software tuning ECU honda
การสนทนาใน 'Tuner Forum' เริ่มโดย egdd, 16 มีนาคม 2009
  1. Ez-Net
    Ez-Net New Member Member
    39
    อาการเป็นเหมือนที่ว่าเลยครับ :sad: เสียบไปปุ๊บ มัน detect new hardware แต่ไม่ตรงรุ่น
    ลงไดร์เวอร์ก็ไม่ได้
    จริงๆ เจ้า ostrich มันก็ไม่ใช่ของผมอะครับ จะหยิบมาลองอาจจะยากหน่อย
    เพียงแต่เห็นเค้าซื้อมาแล้วลง driver ไม่ได้ซักทีเลยช่วยๆลองลงกัน
    จะหยิบมาลองก็คงยากหน่อย แต่ไม่เป็นไรเด๋วผมลอง format notebook
    ลง windows ใหม่ เอาไปลองอีกรอบ สู้ๆ
  2. kamikaza
    kamikaza New Member Member
    434
    ostrich มันมีขายในบ้านเรามั้ยครับ
  3. kamikaza
    434
    ลองใช้โปรแกรม พวกหา driver ดูซิครับ เช่นโปรแกรม drivermax
  4. Ez-Net
    39
    เย้ !!! ผมเจอเพื่อนต่างชาติ เป็นปัญหาเดียวกะผมแล้วครับ ตามนี้ http://forums.openecu.org/viewtopic.php?f=2&t=3294 หุหุ นึกว่าจะเป็นคนเดียวซะแล้ว
    มีคนตอบมาว่า
    เด๋วได้ไปหาเพื่อนจะ โหลด MPROG ที่ว่านี่ไปลอง ขอบคุณที่พยามช่วยเหลือครับ
  5. balloon.com
    balloon.com New Member Member
    687
    เมื่อวานผมเพิ่งลง driver ใหม่ วิธีง่ายๆเลย คือ ลบ Driver ออกให้หมด จากนั้น restart แล้วเสียบตัว ostrich มันก็จะ detect หา Driver ก็ cancel ไปแล้วลงตัว CDM_Setup มันก็จะหาและลง Driver เองครับ จากนั้นก็เข้าไปที่โปรแกรม CROME แล้วลอง Setting ตามรูปที่ผมแนบไปแล้วกันครับ ลองดูครับ :):):)
  6. kamikaza
    434
    ostrich บ้านเรามีขายมั้ยครับ แนะนำที
  7. Ez-Net
    39
    ขอบคุณ คุณบอลลูนนะครับ คือของผมลบออกยังไงก็ ไม่ได้อะคับ เปลี่ยนทั้งคอม ทั้งลง windowsใหม่
    สรุปว่า เป็นเหมือนฝรั่งข้างบนที่เจอมา ลงโปรแกรม Mprog แล้ว flash identity ลงไปใหม่
    หายแล้วครับ!!! ตอนนี้ใช้งานได้แล้ว ทั้ง ostrich ทั้ง hulog ตอนแรกเสียบไปเห็นเป็น hondata s300
    ทั้งคู่เลย
    ไม่มีอะคับ ต้องสั่งเข้ามา
    ปล. ใช้ ostrich ได้แล้วนะครับ :D:D:D
  8. kamikaza
    434
    พอจะทราบมั้ยครับ ราคา ostrich ที่สั่ง และวิธีสั่งยังงัยครับ คือไม่รู้จริงๆครับ
    แล้วโปรแกรมตัวเติมได้ยินแว้วว่าบ้านเรามีตัวแทนขาย พอจะทราบมั้ยครับ
  9. Ez-Net
    39
    เพื่อนเค้าฝากญาติที่นู่นซื้ออะคับ เค้าว่าชุดนึงประมาณ 1หมื่นบาท
    แล้วเอาเข้ามาเอง แต่ถ้าเอาแค่ ostrich ก็ 175$US ครับ
    สั่งเอาในเวป www.moates.net ได้เลยครับ
  10. MOOZAA
    MOOZAA Member VIP
    418
    Thank you คาบ
  11. watee.vce
    watee.vce New Member Member
    171
    ถามหน่อยนะครับ
    ลองเล่นโปรแกรมจูนดูแล้ว
    แต่อยากรู้ว่า ถ้าจูนจริงๆ
    เค้าทำกันอย่างไรครับ
    ใช่อย่างที่ผมคิดมั้ย
    1. การจูนรอม ปกติทำกล่องแล้วก็เอารอมที่มีข้อมูลเสียบไปเลยหรอครับ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าพอดีหรือไม่พอดี
    หรือใช้พวกโปรแกรมโครม ใส่แล้ววิ่งดู อย่างนั้นใช่ป่าวครับ (หรือมีขั้นตอนอะไรที่มากกว่านี้ครับ)
    2. รอมที่มีการลงข้อมูล เราสามารถเอาข้อมูล มาเปิดตารางดูได้มั้ยครับว่าค่าที่จูนเป็นอย่างไร เช่นมาเปิดในโครม หรือจูนโปร อะไรประมาณนี้ครับ
    3. เรียลทามพอเข้าใจครับ แต่อยากเห็นอุปกรณ์และการต่อว่าตอนใช้จริง อุปกรณ์ที่เค้าใช้เป็นอย่างไรครับ ใครพอจะอธิบายได้บ้างครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 21 พฤษภาคม 2009
  12. Ez-Net
    39
    ออกตัวว่าไม่ได้เป็นจูนเนอร์ หรือ ผู้รู้อะไรนะครับ มาตอบในฐานะคนที่สนใจ
    เรื่องนี้เหมือนๆกัน อะไรที่คิดว่าผิดแย้งได้นะคับ
    ขอแซวก่อนตอบ ถ้าขับเองจูนเอง อาจจะ โครม!!! จริงๆ ก็ได้ครับ อิอิ
    นอกจาก Emulator ที่เค้าใช้จำลอง คอมของเราเป็น rom ในรถแล้ว ส่วนใหญ่
    จะมี Air/Fuel ratio meter (A/F wideband ) กับ dataloger ด้วย
    a/f จะทำให้เรารู้ได้ว่าส่วนผสมพอดีไม๊ แล้วเวลาวิ่งไป รอบเครื่องมันเร็วดูไม่ทัน
    ก็มี dataloger เก็บข้อมูลต่างๆไว้ เพื่อที่จะมาปรับ ส่วนผสมต่างๆในทีหลังคับ
    เปิดได้ครับ
    หาดูรูป และ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://wikitest.pgmfi.org/twiki/bin/view.pl
  13. watee.vce
    171
    พอดีเลยในเวบที่พี่ให้มา
    ผมลองสมัครสมาชิกแล้วไม่ได้เลยครับ
    มันบอกเพียงแต่ว่าพาสเวริดผิดหรืออะไรนี่แหละ
    พอทราบมั้ยครับว่าต้องสมัครอย่างไร
    ผมใช้เมลของhotmail ครับ
  14. Ez-Net
    39
    ผมก็สมัครปรกติเนี่ยนะคับ :confused:
    ลองเปลี่ยนเมลล์ใหม่ไปสมัคร แล้วตอนใส่พาสดู ตัวเล็กใหญ่ ด้วยนะคับ
    อ่านที่นี่เล่นๆไปก่อนก็ได้คับ
    PGMFI WIKI
  15. watee.vce
    171
    uppppppp
  16. D15B_InSide
    D15B_InSide New Member Member
    อาจ๊ากก.........มีหอยด้วย
    แล่มเลย คับ
  17. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    ขอ UP นิดครับ
    ใครพอทราบบ้างว่า 27SF512 ในไทยหาซื้อได้ที่ไหน ร้านไหน บ้างครับ
  18. balloon.com
    687
    สั่งนอกครับ
  19. racing7182
    racing7182 New Member Member
    รบกวนขอด้วยอีกคนครับ [email protected] ขอบคุณครับ
  20. kcharuso
    kcharuso New Member Member
    ผมมีอยู่พดดีเลย...crome pro version ล่าสุดด้วย...แต่ไม่มีรถให้จูนเพราะขายไปก่อนกลับไทย...software ยังจดทะเบียนผมอยู่แต่ขาดอุปกรนิดนึง (wide-band o2, emulator, link cable แต่สั่งอยู่)...ถามได้เลยครับ...อาจจะไม่ระดับโปรๆ แต่เรียนรู้เองกะรถตัวเอง วิ่งดีไม่พัง...จะจูน turbo หรือ NA ครับ?
  21. kcharuso
    ถ้าจะเทพก็ hondata s300 มาทั้งกล่องเลย basic tuning คล้ายๆกัน function ดีกว่านิด แต่เตรียมไว้ $1000 - + 100.....aem ems เกินไปนิดผมว่า....แต่แรกๆอ่ยางที่พี่ๆบอกกันคือเข้าใจ basic ของ Stoichiometric Ratio, Wideband, Impedance, open-close loop, Lambda...คำมันน่ากลัว เเต่ไม่ยากอย่างทีคิดครับ ผมก็เริ่มที่ 0 แบบว่าไม่รู้ว่าอะไรคือหัวเทียนร้อน
    ...แต่ไปนั่ง gsr turbo ของเพื่อนแล้วอยากเรียนรู้ทันทีเลย
    :) เรื่อง อุปกรผมแน่น...หาอะไหล่และประกอบกะมือจน p28 พังไป 1 ดอก เรื่อง wiring ยาวนิดเพราะมี wideband กะ hulog ระหว่างกลาง ที่สำคัน ต้องดูว่า กล่องเป็น obd0, obd1, obd2a, obd2b + JDM หรือ USDM + p08, p28, p72, และ auto, 5 speed....บางที b16a ปี 92-95 (obd1 p 08 ) แต่โดนตัดสายกะกล่องไม่ตรงปี งานเข้าครับ โดนมาแล้ว ส่วน tuning ผมถามแหลก แล้วให้แฟนขับผมจูนบนถนน สนุกดีครับ ค่อยๆทีละแถบๆ 6-7 เดือนกว่าจะเข้าใจมัน ที่ทำเองคือไม่มีตังให้ร้านทำ และอยากรู้ด้วยเผื่อช่างตายไปหรือย้ายร้านจะได้ทำเองได้
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 28 พฤษภาคม 2010
  22. watee.vce
    171
    ขอบคุณมากครับ
    เดี๋ยวผมรบกวนทางpm ในบางส่วนนะครับ
    พอดีมีบางอย่างทียังสงสัยเช่นกันครับ
  23. kamikaza
    434
    ดันหน่อย ถ้าอยากได้โปรแกรมตัวเต็ม ค่าลงทะเบียนเท่าไหร่ครับ หรือบ้านเรามีตัวแทนขายมั้ยครับ
  24. Fooz
    Fooz New Member Member
    ผมขอข้อมูล สายที่วิ่งจาก Port TTL หรือ CN2 ไม่แน่ใจ ไปยังบอร์ด RS232 ทีครับ รบกวนจิงๆคับ
    และ S/W สีเขียวที่ต่อคั่นอะไรไว้มีเพื่ออะไรครับ
  25. watee.vce
    171
    ตัวสวิทช์น่าจะเป็น ตัวตัดต่อ ตัวต้านทาน ที่เวลาเราจะต่อกับดาตาลอก กับตอนไม่ได่ต่อ
    (น่าจะนะครับ )
  26. kcharuso
  27. Foam_Advance
    Foam_Advance Well-Known Member VIP
    1,823
    45
    เข้าเก็บความรู้ เยี่ยมครับ
  28. Nunazaa
    Nunazaa New Member VIP
    797
    53
    ปีใหม่ แล้ว .... จูนกันได้ ยัง คร้าบบบบบ
  29. bbdd
    bbdd New Member Member
    http://racingweb.net/forum/showthread.php/845240-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%99-rom-honda
    เห็นมีขายอยู่นะครับ
    ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 10:29:46 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 10:29:04 ----------
    เห็นมีขายอยู่นะครับ
