รายละเอียด...."รายการตรวจรับรถใหม่" ..มีดังต่อไปนี
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย bee15, 1 มีนาคม 2009
  1. bee15
    bee15 New Member Member
    309
    57
    น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี.. สำหรับการรับรถใหม่(ป้ายแดง).. ยินดีด้วยครับผม..
    *รายการตรวจสภาพรับรถใหม่*
    1.ตัวถัง
    ______ 1.1 ดูขอบ, สันข้างรถว่าแนวยังตรงดีอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะระหว่างประตู และตัวถัง
    ______ 1.2 เปิด/ปิดประตูครบทุกบาน และกระโปรงหน้า-หลัง ได้ดี /ล็อคเด็กประตูหลัง
    ______ 1.3 มีสนิมบริเวณขอบประตูแต่ละบานหรือไม่
    ______ 1.4 เห็นรอยสีใหม่พ่นทับสีเก่าในบริเวณขอบประตูหรือไม่ (ถ้ามีขอบยางกันกระแทกลองแง้มดู)
    2. กระจก
    ______ 2.1 กระจกทุกบานขึ้นลงได้สุดหรือไม่ (ถ้าเป็นกระจกไฟฟ้าควรดูเป็นพิเศษ)
    ______ 2.2 กระจกมีรอยร้าวกกะเทาะหรือไม่อาจจะนําไปสู่การแตกง่ายในอนาคต
    ______ 2.3 ลวดละลายฝ้ากระจกหลังยังใช้ได้อยู่หรือไม่
    ______ 2.4 ยางปัดนํ้าฝนต้องเปลี่ยนหรือไม่
    ______ 2.5 ที่ปัดนํ้าฝนยังใช้งานได้ดี
    ______ 2.6 ที่ฉีดนํ้าล้างกระจกยังใช้งานได้ดี
    ______ 2.7 กระจกมองข้างปรับได้ตามปกติ / พับยังไง ให้แสดงให้ดู
    3. ยางและล้อ
    ______ 3.1 เนื้อยางยังนิ่มอยู่พอสมควร / ปียางที่ผลิต / รอยวิ่งของยาง
    ______ 3.2 ล้อมีรอยบิ่นหรือไม่ / Mag เก่า ใหม่
    ______ 3.3 แม่แรง / ล้ออะไหล่ / ประแจ / เครื่องมือประจำรถครบหรือไม่
    4. กลไกขับเคลื่อน
    ______ 4.1 เครื่องยนต์เดินเรียบ
    ______ 4.2 ความร้อนไม่ขึ้นสูง
    ______ 4.3 เข้าเกียร์ได้ครบ
    ______ 4.4 เกียร์ไม่หลวม, ไม่มีเสียงดังเวลาเข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง
    ______ 4.5 พวงมาลัยไม่มีเสียงดังเวลาเลี้ยว
    ______ 4.6 เวลาปล่อยมือแล้วรถไม่เอียง
    ______ 4.7 คลัทช์ไม่แข็งหรือระยะตื้นจนเกินไป
    ______ 4.8 ที่เปิดฝาเติมน้ำมันเปิดตรงไหน-สาธิตให้ดูด้วย
    5. ห้องเครื่อง
    ______ 5.1 น้ำมันเบรค/ น้ำมันเครื่อง/ น้ำมันเกียร์/ น้ำมันพวงมาัยพาวเวอร์ / สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก/ ถามให้รู้ว่าอยู่ตรงไหน
    ______ 5.2 สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก/ ลอง Start เครื่องฟังเสียงดู เร่งเครื่อง
    ______ 5.3 หมายเลขเครื่อง / หมายเลขตัวถัง / วันผลิต
    --------- 5.4 แผ่นกันความร้อนมีให้หรือไม่-ราคาเท่าไร
    6. ระบบปรับอากาศ
    ______ 6.1 แอร์เย็น / ปรับอุณหภูมิได้
    7. ภายใน
    ______ 7.1 หน้าปัดเป็นรอยขูดขีดหรือไม่ / หน้าปัดหลักๆยังใช้งานได้ครบหรือไม่ เช่น เข็มความเร็ว เข็มนํ้ามัน เข็มไมล์ ไฟเบรคมือ เข็มความร้อน
    ______ 7.2 เบาะปรับได้ท่าทีถนัด / เข็มขัดนิรภัย ลองปรับ+กระตุก
    ______ 7.3 กระจกมองหลังและข้างปรับได้ทัศน์วิสัยที่ดี/ กระจกข้างปรับได้ ลองพับ /Central Lock
    ______ 7.4 ยางปูพื้นติดรถมาแบบไหน
    ______ 7.5 อุปกรณ์ภายในรถ
    ______ 7.5.1 วิทยุติดรถ
    ______ 7.5.2 ทดสอบแอร์ ลองแรงลมทุกระดับ ที่วัดอุณภูมิภายใน-นอก /กดแตร
    ______ 7.5.3 ที่ปัดน้ำฝน INT
    ______ 7.5.4 ไฟเบรคดวงที่ 3
    ______ 7.5.5 ไล่ฝ้าหลัง ข้าง ลองกดแล้วจับดูว่าร้อนไหม..
    ______ 7.5.6 หมุนพวงมาลัยจนสุด 2 ด้านมีเสียงดังหรือไม่
    ______ 7.5.7 ไฟหน้า ปรับ ไกล-ใกล้ สูง-ต่ำ
    ______ 7.5.8 วิทยุ CD ลองฟังแยกทุกจุดว่า OK
    ______ 7.5.9 กระจกไฟฟ้า 4 บาน กระจกข้างปรับได้ ลอง
    ______ 7.5.10 สัญญานเตือนไฟเปิด
    ______ 7.5.11 สัญญานเตือนประตู/เปิด
    ______ 7.5.12 สัญญานเตือนคาดเข็มขัด
    ______ 7.5.13 สัญญานเตือนเบรกมือ
    ______ 7.5.14 นาฬิกา
    ______ 7.5.15 กุญแจ/รีโมต/Central Lock
    ______ 7.5.16 ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์
    ______ 7.5.17 ที่เปิดกระโปรง หน้า หลัง ฝาน้ำมันอยู่ตรงใหน
    ______ 7.5.18 ช่องเก็บของต่างๆเปิด-ปิด ได้ดีหรือไม่
    8. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
    ______ 8.1 ไฟสูง ไฟหน้า และไฟหรี่ เปิดติด ปิดดับ สว่างชัดเจน
    ______ 8.2 ไฟเลี้ยวใช้ได้ทั้ง 2 ข้าง
    ______ 8.3 ไฟเบรคใช้งานได้
    ______ 8.4 ไฟถอยหลังใช้งานได้
    9. เอกสารต่างๆ
    ______ 9.1 สมุดทะเบียน
    ______ 9.2 ใบโอนรถ
    ______ 9.3 เอกสารประกันภัย / พรบ.
    ______ 9.4 ใบเสร็จรับเงินค่าdown
    ______ 9.5 ใบเสร็จค่ามัดจำป้ายแดง 3000 บาท
    ______ 9.6 ป้ายแดงมีตรา ขส.
    ______ 9.7 คู่มือรถ
    ______ 9.8 เอกสารการรับประกันอุปกรณ์รถ
    ______ 9.9 เอกสารการรับประกันเช็คระยะฟรี
    ______ 9.10 เอกสารการรับประกันอุปกรณ์ตกแต่ง
    .........................โชคดีครับ...........................................
  2. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,230
    106
    เมื่อไหร่ มี ตังค์ ออกรถใหม่ เนี่ย
    ดีครับ สำหรับ สาระ
  3. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,938
    658
    มีสาระนะเนี่ยยยยย...
