อะไรคือปัญหาของรอบเครื่องต่ำคะ
การสนทนาใน 'EG 3D Club' เริ่มโดย oenz, 9 มีนาคม 2009
  1. oenz
    oenz New Member Member
    รอบเครื่องหน่ะคะ
    ที่ปกติจะอยู่ ที่เลข 1 ตอนที่เครื่องอยู่ในเกียร์ว่าง
    แต่พอเปิดแอร์ รอบก็จะตกลงมานิดนึง
    แต่นี่มันตกลงมาเกินไป จนรถสั่น
    ถ้ารถกำลังวิ่ง ๆ อยู่นี่ไม่มีปัญหานะ เปิดได้ปกติแต่เครื่อง อืดนิดหน่อย
    แต่ถ้ารถติด ๆ นี่ไม่ได้เลย สั่นเลย
    ต้องเข้าเกียร์ว่าง ทันที มันก็จะนิ่งขึ้น แต่ก็มีตกลงบ้าง ต้องเหยียบคันเร่งช่วย
    อยากทราบจริง ๆ ว่า สาเหตุหลัก ๆ มันคืออะไร
    เพราะรถเก่านี่ก็มีส่วนเนอะ
    แต่จะแก้ไขยังไงได้บ้าง
    เพราะเวลาเอารถไปทำ ช่างเห็นเป็นผู้หญิง
    โดนหลอกให้เปลี่ยน นู้นเปลี่ยนนี่ประจำ
    เคยให้พี่ที่รู้จักช่วยตั้งรอบให้
    เวลาเกียร์ว่าง มันก็จะเลยเลข 1 ขึ้นมานิดนึง
    แต่มันก็ยังเป็นเหมือนเดิม สั่นเหมือนเดิม
    ไม่รู้จะแก้ไขยังไงแล้วค่ะ
    พี่ ๆ เพื่อน ๆ ที่ทราบช่วยหน่อยระคะ
    ขอบคุณมากคะ
    เครื่องคาบูร เกียร์ออโต้ เดิม ๆ ทุกอย่าง
  2. broom
    broom New Member Member
    923
    ถ้าเครื่องไม่เคยล้างคาร์บูมาเลย ควรจะล้างคาร์บูซักหน่อยครับ
    แต่ถ้าเคยมาบ้างแล้ว ก็ปรับตั้งตัวชดเชยรอบแอร์ของคาร์บูนิดหน่อยก็ใช้งานได้แล้วครับ
    ให้สังเกตุอย่างนี้ครับ เวลาที่แอร์ทำงาน จะมีตัวกระเปาะกลมๆ ตัวนึงมีขายื่นออกมา เวลาที่แอร์ทำงาน ตัวกระเปาะที่มีขานี้ มันจะดูดขาเข้าหาตัวมัน และที่ปลายขาจะมีตัวสกรู หมุนได้อยู่ ตัวสกรูจะมีสปริงอยู่รอบๆ ให้เอาไขควง สอดเข้าไปหมุนตัวสกรูที่มีสปริงนี้ให้ดันตัวคันเร่งให้รอบมันเพิ่มขึ้น ปกติแล้วก็ไม่น่าจะเกิน 1 รอบ เวลาแอร์ทำงานรอบจะสูงขึ้น จะให้สูงแค่ไหนก็ปรับเอาครับ
    ควรจะเช็คอย่างอื่นประกอบกันไปด้วยนะครับ เป็นต้นว่า ตั้งวาวล์ ตั้งไฟไทม์มิ่งใหม่ และก็หัวเทียน สายหัวเทียน ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่
    ไม่มีรูปให้ดู เพราะตอนนี้ไม่ได้ใช้เครื่องคาร์บู ครับ....
  3. 2jTec
    2jTec New Member Member
    132
    พี่ก้องครับรบกวนดูให้ผมด้วยครับ
    เครื่อง บี16เอ เกียร์กระปุก
    ตอนเปิดแอร์ เวลารถหยุดแล้วออกตัว
    ใส่เกียร์ 1 ออกตัวแบบปกติ ถอนครัชรอบจะตกมาอยุ่แถว ๆ 500 รอบเองรถอืดดดดด มากเลยคับ
    ก็ต้องเลี้ยงไปเรื่อย ๆ ให้ถึงถึงสัก 1700 รอบขึ้นไปวิ่งดีเป็นปกติเลยอ่ะครับ
    แล้วเกียร์อื่นๆก้วิ่งปกติดีครับ
    เป็นทุกตอนออกตัวเลยถ้าเปิดแอร์ แต่ถ้าปิดแอร์ก็ไม่มีปัญหาไรคับ
    ขนาดผมลองออกตัวที่สัก 1200 รอบยังอืดเลยอ่ะครับ แต่ก็ดีกว่าออกตัวแบบปกติ
    พอมีวิธีแก้ไขมั๊ยครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
    ปล.ผมไปถามอู่ อู่บอกให้จูนเรียลทาม เอ้า รถออกยังไม่วิ่งเลยให้ไปจูนซะแล้ว
  4. 2jTec
    132
    ดันครับ รอคำตอบครับ
  5. broom
    923
    เช็คเบสิกๆ ก่อนนะครับ
    ตั้งวาวล์
    ไฟไทม์มิ่ง
    หัวเทียน สายหัวเทียน คอยล์
    ล้างลิ้น และตัวคุมรอบ
    เช็คแรงดันเบนซิน
    reset กล่อง
    ติดแก๊สด้วยหรือเปล่าครับ? และก่อนหน้าที่มันจะผิดปกติ ไปทำอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับ
  6. Nunazaa
    Nunazaa New Member VIP
    797
    53
    เ พิ่ ม เ ติ ม ค รั บ
    ถ้ า ค อ ม เ เ อ ร์ ใ ก ล้ ไ ป บ้ า น เ ก่ า มั น ก็ ฉุ ด ร อ บ เ เ ล้ ว เ กิ ด อ า ก า ร เ เ บ บ นี้ ไ ด้ น่ ะ ค๊ า บ บ
  7. 2jTec
    132
    คอมแอร์พึ่งเปลี่ยน เบิกใหม่ครับ :)
  8. 2jTec
    132
    อาการดังกล่าว หายแล้วนะครับ
    ช่างขยับ ๆ แถวจานจ่ายเท่านั้นเอง หายเลย ออกตัวปรู๊ดดดด
    แรงกว่าเดิมอีกครับ
    ขอบคุณสำหรับคำตอบทุก ๆ ท่านนะครับ
