++ ผะเอิ๊น น ซัด V POWER 95 ไปเต็มถังเลย ! ! ++
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย + SENG +, 27 กุมภาพันธ์ 2009
  1. Mr.kALOn
    Mr.kALOn New Member Member
    หุหุ โทษทีคับพี่เส็ง หลงประเด็นไปหน่อย มะว่ากันนะ
    แต่ผมก็ถามเด็กปั๊มเหมือนกัน เด็กปั๊มบอกว่าเหมือน 95 เดิมอ่ะคับ
    ปล.ใครอยู่ปทุมก็ลองไปเติมได้นะครับ ปั๊มเชล ขับไปทางสามโคกนิดเดียวอ่ะคับ
  2. n!Cs`RCW
    n!Cs`RCW New Member Member
    470
    รถผมเดิมๆเติมเเล้วไม่รู้สึกครับ ฟันธง!!
  3. bracketia
    bracketia New Member Privilege
    30
    VPOWER คือ เบนซิน 95 ใส่สารชะล้างวาวล์ไอดี ไม่ได้มีออกเทนมากกว่านั้น
    จริง ๆ น้ำมันเบนซินทั่วไป มันก็ชะล้างได้อยู่แล้วนะ
    รถที่จูนกล่องมาแล้ว หรือใส่กล่องจูนมา พวก E-manage F CON ตอนจูนใช้น้ำมันอะไร
    เช่น ตอนจูนใช้โซฮอล หรือ 91 วิ่งดี ๆ อยู่แล้ว มาเติม 95 ระวังวิ่งไม่ออกนะจ๊ะ มันจะออกแนวน้ำมันหนา
    รถเดิม ๆจากโรงงาน ที่กล่อง ECU มันปรับค่าองศาไฟจุดระเบิดตามได้บ้างตามค่าออกเทนน้ำมัน
    อันนี้ อาจจะดีขึ้นบ้าง กรณีเติมน้ำมันออกเทนสูงขึ้น
    ประสบการณ์ส่วนตัว.
  4. + SENG +
    + SENG + Legend (R.I.P.)
    7,664
    141
    เติมแน่นอน . . เพราะมันเลือกไม่ได้
    อีกไม่กี่วันก้อต้องจูนกันใหม่แล้ว
    คิดว่าคงจูนเป็น V-POWER 95
    ตามที่จูนเนอร์เค้าแนะนำ ไปเลย คับ
  5. man200sx
    man200sx New Member Moderator VIP
    506
    ตอนนี้ อีตาปรือ กิน 95 เดือนละครั้ง ไว้เติมแล้วจะมา บอก แต่คงไม่น่าจะเห็นผลอะไรมาก เพราะ กล่องจูน จูนแกสโซฮอร์ ไว้ :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  6. boy2L
    boy2L New Member Member
    444
    ลองมาแล้วครับ ไม่ต่างกะ95นะ แต่ก็รู้สึกดีครับ อิอิ
  7. note cefiro
    note cefiro New Member Member
    156
    เข้าท่าพี่เส็ง ...
  8. chai import
    chai import New Member VIP
    2,241
    167
    เคยสั่งเกตุกลิ่นท่อไอเสียบ้างอะป่าวอะ ผมเคยนะ เติม 91 กับ 95 คนละกลิ่น
  9. -@MoO_MaY@-
    -@MoO_MaY@- New Member Member
    วันนี้ รถเพิ่งวางเครื่องมาเสร็จ เลยหวดไปพันนึงครับ ...
    ปล. ตู้ + สติ๊กเกอร์มันสีดำ ๆ คล้าย ๆ ดีเซลเลยอ่า กัวพวกมึนๆ เมาๆ เติมผิดหละงานเข้าเลย ...
  10. BuGI_GT
    BuGI_GT Active Member VIP
    3,217
    มันคือเบนซิน 95 เดิมแหล่ะครับ แต่เปลี่ยนชื่อใหม่ ราคาเดิม
    (เปลี่ยนชื่อใหม่ เปลี่ยนมุมมองใหม่ หลังจากที่ขู่บอกว่าจะไม่มี เบนซิน 95 ให้ใช้แล้ว)
    ปล.เติมลองแล้วหนิ ตอนแรกคิดว่าดีเซล แต่พอดูราคาก็ อ๋อ ลูกเล่นทางการค้านี่เอง
  11. CARINA
    CARINA Well-Known Member VIP
    6,061
    165
    เฮียว่า
    มันจะช่วยล้างหัวฉีดพอได้มั้ยอ่ะครับ
    เหมือน Detox อ่ะ
    เพราะใช้น้ำมันน้อยมาก
    เด๋วระบบน้ำมันจะเดี้ยง
    ขอ comment อ่ะครับ
  12. + SENG +
    7,664
    141
    ได้ . . . :p
    แต่ผมจำได้ว่า ดีท๊อกซ์ นี่มีนเอาไว้สวนตูดนะคับ !
  13. CARINA
    6,061
    165
    งั้นต้องจัดซักถังมั่งแระ
    หมายถึงล้างสารพิษอ่ะเฮีย
    ดีท๊อกซ์เครื่องยนต์ไง อิอิ :D
  14. Jen@171
    Jen@171 Member Member
    494
    55555++:D:D
  15. K.J.
    K.J. New Member Member
    442
    ต้องลอง
    แต่ดูๆแล้วก็น่าจะดีขึ้นนิดนึง
  16. TONJK
    TONJK New Member Member
    86
    เติมไป 400 ขึ้นมานิดเดียวเอง อิอิ
    แต่ก็เติม
  17. jacky_sy
    jacky_sy New Member Member
    หวดไปเต็มถังเหมือนกันครับ เมื่อวานใช้เหยียบเต็มเลยที่ด้วยลากโหดอีกตะหาก
    ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมว่า หรือว่ารถผมยังไม่ได้จูนหว่า
  18. jacky_sy
    แต่มีช่วงควันขาวออกมานะตอนแรกนึกว่างานเข้า Turbo ไปซะแล้วแต่ก็ขับไปแว๊ดดๆซักพัก
    ก็ไม่มีละวิ่งก็ปกตินะ หรือดีก็ไม่รู้เพิ่งนึกออกตอนอ่านกระทู้นี้แหละว่าเติม V power ไปไช่ที่มันไปล้างป่าวหว่าไอ้ควันขาวเนี่ยแต่เห็นคนบอกว่าดีหลายคนแล้วนะ
  19. Opp
    Opp Active Member Member
    1,158
    ลองเติมดูแล้วคับ ตามความรู้สึกผมนะ ไม่แตกต่างจาก95ธรรมดาคับ ต่างตรงที่ราคาแพงขึ้น เหอๆ
  20. Orifec_a31
    Orifec_a31 New Member VIP
    มันคือ 95 ธรรมดาไม่ใช่เหรอ แค่เปลี่ยนชื่อให้ต่างจาก แก๊ส 95
  21. DEMON009 de HYUNDAI CLUB
    DEMON009 de HYUNDAI CLUB New Member Member
    เพิ่งเติมไป500เมื่อวาน ลองวิ่งดูก็ปกติครับ
    สงสัยเครื่องเดิมๆมั๊ง เลยไม่เห็นความแตกต่าง
  22. Sandy
    Sandy New Member Member
    129
    ลองเติมกะรถแข่งของผม(VIOS)แล้วลองวิ่งดูแล้ว...ใช้รอบเครื่องที่7,000-7,500RPM.ทุกอย่างดูเป็นปกติดีเหมือนเดิมครับ เวลาไม่ขึ้น-ไม่ลง ความรู้สึกไม่มีไรแตกต่างจากเดิมซักเท่าไหร่ครับ
  23. sup A31
    sup A31 New Member Member
    60
    ลองเติมดูแล้วคับ พี่น้อง ผมว่าวิ่งดีมากคับ ผมลองเติมแล้วขึ้นทางด่วนรามอินทราวิ่งดู ขับปกตินะคับไม่ได้ซัด คันเร่งยืบไปนิดหน่อย
    มองไมค์อีกที่ ความเร็วอยู่ที่ 160 แล้ว ผมว่ามันวิ่งดีนะ
    เพื่อนผมทำอู่อยู่ เพื่อนผมบอกว่า น้ำมัน v power95 มันเป็น เบนซิน 97 ที่ใช้กันในเมื่องนอกคับ
  24. Mr.PrOmPT
    Mr.PrOmPT Member Moderator
    832
    ผมลองเติมแล้ว 1000 นึงได้เกือบๆ ครึ่งถัง แต่ยังไม่เคยลองวิ่งเลย 555 เพราะใช้แก๊ส ลืมไปแล้วด้วยว่าเติมนำมันแพงอยู่ (ที่เติมน่ะ เลี้ยงน้องติ๊กไว้เฉยๆ) เด๋ววันนี้จะลองดูหน่อย
  25. chang
    4,985
    57
    ลอง แว้วววว คร๊าบบบบบ !!!!! :D:D:D
    ใช้อยู่ทุกวันเลย เพราะ ไม่ค่อยมี 95 ให้เติมแว้ววว :p
    ใช้ อยู่ รู้สึกว่า ไม่มีความแตกต่างเลยอ่ะครับ รึว่า ไม่ได้ ซัดก้อไม่รู้
    แต่ที่ แน่ๆ เป๋าเบา เหมือนเดิม แง แง !!!!!
    มี อีกอย่าง ผมก้อสงใส ทีแรกเลย ถามเด็กปั๊มว่า 95 แน่นะ
    เด็กปั๊มบอกว่า แน่ เพ่ !!! ใช้เลย ดี .... วิ่งจู๊ดดดด :D:D:D
    ตกลง มันคง 95 เดิม แล้วเปลี่ยนชื่อ ชิมิ นี่ ......:confused::confused::confused::confused:
  26. <<Golf Devil>>
    <<Golf Devil>> New Member VIP
    504
    เคยลองแล้วครับ โดยส่วนตัวเติมแต่ 95 โซฮอลของเชล์ลอยู่แล้ว น้ำมันบริษัทฯให้เติม
    หลังจากได้ลองเติมแล้วก็รู้สึกได้นะครับ ผมใช้ vios เกียร์ M/T เดิมๆเลยมีท่ออย่างเดียวไม่ได้ทำเครื่องเพิ่มเติมอะไรครับ
    จากความรู้สึกที่แตกต่างกันพอสมควร สามารถบอกได้ว่ามีอะไรบ้าง
    1.เสียงเครื่องยนต์เงียบลงเยอะ
    2.อัตราการเร่งดีขึ้นครับเล็กน้อยไม่ถึงกับดึงขนาดหลังติดเบาะได้
    3.เสียงท่อก็นวลๆขึ้นครับ รถผมตัดแคทออกหมดแล้วครับ มันจะค่อนข้างดังมาก
    4.ราคาแพงขึ้นครับ พอดีวันนั้น95โซฮอลหมด เด็กปั๊มก็เลยเชียร์ตัวนี้ ก็เอาว่ะเลยตามเลย
    แต่ถ้าถามว่าแตกต่างจาก 95 ตัวเก่ามั้ย บอกตรงๆ จำความรู้สึก 95 ตัวเก่าไม่ได้แล้วครับ เพราะมันไม่มีมานานมาก จะรู้สึกได้แต่ 95 โซฮอล กับ v-power นี่แหละครับ
  27. ^BANK^
    ^BANK^ Well-Known Member VIP
    4,902
    124
    ลองเติมกะมอไซแล้วคับ
    จะเห็นผลได้อย่างชัดเจนก็ต่อเมื่อขับขี่ในระยะทางไกลๆแล้วรู้สึกว่าประหยัดกว่าเดิม เสียงวาล์วเงียบลงเล็กน้อยครับ
    ปล.ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม...
  28. P@E
    P@E New Member Member
    561
    อยากลองเติมดูเหมือนกัน
  29. arTO-TRD
    arTO-TRD New Member Member
    ไมผมเติมแล้ว ยังเขกเหมือนตอน กิโซฮอร์ ก็ไม่รู้อะครับ
  30. KaMmY~*
    KaMmY~* New Member Member
    557
    มีตังเติมแค่ โซฮอลครับบ เพราะรถผม 200ก่าม้าเอง ไม่ถึง 3-400 ม้า :D
