กระทู้ถามตอบปัญหารถRTรุ่นต่างๆ
การสนทนาใน 'RT Club' เริ่มโดย แว่น_RUN@BOUT, 11 มีนาคม 2009
  1. แว่น_RUN@BOUT
    แว่น_RUN@BOUT New Member Member
    1,308
    ก็อยากจะตั้งใว้ให้สำหรับสมาชิกใหม่ๆที่อาจจะไม่กล้าตั้งกระทู้ถามน่ะครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 14 มีนาคม 2009
  2. audy!
    audy! New Member Member
    1,075
    ผมอยากถามอย่างนึกครับ ว่าตอนนี้รถผมใช้เครื่อง3Tอยู่ครับเดิมๆมีปัญหาอยู่ว่าเครื่องตอนเวลาที่ติดเครื่องตอนเครื่องเย็นที่เดียว
    ติดครับแต่ว่ามันติดแล้วดับต้องคอยเบิ้ลเครื่องอยู่ตลอดจนกว่าเข็มความร้อนจะขึ้นครับไม่ทราบว่ามันผิดปกติรึเปล่าครับ
    และอีกอย่างนึงครับปัญหาเรื่องทองขาวบอดบ่อยครับไม่ทราบว่าจะใช้อะไรแทนทองขาวได้บ้างครับและใช้งบประมาณ
    เท่าไหร่ครับ ผู้รู้ช่วยตอบปัญหาผมหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ :)
  3. audy!
    1,075
    UPครับ:)
  4. แว่น_RUN@BOUT
    1,308
    ปัญหาตอนติดเครื่องผมว่าน่าจะตั้งรอบหรือตัวช่วยเร่งได้มั้งครับ
    ถูกผิดยังไงก็ขออภัยแต่ไม่มีผู้รู้มาตอบเลยตอบแบบที่ผมเข้าใจมา
  5. audy!
    1,075
    ขอบคุณครับคุณแว่น เดี๋ยวผมจะลองกลับไปปรับแต่งดูครับ:)
  6. เจนศึก
    เจนศึก New Member Member
    419
    เรื่องหน้าทองขาวถูกผิดงัยต้องขอโทดด้วย ผมว่าลองหาแบบ CDI ดูนะคับ ราคาประมาณ 800-1500 ราคาที่บอกนี้ที่นครสวรรค์ขายกันราคานี้อ่ะคับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าของ 3T จะมีหรือเปล่านะ
  7. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,436
    190
    ใช้จานจ่ายแม่เหล็กไปเลย
    จะได้ไม่ต้องใช้ทองขาว
    แปลงได้อยู่แล้ว
  8. audy!
    1,075
    ผมลองกลับไปหมุนน๊อตตรงใกล้ๆกับคาร์บูดูครับได้ผมครับไม่ดับครับแต่ฟังเสียงแล้วเครื่องมันเหมือนรอบสูงขึ้นนะครับ
    ไม่รู้ว่าหมุนมากไปรึเปล่า ขอบคุณ คุณแว่นมากนะครับ :)
    เรื่องทองขาวเดี๋ยวผมจะลองไปถามช่างแถวบ้านดูครับเค้าจะทำได้มั้ยครับ ขอบคุณ คุณเจนกับ คุณearth มากนะครับที่แนะนำครับ:)
  9. แว่น_RUN@BOUT
    1,308
    ผมว่าน่าจะไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวที่หมุนนี้น่าจะเป็นตัวตั้งรอบเครื่องยนต์
    มันจะมีอีกตัวอ่ะครับที่เป็นตัวช่วยเร่งเวลาเครื่องเย็นอ่ะครับไม่งั้นก็ลองลดตัวที่หมนลงนิดเผื่อรอบจะพอดี
    หมุนไปกี่รอบมาร์คหรือจำจำนวนรอบที่หมุนไปด้วยนะครับเผื่อจะปรับคืนที่เดิม
  10. audy!
    1,075
    ผมหมุนไป2รอบครับ แต่ตอนนี้ผมปรับลดลงมา1รอบครับ ตอนถอนคันเร่งไม่มีเสียงเครื่องยนต์
    เหมือนการเบิ้ลเครื่องแล้วครับ:)
  11. audy!
    1,075
    ผมอยากถามอีกอย่างนึงครับ คือว่าผมอยากรู้ว่าอาการขอเครื่องยนต์ที่เรียกกันว่าฝาโก่งนั้นอาการเป็นยังไงครับ
    และจะมีผลกระทบทำให้การขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ยังไงบ้างครับ คือว่าก่อนหน้านี้รถผมมีปัญหาเรื่องความร้อนครับ
    เนื่องจากหม้อน้ำรถผมมันทำงานไม่เต็มที่ครับระบายความร้อนไม่ทันครับ มีปัญหาความร้อนช่วงเวลาระยะนึงครับ
    แต่ไม่ถึงกับเครื่องดับนะครับ แล้วผมไปเปลี่ยนหม้อน้ำมาแล้ว แต่ผมไม่แน่ใจว่าฝามันจะโก่งหรือยังอ่ะครับ
    ผู้ใดพอจะมีความรู้เกี่ยวกับอาการข้างต้นที่ผมแจ้งไว้ ช่วยผมหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
  12. Ea"RT"h
    7,436
    190
    อาการ
    1.น้ำในหม้อน้ำจะหายต้องเติมทุกวัน
    2.อาการฮีตก็จะตามมาเนื่องจากน้ำไม่สามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์ได้ครบระบบหล่อเย็น
    3. เปิดฝาหม้อน้ำแล้วSTARTเครื่องยนต์ดูถ้าฝาสูบโก่งน้ำในหม้อน้ำจะพุ่งกะฉอก ออกมาเหมือนน้ำพุเลยเนื่องมาจากแรงอัดจากกระบอกสูบจะเล็ดลอดออกมาตามรอยฝา สูบที่โก่ง
    4.สังเกตุดูน้ำมันเครื่องจะมีสีขาวขุ่นๆเจือปนเนื่องจากมีน้ำเข้าไปผสมอยู่ด้วย
    ฝาสูบโก่ง ก็จะมีรอยรั่วระหว่างฝาสูบกับเสื้อสูบ เช่นเดียวกับปะเก็นแตก
    สามารถให้ช่างไปเจียรได้ครับ
  13. audy!
    1,075
    ขอบคุณ คุณearthมากนะครับ ผมจะลองกลับไปทำดูครับ :)
  14. jaooh
    jaooh New Member Member
    233
    ถามน้าเหลิม
    จะหาไฟเลี้ยว ของใหม่อันนี้ได้ที่ไหนคับ ชี้เป้า แคบๆ หน่อยคับ จะไปเอาเดี๋ยวนั้นเลย
  15. เจนศึก
    419
    หาถังน้ำมัน RT60 ใครมีที่ซื้อช่วยบอกทีคับ
  16. แว่น_RUN@BOUT
    1,308
    น้าเหลิมถ้าผ่านมาช่วยชี้เป้าให้พี่โอ๋ทีเด้อ......อยากให้เข้ามาถามที่นี่แล้วสมหวังกันกลับไปน่ะ
    ถังน้ำมันRT 60 ที่ไหนมีขาบช่วยชี้เป้ากันหน่อยเร็วววววพี่น้อง
  17. golf the zeed
    3,808
    พอดีมีความรู้น้อย เลยคอยเข้ามาเก็บเกี่ยวเอาไปใช้บ้าง แต่ถ้าอันไหนที่พอจะตอบได้ก็จะช่วยตอบนะครับ ใครมีปัญหาอะไรก้ถามไว้กันได้เลย พี่ๆ น้องๆ เรามีความรู้กันหลายด้านครับ จะได้ช่วยๆ กัน
  18. Ea"RT"h
    7,436
    190
    ตามนี้เลย
  19. jaooh
    233
    ยังรออยู่นะครับ
  20. SatitpongJ
    SatitpongJ New Member Member
    55
    ผมใช้TT133 ขับแล้วพวงมาลัยสั่นมากเลย ถ้าเปลียนกล้องยาจะดีไหมครับ และหาซื้ออะไหล่ที่ตรงรุ่นได้ที่ไหนครับ อยู่สิงห์บุรีแนะนำด้วยครับ ถ้ารถสภาพดีกว่าเดิมจะเอารูปมาลงขอเป็นสมาชิกด้วยครับ เอฟครับ
  21. เจนศึก
    419
    ผมได้ถังน้ำมัน+ยางฝากระโปรงหลัง ได้แล้วคับ
  22. Ea"RT"h
    7,436
    190
    กล้องยาเคยเปลี่ยนมาเหมือนกัน ร้านอะไหล่ทั่วไปยังมีขายอยู่เลย RT100 นะ
    พวงมาลัยสั่น อาจจะเป็นเพราะจานเบรคคด ก็ได้นะ
  23. audy!
    1,075
    ตรงรุ่นเลยรึเปล่าครับ ยินดีด้วยนะครับ:)
  24. audy!
    1,075
    สวัดดีครับ ตอนนี้ผมใช้TT132อยู่ครับ อาการพวงมาลัยสั่นรถผมเคยเป็นครับแต่มันจะสั่นตอนที่
    นั้งกันหลายๆคนครับ และก็ตอนที่วิ่งตรงไหล่ทางครับ ล้อปัดไปปัดมาเลยครับ
    ผมก็เลยไปลองเปลี่ยนบูชกล้องยาดูครับ ก็ช่วยได้เยอะครับ แต่มันก็ไม่ได้นิ่งสนิทนะครับ
    แต่ล้อไม่ปัดแล้ว ต้องรอเปลี่ยนลูกหมากทั้งหมดอีกครั้งครับ เรื่องจานเบรคคดก็หน้าจะเช็คดูหน่อย
    นะครับ:) อายุรถเยอะแล้วต้องค่อยๆดูแลรักษาครับ ใจเย็นๆนะครับ:)
    เรื่องบูชกล้องยาถ้าให้ร้านซ่อมถอดไปเทียบน่าจะมีขายอยู่นะครับ หรือถ้าไม่แน่ใจลองถามช่าง
    ผู้ชำนาญเค้าดูก็ดีกว่าครับ:)
    เรื่องที่จะเข้าเป็นสมาชิกไม่จำเป็นต้องรถสภาพสวยนะครับ ขอแค่มีใจรักก็เข้าไปกรอกลายละเอียด
    กระทู้ที่ติดหมุดที่อยู่ด้านบนเลยครับ:)
  25. เจนศึก
    419
    ตรงรุ่นเลยคับ
  26. แว่น_RUN@BOUT
    1,308
    ยินดีด้วยนะครับไม่ได้คำตอบแต่เจอของเลย:D:D:D
  27. แว่น_RUN@BOUT
    1,308
    พวงมาลัยสั่นเกิดได้หลายสาเหตุครับบูชกล้องยา/บูชลูกหมาก/สภาพยางที่อาจจะบวม/จานเบรค-ผ้าเบรคไม่เรียบ/ศูนย์ล้อ-หนวดกุ้ง
    ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ถ้าตัวไหนเสียก็อาจจะทำให้เกิดสาเหตุนี้ได้ครับ
    ตอนผมใช้รถรุ่นนี้เปลี่ยนทั้งหมดครับโดนไปเกือบ20000ของเดิมทั้งหมดเลยนะไม่ได้โมดิฟายไรเลยแต่หลายปีมาแล้วนะราคานี้
  28. audy!
    1,075
    เรื่องพวงมาลัยสั่น
    ถ้าพวงมาลัยสั่นแล้วหาย สั่นแล้วหายเป็นช่วงๆ ห่างกันประมาณ 2-3วินาที ระวังยางบวม
    ด้วยก็ดีนะครับ ของผมยางระเบิดเลยครับ ดีนะที่เป็นยางหลัง ยังบังคับรถอยู่ครับ
    แต่ว่าสงสารรถมากเลยครับ สีแตกแผ่นใหญ่เลยครับ :cry::cry:
  29. เจนศึก
    419
    ผมโทรสั่งจากพี่โตคับ (มีของพอดีเลยคับ)
  30. nongtan
    nongtan New Member Member
    พี่ๆๆครับ
    ช่วยตอบด้วยครับ
    ผมมือไหม่ครับ
    พอดีได้ล้อแม็กมาแต่ไส่ไม่ได้
    ล้อหน้ามันติดโช๊ค
    ทำไงดีครับ
