ช่วยเลือกทีครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย kasuga_romeo, 7 มีนาคม 2009
  1. kasuga_romeo
    kasuga_romeo New Member Member
    จะติดเกจ์วัดซัก3ตัว จะติดอะไรดีครับ
    ที่ผมคิดไว้ก้อ
    1vaccum
    2volts
    3oil temp
    ยังไงรบกวนชาวekช่วยแนะนำด้วยครับ
    ป.ล. ลืมบอก เครื่องd16y8เกียร์ออโต้ครับ
  2. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    953
  3. zeraph
    zeraph New Member Member
    734
    32
    เครื่องเดิมติดแค่ volt ก็พอแล้วครับ ถ้าอยากติดจริงๆ แนะนำให้ติดคาปาซิสเตอร์แทนครับ เพราะเดี๋ยวนี้มีวัดกระแสไฟด้วยครับ 2 in 1 ส่วนอันอื่นๆ ถ้าตังค์เหลือค่อยติดเพิ่มได้ครับ
  4. ถ้าดูเป็น มีประโยชน์ทุกตัวครับ มีไว้แต่ไม่เคยชำเลืองดู ติดเต็มคอนโซล์ก็ไม่มีประโยชน์
    ส่วนตัวแนะนำ Oil Press ก่อนเลยครับ เพราะไม่มีมาให้จากโรงงาน
    ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ ชอบซัดบ่อยติด Oil Temp ของน้ำมันเกียร์เพิ่มขึ้น
    มาอีกก็ดีครับ วัด Volt ตอนแรกก็คิดว่าไม่จำเป็น แต่ถ้าไดร์ไม่ชาร์จ
    มันก็จะช่วยบอกเราได้ครับ กันเบตหมดกลางทาง
  5. คุณขนุน
    คุณขนุน New Member Member
    569
    แนะนำอยากให้ติดโวลท์ครับ
    จะได้ดูเรื่องแบตในรถได้ การสวิงของกระแสไฟ
    ถ้าติดเครื่องเสียงแบบหนัก
    ขอแนะนำตัวนี้เลย วัดโวลท์ ราคาไม่แรง
    จอดิจิม่อน ซื้อได้จากคลองถมราคาไม่เกิน 300
    ค่าติดต้องไปหาติดเอง ผมจ้างติดเค้าคิด 150
    เป็นอีก 1 ทางเลือก ( ยืมรูปมาจากพี่เอ๋ ออโต้ รามคำแหงครับ )
    และก็มีอีกตัวนึงชื่อ สมารท์ เกจ ทรงและขนาดเดียวกับจอฟ้าเลย
    อ่านค่าต่างๆได้มากมายจนจำไม่ได้ (เกือบ 15 ตัว)
    นี่ก็ดีเหมือนกัน ราคาราวๆ 3000 ครับ
    ค่าที่แสดง
    1.แบตเตอรี่
    2.อุณหภูมิหม้อน้ำ
    3.อุณหภูมิไอดี
    4.ความดันไอดี
    5.ปีกผีเสื้อ
    6.ความเร็วรอบ
    7.ความเร็วรถ
    8.ออกซิเจนเซ็นเซอร์
    9.KNOCK SENSOR
    10.AFR
    การแจ้งเตือน
    1.ความร้อนหม้อน้ำ
    2.ความเร็วรอบ
    3.ความเร็วรถ
    อ่านโค๊ต ลบไฟเอ็นจิ้น
    ( นี่มาไม่ได้โฆษณานะ ผมใช้มาแล้วผมพิสูจน์แล้วด้วยตัวผมเอง ตึงๆๆๆ )
    ติดอะไรมาแล้วเป็นอย่างไร มาบอกเล่ากันบ้างนะครับ
    แนะนำสิ่งดีๆต่อๆกัน :- )
  6. WITSANOWA
    953
    ต้องถามตัวเองก่อนครับ ว่าติดเพื่ออะไร ไว้โชว์กลางคืน
    ไฟสีฟ้ามันสวยดี อารมณ์ รถซิ่ง แรงทางใจ หรือ ติดไว้
    ใช้งานจริง ๆ รถผม ก็ติด วัด โวท์ 200กว่าบาท เสียบ
    เข้าที่เสียบบุหรี่ เป็นดิจิตอล เด้วนี้ไม่ได้ใช้เลย เพราะมี
    ผลในการไปลดทอดรายละเอียดเสียงในระบบเครื่อง
    เสียง รายละเอียด ในเพลง เช่น มิติ เวทีเสียง ความฉ่ำ
    ความกังวาล การทอดตัวเสียงแหลมสั้นลง ไปไม่ไกล
    เหมือน ห้วน ๆ ไป เบส ลงไม่ลึก แต่ถ้าไม่สังเกตก็ฟัง
    ไม่ออกครับ
    สุดท้ายแล้วแต่ชอบครับ อิ อิ
