ถ้าเจออู่แบบนี้ จะทำยังไงกันครับ
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย Racingio, 12 มีนาคม 2009
  1. Racingio
    Racingio New Member Member
    ใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยน่ะครับ
    หลังจากที่ทนคิดในแง่ดีกับมันมา
    วันนี้ ไปจะให้มันถอดยางกันโคลงกับลูกหมากกันโคลงแล้วใส่เข้าใหม่ เพราะก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนที่อู่นี้ แต่ว่ายางกันโคลงมันเป็นของตูดโด่งยางมันสูงกว่ารุ่นนี้ ใส่ไปมันเลยเด้งๆแข็งๆ พออีกวันก็ไปซื้อตรงรุ่นมาเปลี่ยนทีนี้มันดังนิดๆ เลยจะให้มันไปใส่ใหม่
    ไอ้เจ้าของอู่ดันบอก วันนี้ช่างหยุด ให้ไปที่อู่อื่น ผมก็บอกช่างคนนั้นไงถอดไม่ได้หรอ มันบอกช่างนี้ไม่เก่ง อ้าวไอห่าก็วันนั้นช่างคนนี้แหล่ะใส่ให้รถกูอยู่ ในเมื่อรู้ว่าไม่เก่งจะเอามันมาใส่ให้ทำเบื้อกไร ระยำจริงๆ
    แล้วมันก็เอาแท๊กซี่เข้าซองไปซ่อม และก็ย้ำคำเดินไปอู่อื่น จริงๆคือมันอยากจะซ่อมแท๊กซี่อู่มัน มันเลยไล่ไปอู่อื่น
    ไอ้โคดเวน มันจะมาโฆษณารับรถนอกทำไมว่ะ ในเมื่ออยากซ่อมแต่แท๊กซี่อู่ของมันเอง ก็ซ่อมไปแต่แท๊กซี่สิว่ะ รับรถนอกทำห่าไร
    ตอน เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งอีก ในอู่มันจอดรถได้สองแถว ก็เอารถไปจอดข้างเบนซ์ ไอ้เจ้าของอู่บอก อย่าจอดขวาง ห่าจอดขวางอะไรของมันว่ะ ก็รถกูจะเอาเข้าซองยกเปลี่ยนสายพาน ไม่ให้จอดนี้ไปจอดไหนว่ะ แล้วรถเบนซ์มันก็ไม่ขยับว่ะ กุญแจรถมันก็มี ควายเอ้ย
    ไอ้สายพานไท ม์มิ่ง คุยไว้กับช่างคนนึง แต่ตอนถอดดันให้ช่างอีกคนถอด ถอดก็โคดจะกาก ทำตัวรถเป็นรอยอีกไอ้ห่า แล้วให้ไอ้ช่างที่ตกลงกันไว้มาใส่ แล้วมันก็มีปัญหาใส่มูเลย์ไม่ได้ ก็ไปเจียออก บัดซบสัด
    แล้วกาวแทนที่จะใช้กาวซิลิโคน ไปเอากาวยางสีขาวมาใส่ นรกจริงๆ
    ช่างที่พอจะใช้ได้ก็มีอยู่คนเดียว วิ่งไปวิ่งมารถ 3-4 คัน ทำมันอยู่คนเดียว นอกนั้นมีแต่แรงทำห่าไรไม่ได้เรื่อง
    ตอน เปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง ได้ยินเสียงไอ้เจ้าของอู่สงสัยจะมีปัญหากับคนมาทำมั่ง คนนั้นบอกอู่นี้ช่างไม่เก่ง ไอ้เจ้าของอู่ก็มาพูดกับช่างประมาณว่าเย้ยๆขำๆ เค้าบอกว่าอู่นี้ช่างไม่เก่ง เค้าบอกว่าอู่นี้ช่างไม่เก่ง พูดอยู่ 4-5 รอบ เป็นประสาทห่าไรของมัน โคดรำคาญ
    ใครจะไปพ่นสี ก็คิดดูดีๆล่ะกัน ตอนเอารถไปทำ ช่างพ่นสีในห้องอบสี ปิดประตูไม่ดี กลิ่นสีออกมาอีก
    ทำค่อนข้างจะชุ่ย
    ส่วนเรื่องเสียงครืดๆ อี๊ดๆ ก็ยังไม่หาย เดียวไปหาอู่อื่น รื้อออกมาดูใหม่
    ____________
    อู่มันตอบผมได้สวะมาก ตอนแรกว่าจะไม่ลงลิ้งค์อู่ที่เว็บอื่นล่ะ ในเมื่อมันสาระเลวไม่สิ้นสุด ก็ประจานมันให้ทั่วถึงกัน
    ลิ้งค์กระทู้แบบเต็มๆ http://www.aeracingclub.net/forums/index.php?topic=37620.0
    นี้ลิ้งค์ อู่ kc ใครอยากลองก็เอารถไปทำดู http://www.aeracingclub.net/forums/index.php?topic=34134.0
    อันนี้ ที่ตอบล่าสุด
    เดียวงงว่าไปเอามาจากไหน http://www.aeracingclub.net/forums/index.php?topic=34134.msg939823#msg939823
    ตอนซื้อมามันผิดรุ่น ถามช่างมันจะเป็นไรรึป่าว ช่างบอกไม่เป็นไร ใส่ได้ ยัดๆเข้าไปเดียวมันก็ใส่ได้ ถ้ามีปัญหาเดียวมาดูกันใหม่
    ไอ้ผมเนี้ย ไม่มีปัญหาหรอก เรื่องกลับไปเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ ในเมื่อช่างบอกใส่ได้ ถ้ามีปัญหาก็มาอีก กูถึงได้เปลี่ยน มรึง จะรู้เรื่องเฮี้ย อะไร เคยฟังกูคุยกับช่างรึไง เสือ_ก ทำเป็นรู้ดีไปทุกเรื่อง ควายเอ้ย
    เออก็ใส่ไป มันก็ใส่ได้ แต่มันแข็ง กระด้าง
    เลยไปซื้อตัวตรงรุ่นมาเปลี่ยน ทีนี้มันมีเสียงดัง ก็จะให้ถอดออกใส่ใหม่ เวลาคงไม่เกิน 15 นาทีหรอก แค่ถอดใส่ใหม่
    แล้วจะให้ดูข้างหน้าด้วยว่าซื้อตัวไหนบ้างเพราะจะเอาไปเปลี่ยนอีก แต่ในเมื่อช่างนูไม่อยู่ ก็แค่ถอดออกใส่ใหม่ ทำไมอีกคนมันจะทำไม่ได้ ก็มันนั้นแหล่ะใส่ให้เอง
    แต่ด้วยความเฮงซวยของอู่ กูจะซ่อมแท๊กซี่ ไล่ไปอู่อื่น มันน่าขำไหม ถ้าช่างมันห่วยแตกขนาดนั้น จะจ้างมาทำห่าอะไร คนมันทำงานอยู่ทุกวัน มันจะไม่เป็นห่าอะไรเลยให้มันรู้ไปสิว่ะ
    มันเองทำได้ แต่มรึง แมร่ง ไม่อยากให้ซ่อมเอง อย่าไปโทษช่างเลย ไอห่าเอ้ย
    แล้วเจ้าของอู่ ไม่ได้จะรู้เรื่องเฮี้ย อะไร กูคุยกับช่างว่าอะไรบ้าง แมร่ง ก็แถๆไถๆ ปัญญาอ่อน ให้คนโน้นทำคนนี้ทำ ไอ้ควายโคดรำคาญ ถ้าไม่ใช่เพราะคุยกับช่างรู้เรื่อง กูไม่ไปทำอู่แมร่งหรอก
    แล้วเรื่องมูเล่ ที่เจียออกล่ะ จะว่ายังไง สีห้องเครื่องที่ช่างคนที่ถอดทำเป็นรอยล่ะ จะว่ายังไง ไอ้เบื้อกเอ้ย ถ้าจะพูดก็พูดให้หมดไม่ใช่มาอ้างข้างๆคูๆ
    ไอ้จุกปิดที่ไล่ลมเบรคซื้อมา 4 ตัว กูเอาไปใส่ปิดครัทช์ห้องเครื่องตัวนึง อีก 3 ตัวให้ช่างใส่ที่ล้อให้ ก็ไม่ได้ใส่ให้ แล้วไม่รู้เอาจุกยางไปไหนหมด ว่าจะไม่บ่นล่ะเรื่องจุกยางเพราะมันเรื่องเล็กตัวล่ะ 10 บาท หายไป 3 ตัว ก็ช่างหัวมัน แต่ดันมาพูดปัดสวะแบบนี้เอาเหอะ กูก็ขอพูดให้หมดล่ะว่ะ
    ทำงานมีความรับผิดชอบมากๆเลยน่ะ :emom กับไอ้แค่จุกยางแมร่ง ยังไม่ใ่ส่ให้ ควายเอ้ย
    แล้วค่าเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง 1300 เป็นค่าน้ำมัน 100 เหอะๆ เห็นซื้อมาใส่ขวดลิตรขวดเดียว ใช้ไม่หมดอีก คิดไป 100 นึง ปั้มก็อยู่แค่นั้น กูอยากจะขำ
    เรื่องค่าอะไหล่กับค่าแรง กูไม่เคยบ่น ถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันดี ไอยางกันโคลงตัวนี้ ก็ถามช่างแล้ว ถ้ามีปัญหาก็เอากลับไปทำใหม่อีก
    ขนาดลูกรอกสายพานของ koyo ตัว 300กว่า ของศูนย์พันกว่า กูยังเอาของศูนย์เลย กับไอเงินค่าแรง พันกว่ากูไม่บ่นหรอกถ้าทำออกมาดี แต่นี้ทำโคดเฮี้ย ถ้ากูรู้แบบนี้ ต่อให้ฟรี กูก็ไม่ทำหรอก ไอห่านรกเอ้ย
    กูไม่ใช่คนเรื่องมาก แต่พวกมรึงๆ อย่ามาทำเฮี้ยๆ ใส่กู เห็นกูพูดดีๆกับพวกมรึง ไม่ใช่ว่ากูจะยอมพวกมรึง ทุกอย่าง จำใส่กะลาหัวพวกมรึง ไว้
    อันนี้กูเพิ่งจะเห็น ดั่งใจเฮี้ยไร แค่มรึงทำดีๆ ไอควายเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งที่ไหนเค้าทำห้องเครื่องเป็นรอย
    เปลี่ยนที่ไหนเค้าเจียมูเล่วะ สัดเอ้ย
    อย่าอ้างทำดั่งใจเฮี้ยไรมรึง
    แล้วกูคงจะโง่เอารถไปให้พวกมรึงๆ ยำกันอีกหรอกน่ะ อู่สวะเอ้ย
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 12 มีนาคม 2009
  2. innocent
    innocent New Member Member
    514
    73
    เป็นผมคงไม่คิดจะเข้าไปอีกอะครับ ถ้าทำไม่ถูกใจเรา -*-
  3. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,434
    191
    ถ้าเจอแบบนี้ก็เลิกทำ
    ไปหาอู่อื่นเอาก็ได้
  4. POM CiViC EG
    1,125
    หาอู่ใหม่ดีกว่า
  5. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    เปลี่ยนอุ่ด่วนครับ
    รถช้ำหมด
  6. Wanted69
    Wanted69 Member Member
    242
    อู่อะไรอะ
  7. .............ออกให้ห่างๆเลยครับอู่แบบนี้..................:)
  8. CARINA
    CARINA Well-Known Member VIP
    6,061
    165
    อู่ไหนเนี่ยครับ ทำหลายอย่างจัง
  9. MasTer Of JOLT SPORT.
    1,640
    เปลี่ยนที่ทำดีกว่าครับ
    อู่ดีๆเยอะแยะครับ
  10. boy2L
    boy2L New Member Member
    444
    เผาเลยครับพี่
  11. ตุ๊กตายาง
    ตุ๊กตายาง New Member Member
    472
    ระบายออกมา ครับ ความคับแค้นใจ อะ แล้วจำไว้วันหลังอย่าไปอู่มันอีก
  12. BuGI_GT
    BuGI_GT Active Member VIP
    3,217
    ย้ายอู่ครับ
  13. joeblack
    joeblack New Member Member
    1,284
    39
    ไม่เห็นต้องง้อเลย ย้ายอู่เลยครับ
  14. BANK 4 JB
    BANK 4 JB New Member Member
    1,560
    เห็นด้วยกับพี่ๆครับ
  15. oat@colorkey
    oat@colorkey New Member Member
    356
    อุ่อยู่แถวไหนหรอคับ ถ้ามันทำนิสัยอย่างงี้ก็ไม่ต้องไปง้อมันหรอกคับ:mad: อู่ดีๆมีอีก
    เป็นร้อย เป็นพันอู่:sad:ไม่ได้มีอู่มันดีอยู่อู่เดียวซะหน่อย
  16. Racingio
    อัพชื่ออู่ ไปแล้วครับ
  17. CARINA
    6,061
    165
    ชัดเจนเลยครับ รออีกฝ่ายมาชี้แจงหน่อย
  18. Takata
    Takata New Member Member
    1,728
    ย้ายด่วนครับ :D
  19. TankEk
    6,091
    ถ้าเจอแบบไม่ถูกใจ ครั้งเดียวก้อเกินพอคับ
  20. Racingio
    ล่าสุดมาหาว่าผมไปช่วยช่างอู่มันอีก
    งงจริงๆ ช่างก็ช่างอู่มันแท้ๆ ผมจะไปช่วยช่างอู่มันทำไมกันล่ะเนี้ย
    ทำเน่าเละเทะซะขนาดนี้ ยังคิดว่าจะช่วยอีกหรอออออออออ มันเอาอะไรคิ๊ดดดดดดดดดดดดดดดดด :mad:
    http://www.aeracingclub.net/forums/index.p...41109#msg941109
    แล้วก็จะให้ผมเอารถไปเช็คค่าเสียหาย คงจะให้เรื่องจบ เอาเงินฟาด
    โอ้ โห คงจะเอารถไปเข้าอู่มันอีกล่ะน่ะ
    เดียวเข้าไปจะจอดขวางทางมันอีกรึป่าว
    หรือไม่ก็ช่างไม่เก่งน่ะน้อง อ้าวกำ เมื่อวานเพิ่งใส่ให้รถเราอยู่เลย
    คงไม่ไปเข้าอู่มันอีกแล้ว ตอนจะให้ช่วยดูให้ ดันมาไล่ พอตอนนี้จะขอเจรจาด้วย อยากจะขำ
    ตอนแรกๆมาโบ๊ย ความผิดให้ผม พอเจอคนด่ามากๆเข้า จะขอใช้ค่าเสียหาย อยากให้เรื่องมันจบ
    ไอ้เรื่องเงินค่าเสียหายค่าซ่อม ผมมีปัญญาจ่าย ก็อย่างที่เพื่อนๆว่า อู่อื่นเก่งๆ ดีๆ มีอีกเยอะ ไม่จำเป็นต้องกลับไปที่อู่มันอีก
  21. TeY_RMuTi
    TeY_RMuTi New Member Member
    1,955
    แย่ๆๆคับ...อู่แบบนี้ช่วยกันประจารคับ
