RT40 + 3SFE โปรเจ็คใหม่(ของคนอื่น) ครับ
การสนทนาใน 'RT Club' เริ่มโดย น้าเหลิม, 3 มีนาคม 2009
  1. น้าเหลิม
    น้าเหลิม New Member Member
    260
    มีโอกาสต้อนรับ สมาชิกใหม่ RT40 รุ่นเดอะ อายุสองเท่าของเจ้าของรถ ตัวรถน่าจะปี 68-70 เครื่อง 2R 1500ซีซีเดิมๆ เกียร์คอ เห็นแล้ว ใจแทบสลาย ถ้าผมเป็นเจ้าของรถคงทำเดิมๆเอาไว้แบบนั้น แต่เจ้าของตัดสินใจแล้ว ว่าจะใช้งานประจำวัน จำเป็นต้องทำเครื่องให้ ทันสมัยเหมาะกับการใช้งาน...งานนี้ผมก็เลยได้รับความอนุเคราะห์ เครื่องเดิม+เกียร์คอเดิมๆไว้อีกแล้ว (ขอบคุณเจ้าของรถมากครับ ขายให้ราคาถูก) :D
  2. น้าเหลิม
    260
    เครื่องเดิมๆคู่ตัว ติดมากับรถ กำลังจะกลายเป็นอดีต สำหรับคันนี้ไปซะแล้ว แต่ในอนาคตก็น่าจะกลับเข้าไปในบอดี้ RT40 อีกนะแหละ (ถ้าผมหาตัวรถได้) ;) ตอนรถลากมาถึง แอบสตาร์ทดูนิดหน่อย ชึ่งเดียวติด แถมเงียบโคตรๆ ตัวนี้ คงทำไว้รอบอดี้แน่นอน :D
  3. น้าเหลิม
    260
    ภายในสภาพสุดบรรยาย เดิมมากๆ ครบทุกเม็ด ไม่มีขาดมีแต่เกิน(วิทยุเทปยุคต้น90) :eek:
  4. น้าเหลิม
    260
    เป็นที่ฮือฮาของคนในร้านซักพักนึง..ไม่มีใครรู้จักรถคันนี้เลย งงกับยี่ห้อกันใหญ่ พักเดียวกลุ่มไทยมุงของทางร้าน ก็รวมตัว กันชำแหละ :)
  5. jaooh
    jaooh New Member Member
    233
    โห๋ ภายใน ขอบอกว่า สุดบรรยายอ่ะคับ
    ครบทุดเม็ด ไม่แตกหักเลยหรอน้าเหลิม
    ปล.สงสัยมากเลยว่าทำมัยหลายคนถึงชอบ RT40อ่ะน้า เพราะมันเป็นกระแสตำนานรึปล่าว
  6. golf the zeed
    3,808
    รถนายภูมินี่นา เนียนดีจังครับ คงได้เจอกันที่ร้านนะพี่น้อง RT อิอิ
  7. น้าเหลิม
    260
    เคยอ่านประวัติ เค้าว่า ยุค60 รถRT40 เป็นรถญี่ปุ่นอันดับต้นๆ ที่กล้าส่งเข้าไปขายในตลาดอเมริกา เน้น ทน ถูก ประหยัด เป็นที่ถูกใจพวกฝรั่งวัยสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นอย่างมาก ทำให้ RT40 ขายดีสุด ในบรรดารถต่างชาติที่เข้าไปขายในอเมริกา ....
  8. GT1600
    GT1600 New Member Member
    39
    เเล้วเจอกันครับๆ
  9. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,433
    191
    รถเสร็จแล้วคงแจ่มน่าดู
  10. jaooh
    233
    แล้วอย่างในยุคเราล่ะน้าเหลิม ผมเห้นมีแต่คนอยากจะปั้นRT40กัน
    ทั้งนั้นเลย นี่แหละที่ผมสงสัย ว่ามันเป็นความชอบส่วนตัว รึว่า ตามกระแส (ขอโทษนะคับ)
  11. น้าเหลิม
    260
    ผมว่ามีทั้งสองประเภทนะ ชอบส่วนตัวก็มี ตามกระแสก็มี ส่วนเรื่องตามกระแส ผมว่าไม่เฉพาะ RT40 หรอก กระแสตอนนี้ ผมว่า ญี่ปุ่น ยุค60-80 กำลัง เป็นกระแสนิยมมากสุดนะ สังเกตไม่ยาก ถ้าตามกระแสส่วนใหญ่ทำๆไปจะถอดใจหยุดทำ หรือขายไป เพราะไม่ได้ชอบจริงจัง ลองสังเกตเวปที่ซื้อขายรถเก่า บางคนซื้อไปแป๊บเดียวก็โพสขายซะแล้ว นั่นแสดงว่าไม่ได้ชอบด้วยใจ ซื้อเพราะอยากได้ ตามกระแสมากกว่า ถ้าชอบโดยส่วนตัว ส่วนใหญ่จะไม่ขาย เก็บไว้ดีกว่า
  12. golf the zeed
    3,808
    มันคือตำนานเล่าขานกันมา อิอิ
  13. jaooh
    233
    เอวัง มันก็เป็นด้วยประการะฉะนี้นี่เอง
  14. GT1600
    39
    อยากขับได้ ไวๆจัง
  15. น้าเหลิม
    260
    หลังจากยกเครื่องเดิมออก ก็ทดลองวางเครื่องใหม่ทันที เพื่อทดสอบและดูว่า ติดขัดตรงใหน..แน่นอน มันต้องได้ยกออกมาอีกแน่ เพราะเครื่องใหญ่กว่าเดิมขนาดนี้ ไม่มีทางที่จะเป๊ะๆแน่นอน
  16. jaooh
    233
    โห๋ ล่อ3sfe DirectCoilเลยหรอ 2.0 บอดี้นี้ มีปลิวแน่
    ยังไงๆก็ขับระวังๆหน่อยนะคับ ช่วงสั้นล้อ เฟืองท้ายเล็ก ต้นมันปี๊ดแน่ ขนาดผมยัง
    เอาแทบไม่อยู่เวลามันเลื้อย อ่ะ
    ปล. ก๊อฟ ข่าวเอ็งนี่ไม่กรองเลย แล้วบอก 3S beam ...... เด๊ยวปั๊ดเหนี่ยว อิอิ
  17. น้าเหลิม
    260
    เป็นดังที่คิดครับ แคล้งน้ำมันเครื่องติดคานหน้า หัวหมูเกียร์ติดคันส่งกลาง....
  18. GT1600
    39
    คงเปลี่ยนเฟืองท้ายกะทำช่วงล่างใหม่อีกเยอะไม่งั้นเเย่ครับ
  19. น้าเหลิม
    260
    ย้ายแคล้งน้ำมันเครื่อง จากหน้ามาหลัง เพื่อหลบคานหน้า ตอนแรกคิดจะตัดต่อคานหน้า แต่ดูแล้ว ยากและไม่ปลอดภัย เพราะคานหน้าที่อยู่ของช่วงล่างด้านหน้าทั้งหมด ถอดตรงกลางไม่ได้ ไม่เหมือน rt100 ถอดได้...จำเป็นต้องแลงที่เครื่อง ใช้แวลา3วันออกมาแบบที่เห็นครับ....
  20. GT1600
    39
    เนียนๆ จริง
  21. น้าเหลิม
    260
    แคล้งน้ำมันเครื่องเสร็จเรียบร้อย..เช้านี้ ไม่รอช้า ทดสอบวางลงไปอีกรอบ...ดูดีกว่าเดิมเยอะ ติดนิดๆหน่อยๆ งานนี้ด้านหน้าติด ตัวยึดยางแท่นเครื่องเดิม ที่อยู่กับคานหน้า.....ไม่ใช่ปัญหา..ตัดทิ้งโลด :D
  22. jaooh
    233
    น้าเหลิมคับ เสื้อหัวหมู มันไม่ติดคันส่งกลางแล้วหรอคับ
    ตอนที่กลับแค้งน้ำมันเครื่องอ่ะ ผมดูจากรูป เหมือนไม่ได้ทำไรกะ
    เสื้อหัวหมูเลยอ่ะคับ ช่วยชี้แจงหน่อยคับ เพราะผมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกัน
    แล้วมันมีปัญหาตงที่ ช่างเค้าเห็นมันติดเสื้อหัวหมู มันเลยไปต่อ
    กล้องยา เพิ่ม เพื่อไม่ให้เวลาหักเลี้ยวแล้วคันส่งกลางไปโดนเสื้อ
    หัวหมู ผลที่ออกมาคือ เวลาลงสะพาน มันจะดึงขวาไปเลย
    ขับเร็วๆอันตรายมาก ผมกะลังหาวิธีแก้อยู่ น้าแนะนำหน่อยคับ
    ถ้ามีรูปประกอบด้วยจะดีมากเลย:)
    ปล.ตอนนี้คิดอยู่ว่าจะไปต่อขาไก่อีกข้างให้มันยาวเท่ากับกล้องยา
    ที่ต่อเพิ่มมา น้าว่าOKมะ
  23. น้าเหลิม
    260
    ดูแล้ว น่าจะติดคันส่งกลาง นิดหน่อย ยกเครือ่งหนีไปแล้ว แต่ไม่พอ งานนี้คงไม่ยุ่งกับกล้องยา ขาไก่ เพราะสองตัวนี้ ถ้าวงสวิงไม่เท่ากัน ขับไม่เป็นรถแน่นอน มันจะวูบวาบ เพราะตอนยุบตัวของรถ มุมโทจะผิดไปผิดมา ทำให้วูบวาบ..คงต้องไปยุ่งกับคันส่งกลาง อย่างเดียว น่าจะพอครับ :)
  24. น้าเหลิม
    260
    เริ่มตั้งแท่นเกียร์ครับ....เครื่องนี้เป็นเครือ่งวางรถตู้มา แท่นเกียร์อยู่ด้านบน ต้องถอดทิ้งแล้วทำใหม่อยู่ด้านล่าง มีรูสำรองสำหรับแท่นล่างพอดี งานนี้แค่ทำอแดปเตอร์ใส่ แล้วหาแท่นเกียร์ ทั่วไปมาแปลงใส่เข้าไป หลังจากนั้นก็ทำคานเกียร์รับกับแท่นเกียร์ตัวที่แปลงอีกที ด้วยเหล็กตัวซี กว้าง4นิ้วอุ้มแท่นเข้าไปทั้งอัน แล้วทำตัวยึดเข้ากับแซชซี ถอด-ใส่ได้ด้วยน๊อตเบอร์17 :D
  25. jaooh
    233
    ถามต่อ
    ยุ่งกับคันส่งกลาง !!!!
    ถ้าลองทำให้คันส่งกลางมันโค้งหน่อยๆ แล้วก็
    ไปคลายคันชักนอกออกเพื่อให้มุมเท่าเดิม
    ความคิดนี้ พอไปได้มั๊ยครับ
    ปล.น้าเหลิมอย่าลืมถ่ายรูปมาด้วยนะครับ ว่าแปลง
    ยังไงไม่ให้คันส่งกลางติด
    ปล2.ไฟเลี้ยวรุ่นของผมหาของใหม่ได้ที่ไหนคับ
    ช่วยชี้เป้าหน่อย เอาเป้าแคบๆนะครับ....อิอิ
  26. rung_nu
    rung_nu New Member Member
    889
    งานนี้งานช้าง......ข้าน้อยนับถือๆๆๆๆๆจะติดตามไปเรื่อยๆนะครับ.......ขอให้รถเสร็จเร็วๆๆนะครับ
  27. golf the zeed
    3,808
    ใกล้สำเร็จล่ะภูมิ ... งานนี้แหล่มแน่ๆ น้าเหลิมซะอย่าง รับรองไม่ผิดหวัง อิอิ
  28. น้าเหลิม
    260
    พักสายตา........:)
    สามพี่น้อง RT40 RT60 RT100 :D
  29. golf the zeed
    3,808
    งามจริงๆ น้า 3 พี่น้อง อิอิ จัดไปอีกรูปผลงานน้าเหลิมเช่นกัน :D:D:D
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 10 มีนาคม 2009
  30. น้าเหลิม
    260
    หลังจากตั้ง แท่นเครื่อง แท่นเกียร์เรียบร้อย...ก็ติดตั้งคันเกียร์ รูปร่างขัดใจ แต่ตำแหน่งโอเค ไม่รบกวนเบาะยาว ไม่ต้องเว้าให้เสียของ :D
    โบตั๋นน้อย ถูกใจสิ่งนี้
