ถามเรื่องน้ำมันเกียร์หน่อยคับ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย Oat and Amp, 9 มีนาคม 2009
  1. Oat and Amp
    Oat and Amp New Member Member
    127
    B14 ปี95 เครื่อง GA 15 De เกียร์ ออโต้ ใช้น้ำมันเกียร์ กี่ลิตรคับ
    แล้วรถผมเวลาช่วงเปลี่ยนเกียร์ 1 ไป 2 มันกระตุกแรงคับแต่เป็นช่วงเปลี่ยน 1 ไป 2 เท่านั้นนะคับ
    เกียร์ 2 ไป 3 ....3 ไป 4 ไม่เป็น..มันเป็นเพราะไรคับ ใครรู้ช่วยที
    :cry: :cry: :cry:
  2. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    น้ำมันเกียกี่ลิตรจำไม่ได้เด่วรอผู้รู้แปปนะค้าบ
    ส่วนเปลี่ยน 1 ไป 2 เป็นทำมะดาค้าบสันดานของมานอ่ะรถผมก้อเป็นอ่ะ
  3. OaTT_B14
    OaTT_B14 New Member Member
    4,399
    692
    ถ้าถ่ายน้ำมันเกียร์+ฟลัชชิ่ง ใหม่ๆ จะไม่ค่อยกระตุกครับ แต่ใช้ไปซัก 5000-10000โลก้อเริ่มกระตุกเหมือนเดิม เป็นเรื่องปกติครับ ส่วนน้ำมันเกียร์กี่ลิตร รอ ผู้รู้อีกทีแล้วกันครับ
  4. Oat and Amp
    127
    ไอ้.."ฟลัชชิ่ง" มันคืออะไรคับ ไม่รู้จริงๆคับ:cry: :cry: :cry:
  5. OaTT_B14
    4,399
    692
    ล้างระบบครับ คือ เอาน้ำมันเกียร์นั่นแหละ เข้าไปล้าง แล้วก้อถ่ายออกมา
  6. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    ในนี้มันบอก 7ลิตร
  7. Oat and Amp
    127
    ครับ..แล้วต้องใช้น้ำมันเกียร์เท่าไหร่อ่ะคับ
  8. sunny_green
    sunny_green New Member Member
    330
    50
    ง่า...ผมไปเปลี่ยน ตอนปีใหม่ บี14ออโต้ ปี95 1500..พอดี น้ำมันเกียซึมตาขอบฝาแคร้ง เลยถอดฝาถากาวปะเก็นใหม่...ใส่ ไป 5 ลิตร ผมก็ไม่รู้ว่าใส่เท่าไหร่ ช่างบอก มากเกินไป แต่วัดแล้ว ไม่ติดเข็มเลย ทั้งจอดก่อนสตาร์ต และ หลังสตาร์ต และ ขณะสตาร์ต... ช่างบอกว่า เข็มวัดน้ำมัน ไม่ถึง ก้นแคร้ง สงสัยว่า เข็มคนละตัวกัน เลยงง...เดือนที่แล้ว ซื้อมาเติม อีก ครึ่งลิตร...
    สรุป ใส่ไป 5.5 ลิตร ติดปลายเข็มนิดนึง... เลยสงสัยว่าใช้กี่ลิตรแน่ครับ
    ปล..วันนั้น ว่าจะโทรถาม พี่เดย์แล้ว เกรงใจ ไม่กล้าโทร เหอๆ...
    แล้ว มันต้อง ใช้ 7 ลิตร เลย ใช้มั้ยครับ จะได้ เติมเพิ่ม
    ส่วน เกีย กระตุก ของผม เดือนที่แล้ว ไม่กระตุกเลย เหมือน CVT เลย แต่ เดือนนี้ กลับมากระตุกอีกละ เกียร์ 1-2 ส่วน 2-3 ไม่มีกระตุก 3-4 ก็ไม่กระตุก
    พี่เดย์ ตอบด้วยน้า..กลัวเกียร์พัง กำลัง จะย้าย ออฟฟิศ ด้วยเดือนหน้า ต้อง ขับรถไกลกว่าเดิม...
  9. Oat and Amp
    127
    ช่าย..ช่าย..รอผู้รู้ช่วยทีครับ..:cry: :cry: :cry:
  10. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    เคยเติม ประมาณ 5 ลิตร ครับ
    ga 16
  11. NGO113
    1,222
    106
    ga 16
  12. 1ST
    5,672
    583
    รู้แต่ธรรมดา 3 ลิตรมีทอน นิดหน่อย
  13. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,586
    411
    อย่าลืมใช้เกรด Dexron 2 นะครับ
  14. sunny_green
    330
    50
    ง่า...ใช้ ปตท. dexron 3 อ่ะครับ เห็นเขียนข้างกระป๋อง บอกใช้กับตระกูล dexron ทุกรุ่น:confused:
  15. Ta"keng B14"
    973
    114
    ของผมเกียร์ออโต้นะครับ ตอนไปถ่ายที่เชลล์ เค้าใส่มา 4 ลิตรเวลาวัดมันก็เกินๆทุกครั้ง
    แต่ล่าสุดไปถ่ายตราดาว เคาบอกบอกว่าใส่แค่ 3 ลิตรผมก็ตามนั้น แต่วัดแล้วก็ไม่ขาดก็เลยตามนั้น
    เหมือนของคุณเฟริสผมดูใน manual เมืองนอกก็เห็นใส่ตั้ง 7ลิตร แต่ผมเข้าใจว่า 7ลิตรนี่คง
    โอเวอร์ฮอลล เกี่ยร์เลยต้องใส่ถึง 7ลิตรส่วน Dexron นั้น ผมใช้ เบอร์3 เพราะมันจะได้เบอร์เดียวกับใส่
    เพาเวอร์ เผื่อขาดใช้เติมได้ อิอิ (แต่เหมือนเห็นแว่บๆในmanaulของนอกใช้เบอร์3 แต่ที่ศูนย์เค้าว่าใช้ได้
    ทั้ง 2 และ 3 ครับ) :D:D:D:D:D:D:D
  16. Oat and Amp
    127
    งง...ใช้เท่าไหร่กันแน่ ครับ....
