กำหนดการมิตติ้งเดือน มี.ค 52 ครับ(รูปโฉมใหม่)
การสนทนาใน 'RT Club' เริ่มโดย golf the zeed, 11 มีนาคม 2009
  1. golf the zeed
    3,808
    เรามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการมิตติ้งจากเดิมแล้วนะครับ คือจะจัดกันในช่วงกลางวันแทน รายละเอียดตามนี้
    วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2552
    เวลา : 11.00 น. เป็นต้นไป
    สถานที่ : ถนนอักษะ พุทธมณฑลสาย 3
    กิจกรรม : พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องรถรุ่น RT และรุ่นอื่นๆ
    กิจกรรมพิเศษ : ตั้งขบวนรถเพื่อขับเข้าไปเที่ยวในพุทธมณฑล และนั่งพักผ่อนหย่อนใจตามประสา RT
    อื่น ๆ : ต้องการให้คนที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่มาเจอเพื่อนใหม่กันมากขึ้น รวมถึงนำรถของแต่ละท่านมาให้สมาชิกให้ยลโฉมกันตัวเป็นๆ
    ติดต่อ : กอล์ฟ 083-7007780 บอย 089-0236222
    แล้วเจอกันนะครับ สมาชิกใหม่และสมาชิกเก่า ไม่ว่ารถเดิมๆ หรือรถแต่ง มากันได้หมดครับ อยากให้มากันเยอะๆ นะ
  2. audy!
    audy! New Member Member
    1,075
    ที่ถนนอักษะอีกแล้วเหรอครับ:D เมื่อปีที่แล้วผมไปตามนัดมิตติ่งอย่างนี่แหละครับหลงไม่เป็นท่าเลยครับ:eek:
    แต่มันก็เป็นความผิดของผมเองแหละครับที่ไปไม่เป็นแต่ไม่ยอมโทรปรึกษาคนในclubก่อน แต่คราวนี้
    ไปเป็นแล้วครับ:)จะพยามไปให้ได้ครับถ้าไม่ติดธุระอย่างอื่นครับ
  3. nonghin_2
    nonghin_2 New Member Member
    526
    เจอกันแน่
  4. แว่น_RUN@BOUT
    แว่น_RUN@BOUT New Member Member
    1,308
    น่าจะไม่มีปัญหาไรนะ.....รึป่าว
  5. blueaaa
    blueaaa New Member Member
    389
    รับทราบ
  6. จัดไป ........ ไม่พลาดแน่ๆ
  7. golf the zeed
    3,808
    แล้วเจอกันนะทุกคน .....
  8. jakarin_tuey
    1,409
    เจอด้านไหนครับจาได้เข้าถูก จะเจอด้านที่วิ่งจาก สาย3 ไปพุทธมลฑล หรือว่าเจอจาก พุทธมลฑลไป สาย3 จะได้เข้าถูกเลย
    ปล.... คุณอักไปพร้อมผมก็ได้น่ะครับถ้าไปไม่ถูก โซนรามอินทรา+นวมินทร์+มีนบุรี ไปไม่ถูกรึอยากไปพร้อมกันโทรได้ครับ 081-551-3261 เต้ยครับ
  9. golf the zeed
    3,808
    ให้เข้าจากทางสาย 3 เข้าไปเลยนะครับ พอตัดเข้าไปถึงถนนอักษะก็เลี้ยวขวาแล้วตรงไปจะเจอกันแถวนั้นครับ หาไม่น่ายากเพราะวิ่งไปเรื่อยๆ ก็จะเจอกลุ่มพวกเราจอดอยู่ครับ แต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือขวาดีที่ไม่ร้อน ขอไปเซอร์เวย์ก่อน อิอิ
  10. audy!
    1,075
    รับทราบครับผม :)
  11. audy!
    1,075
  12. boylpn
    boylpn Member Member
    775
    มากันเยอะๆ นะครับ
    แล้วเจอกันครับผม... :D:cool:
  13. golf the zeed
    3,808
    อัพ ๆๆ ใครมีอะไรก็ติดไม่ติดมือกันเอาไปนั่งกินกันนะครับ เอาเสื่อไปด้วยเหมือนไปปิดนิคกัน อิอิ
  14. nonghin_2
    526
    นี่ตรงไหนก็ได้ แต่ขอร่มๆนะของกินก็เตรียมกันมาคนละอย่างนะ แล้วตอนเย็นเราจะไปหาร้านไหนกินกันที่ไหนดี
  15. แว่น_RUN@BOUT
    1,308
    ผมเตรียมเบียร์เย็นๆใส่รังโฟมไปครับ......แค่นี้ก็สุขขีแล้ว
    สมาชิกท่านอื่นเตรียมกับแกล้มไปด้วยนะ
    ปล.ในสวนมีร้านขายส้มตำกับข้าวน้ำขนมอยู่1จุดครับ(แต่ไม่ค่อยอร่อยนัก)
  16. golf the zeed
    3,808
    ตอนนี้งานยุ่งมากเลยครับ ไม่มีเวลาไปสำรวจสถานที่เลย ขณะนี้ภาวนาอยู่ว่าขอให้ต้องทำงานวันอาทิตย์เลย ไม่งั้นอดไปแน่เลยตู ..... แต่ยังไงจะพยายามบังคับให้หัวหน้ามาทำงานวันเสาร์แทน วันอาทิตย์จะได้ไปมิตติ้ง อิอิ แล้วเจอกันครับ
    ปล.เรื่องสถานที่จุดนัดเจอในอักษะนั้นรบกวนบอยช่วยนัดหมายให้หน่อยนะว่าตรงไหนที่ร่มรื่น เหมาะแก่การนั่งมิตติ้งกันครับ และตอนเย็นถ้าใครจะไปกินอะไรกันต่อก็ไว้นัดกันที่นั่นเลยล่ะกัน เพราะผมอาจจะต้องรีบกลับวันรุ่ขึ้นต้องไปต่างจังหวัดอีก ขอบคุณครับ
  17. jakarin_tuey
    1,409
    เอาไปให้พอจำนวนสมาชิกด้วยน่ะ น้องแว่น เหอะๆๆ
    สมาชิกที่อยู่โซนด้านตะวันออก จะนัดเจอกันที่ไหนก่อนไหมคร้าบ
    จะได้ไปพร้อมกันรึว่าจะให้ไปเจอกันที่พุทธมลฑลเลย
    ปล....เช่น กอล์ฟ หิน เช็ง แว่น คุณอัด
  18. blueaaa
    389
    แย่ครับ ติดงานบวชที่สุพรรณ..T-T
  19. แว่น_RUN@BOUT
    1,308
    พี่เต้ยวิ่งเส้นไหนล่ะ........ผ่านงามวงค์วานป่าวถ้าผ่านเจอตรงไหนดี
    ปล.เบียร์คงเตรียมไปแค่พอกินอ่ะครับเพราะรังโฟมมันอันเล็กเอ๊ะลังอยู่ที่บ้านพี่เต้ยนี่หว่า......อดดิงี้พี้เต้ยเอาลังติดมาด้วยนะ
    สถานที่ถ้าป็นในสวนสาธารณะร่มรื่นทั้งหมดครับไม่ต้องกลัวร้อนกลัวแต่ฝนตกอย่างเดียวพอแล้ว
    เนื้อที่กว้างขวางขนาดขับไม่จำทางมีหลงอ่ะ.......จิงๆนะ
  20. golf the zeed
    3,808
    อัพๆๆๆ
  21. jakarin_tuey
    1,409
    ยังไงก้อผ่านบ้านน้องแว่นอยู่แว้วน่ะ เริ่มจากเกษตร-นวมินทร์ งามวงศ์วาน แคราย ตัดเข้าพระราม5 แว้ววิ่งไปกาญจนาภิเษก ตัดเข้าบรมราชนนี แว้วก้อวิ่งเข้าสาย3 ตัดเข้าอักษะก้อถึงแว้วน้อง................ เหอะๆๆ เอ่อลังเอ็งน่ะข้าจัดการทำมันหาไปแว้ว เพราะมันเก่ามากแว้ว เดี่ยวหาลังอันหใม่ไปล่ะกันน่ะน้อง แว้วเจอกันอีก 2 วัน อิ อิ....................
  22. แว่น_RUN@BOUT
    1,308
    ง่างั้นเจอกันตรงไหนดีพี่.....อย่าลืมหาลังมาด้วยนะจะได้แวะเอาเบียร์แช่ไปแก้ร้อน.....อิอิอิอิ
  23. กอหญ้า
    กอหญ้า New Member Member
    119
    ชิ...จะไม่มารับหญิงอ้อรึไง...ว่าจะไปซ้อมวิ่งจับเวลาสักหน่อย....อิอิ
    ซ้อมๆๆ....เอาไว้ ยังมีความหวังน่า....ไม่ติดก้อไม่เป็นไรนี่...ยังไงก้อออกกำลังกาย
    ถ้าไม่มารับก้อคงอดกินนะคุณตัวหย่าย....Heineken ของคุณอ่ะ...
  24. golf the zeed
    3,808
    เตรียมตัวไปวิ่งกันเลยเหรอนี่ งั้นใครเอาไม้แบตมินตันไปด้วยเลยก็ดีนะ ไปตีแข่งกัน อิอิ
  25. แว่น_RUN@BOUT
    1,308
    จัดไปๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆไม้แบ๊ตๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  26. golf the zeed
    3,808
    พี่เต้ยไปกี่โมงครับ ผมอาจจะต้องมาทำงานก่อนครึ่งวันแล้วตามไปเจอที่อักษะเลย แหม ... ว่าจะไปพร้อมๆ กับพี่ซะหน่อย
    ขออย่าให้ฝนตกเลย สาธุ....
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 21 มีนาคม 2009
  27. แว่น_RUN@BOUT
    1,308
    ผมก็ติดภารกิจช่วงเช้าเหมือนกันไม่รู้จะโดดได้ไหม........อาจจะตามไปที่สวนสาธารณะเลยเหมือนกันครับ
  28. jakarin_tuey
    1,409
    ซะงั้น................................เหอะ ๆ ๆ
    ปล.........ไปรอคนเดียวก็ได้
  29. แว่น_RUN@BOUT
    1,308
    ได้เวลาแล้วนะพี่น้อง......ทั้งหลาย
