เสื้อzc+ฟาเท็ก+คาบูคู่
การสนทนาใน 'EG 3D Club' เริ่มโดย tee41, 1 มีนาคม 2009
  1. tee41
    tee41 New Member Member
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 1 มีนาคม 2009
  2. Ole'
    Ole' Active Member Member
    266
    33
    ทำคาบูคู่ไม่ทำ4ลิ้นไปเลยล่ะครับ 4ลิ้น 4A20Valve ทำทั้งทีเอาสุดๆเลยดีกว่าครับ ค่าทำแพงกว่ากันไม่เท่าไหร่ แรงกว่ากันเยอะครับ
  3. tee41
    เอาเสดเหล็กหลังบ้านมาทำครับ
  4. tee41
  5. nikirati
    nikirati New Member Member
    68
    ผมก็ใช้อยู่ครับ ท่อนล่างคาบู ฝาเทค คาบูคู่ ก็ดึงดีครับ
  6. watee.vce
    watee.vce New Member Member
    171
    งงครับ
    ตั้งกระทู้ถามหรือว่า บอก อะไรหรอครับ
  7. peep
    peep Member Member
    190
    ฝาวีเทค ใส่คาบูคู่ มันทำงานยังงัยอ่ะครับ
    วีเทคยังทำงานอยู่รึเปล่า
    ช่วยไขข้อสงสัยที
    มีรูปให้ดูก้อดีนะครับ น่าจะเข้าใจง่ายขึ้น
  8. peun
    peun New Member Member
    อยากรู้
    อยากทำท่อนล่างคาบู แต่ใช้ฝาเทคอยากรู้ว่าทำมาเท่าไหร่ครับใช้งานดีมั้ย สนใจอยากจะทำครับช่วยแนะนำด้วยครับ
  9. markruk
    markruk New Member VIP
    1,028
    52
    บอกได้คำเดียวครับว่าแดกน้ำมันมาก แค่คาบูคู่ก็กินอยู่แล้วเอาฝาเทดมาด้วยเทคเปิดทีเข็มลดตามเท้าเลย
  10. tee41
    ffff
  11. -B?|||?G-
    -B?|||?G- New Member Member
    166
    ถ้าทำดีๆ ก้อใช้ทนคับ ใช้มา 3ปี แล้ว
  12. peun
    ค่าใช้จ่ายในการทำประมาณเท่าไหร่ครับ
  13. nikirati
    68
    อืม....ใช่ชิพไลท์มาคุมการเปิดของวีเทคครับ
    ส่วนเรื่องอัตราบริโภค มันแหลกจริงๆครับ ซํดก็ประมาณ 7-8 โลลิตร ส่วนไม่ซัดไม่รู้ครับ เพราะขับธรรมดาใช้แก็สครับ
    ส่วนปลายก็ 190+ ครับ แต่ดึงดีครับ
  14. nikirati
    68
    ทำเองครับ ของผมเป็น Vtec คาร์บูนะครับ ไม่ได้ทำเป็นหัวฉีด
    ใช้งานดีครับ ไม่จุกจิก ไม่ต้องโมรอม ไม่ต้องวายสาย ไม่มีกล่องให้ตัดรอบครับ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นคาบูคู่ เคยใช้คาบูเดิมอยู่พักนึงครับ วิ่งดีกว่าฝาเดิมเยอะครับ น้ำมันก็ไม่กินนะครับ พอๆกับฝาเดิม แต่รอบนี่ลื่นขึ้นเห็นๆ ปลายมาเร็วขึ้นครับ จี๊ดขึ้น
    ถ้าหาฝาได้ถูก ก็ลองเลยครับ แล้วจะรักเครื่องคาบูเหมือนผม ติดแก็สก็ง่ายครับ ไม่ต้องหลอกกล่อง ไม่มีไฟเอ็นจิ้นโชว์ให้กวนใจ โฆษณามากไปป่าวหว่า อืม...ถ้าใครยังไม่มีงบวางเครื่อง ลองสเต๊บนี้ดูครับ ไม่มากเงิน แต่วิ่งดีขึ้นเป็นกองครับ
  15. tee41
    ฟาเทค+คาบูคู่จงเจริญ
  16. TUM BY ENEOS
    TUM BY ENEOS New Member Member
    พอจาแนะที่ทำได้ไหมครับ กลัวทามมาละไม่ดีถามอู่แถวบ้านมะมีใครเคยทำเลยกัวทำมาละใช้งานมะดีครับ
  17. nikirati
    68
    ไม่ยากครับ ถ้าคาบูที่ใช้อยู่ตอนนี้สมบูรณ์ ให้ที่อู่ลองทำเลยครับ แค่เอาฝาเทคมาประกบครับ แต่ที่เสื้อสูบ ให้เอาตัวอุดรูน้ำมันเครื่องที่จะไปเปิดวีเทคออกด้วยครับ โดยเอาน๊อตเบอร์สิบ ขันเอาไปแล้วดึงออกมาครับ
    ส่วนจานจ่าย ใช้ของเดิมครับ แต่ต้องดัดแปลงนิดหน่อยครับ ตรง ตน.ยึดจานจ่ายกับฝาสูบอ่ะครับ
    อีกที่นึงก็ ตรงที่เพลาของจานจ่าย กับ เพลาราวลิ้น ต่อกันอ่ะครับ รู้สึกว่ามันจะใส่ได้ไม่พอดี ให้ทำตรงนี้ด้วยครับ
    อ้อ...ต้องเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่งด้วยนะครับ เป็นของ D15B Vtec ครับ
    ลองทำดูครับ ติดตรงไหนก็ถามได้ครับ
  18. kamikaza
    kamikaza New Member Member
    434
    อ่ะ ขูดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ มาให้ดู รถผมเองแต่ก่อนทำอยู่ เทค+คาร์บู ปาดฝา ขัดพอร์ต เปลี่ยนนมหนู คอยแยก โรตารี่ ใช้ชีปไล้เปิดเทค ใช้ ได้ ฉอง เดือนเครื่องแตกเลย (เพราะประกอบไม่ดีตอนแรก) อื่มเป็นแนวทาง
    ขั้นตอนการโมดิฟาย1
    ขั้นตอนการโมดิฟาย 2
    ขั้นตอนการโมดิฟาย 3
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 18 มีนาคม 2009
  19. kenglek
    kenglek Active Member Moderator VIP
    1,034
    มันมีดีกว่าหัวฉีดยังไงครับ
    นอกจากกินน้ำมันกว่า ...
  20. broom
    broom New Member Member
    923
    มันดีตรงมันถูกไงครับ ระบบไม่ยุ่งยาก
    จริงๆ แล้ว มันต้องมีการจูนน้ำมันใหม่ด้วย ที่ใส่แล้วกินน้ำมัน เพราะว่าไม่ได้ปรับน้ำมันให้เข้ากับเครื่อง ยิ่งถ้าระบบไม่ครบด้วยแล้ว ยิ่งไปกันใหญ่
    สมัยที่ผมใช้คาร์บูอยู่ เกียร์ออโต้ ก็เคยเปลี่ยนเป็นคาร์บูคู่ จากเดิมกินอยู่ที่ 7.5 กม./ลิตร ในเมือง มาเป็น 8.5 กม./ลิตร กินน้อยกว่าเดิมอีก แต่ต้องมีการปรับกันนิดหน่อย
  21. tumi
    tumi New Member Member
    สุดยอดเลยครับ ขอชมเชย พอดีหาของเล่นอยู่ เป็นแนวทางที่ดีครับ
  22. nikirati
    68
    อ่าๆ..... เน้นแรงครับพี่ก้อง...
  23. tee41
  24. nikirati
    68
    วันก่อนระบบแก็สเจ๋ง เลยวิ่งน้ำมัน
    แม่เจ้า.....วิ่งนอกเมือง ความเร็ว 100-130 กม./ชม มันรับทาน 8.5 โลลิตร ครับพี่น้อง
  25. tee41
    จริงๆด้วยครับ
    จริงๆด้วยครับแต่ตอนนี้เปลียนไปเป็นฝาธรรมดาแล้วครับ ดันไปปาดฝาเทคมากเกินไป เครี่องเขกระเบิดเลย
