เพิ่งซื้อ nv มาจากเต้นครับ ช่วยด้วย
การสนทนาใน 'NV Club' เริ่มโดย punlob_p, 4 มีนาคม 2009
  1. punlob_p
    punlob_p New Member Member
    ขอความกรุณาด้วยครับ
    ผมออก nv จากเต้นเมื่อกลาง ธ.ค. 51 เป็นรถควีนปี 2002
    ขับได้ 2 เดือนกว่าๆ มีปัญหาดังนี้ครับ
    1. มีเสียงลมเข้าขอบประตูทั้ง 2 ด้าน
    2. เวลาเข้าเกียร์(ออกตัว หรือเพื่อจอดติดไฟแดง) มีอาการณ์เครื่องมันพุ่ง (พุ่งไปชนเสาหน้ารถแตกไม่แล้วด้วย
    3. เวลาอยู่เกียร์ว่างรู้สึกว่ารอบมันขึ้นๆ ลงๆ และเวลามีรถใหญ่วิ่งผ่าน เครื่องสั่นขึ้นมา(ผีหลองเปล่าหว่า)
    4.เวลาออกตัวช้า มากๆ
    5.น้ำมันเครื่องหาย 2 สัปห์ดา 1 ลิตร วิ่งวันละประมาณ 30 โล
    6.รถติก LPG มา ใช้ระบบ LPG ไม่ได้เลย เบา สั่น ดับ ทันทีครับ (เลิกใช้แล้วใช้แต่น้ำมันแต่มีอาการ 1-5)
    ผมต้องเสียเงินเอีกท่าไหร่ และเสียเพื่อการใดบ้างครับ (งบน้อย):cry:
  2. sk_nv 2000
    sk_nv 2000 New Member Member
    191
    ปกติถ้าเครื่องสภาพดีก็จะไม่กินน้ำมันเครื่อง
    แต่ถ้ากินขนาดนี้ไม่ดีเลยคับ
    ลองเช็คใต้เครื่องดูรึยังคับว่ารั่วมีซึมออกมาบริเวณอ่างน้ำมันเครื่องหรือป่าว
    ใกล้กับสายพานนะคับของผมปี2000ก็รั่วเพิ่งให้ช่างถอดมาอัดกาวใหม่ก็หาย
    และมีอีกจุดหนึ่งบริเวณเกียร์ออโต้ด้านในต้องใช้เครื่องยกคับถึงจะเห็น
    หรือเวลารถวิ่งมีควันขาวออกมากับท่อไอเสียไหมถ้ามีลูกยางใต้ฝาเครื่องเสื่อม
    ก็เป็นได้ เปลี่ยนไม่แพงคับ
    ที่เหลือรอผู้รู้มาตอบนะคับ
    ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยคับ
  3. apichan
    apichan New Member Member
    405
    - เช็ค airflow ว่าเสียหรือเปล่า ga16dne ติดแก๊ซเป็นกันเยอะครับ ลองให้ช่างถอดออกทำความสะอาดดูก่อน
    - ตั้งชิมวาล์ว เพราะถ้าระยะไม่ถูกตามสเปค รถไม่มีกำลังครับ
  4. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    อย่าคิดมากครับ..ค่อยๆขับ ค่อยๆ ทำ ไป .. รถมือสอง ถ้า ดูไม่ดี..จาเป็นแบบนี้ครับ
  5. pungpon
    pungpon New Member Member
    180
    ตามท่านเทพเลยครับ เคยทำมาแว้ว ควันไหล เปลี่ยนฝาสูบเลย ร้าวในด้วย ขอ้ควรระวัง ช่างอาจจะมั่วเอาฝา GA 15 มาใส่นะครับ
    เพราะฝา GA 16 มีน้อย ผมโดนมาแว้ว ขายรถทิ้งเลยตลู...
  6. pop-ja
    pop-ja New Member VIP
    2,068
    235
    ค่อยๆๆทำครับ ถ้าไม่ได้ยังไงก็ ลองมามิตติ้งครับ เทพๆๆเค้าช่วยท่านได้ครับ
  7. singcoohteam
    5,303
    108
    ตามเทพป๊อบเลยครับ
  8. punlob_p
    ขอบคุณมากครับ
