ใช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ ยี่ห้อไหนบ้างครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย WITSANOWA, 22 กุมภาพันธ์ 2009
  1. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    953
    กำลังจะเปลี่ยนครับ แล้ว ไส้กรอง ควรไปเบิกศูนย์ฮอนด้าเอง หรือ ใช้
    ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ
    ถ้าแนะนำช่วย ระบุยี่ห้อ และราคา
    ด้วยยิ่งดีครับ เครื่อง แคมป์คู่ บี 16เอครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 22 กุมภาพันธ์ 2009
  2. NENG_VTEC
    NENG_VTEC New Member Member
    526
    31
    ผมใช้ของ honda ทั้งน้ำมันและกรองเปลี่ยนทุกๆ 5000 กิโลคับ:D
    ใช้กึ่งสังเคราะห์มาตลอด
  3. anarvin
    anarvin New Member Member
    75
    เมื่อก่อนใช้ Shell Helix Ultra 5W-40 ราคา 1600
    พอมาอ่านเจอว่า Valvoline Max Life 10W-40 ราคา 750 ก็เลยลองเปลี่ยนใช้ดู ก็ใช้ได้นะราคาไม่แพง
    เอานี้ก็น่าสนใจครับ ยังไม่เคยลองใช้เหมือนกัน Havoline Fully Synthetic 5W-30 ราคาไม่รู้เมือนกัน
    ถ้าจะให้แหล่มก็ต้องนี่เลย Castrol EDGE 0W-40 ราคา 1750
    ปล.ราคาจากร้าน ภ.เฉลิมพงษ์ อะไหล่ยนต์ ผมไปใช้บริการเป็นประจำครับ
    ปล2. ผมมี PTT เพอร์ฟอร์มา ซูเปอร์ซินเธติค 0W-40 ซื้อมาไม่ได้ใช้ ขายต่อ 850 เอาไหมครับ
    (ไม่มีของแถมนะ เอาไปใช้แล้ว)
    08-6307-4747 เอก
  4. Vitty
    Vitty New Member Member
    210
    คุณเอก valvoline maxlife ใช้แล้วลื่นเหมือนพวก สังเคราะห์ไหมครับ ใช้งานดีป่าวครับ
    ปล. กี่งสังเคราะห์ ผมซื้อใส่มิร่าไป .. 500 มั้งถ้าจำไม่ผิด
    ของปตทครับ คุ้มสุดเลย .. ถ้าไม่คิดไรมาก เพราะ 4+1 ลิตร
    ถ่าย 3 รอบ ฟรี 1 รอบ..
    ส่วนตัวผมใช้ Duckham 0w40 1500 ได้ 4+1 ลิตรเหมือนกัน
    กับ Valvoline synPower 5w40 1400 ได้กรอง honda มาเลย
    ุคุ้มครับ
  5. WITSANOWA
    953
    เห็นรุ่นน้อง บอก มีร้านแถวบางไผ่ บางแค มีร้านนึง พีทีที ราคา 480 บาท
    ไส้กรอง 200 บาท โดยประมาณ
  6. BOSS
    BOSS New Member Member
    49
    จากประสบการณ์จริงเลยนะครับ คือเรื่องเกี่ยวกับพวกน้ำมันเครื่องเนี่ยเมื่อก่อนผมก็สงสัยมาตลอดว่ายี่ห้อไหนดีไม่ดี ลองมาก็เกือบทุกยี่ห้อแล้ว จนมาวันนึงได้ไปเดินหาซื้อน้ำมันเครื่องshell5w-40เนื่องจากเป็นยี่ห้อที่ไม่เคยใช้และพี่กล้าแห่งKAR RACINGบอกว่าดีรถสนามใช้กันเยอะ และก็เห็นโฆษณาว่าทีมFERRARIใช้ก็คิดว่ายังไงวันนั้นก็ต้องหาซื้อshellให้ได้ เดินๆไปก็เจอร้านๆนึงเป็นร้านที่ขายแต่น้ำมันเครื่อง และขายทุกยี่ห้อตอนแรกไม่คิดจะเข้าเพราะเป็นร้านห้องแถวติดแอร์กะว่าแพงแน่ๆแต่บังเอิญว่าตอนนั้นเย็นมากแล้วร้านอื่นๆก็เริ่มจะปิดก็เลยลองเข้าไปถามราคาดูสรุปว่าshellตัวนั้นเค้าขายแค่1500บาทเอง ซึ่งถือว่าไม่แพงเลย แต่ปรากฎว่าผมไม่ได้ซื้อยี่ห้อshell???? ก็เพราะว่าจากการที่ได้พูดคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องอย่างละเอียดประมาณเกือบ1ชั่วโมง คือแบบเฮียเจ้าของร้านใจดีและก็มีความรู้เรื่องรถเป็นอย่างมาก(โดยเฉพาะเรื่องน้ำมันเครื่องเฮียแกสุดๆไปเลย) ก็เลยสรุปได้ความน้ำมันเครื่องที่น่าใช้ที่สุดที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดแบบที่เราๆใช้กัน(ไม่นับพวกน้ำทันเครื่องที่ราคาแกลลอนละเป็นหมื่นที่บรรดาSportCarเค้าใช้กัน) มีอยู่2ยี่ห้อด้วยกันคือTOP1และValvolineโดยเป็น2ยี่ห้อที่ไม่เคยคิดจะใช้เลยเนื่องจากเป็นของUSAเลยคิดว่าต้องไม่เหมาะกับอากาศร้อนๆของเมืองไทยเป็นแน่ แต่สุดท้ายก็เลือกTOP1ตัวสังเคราะห์5W-50แกลอนสีทอง (เบอร์เดียวกับPTT PERFORMA RACINGที่กำลังFEEL RACINGอยู่ในขณะนี้) โดยซื้อมาในราคา1550บาทโดยตอนถือแกลอนเดินไปที่รถก็ยังงงๆอยู่ดีและคิดในใจว่านี่ตอนแรกกรูจะมาซื้อshellนี่หว่าดันไปได้อีกยี่ห้อมาแทน จากวันนั้นถึงวันนี้ทำให้ผมรู้สึกขอบคุณขอบคุณเฮียแกตลอดที่ได้แนะนำTOP1ให้ผม และทำให้ผมได้รู้ว่านี่เป็นน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเห็นผลจริงๆๆๆไม่ใช้ผลทางใจเหมือนกับหลายๆยี่ห้อที่เคยใช้มารถผมตอนนี้0-100อยู่ประมาณ7วิเอง (ผมมักชอบจับเวลา0-100บ่อยๆเวลาที่ไปทำอะไรกับรถมาโดยเฉพพาะทุกครั้งที่เปลี่ยนยี่ห้อน้ำมันเครื่อง) คือก่อนหน้าที่จะใช้TOP1จะจับกี่ทีๆก็ได้8วิกว่าตลอด บางทีเลยไป9วิก็มี แล้วเวลาซัดรถจะรู้สึกได้เลยว่ามันวิ่งดีขึ้นจริงๆเข้าใจเลยว่าคำว่าลื่นนนมันเป็นไง สุดยอดมากๆตรับ ยังไงลองดูแล้วคุณจะลืมน้ำมันเคื่องยี่ห้ออื่นไปเลยครับ อ้อ!เกือบลืมรถผมเครืองตัวเดียวกับคุณเกียร์MTครับ เดิมสนิท100%ครับ มีแค่ครัชทองแดงกับท่อ2.2นิ้วทั้งเส้นเท่านั้น
    หมายเหตุ
    1.ร้านนี้เป็นห้องตึกแถว1คูหาอยู่ฝั่งตรงข้ามตึกคลองถมครับขายแต่น้ำมันเครื่องและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นกรอง น้ำยาหล่อเย็น เจ้าของร้านเป็นเฮียใส่แว่นผิวขาว อวบๆมีอายุแล้วหน้าตาดูรวยๆหน่อยและรู้เลยว่าสมัยหนุ่มขับรถซิ่งแน่นอน เฮียแกใจดีมากๆทั้งๆที่เป็นลูกค้ารายย่อยมาซื้อน้ำมันแค่แกลอนเดียวแต่คุยด้วยอย่างยิ้มแย้มเกือบชั่วโมง(เกินเวลาร้านปิดไปครึ่งชั่วโมง) ยังไงอยากให้ไปซื้อร้านนี้จริงๆครับ จะได้อะไรที่มากกว่าน้ำมันเครื่องแน่นอน ผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับร้านนี้นะครับ แต่มันประทับใจมากจริงๆ (บ้านผมอยู่รามอินทรายังไปถ่อไปซื้อเลยครับ)
    2.ใช้สังเคราะห์เถอะครับ น้ำมันกึ่งสังเคราะห์มันก็เกรดใกล้เคียงกับน้ำมันเคื่องเกรดธรรมดานั่นแหละครับ ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ ไม่เชื่อก็ลองสังเกตุราคามันจะใกล้เคียงกันมาก เพราะคำว่า"กึ่ง"มันก็กึ่งจริงๆครับ ลองตัดใจเพิ่มเงินอีกหน่อยให้กับรถที่เรารักมากๆจะเป็นไรไปครับ แล้วจะติดใจในความลื่น
    3.ผลที่ได้อาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆในรถทุกๆคันนะครับ เครื่องผมอาจจะบังเอิญดันไปถูกกันกับน้ำมันเครื่องตัวนี้มากๆก็ได้
    4.ที่เล่ามาทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวล้วนๆครับ ผิดถูกยังไงมาแชร์กันครับ
  7. RTNET@EK
    RTNET@EK New Member Member
    933
    122
    ผมใช้ Ptt performa super เพราะเป็นสังเคราะห์และถูกดีครับ ที่บ้านมี 2 คัน ใช้ถ่ายจากคัน b18 ที่วิ่งน้อยกว่าไปใส่อีกคันที่เครื่อง d16y8 ที่ใช้ก๊าซนะครับ ให้ระยะรวมสัก 8000 โล แล้วก็ซื้ออันใหม่ไปใส่ที่เครื่อง b18 ใหม่นะครับ เพื่อความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรนะครับ
  8. หายไปซะนาน กลับมาที มาแบบยาว ๆ เลยนะบอส
    ฟังเอ็งพูดแล้ว อยากใช้เลยว่ะ ยี่ห้อนี้ยังไม่เคยลองซะด้วย
  9. anarvin
    75
    เท่าที่ใช้อยู่ ตอนเปลี่ยนมาใหม่ๆความรู้สึกว่าใกล้เคียง (ย้ำนะครับว่าใกล้เคียง)
    กับน้ำมันเครื่องเดิมที่ใช้อยู่ ( Shell Helix Ultra 5W-40 )
    แหม...ราคาต่างกันตั้งหนึ่งช่วงตัวนี่ครับ แต่ถ้าเทียบกับ PTT ที่เคยใช้(ครั้งนึง)
    ผมให้คะแนน valvoline max life มากกว่า เคยใช้ PTT 0W-40 ไม่ค่อยเวิร์ค
    และที่สำคัญด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ เปลี่ยนคราวหน้าก็คงใช้ maxlife ต่อครับ
    ลืมบอกไป maxlife ก็ 4+1 ลิตร เหมือนกันนะครับ ไม่ได้เชียร์แต่ใช้แล้วรู้สึกดีจิงๆ
    ที่มีน้ำมันเครื่อง PTT อยู่เพราะซื้อมาจะเอาของแถม กระติกน้ำ ^_^
  10. TeY_RMuTi
    TeY_RMuTi New Member Member
    1,955
    ความรู้ท้งนั้น...ขอบคุณคับ
  11. Nucawa
    Nucawa New Member Member
    542
    ว่าจะใช้ Shell 5W-40 ครับ
  12. Vitty
    210
    PTT ที่เทียบคือ 0w40 หรอครับ ..
    ตอนนี้ผมติดใจ ตัว synthetic ไปซะแล้ว.. ยังกล้าๆกลัวๆ มาใช้ maxlife ไม่แน่ใจว่า
    ถ้าเปลี่ยนแล้ว จะลื่นเหมือนเดิมหรือป่าว อีกอย่างของผมขับน้อย กะว่า 1 ปีถ่ายออกครับ
    กลัวพวกกึ่งมันเอาไม่อยู่..
    ตอนนี้ ผมใช้ Valvoline synPower 5w40 ผมว่า มันลื่นแบบนิ่มๆ ดี แล้วก็ช่วยประหยัด
    ค่าน้ำมัน(แก๊ส) มากกว่าเลย แต่ไม่รู้ว่าพอพ้น 5000 โล ไปจะหมู่หรือจ่า
    แต่ Duckham qs ที่เคยใช้ไปนี่ ยอมรับว่า ok เลยนะครับ จะหมื่นโลยังลื่นเอามากๆเลย
    ปล.ซื้อ maxlife ทีไไหนหรอครับ แถม 1 ลิตรนี่
  13. WITSANOWA
    953
    ร้านนี้ถ้าจะดังจริง เห็นรายการ พี่บอยวรพล ก็แนะนำลุงคนนี้ ขาย
    ไม่แพง พูดจาดี
  14. BOSS
    49
    555นิดนึงครับพี่แบบว่าเรื่องน้ำมันเครื่องเนี่ยมันคาใจมานานจริงๆหาคำตอบให้กับตัวเองมาเยอะแล้ว พอไปเจออะไรที่ไม่ใช่เห็นแค่ผลทางใจเหมือนเมื่อก่อนเข้า มันก็เลยอยากระบายให้คนอื่นๆได้รับรู้ด้วยอ่ะครับ ถ้าพี่"โปร"เต้ได้ลองจริงๆก็คงจะเป็นเกียรติกับผมน่าดูเลยนะเนี่ย ของแบบนี้ต้องลองอย่างเดียวเลยครับ
  15. BOSS
    49
    อีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยคือระดับน้ำมันเครื่องนะครับอย่าเติมเกินเด็ดขาดมันมีผลมากจริงๆเจอมากับตัวถึงได้รู้ครับ อย่างผมนี่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองแล้วครับ ไปจ้างที่ปั๊มเปลี่ยนไม่เคยได้ดั่งใจชอบเติมเกินตลอดเลยกลับบ้านก็ต้องมาถ่ายออกอีกอยู่ดี คือเวลาสตาร์ทจนถึงอุณหภูมิแล้วดับเครื่อง จากนั้น3นาทีวัดดูน้ำมันควรอยู่ตรงกลางระหว่างขึดบนขีดล่างนะครับ ไม่ก็ถ้าตอนเช้าหรือดับเครื่องนานมากๆแล้ว(จนแน่ใจว่าไม่มีน้ำมันเครื่องตกค้างอยู่ตามส่วนต่างๆของเครื่อง)ก็อย่าให้เลยขีดบนนะครับ
  16. flukoda
    flukoda New Member Member
    391
    ต้องไปลองมั่งแล้ว
  17. woon_why
    woon_why Member Member
    274
    กำลังจะต้องเปลี่ยนพอดี ข้อมูลทั้งนั้นนนนน
  18. WITSANOWA
    953
    แล้วไอ้ที่ ว่า แถม 1 ลิตรไปซื้อกันที่ไหนบ้างครับ
    ช่วยมาโพส ให้เพื่อนๆ ได้ของแถมบ้าง 55 ขอบคุณล่วงหน้าครับ
  19. anarvin
    75
    ขอโทษที่ตอบช้าอ่ะครับ
    ผมซื้อจากร้าน ภ.เฉลิมพงษ์ อยู่สายไหม เยื้องกับโรงพยาบาลสายไหมครับ
    รายละเอียดตาม นี้ครับ www.rlaid.com
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 26 กุมภาพันธ์ 2009
  20. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    กำลังจะเปลี่ยนเหมือนกันครับ เข้ามาดูเป็นเเนวทางครับ
  21. WITSANOWA
    953
    เสาร์นี้ว่างๆ อาจจะไปคลองถม ซื้อร้านลุง เลย
    ศรีวรจักรไปหน่อยร้านขายไส้กรอง ก็ย้อนหลังมาหน่อย
    เพื่อนบอกราคาไม่แรง
  22. EK9625
    EK9625 New Member Member
    758
    86
    เพิ่งมาอ่านที่หลังเมื่อวานไปคลองถมมา เซงเลย
    อ่านแล้วอยากลองมั่งครับ คุณบอสส
  23. Vitty
    210
    ร้านลุงอยู่ตรงไหนหรอครับ
    ถ้าไม่รบกวนมากอยากให้วาดแผนที่หน่อยครับ จะได้ไม่หลง ^^
  24. anarvin
    75
    ไปซื้อกรองอากาศที่คลองถม ขอแนะนำกรองก็อปของ K&N
    ผมซื้อมาใส่แหล่มมากราคาถูก 600 บาท ใส่ EK ได้เลย (ตรงรุ่น) แล้วก็ซื้อน้ำยาล้าง 1 ชุด 550 บาท
    ผมซื้อมาทั้งสองอย่าง 1100 บาท วัสดุอาจไม่เทียบเท่า K&N แต่ใช้งานแล้วใกล้เคียงครับ
    ของผมล้างไปสองครั้งแล้ว แจ่มเลยครับ กรองอากาศเบิกศูนย์ก็ 550 บาท แล้วครับ
    ปล.ร้านอยู่อาคารศรีวรจักรครับ
  25. BOSS
    49
    บอกผิดไปครับ ร้านไม่ได้อยู่ตรงข้ามคลองถมเซ็นเตอร์ แต่เยื้องไปไกลเกือบถึงแยกวรจักร อยู่ข้างวัดพระพิเรนท์ นี่รูปร้านครับ ยังไงลองเทียบกับร้านลุงศรีวรจักรดู
  26. Vitty
    210
    ขอบคุณครับ ^^
  27. kungking5
    1,661
    287
    ใช้ TOP1 อยู่เหมือนกันบอส 5000 โลละ ยังลื่นดีอยู่
    แต่ไม่ได้ไปซื้อคลองถมอ่ะ ซื้อจาก ไอ้ปิ๊ก มันก็มีขายอยู๊ แต่ไม่รู้หมดยังน่ะ
  28. WITSANOWA
    953
    ตอนนี้ก็ใช้ K& N เป็นของแท้ ซื้อมา 5-6 ปี แล้ว สภาพ ยัง90 เปอร์เซนต์
    ครับ ตอนนั้น ราคาประมาณ 1700 บาท น้ำยา 600 บาทกว่ามั้ง ใช้ลึมเลยครับ
  29. *+*DOME-VTEC *+*
    2,124
    167
    เคยใช้แต่ motul ก็ดีนะะครับ
    อยากลอง sunoco ก็ดีเหมือนกัน
    แต่ลองฟังคุณ boss ดูแล้ว จะจัด top-1 ดูละกัน
    แต่ผมอยู่ ตจว คงหาซื้อยากแน่เลย 555
  30. woon_why
    274
    เดี๋ยวจะลองไปดู นะคับ...
