ช่วยด้วยๆ..กล่องอะไรก็ไม่รู้มีเสียงค่ะ
การสนทนาใน 'Primera & Presea Club' เริ่มโดย oatakira, 26 กุมภาพันธ์ 2009
  1. oatakira
    oatakira New Member Member
    107
    วันก่อน แค่เปิดกุญแจ ยังไม่ติดเครื่อง มันมีเสียงคล้ายๆน้ำเดือด-*- อยู่แถวคอนโซลอ่ะค่ะ เลยลองหาดู ปรากฏว่า เสียงมันมาจากกล่องๆนึงอยู่ ใต้คอนโซล อยู่กลางๆเลยนะคะ เห็นมีสายไฟต่ออยู่ด้วย แค่บิดกุญแจ on เฉยๆเสียงแครกๆดังติดๆกันเลยก็มาแล้วอ่ะค่ะ มันคือกล่องอะไรเหรอคะ ทำไงให้มันหายอ่ะ ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ยิน เป็นมา 2วันแล้วค่ะ....จิตตก - -"
  2. Porrasit
    Porrasit New Member Member
    226
    ตอนบิดกุงแจนี่เปิดแอร์ไว้อะป่าวคับ ของผมก็เปงแต่ไม่ได้สนใจ อิอิ
  3. oatakira
    107
    ไม่ได้เปิดอะไรเลยค่ะ...ทำไงดีๆ
  4. pOR...
    pOR... New Member Member
    836
    ตื่นเช้าเหมือนกันนะครับเนี่ย :D:D ใจเย็นๆครับ เด๋วผู้เชี่ยวชาญ จะมาช่วยกันหาสาเหตุให้คุณอย่างล้นหลาม เชื่อผมสิ :D:D:D
  5. PeMhom
    PeMhom New Member Member
    1,163
    โอ๋...โอ๋..ขวัญเอ๊ย..ขวัญมา..ไม่ได้เป็นอะไรหรอก..อย่านอยไปเลย..
    เสียงที่ได้ยินน่าจะคล้ายๆเสียงน้ำไหล..แต่ไม่เต็มท่อ..อะไรประมาณนั้นป่ะ..ฟังเสียงให้ดีๆอีกนิด..จะได้ยินเสียง..วี่..วี่..
    อยู่เบาะหลัง..บิดกุญแจที่ ON เสียงมา..ที่ OFF เสียงหาย..
    ลองสังเกตุเสียงดูครับ..ถ้าเป็นตามนี้ไม่มีอะไรครับ..เสียงปั๊มติ๊ก..กับน้ำมันผ่านท่อ..โอ๋...โอ๋..ขวัญเอ๊ย..ขวัญมา..
    :p:p:p
  6. Panake
    Panake New Member Member
    435
    ตอบไวจิงๆ นะ น้าหม่อมคนอื่นถาม 3 วันยังนิ่งๆเลย อิอิ:D:D
  7. Porrasit
    226
    ก๊อบ หน้านี้ไว้ หุหุหุ
  8. Golfer Jar
    Golfer Jar New Member Member
    55
    เป็นไปตามที่ว่าครับ เสียงปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงน่ะ ลองสังเกตุดู พอน้ำมันขึ้นมาเต็มก้อจะหยุดไปเองครับ
  9. pOR...
    836
    ตามที่ผมบอกเลยป่ะ ผู้เชียวชาญมาแล้วหนึ่ง เด๋วจะตามมาอีก ตรึม ผมนี่ก็ช่วยไรไม่ได้ แต่ขอป่วนไว้ก่อน :D:D:D
  10. vynnz
    vynnz New Member Member
    727
    ต้องได้ยินกะหู เห็นกะตาอ่ะครับ เผื่อสื่อสารไม่ตรงกัน
  11. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    ช่ายเลย งั้นเดือนหน้าจัดมิตติ้งต่างจังหวัดซะเลยดีมะ
    ไม่รู้ว่ามันจะอาการเดียวกันกับกระทู้นี้อ๊ะป่าว
    ก็อกๆๆๆ <<< Click
  12. oatakira
    107
    อบอุ่นจริงๆ..จนถึงร้อนเลยบอร์ดนี้ ขอบคุณมากๆค่ะ
  13. poomsiri
    poomsiri New Member Member
    672
    จัดไปเลยพี่ป่าว.......คิดสถานที่มาเลยเอาแบบเครื่องโบไม่ต้องปาดเหงื่อนะ........กะลังคิดอยากเอาไปวิ่งให้รถหายใจต่างจังหวัดพอดี........อิอิ:D:D:D
  14. mommamz
    964
    ล้อติดพื้นแล้วเหรอกิ๊ฟ แล้วเป็นไงมั่ง type flex ได้ใจมะ
  15. U.D.
    U.D. New Member Member
    39
    ตามนั้นครับ
    ตามที่พี่หม่อมบอกครับ แต่อาการที่ได้ยินจะได้ยินชัดๆประมาณ 5 วินาทีเท่านั้นครับ เสียงปั๊มติ๊กทำงานครับ
  16. yuty
    yuty New Member Member
    290
    น้าหม่อม.....ของผมก็ดังแบบนี้แหละแต่มันดังในห้องเครื่องนะ ช่วยบอกอาการที
  17. tOon`
    2,325
    เฮ่ยๆ ซวย แล้ว ทำ ไม ของ ผม ปั้ม ติ๊ก แม่ง ดัง ไม่ เงียบ เลย อะ
    แล้ว กุ๊กๆๆๆๆๆ เนีย ผม ก็ ดัง เฮ้อๆ แต่ พอ วิ่ง เปิด แอร์ ปุ๊ป หาย
    แปลก แหะ
    แล้ว ทำ ไม ผม เต็ม หลอด แล้ว ยัง ดัง อะ พี่
  18. ironman
    ironman New Member Member
    444
    90
    เข้ามาลงชื่อไว้ก่อน
    เดี๋ยวตกขบวน..อิอิ
  19. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    สงสัยติ๊ก 26 จะผิดสเป๊กทั้งล๊อตป่าวครับ ดังทุกตัว 55+
    บอกแล้วติ๊ก 2เจ ไม่เชื่อ :D:D
  20. Diamond0722
    Diamond0722 New Member Member
    806
    รถน้องเค้าเป็นอะไรอ่ะ...มาไม่ทันอีกแระ...
  21. PeMhom
    1,163
    กับอีกสาเหตุนึงคือ..เวลาบิดกุญแจ..วาลว์น้ำ..มันเปิด..น้ำที่มันค้างท่อฮีตเตอร์..มันเลยไหลกลับไปอ่ะเด่ะ
    แต่มันจะดังแบบ น้ำ+อากาศ มันไหลอ่ะ..ดัง..ครอกกกกกกกกกกกกกกกกก
  22. theeagleone
    theeagleone New Member Member
    -ขยันตอบกันเยอะเลย ดีเหมือนเป็นความรู้ เผื่อจะพบอาการแบบนี้
  23. RED-INFINITI@z-troy
    527
    ถ้าไม่เคยมีเสียงนี้มาก่อน ผมเดาว่าเป็นอาการรีเรย์น่าจะเรื่อมเสื่อม หรือไม่ก็กราวไม่แน่น รีเรย์ก็จะเสียงดังประมาณนั้นแหละคับ
  24. jeff03
    jeff03 New Member Member
    610
    GURU มาชี้แจง ส่วนผม GU(MAI)RU ขออ่านไปก่อน :D
  25. TheCrow
    TheCrow New Member Member
    177
    ใช่เลยครับเพราะว่าเป็นรถคันเดียวกันครับ แง้ววววววว
