ก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ มีรอยครับ งานเข้าหรือเปล่าครับ
การสนทนาใน 'Club SI' เริ่มโดย TonGGy, 8 มีนาคม 2009
  1. TonGGy
    TonGGy New Member Member
    298
    เมื่อเช้าเช็คพวกน้ำมันต่างๆ
    ก็เจอเจ้าสิ่งนี้ ก้านน้ำมันเกียร์ มีรอย เหมือนโดนเหล็กตัดเนื้อหายไปเลยครับ
    ไม่แน่นใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะครับ Civic Coupe D16Y8
    ไม่แน่นใจว่าเกี่ยวกะเมื่อสองวันก่อน เจอเหมือนเนิน+หลุม ใหญ่ๆ แล้วเบรกไม่ทัน เลยเด้งไปทีนึง แรงเหมือนกัน ตอนเด้งมันก็มีไป รูปเตือนน้ำมันเครื่องขึ้นด้วย(กาน้ำ) แว๊บนึงแล้วก็หายไปครับตอนเด้ง
    ปล. แบบนี้งานเข้าแล้วใช่ไหมครับ ต้องเตรียมซ่อมป่าวครับ แต่เกียร์ยังปกติดีอยู่นะครับ
    ปล. มานเกิดอะไรขึ้นครับผม ขอคำแนะนำด้วยครับ แก้ไงดีครับ
    มีรูปนะครับ รอโหลดนิดนึงๆ
  2. G Type R
    3,609
    99
    ไม่รู้เหมือนกันครับ แต่ถ้าบอกว่ารถโดดแล้วทำให้เกิดรอยคิดว่าไม่น่าจะใช่
    และถ้าเกิดรอยขนาดนี้จริงๆ โดยเกิดจากอะไรสักอย่างในเกียร์เนี่ย เกียร์น่าจะดังแล้วล่ะครับ
    ถ้าหากไม่สบายใจจริงๆ ก็ลองเข้าอู่เช็คถ่ายน้ำมันเกียร์ไปเลย
  3. OM MUGEN
    OM MUGEN New Member Moderator
    1,769
    ไปถ่ายน้ำมันเกียร์เลยครับจะได้สบายใจ ที่เป็นรอยอ่ะก่อนหน้านี้เอาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ไหนแล้วโดนสลับป่าวึรับลองนึกๆดูเพราะพวกจังไรมานเยอะชอบสลับของ
  4. TonGGy
    298
    เกียร์ไม่มีเสียงดังเลยครับ ทำงานปกติ งั้นเดี๋ยวว่างๆ จาไปเปลี่ยน้ำมันเกียร์ดีกว่าครับ
    จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งระบบไหมครับ
    น้ำมันเกียร์เข้าศูนย์เปลี่ยน ไม่น่าจะโดนนะครับ
    น่าจะเปงจากรถผมนี่แหละครับ
  5. G Type R
    3,609
    99
    ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ออกมาดูก่อนว่ามีเศษอะไรปนมาหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็คงไม่เป็นอะไร
    แต่ถ้ามีก็งานเข้า จะซ่อมจะเปลี่ยนก็เลือกเอาเลยครับ
  6. TonGGy
    298
    ลองถ่ายมาแล้วครับ
    ไม่มีเศษอะไรติดครับผม
    ต้องเช็คอะไรอีกดีครับพี่
  7. ^YimmY^
    ^YimmY^ New Member Member
    231
    ถ่ายออกมาแล้วไม่มีเศษอะไรติดออกมาก็ไม่น่ามีปัญาหาแล้วนะครับ เหตุเกิดมันอาจจะมาจากที่ศูนย์ดึงออกมา
    แล้วไปวางผิดที่ผิดทางโดนบางอย่างเข้าก็ได้นะครับ
  8. ari
    ari New Member Member
    670
    185
    ตอนใช้เครื่องตัวเดิม เป็นเหมือนนี้เป๊ะเลยครับ
    เคยสงสัยว่ามันเกิดจากอะไร ก็หาเหตุผลไม่เจอ
    แต่ไม่เป็นไรหรอกครับ พี่ก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์
    แล้วใช้มาอีกนานเลย ก็ไม่มีอาการอะไร:)
  9. tamako
    tamako New Member Moderator
    3,039
    ไม่เจออะไร ก็คงไม่มีปัญหาอะไรน่ะครับ
  10. TonGGy
    298
    ขอบคุณ พี่ๆทุกคนมากเลยครับ ^^
  11. coupe@1.6
    coupe@1.6 New Member Member
    423
    ลูกยางของตัววัดน้ำมันเกียร์แข็งรีเปล่าคับ เพราะว่าอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้
    เมือเกิดการกระแทกอย่างแรง อาจจะทำให้ตัววัดน้ำมันเกียร์หลุดออกมาก็ได้
    เพราะว่าลูกยางมันเสื่อมสภาพ เมือมันหลุดออกมา ตัววัดมานจะอยู่ระหว่าง
    เฟื่องเกียร์ทำให้ไปถูกกันก็เป็นได้
  12. noomth
    noomth New Member Member
    314
    ลูกยางก้านวัดมันหมดสภาพคับ ทำให้ก้านวัดมันแกว่งคลอน ไปโดนฃิ้นส่วนที่ทำงานอยู่
    เบิกก้านวัดเปลี่ยน คับ อันไม่กี่ตัง เจอบ่อยคับ
  13. TonGGy
    298
    ใช่ครับ ของผมแข็งหมดแล้ว แบบนี้ต้องเลิกกินไวอากร้าแล้วหน่ะสิครับ
    เอ้ย !!! ไม่ใช่แล้ว
    เดี๋ยวป๋มจะไปเบิกของใหม่วันนี้ แล้วครับ
    ขอบคุณมากนะครับ ^^
    รับทราบครับผม ^^
    ตอนแรกนึกงานเข้าแล้ว
    ขอบคุณครับ ^^
