สอบถามอาการเครื่องยนต์หน่อยครับ
การสนทนาใน 'MiNi Truck Club' เริ่มโดย dearruam, 6 มีนาคม 2009
  1. dearruam
    dearruam New Member Member
    485
    เมื่อเดือนที่แล้วรถผมชาร์ปละลายแล้วก็เข้าอู่ไปซ่อมมาเพิ่งได้รถเมื่อวานก่อนแต่รถผมตอนนี้เครื่องมันเดินไม่นิ่งเลยแถมควันก็เยอะมากๆด้วยตอนเช้าสตาร์ทก็ไม่ค่อยอยากจะติดเผาหัวเป็นสิบครั้งเลยพอเครื่องติดก็ต้องคอยเหยีบคันเร่งไว้ไม่งั้นเครื่องมันจะวูปดับอย่างเดียวเลย แล้วเกียร์มันก็สั่นๆด้วย พอกลับไปถามช่างเค้าบอกว่ารถมันยังไม่เข้าที่ ผมจึงอยากจะถามหน่อยครับว่าตอนนี้รถผมมันเป็นอะไร รถผมเครื่อง 4m40 ไม่มีโบ ใครรู้ช่วยหน่อยนะครับ กลุ้มใจมากครับเงินเสียไปก็หลายตังอยู่
  2. NONG_SCG
    NONG_SCG New Member Member
    2,132
    อาการข้อเหวี่ยง Unbalance
    ชาร์ปละลายแล้ว เจียรข้อเหวี่ยงเยอะไหม กี่Size
    อาการเหมือนจังหวะการจุดระเบิดไม่ดี
  3. dearruam
    485
    ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ากี่ไซด์ แล้วมันจะมีผลอะไรกับเครื่องไหมครับ แบบผมไม่รู้จริงๆ
  4. NONG_SCG
    2,132
    สาเหตุของ Shaft ละลายก็คือน้ำมันเครื่องขึ้นมาเลี้ยง Shaft ไม้ทัน จึงทำให้ Shaft ละลายติดกับข้อเหวี่ยงอะครับ จึงทำให้ข้อเหวี่ยงหมุนได้
    แล้วดูว่าตอนที่ Shaft ละลายขับเร็วมากป่าวครับแต่ผมเข้าใจว่า
    main คตหรือป่าว
    แต่ถ้าเครื่องสะดุดก็ต้องดูอีกหลายอย่าง ปั๊ม หัวฉีด
  5. dearruam
    485
    ผมลองถามพวกพี่ๆที่เค้าบอกว่าอาจจะเป็นที่หัวฉีดมันไม่ค่อยดีให้ไปเทสปั๊มกับหัวฉีดดูเพราะก่อนที่มันจะพังรถผมก็ควันดำเยอะมากจนพังอะครับ แต่ช่างที่ทำรถเค้ารื้อเมนกลางออกไปทำใหม่ทั้งหมดเลยครับ
  6. pandabank
    pandabank New Member VIP
    2,427
    เขาถอดปั๊มออกหรือเปล่าครับ ไม่แน่อาจจะปั๊มอ่อนไปครับ
    หรือวาประเก็นเขาเปลี่ยนไซค์หรือเปล่าครับเพราะถ้าประเก็นหนากว่าเดิมแต่ปั๊มตั้งเท่าเดินมันก็ทำให้เดินไม่เรียบครับ
    อาการของปั๊มอ่อนก็คือ เครื่องเดินเรียบไม่ได้เลยจ้องแตะคันเร่งตลอด ควันออกเยอะมากๆๆๆๆๆๆ รถจะสั่นทั้งคันครับ
    วิธีแก้ก็คือ ยกปั๊มออกมาใส่ใหม่หรือไม่ก็ตั้งไฟเพิ่มให้แก่อีกสักฟันนึงครับ เครื่องยนต์น่าจะเดินเรียบขึ้น (ในกรณีที่ประเก็นเพิ่มไซค์มานะครับ)
    รถผมก็เคยเปงครับเครื่อง 4M40 เหมือนกัน อาการคล้ายๆกันครับ
    ลองดูแล้วกันใช่ๆม่ใช่ยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับ ที่เหลือให้เซียนมาตอบอีกทีครับ
  7. pandabank
    2,427
    หรือลองโทรมาคุยกันได้ครับ แบ่งปันความรู้กันครับ เหงใจคนเล่นรถเหมือนกันครับ
  8. dearruam
    485
    ขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับ
  9. \\\ ~ A ~ ///
    \\\ ~ A ~ /// New Member VIP
    1,727
    ของผมก็ 4 M ครับ พังเหมือนกัน ไม่ซ่อมครับ ไม่คุ้มมันเป็นเครื่องที่มีอะไรๆแยอะแยะที่พังแล้วไม่น่าจะซ่อมวางไหม่จบกว่าครับ
  10. pandabank
    2,427
    084-640-8024 แบ้งค์นะครับ
  11. CHAMINO
    CHAMINO New Member VIP
    773
    เสดผม ไว้จะโทรไปจีบคับ ฮ่าๆ
  12. pandabank
    2,427
    ขอเบอร์หน่อยแชมป์ จะโทรไปคุยเรื่องกลึงปากเทอร์โบหง่ะ
    จะเอาโข่งหน้าZไปกลึงให้เหมือนพี่เอ4M หง่ะ
    หรือโทรมาหน่อยนะ 084-640-8024
  13. CHAMINO
    773
    PM ไปและนาพี่
  14. RESCUE_RKU
    RESCUE_RKU New Member Member
    253
    อยู่หลักสี่ แจ้งวัฒนะตรงไหนครับ
    ผมก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกัน
  15. dearruam
    485
    ผมอยู่แถววัดไผ่เขียวครับ เคยเป็นอาสา RKU ด้วยครับ แล้วคุณอยู่ช่วงไหนเวลาเจอได้ทักกันครับ
  16. pandabank
    2,427
    อาการรถดีขึ้นยังครับ
  17. dearruam
    485
    ยังเหมือนเดิมเลยครับ จอดนิ่งอยู่ครับ รอว่าจะไปเทสหัวฉีดกับปั๊ม แต่ไปหาช่างที่ทำเค้าบอกว่าวาวไม่ค่อยดีต้องเปลี่ยนใหม่อีก ไม่จบสักทีเซ็งกับช่างมากๆ ว่าจะหาร้านทำใหม่แล้วอะครับ
  18. น้าเอ๋...@MTC
    น้าเอ๋...@MTC New Member VIP
    3,988
    เอาใจช่วยนะคับ จะได้วิ่งได้แบบ สมบูรณืซะที
  19. dearruam
    485
    ขอบคุณครับพี่น้อง
  20. CHAMINO
    773
    สู้ๆค้าบบ
  21. < HANUMARN >
    9,406
    Up..
    เป็นกำลังใจให้ครับ....
  22. pandabank
    2,427
    เป็นกำลังใจให้อีกสักหนึ่งที
  23. dearruam
    485
    เอารถไปเช็คปั๊มหัวฉีดมาแล้วครับอาการต่างๆก็ดีขึ้นแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงครับ
