กระทู้ถามตอบปัญหารถRTรุ่นต่างๆ
การสนทนาใน 'RT Club' เริ่มโดย แว่น_RUN@BOUT, 11 มีนาคม 2009
  1. SatitpongJ
    SatitpongJ New Member Member
    55
    ขอคุณสำหรับคำแนะนำของทุกท่านนะครับ
  2. audy!
    audy! New Member Member
    1,075
    เรื่องล้อแม็คผมไม่ค่อยสันทัดเลยครับ เดี๋ยวรอท่านผู้รู้เข้ามาตอบให้นะครับ
    รอเดี๋ยวก่อนนะครับ:)
  3. nongtan
    nongtan New Member Member
  4. แว่น_RUN@BOUT
    แว่น_RUN@BOUT New Member Member
    1,308
    ล้อแม็คติดโช๊คน่าจะเป็นที่ออฟเซ็ทของแม็คอ่ะครับ....ก็คงต้องใส่สเปเซอเสริมออกมาแต่ควรจะเปลี่ยนเกลียวน็อตล้อให้ยาวตามด้วยนะครับแต่ผมว่าล้อยื่นออกมาเวลาเลี้ยวก็จะติดซุ้มอีกแหละ
    สรุปหาล้อที่ออฟเซทพอดีดีกว่าครับ.........ส่วนใหญ่มีแต่ติดซุ้มหลังกันนะ อิอิอิอิ มาแนวแปลกคันนี้
    ปล.คำตอบทั้งหมดที่ได้กล่าวข้างต้นเป็นเพียงการสันนิฐานของตัวผมเองถูกผิดก็ขออภัยด้วยคร๊าบบบบบ...
  5. the_gamez
    the_gamez New Member Member
    751
    เรื่องล้อเเม็คติดผมว่า นะ
    น่าจะลอง สเปเซอร์ เอาแบบ 4/114ออก4/114 หนาสัก 1นิ้ว ก็ได้ครับมันจะได้ ออกมาเยอะๆ จะได้ไม่ติดแต่ปัญหา อยาจจติดซุ้มรึเปล่า ก็ลองๆ ดีนะครับ ของ
  6. nongtan
    ขอบคุณทุกท่านครับ
    ผมไปถามที่ร้านเขาไส่สเปเซอร์ไห้อ่ะครับ
    เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปมาไห้ดูน่ะครับ
    ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบครับ
  7. golf the zeed
    3,808
    ใส่สเปเซอร์แบบแผ่นรองใช่มั้ยครับ แนะนำว่าอย่าใส่หนามากเพราะว่าดุมตรงกลางล้อแม๊คมันจะไม่มีส่วนที่มารองรับการกระแทก เดี๋ยวน็อตล้อจะขาด แต่ถ้าจะใส่จริงๆ ก็ไม่มีปัญหาหรอก ถ้าไม่ได้มาตรฐานมันก็จะสั่นเท่านั้นเอง หาร้านดีๆ หน่อย แถมอีกนิดถ้าจะหาล้อใส่แบบไม่ติดซุ้มด้านในต้องใส่ออฟเซทที่ต่ำกว่า +30 ลงมา ยิ่งต่ำไปจนถึงติดลบ ล้อก็จะยิ่งยื่นออกมาจากตัวรถมาขึ้นท่านั้นครับ ปกติล้อขับหลังทั่วๆไป จะออฟเซทประมาณ + 10 +15 +20 ประมาณนี้ครับ
  8. nongtan
    ขอบคุณมากครับทุกท่าน
  9. แว่น_RUN@BOUT
    1,308
    ก็ขอฝากกระทู้นี้ให้ช่วยสานต่อด้วยนะครับ......ขอบคุณหลายๆ
  10. toddtong
    toddtong New Member Member
    หวัดดีทุกคนคับ
    ผมมือใหม่เหมือนกันคับ
    พอดีสนใจขึ้นมารถ RT100
    ถ้าจะเปลี่ยนพวงมาลัยพาเวอร์ต้องรุ่นไหนยังไงหรอคับ
    แร้วต้องใช้งบประมาณกี่บาทอ่ะคับ
    ถ้าเปลี่ยนเกียร์ออโต้ด้วยจะได้ไหมคับ (ขับไม่เก่งอ่ะคับ)
    อีกอย่างรถมันเก่าแร้วเวลาดับเครื่อง แต่รถมันไม่ดับอ่ะคับ กระตุกๆ อยู่พักนึงถึงจะดับ
    อยากทราบอ่ะคับยังไงช่วยตอบผมทีนะคับ
    เข้ามาดูเวปนี้ทุกวันนะคับ
    ขอบคุณคับ
  11. เจนศึก
    เจนศึก New Member Member
    419
    ใครช่วยบอกวิธีทำ 12R ให้แรงได้บางคับ
  12. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,434
    191
    เท่าที่เคยทำ
    เปลี่ยนคาร์บูเป็นของ Nissan BlueBird 1800 cc
    ใช้พัดลมไฟฟ้า
    ตีเฮดเดอร์ 4-1 ไม่มีพัก ไม่มีปลาย ยิงตรง ไฟแลบ
    ถอดคอมแอร์ออกลดแรงฉุด
    คอยล์หลังเต่า
    หัวเทียนแพตทินัม สายหัวเทียนใหม่สายเงิน
    น้ำมันเครื่อง Mobil1
    เคยทำมาแค่นี้อะครับ
    วิ่งสุดๆได้ 170 กว่า วิ่งจนหัวหมูแตกอะครับ
    แข่งกับ 3T ได้สบายเลย
  13. เจนศึก
    419
    จะไปลองหาของดูก่อนนะคับ (ตอนนี้ 12R ก็เปลี่ยนแหวน+ลูกสูบใหม่แล้วคับจะลองก่อนว่าแรงมามั้ยถ้าไม่ก็จะทำตามนะคับ)ขอบคุณที่ตอบนะคับ
  14. jaooh
    jaooh New Member Member
    233
    คุณ Nongtan เห็นบอกว่าชอบRT100
    แต่รูปข้างๆมัน RT81 นี่นา เอ๊ะ ยังไง เงงเลยยยย
  15. nongtan
    ผมจะขาย Rt 81 แล้วมาเล่น RT 100ครับ
    พี่สนใจไหมครับ RT 81 ผมขอขายที่ 25,000 บาทครับ
  16. jaooh
    233
    อยากเห้นสภาพ ภายนอก (โลโก้ คิ้วแสตนเลส ครบมั๊ย)
    ภายใน ครบมั๊ย รูปเท่านั้นถึงจะ ตรงจุด ถ่ายมาเลยคับ
  17. nongtan
    ผมขายไปแล้วครับ
    พอดีเพื่อนมันอยากได้เลยปล่อยไห้มันไปครับ
    ขอบคุณมากครับที่สนใจ อิ อิ
  18. toddtong
    สรุปแร้วไม่มีใครตอบคำถามของผมเรย เหอๆ
    หรือว่าคำถามผมเบสิกไป เหอๆ
    พึ่งจะหันมาสนใจอ่ะคับ ยังไงก็ช่วยๆหน่อยนะคับ -*-
  19. audy!
    1,075
    ใจเย็นๆนะครับคุณtoddtongเดี๋ยวรอผู้รู้ก่อนนะครับ :)
  20. audy!
    1,075
    ผู้รู้ท่านใดทราบช่วยแก้ปัญหาให้เพื่อนๆหน่อยนะครับ:)
  21. Ea"RT"h
    7,434
    191
    เพาเวอร์กับเกียร์ออโต้เท่าที่เคยถามมา มันมีของตรงรุ่นด้วยนะ
    คงต้องไปหาตามเชียงกง แต่อาจจะเหนื่อยหน่อยเหมือนกัน
    อาการดับรถแล้วแต่เครื่องไม่ดับ คือภายในห้องเผาไหม้มีอุณหภูมิสูง และเมื่อปิดสวิตช์แล้วแต่น้ำมันเชื้อเพลิงยังคงผ่านเข้าไปในกระบอกสูบได้ ทำให้เกิดการจุดระเบิดขึ้นเองได้โดยปราศจากประกายไฟจากหัวเทียน อาการเช่นนี้ควรรีบแก้ไข
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 18 เมษายน 2009
  22. SatitpongJ
    55
    อยากได้ลูกลอยในถังนำมันรุ่นTt133ใครช่วยชี้ช่องทางหาของด้วยครับ ขอบคุณครับ เอฟ
  23. Ea"RT"h
    7,434
    191
    เซียงกงไง ยังไงมันก็ต้องมี
    แต่ต้องหา
  24. audy!
    1,075
    ลองถอดไปเทียบดูครับผมว่าน่าจะทำให้ง่ายขึ้นในการหาของนะครับ
    ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องของแท้ผมว่าตามร้านขายอะไหล่ใหญ่ๆน่าจะพอมีนะครับ
    ลองหาดูครับ :)
  25. SatitpongJ
    55
    ของเดิมในรถผมมันไม่มีครับ ถ้าร้านแถววรจักรยังพอหาได้ไหมครับและขอบคุณสำหรับคำแนะนำจากทุกท่าน
  26. audy!
    1,075
    แถววรจักรน่าจะยังพอมี ครับ...:) ไม่ทราบว่า K.Satitpong อยู่แถวไหนครับ เพราะที่ผมซื้อได้ ผมซื้อแถวมีนบุรี ครับ:)
  27. SatitpongJ
    55
    ผมอยู่ซ.มหาดไทยครับ ถ้าไงช่วยบอกชื่อร้านหน่อยครับ เบอร์ผม 080-0701122 ครับ
  28. audy!
    1,075
    ทางไปร้านก็คือ วิ่งถนนสุขาภิบาล2มุ่งหน้าแยกมีนบุรีครับ พอถึงแยกมีนบุรีตรงไปกลับรถใต้สะพานที่
    เลยโลตัสมีนบุรีครับ ร้านจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนพาณิชมีนบุรีครับ จะอยู่ตรงแยกไฟแดงพอดี ที่จอดรถจะยากนิดนึงครับ แต่ตอนที่ผมซื้อผมถอดไปเทียบนะครับ และตอนนั้นผมซื้อประมาณปี46น่ะครับ
    ตอนนี้ไม่ทราบว่ายังมีอยู่รึเปล่านะครับ แต่ที่ผมซื้อมาใช้ผมว่ามันเพี้ยนๆนิดๆนะครับไม่ค่อยตรงครับ
    เพราะว่ามันไม่ใช่ของแท้ครับ แต่ก็พอใช้ได้ครับ :)
  29. golf the zeed
    3,808
    ตอบข้อ 1. พวงมาลัยพาวเวอร์ต้องหากระปุกพาวเวอร์แบบตรงรุ่นมาใส่ครับ มีขายอยู่ประมาณ 3000 บาท (แต่หายากหน่อย) ส่วนถ้าจะแปลงนั้นต้องเอารุ่นที่มีรูยึดใกล้เคียงกันกับรูเดิมก็เห็นมีคนเคยเอาของรุ่นคราวส์มาใส่ได้ครับ แปลงรูนิดหน่อยก็ใช้ได้ ลองหาตรงรุ่นก่อนดีกว่าจะได้ง่ายๆ
    ตอบข้อ 2. เกียร์ออโต้กับเครื่องเดิมเปลี่ยนได้ครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าต้องเอาของรุ่นไหน รู้แต่ว่ารุ่นนี้ตอนออกใหม่ๆ ก็มีเกียร์ออโต้ด้วย เลยน่าจะเป็นเกียร์ตรงรุ่นเลย จะหาข้อมูลมาให้อีกทีนะครับ
    ตอบข้อ 3. ดับแล้วไม่ดับเนี่ย อาการนี้ผมเคยเป็น ช่างเค้าบอกว่าน้ำมันมันค้างอยู่ในคาบิวเลยยังจุดระเบิดอยู่ และก็เกี่ยวกับการตั้งไฟด้วยส่วนหนึ่งลองเช็คดูอีกทีนะ
    ****** มีอะไรก็ถามมากันได้นะครับ ถ้ารู้เดี๋ยวตอบให้ ******* :D:D
  30. SatitpongJ
    55
    ขอบคุณครับคุณ audy
