. FITT_TO
    FITT_TO New Member Member
    250
    มางงด้วยครับ ทำไมเค้าไม่กดเปลี่ยนเกียร์เลย เห็นกดเเค่ปุ่มเดียว เเล้วก็ออกตัวเลย เเต่ผมสังเกตุว่าเค้าเหยียบครัชด้วยอ่ะตอนออกตัว.....................
  3. Jern
    Jern New Member Member
    6,174
    อิอิ เดี๋ยวแปบ เพิ่งซื้อมา ยังไม่ได้ดูเลยคับ อิอิ
  4. jacksiam
    jacksiam New Member Member
    281
    41
    เขามีปุ๋มอยู่ที่พวงมาลัยมั้งคับ
  5. DEAW SIGNAL*
    DEAW SIGNAL* New Member VIP
    421
    54
    ใช้พลังจิตเปลี่ยนป่าวครับ......เพราะในรถเห็นมีพวกมาลัยเอาไว้สักการะ.......อูยยยยยยย เล่นของนี่
  6. ARTWOOD
    ARTWOOD New Member Member
    198
    น่าจะกดตรงพวงมาลัยนะครับ
  7. mikade
    mikade New Member Member
    งงเหมือนกัน
  8. tana_art
    tana_art Member Moderator
    267
    ขอนอกเรื่องหน่อยนะครับ
    อยากได้เพลง ตอนที่จบแผ่น(หลังจากที่มีออนบอร์ดของ Speed D อ่ะคับ)
    ไม่ทราบว่าชื่อเพลงอะไรเหรอครับ หรือใครมีรบกวนขอหน่อยนะครับ
    ขอบคุณมากครับ
  9. GAP_B11
    GAP_B11 Well-Known Member VIP
    6,314
    95
    ขอไปดูอีกรอบก่อนนะ
    เหงเค้า ดึงเบรคมือ ( ด้ามยาว ๆ ) ด้วย ทางตรง ๆ อ่ะ 555+
    ไปดูมาแล้วครับ
    Air Shift น่าจะกด ปุ่ม เปลี่ยนเกียร์ ที่พวงมาลัยน่ะครับ
    เห็นมีสายไฟ โยงไปที่มือขวา บนพวงมาลัย
    น่าจะเป็นปุ่มเปลี่ยนเกียร์
    เพราะ สวิตช์ ล็อคเบรค สำหรับเบิร์นยาง ก้ออยู่ข้างๆ เบรคมือแล้ว
    ไม่ถูก ก้อ ขออภัย ด้วยคับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 30 ธันวาคม 2006
  10. Palmmy_cm
    Palmmy_cm New Member Member
    122
    สงสัยว่า สวิท ที่เปลี่ยนเกียร์ จะอยู่ที่มือมั๊ง :D
    tana_art ถูกใจสิ่งนี้
  11. Palmmy_cm
    122
    เพลงนี้ครับ ลองดูครับ :D
  12. ZZE121R
    ZZE121R New Member Member
    107
    งง เหมือนกันครับ
    แล้วก็ไอ้ก้านยาว ๆ ตรงกลางรถคล้าย ๆ เบรกมือมันคืออะไรอ่ะครับ
  13. GAP_B11
    6,314
    95
    มันคือ ด้ามปรับแรงดันน้ำมัน ในระบบส่งกำลัง ครับ
    เพื่อไป ปรับว่า จะไห้ ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง หรือ 4 ล้อ
    หรือปรับไปที่ล้อหลัง 60 % ล้อหน้า 40 % อะไรประมานนี้คับ
    เวลาเบิร์นยาง ต้องปรับแรงดันไห้ไปที่ล้อคู่หลังอย่างเดียว
    เพราะ เวลา เบิร์นยาง ต้องการไห้ล้อหลังหมุนเพียงอย่างเดียว ( ถ้าล้อหน้าหมุนล่ะ .. )
    ZZE121R ถูกใจสิ่งนี้
  14. ZZE121R
    107
    ขอบคุณครับ กระจ่างเลย
  15. tana_art
    267
    ขอบคุณมากเลยครับ ขอปุ๊ปได้ปั๊ปเลยครับ อิอิ :)
    เรื่อง Speed D ผมไม่ทราบอะไรเลยอ่ะครับ เห็นแค่ว่า ปรู๊ดดด เดียวเบรคซะแล้ว หุหุ:eek:
    ปล. GAB_B11 เพื่อนผมเองครับ(ขอโชว์หน่อยครับ มีเพื่อนเก่ง อิอิ:D )
  16. ปุ่มกด เกียร์อยู่ตรงพวงมาลัย ที่กดตอนแรกอาจเป็น miss fire
  17. holset
    holset New Member VIP Privilege
    333
    ใช้กล่องสั่ง ครับ
    :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
  18. kamonnawin
    kamonnawin Member Member
    266
    พี่ไก่ จากอู่ไก่ ที่ได้ที่ 7 ขับมือเดียวว่ะ โคตรเท่เลย
    รถวิ่ง 9.3 นะนั้น ขับยังกะ รถบ้าน
  19. End
    End Active Member Member
    525
    39
    ดูไม่รู้เรื่องซํกคันอ่ะ กดปุ่มไรกันไม่รู้
  20. เห็นกดอะไรไม่รู้ เยอะแยะไปหมด
  21. lukjeab
    lukjeab New Member Member
    เป็นคันที่ผมก็งงครับ ว่าทำอะไรอยู่หว่า แล้วมีสายๆที่ตอนแรกคุณ D วางไว้ บนตักแล้วหล่นไปอีก แล้วก็มีสวิสทื ที่เบรคมือ งงเลยครับ
  22. `Tao
    `Tao New Member Moderator VIP
    859
    กำลังจะถามพอดีเลย ว่าแต่ทาง xo น่าจะถ่าย on board cam. มาเยอะ ๆ หลาย ๆ คัน ดูแล้วชอบมาก ๆ เสียงกระหึ่มเลย :D :D :D
  23. ANTILAG
    ANTILAG New Member VIP
    1,268
    31
    ใช่ครับเห็นด้วย อย่างแรง !!! ลองดูภายในแล้วเหมือนยานอวกาศไงงั้นเลย ปุ่มไรมะรู้เยอะแยะไปหมด
    (นี่ถ้าทิ้งรถไว้ไม่ต้องกลัวโดนขโมยเลยนะนี่ เพราะขับไม่เป็น-*-)
  24. GAP_B11
    6,314
    95
    สวิตที่อยู่ ข้างๆ เบรคมือ เป็นสวิต ตัดวงจร น้ำมันเบรค ครับ
    เพื่อไห้ ล้อหน้าเบรคอย่างเดียว ล้อหลังหมุนฟรีได้ ..........
  25. MR.JUNLANOP
    MR.JUNLANOP Active Member Member
    523
    งงทุกคันที่ถ่ายอ่ะคับ
    แต่งงที่สุด Speed D เช่นกันคับ ปุ่มเปิ่มอะไรเยอะแยะไปหมด
  26. sand_gump
    sand_gump New Member VIP
    กว่าจะออกรถได้ เตรียมตัวหลายนาที ออกจากเส้นสตาร์ทไปไม่ถึง10วิ ยังไม่ทันได้หายใจก็เข้าเส้นชัยละ
    แต่ดูวิวด้านนอกแล้วน่ากลัวมากๆ ไปไวจริงๆ
  27. etoe_dpr
    etoe_dpr New Member VIP
    104
    แล้ว ในรถเค้า จะมี ปุ่ม เก้าอี้ ดีด ตัว ตอนฉุกเฉิน หรือเปล่าเนี่ย
  28. foony
    188
    โอ้ย งง กันทั้งประเทศเลย ขอคุณทุกท่านที่เข้ามา งง และ มาทำให้หาย งง ครับ
  29. ANTILAG
    1,268
    31
    อีกอย่างลองสังเกตตอนกดปุ่มข้างๆอะครับ จะมีเสียงฟู่ๆฟี้ๆด้วยนะครับ (คงเป็นเสียงของระบบแอร์ชิพจริงๆมั้ง) แต่ไม่เห็นต้องกเปลี่ยนเกียร์เลยแหะ แจ๋วจัง
  30. TFR-oldschool
    TFR-oldschool Member VIP
    652
    อยากดูอะคับ ทำไงดีหาซื้อไม่ได้ง่า
