k20a vs b16+b20 อยากรู้ใครแรงกว่าเดิมๆนะ
การสนทนาใน 'EG 3D Club' เริ่มโดย เฮฮา, 5 มีนาคม 2009
  1. เฮฮา
    เฮฮา New Member Member
    k20a vs b16+b20 อยากรู้ใครแรงกว่าเดิมๆนะ ใน3d m/t ทั้งคู่นะ
  2. POL2
    POL2 New Member Member
    377
    68
    .....B16+B20....ไม่เรียกว่าเดิมๆ....แล้วครับ.....ความแรงขึ้นอยู่กับฝีมือ...ของอู่ที่ประกบฝา....
    .....ตอบยาก.....เรื่องความแรงของทั้งคู่......ที่รู้ๆ....K20A...เดิมๆ....แพงกว่า...เหนียวกว่า....
  3. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    เท่าที่เคยลองขับทั้งสองอย่างนะครับ
    ช่วงต้นๆ 1-2 B20 มาดีกว่า ครับ
    แต่ที่เหลือยกให้ K20 ครับ
  4. Due_EG
    Due_EG New Member Member
    4,053
    K รอบต้นๆฟรีเยอะ
  5. เดิม ๆ กับเดิม ๆ เหมือนกันนี่หมายถึง K ฝาดำ หรือฝาแดงครับ
    ถ้า K ฝาแดง ยังไง K ก็แรงกว่า แต่ถ้าเป็น K ฝาดำก็ไม่รู้เหมือนกัน
    ยังไม่เคยเห็นใครวาง K ฝาดำ เกียร์ธรรมดาเลย
  6. Hutch_eg
    Hutch_eg New Member Member
    205
    เค ฝาดำ ไม่มีเกียร์ธรรมดาอะ ผมเคยขับเคฝาแดงครับ แรงดี เกียร์ 3 ยังมีฟรีเอี๊ยดเลยอะ เดิมๆ ยังไง เคก็กินนะ ผมว่า
  7. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    953
    BACK STAGE อู่นี้ทำออกมา ล่าสุด 266 แรงม้า
    กับเค20 แดง
  8. A_THAN
    A_THAN New Member Member
    ทำไมไม่เคยมีใครพูดถึง D 15 b + Turbo บ้างหละ ถ้าอยากรู้ว่าแรงแค่ไหน ( ลองถามคนที่เคยโดนสิ 555
    " VICHAI KHAN CHANG " ของเค้าดีจริง ๆ )
    เงินที่จ่ายค่าวางเครื่อง K ยังมากกว่าค่าทำ D15 Turob 3 ตัวซะอีก (ถ้า K 20ไม่โดนฟันค่าแท่นเครื่องไม่งั้นคงเกิน 3 ตัวแน่นอน )
    แล้วผมเคยเห็น K 20 โดน B 16 ใน Body EK ที่หนักกว่า B16 กว่ามาแล้ว อู่ที่วาง K20 ใน EG อู่อะไรนะ ตัว B อ่ะ คงต้องไป
    ถามว่า J.speed เค้าวางยังไง B16 ถึงแทง K 20A ตั้งแต่เกียร์2 ที่สาย 1 ยังอยากวางอีกหรอ
    หรือว่า วันหนึ่งมีวิ่งจัดโดน บอย B 16 A ทำเต็มไม่รือแม้เบาะข้าง วิ่งหัวเสมอ K 20 A ทีรือไม่เหลือแม้แต่ที่ยึดเบลล์ K เกือบไม่รอด ถ้าไม่ได้ฝีมือคนขับ
    คิดดี ๆนะ ค่าวางมันแพง (ค่าเครื่องไม่เท่าไร ค่ารับมีดตอนวางมันแพง เลยต้อง ฟันหนักๆ แรงๆ ที่เดียวอยู่ )
    ที่มาไม่ได้โฆษณาให้อู่ไหน หรือ มาตำหนิ อู่ไหน แค่อยากให้รู้ตาสว่างกัน ว่ารถเล็ก ๆ ของเราเครื่องตรงรุ่นก็แรงจะตายห่าแล้ว
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 23 มีนาคม 2009
  9. oregano
    oregano New Member Member
    191
    แหมๆ ใจเย็นพี่ เอาซะจังเลย เมื่อยมือนา แคมเดี่ยวโบ มันไม่ออริจินัลพี่
  10. A_THAN
    แล้ว 16 + 20 มันเดิมตรงไหนว๋า น้อง ฮือ ........
  11. สุดยอดเลยครับเเคมเดี่ยว อิอิ
  12. สยาม ธนาวงค์
    สยาม ธนาวงค์ New Member Member
    ช่วยสนับสนุนคนชอบของแปลกด้วยคน แคมเดี่ยวก็เสียวได้
  13. Pooony
    Pooony New Member Member
    ทำที่ J-speed ดิ แล้วจะรุ้
  14. ถ้าเป็น B16b+B20b เดิมๆ ไม่เปลี่ยนอะไรเลย ได้แรงม้าที่ล้อประมาณ 180 กว่าตัวต้นๆ แรงทอร์คอยู่ที่ประมาณ 18.5 ก.ก./เมตร ส่วน K20A ฝาแดง เดิมๆ เหมือนกัน แรงม้าจากล้อประมาณ 190 ตัว แรงทอร์คอยู่ที่ 21 ก.ก./เมตร สรุป K20A ฝาแดงเดิมๆ แรงกว่า สดกว่า B16+B20 เดิมๆ ครับ
  15. peep
    peep Member Member
    190
    สาวกพี่แจ็คด้วยคน ไม่ได้เข้ามาตอบนะ มาแสดงตัวเฉยๆ อิอิ
  16. MasTer Of JOLT SPORT.
    1,640
    ราคาเครื่อง K มันแพงจริงๆซื้อรถได้อีกคันเลยเฮ้อออ
    16+20ถูกกว่าบานเลยยยยยย
  17. artsound@5528
    artsound@5528 New Member Member
    93
    ขับ 16+20 อยู่
    ทอร์คเยอะดีครับ ชอบๆ
    แต่ถ้าจะวางตัวนี้ อย่าลากรอบเกิน 8500 นะครับ
    มันหายใจไม่ทั่วท้อง
  18. markymaclmb
    markymaclmb Guest
    B16/B20
    Normal B16/B20 with Toda C2 cams...alot of modify...about 245 hp 218 nm torque...
    CAUTION....do not rev past 8500 rpms....B20 Block not strong enough for pressure.....
    K stronger but more EXPENSIVE...
  19. EG6K20
    EG6K20 Guest
    ถ้ารถสองคันเหมือนกันทุกอย่าง ยังไงk20a(type-r)ก็ได้เปรียบ เหตุผมดังนี้
    - k20a มี 220 HP(flywheel), WHP ประมาณ 200 (อย่าดูแค่แรงม้าสูงสุดแล้วตัดสินว่าใครเร็วกว่าใคร ต้องดูที่ average torque)
    - k20a gear มี 6 speed + อัตราทดเกียร์ที่ค่อนค้างชิด
    - k20a มี VTC สามารถที่จะ advance & retard แคม ซึ่งมีผมต่อ overlap
    - ฝาสูบก็ทำมาแล้วจากโรงงานพอสมควร
    - k20a มีน้ำหนักเครื่องที่เบากว่า (ถ้าจำไม่ผิด เบากว่า B18 ไม่น่าจะเกิน 10 kg)
    - ถ้าดูกราฟแรงบิดของ k20a จะสังเกตุได้ว่ากราฟมีลักษณะแบนราบ แรงบิดมีให้ใช้ตั้งแต่ประมาณ 3000-8000 รอบ
    - เกียร์ของ k20a 1-2-3 เป็น triple-cone synchronizer และ 4-5-6 double-cone synchronizer
    - เฟืองท้ายมี LSD
    - ถ้าชอบลากรอบสูง ก็สามารถลากได้ถึง 8500(กล่องมันตัด), ไม่มีความจำเป็นที่จะลากรอบสูงเกินกว่า 8500 ในเมื่อรอบมันเลยแรงม้าสูงสุดม้าแล้ว(ที่ 8000) เปลี่ยนเกียร์รอบสูงกว่า 8500 ก็ยิ่งทำให้รถมันวิ่งช้าลงไปอีก (มีแต่รอบ แรงไม่มี), ถ้าเปลี่ยนcamshafts ที่มีแรงม้าอยู่ที่รอบสูงกว่าก็อีกเรื่อง
  20. JoE_Advance
    JoE_Advance Member VIP
    264
    ความรู้ทั้งน้าน
    มือใหม่หัดเล่นเทคครับ
  21. ToDaMaN
    ToDaMaN New Member Member
    เสี่ย มาคร์ คงไม่แพงมั้งครับ อิอิ แค่ ตัวรถ ก็เจ็ดหลักแล้วนี่หน่า
  22. MAAA
    MAAA New Member Member
    96
  23. nihonsecondhand
    nihonsecondhand New Member Member
    Great power output :eek:
    Can u share details to modified B16+B20
    1.compression ratio?
    2.piston?
    3.cam?
    4.spring+retainer?
    5.ECU?
    thank you in advance...nakrup
  24. Nunazaa
    Nunazaa New Member VIP
    798
    53
    ของ ไป หา ดู ใน หลังสือ สิค๊าบบ มีบอกหมด
    Dc2 สีดำด้าน น่ะ ครับบ
  25. ต้นกล้า
    ต้นกล้า New Member Moderator VIP
    591
    เล่มไหนเอ่ย
  26. aek-200
    aek-200 New Member Member
    ผมว่ายัง 16+20 ยังไงก็แรงกว่า k20 ลองมากับตัวครับ ฟันธงครับ
  27. KanoonNoi
    KanoonNoi New Member Member
    ไม่ลองไม่รู้ :p
  28. PONG DMAX
    PONG DMAX Active Member Member
    17,123
    แรงๆทั้งน้าน...
  29. Purd_Prostreet2
    Purd_Prostreet2 New Member Member
    316
    คำตอบผมตามลายเซ็นต์ครับ
  30. tOon`
    2,325
    ขอแจมได้มะครับ
    เท่าที่เคยนั่งนะครับ ผมว่าเอางบจบประหยัดสุดนะคับและวิ่งไม่ขี้เหร่เลยนะครับ
    D15B+turbo ครับ เงบไม่ถึง 5 หมื่น วิ่งกระจายมากอะครับ
    อิๆ กูก็ชอบนะหนวด
