คอมแอร์ทำงานไม่ยอมตัดเลยครับ
การสนทนาใน 'NV Club' เริ่มโดย bootrunner, 20 กุมภาพันธ์ 2009
  1. bootrunner
    bootrunner New Member Member
    211
    เป็นที่อะไรครับ เกี่ยวกับเทอร์โมสตัสแอร์หรือเปล่าครับแล้วราคาประมาณเท่าไรครับ
    มีใครเคยเป็นบ้างครับ
    เช็คตรงส่วนไหนครับ
  2. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    สี่ร้อยรวมค่าเปลี่ยนครับ ..
    บางร้านก็ห้าร้อย ..
    ลองหาทอโมสตรัสมาใส่ก่อนครับ ..
    จริงๆ แล้ว ..มีร้านอะไหล่ แอร์อยู่ร้าน นึง ..ขายทอโมสตรัสตัวละร้อยยี่สิบบาท ..
    แต่เค๊าขายแต่อะไหร่ไม่รับเปลี่ยนนะครับ ..(ขายส่ง)
    ชื่อร้าน แสง เสียง แอร์ .. อยู่แถว ถนนร่มเกล้า ..
    การทดสอบนะครับ ..ให้ มุดใต้คอนโซลแต่ไม่รู้ว่า แวนจะเหมือนของผมรึเป่านะครับ ..
    คร้ายๆ จะสายหลุดไปซน แถวๆ นั้นหรือเปล่า ..
    จะมีปลั๊กแบบ หางปลาเสียบอยู่นะครับ ..
    ถ้าถอดปลั๊กตัวนี้ออก ยังไง ..คอมก็ไม่ตัดครับ เย็น ตลอดทาง ..
    ให้ลองขยับๆ .. ปลั๊กดูก่อนนะครับ .
    ลองรื้อดูก่อนนะครับ
    ส่วนอีกอัน .. ตะขอเกี่ยว จากสายอ่อน..คร้ายสายเบรกจักรยานหลุด ...จากแกนของทอโมสตรัส
    อันนี้ต้องรื้อ .. ถอด ทอโมสรัตสออกมา .. แล้ว เกี่ยว ขอเข้าที่เดิม
    อาการนี้ .. จะตัด แต่นานนนนนน มาก เหมือนเปิดแอร์ไว้เย็นสุด ..
    ส่วนอาการเสียของทอโมสตรัส .. ส่วนใหญ่จะเสียแบบ ตัด ต่อ ตัด ต่อ ประมาณ สองวินาทีครั้ง ..
    หรือไม่ตัดทำงานตลอดทาง .. เลย ..
    แต่เบื้องต้น ลองตรวจสอบดูก่อนดีกว่านะครับ .. ที่ผมว่า ..สองข้อหละครับ ..
    ถ้าสายเสียบแน่นดี .. ขอเกี่ยวไม่หลุด .. ก็เป็นไปได้ที่มันจะเสียครับ .
  3. sorawas
    sorawas New Member Member
    692
    ของพี่น้ำมันคอม รั่วอ่า
  4. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    แล้ว น้ำยาไม่หมดแล้วเหรอครับ ...
    ถ้า ระบบรั่ว ..มันจะไม่เย็นเลยนะครับพี่ สรพงษ์
    คืนเดียวน้ำยาก็แห้งแล้ว ถ้าน้ำมันคอมรั่ว ..
    ผมว่าอ่างน้ำมันเครื่องมันเยิ้ม ตรงคอมแอร์มากกว่าครับ ..
  5. sorawas
    692
    รั่วจะเป็นปีและมั้ง
    ช่างเขาบอกมาอะน้อง พี่ก็เห็นมันเลอะตรงคอมแอร์เลย
  6. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    น้ำมันเครื่องแล้ว พี่รั่วมาเป็นปี ..แบบนั้นอะครับ ..
    ส่วนน้ำมันคอม เป็นระบบปิด อยู่ในคอมครับ .. ถ้าน้ำมันรั่ว น้ำยาแอร์
    ต้องรั่วด้วยอะครับ .. :D
    แต่แอร์ยังเย็นอยู่ คอมไม่ดัง .. ใช่ไม๊ครับ ..
    รถผมก็อ่างซึมครับ .. ยังไม่ได้ไปเปลี่ยน ซิลเลย
    พอมันซึม ก็ ลามมาที่ ตูดคอม ..
    แหะๆๆ ..
    ถ้า น้ำ มัน คอมรั่ว ..แอร์จะไม่เย็นครับพี่ .. ม๋อ กิด คอนเฟิม อิอิอิ
    ถ้า น้ำมันคอม รั่วได้ น้ำยาแอร์ก็รั่วออกมาด้วยกันครับ ..
  7. sorawas
    692
    สงสัยต้องไปให้ ม๋อ แจ็ค คอมเฟิม ซะหน่อย ว่าไผ เป็นไผ
  8. tanit wongsanit
    tanit wongsanit New Member Member
    100
    น้ำยาน้อยคอมก็ไม่ตัด แต่ถ้าน้ำยามีก็ต้องลองเช็กดูว่าเทอร์โมเปิดมากเกินไปมันก็ไม่ตัดเหมือนกัน
  9. bootrunner
    211
    แล้วตัวเทอร์โมสตัส มันอยู่ตรงไหนครับ มุดลงไปดูใต้คอนโซลสายไฟเพียบเลย ถ้ามีรูปด้วยละแจ๋มเลย
  10. didomon
    didomon New Member Member
    2,380
    ลักษณะเป็นตัวสี่เหลี่ยมสีขาว ลองก้มดูใต้คอลโซนฝั่งคนนั่ง(หลังเก๊ะเก็บของ)จะเห็น
  11. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    เป็นกล่องเหล็ก.. ขนาด สองนิ้ว x นิ้วมี Prove (แกนทองแดงหรืออลูมิเนียมโผล่ ไปเสียบยังตู้แอร์)
    อยู่หลังเก๊ะอย่างว่าแหะครับ
    ติดอยู่ข้างๆตู้แอร์ ..มีสายไฟเสียบอยู่สองเส้น ..
    ไม่ตัดแต่เย็น.. แสดงว่ามีน้ำยาครับ ..
    แต่ถ้าคอมทำงานตลอดเลย มีแต่ลม ..มันไม่มีย้ำยาครับ
    คอมพยายามทำงานแต่ไม่มีความเย็นมาให้ทอโมสตัส
    เพิ่มให้นะครับ
    การทำงานของทอโมสตัส
    เป็นแบบขดสปริง Coil ใช้การขยายตัวและหดตัวของสปริงเป็นตัวปิด เปิด
    ถ้าเย็น Coil จะหดตัวไปยก กระเดืองของ contract
    อุณหภูมิเพิ่ม ..coil จะขยายตัว ไปดันกระเดือง contract ให้ วงจรคอมเพรสเซ่อร์ ทำงาน
    มันเป็นตัวหน่วงเวลาโดยการเลื่อน ค่าของสปริงให้แข็งหรืออ่อน ..เป็นตัวกำหนดการทำงาน
    อธิบาย..แบบง่ายๆพอเข้าใจ หวังว่าคงได้ประโยชน์กันนะครับ
    จากประสบการณ์ การขายน้ำยาแอร์ ..
    R12 จะถูกยกเลิกแล้ว .. เพราะ ห้ามนำเข้า ต่อไปจะมีแต่ R134a non CFC
    มาต่ออีกหน่อย..CFC เป็นก๊าสเรือนกระจกทำให้โลกร้อน
    ถามว่าCFC จะออกมาทางไหน.. เมื่อผู้บริโภคอย่างเราควรรู้
    CFC สามารถฟุ้งกระจายในอากาศ
    มาจากสาเหตุ ที่เราปล่อยน้ำยาทิ้งไม่ว่าจะป็น การล้างตู้แอร์ การถ่ายเทน้ำยา ฯลฯ
    แต่ขณะใช้งานCFC ไม่ได้แพร่กระจายออกมาจากระบบแต่อย่างใด
    เท่าที่รู้มา refrigerant หรือสารทำความเย็น .. ต่างๆ ปีๆ นึงจะถูกปล่อยทิ้ง หลายพันตัน
    ไม่ว่าจะเป็นแอร์บ้าน แอร์รถ เครื่องทำความเย็น ..ที่ล้างระบบบ่อยๆ ..
    ประเทศไทยผลิตเองไม่ได้ ..ต้องนำเข้า 100%
    ปัจจุบันไม่สามารถ recicle น้ำยาที่ถูกปล่อยทิ้งได้
    เพราะเคมีทำความเย็นมีลักษณธเป็นก๊าซ แรงดันสูง ..
    อรุ่ย พอและ .. โม้มากเกินไป .. แหะๆๆๆ
  12. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    อ่ออีกนิสครับ .. Prove หรือแกนทองแดง..หรือแกนอลูมิเนียม ถ้าหลุดออกมาจากตู้แอร์ แอร์ก็ไม่ตัดครับ
    เพราะมันจะไม่ได้รับความเย็น ..จากระบบทอโมสทัสก็จะไม่ทำงานน๊า ..
    ขอให้ดูสามอย่างก่อน
    สายไฟที่เข้าทอโมสตัส
    ขอเกี่ยว ตัวปรับทอโฒสตัส
    และแกนทองแดง หรืออลูมิเนียม ที่เข้าตู้..ต้องอยู่หลังแผง coil เย็น ..ยิ่งชิดมากเท่าไหร่ยิ่งดี
    ลักษณะภายในตู้
    พัดลม--------แผงคอล์ยเย็น-----------แกนทอโมสตัส----------ท่อส่งลม
    nv1020 ถูกใจสิ่งนี้
  13. Van X
    Van X Well-Known Member Moderator
    1,247
    44
    กูรู ตัวจริงเสียงจริงมาเองเลยคร๊าบบบบบบบบบ...........................................:D:D:D
    nv1020 ถูกใจสิ่งนี้
  14. nv1020
    3,195
    302
    83
    The GuRu แอร์ตัวจริงเลยนิ :D:D
  15. Epon
    Epon New Member Member
    137
    คอมแอร์ดัง นี้มันต้องดังขนาดไหนครับถึงจะเรียกว่าดัง
  16. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    ดังป๊อกๆๆๆๆๆ แหละครับ.. แบบว่า..ดังเกินปกติ..ลองหารถคนอื่นฟังดูต้องสังเกตุเอานะครับ..
    พิมพ์ในบอร์ดมันไม่ได้ยิ้นเสียง..
  17. PK-POWER
    PK-POWER New Member Member
    136
    เรียกทำไมหรือเพื่อน :D
  18. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    สาดดดดดดดดดด...
    ดังป๊ากๆๆๆๆๆๆๆ ก็ได้ ... จวย......
    :D:D:D:D
  19. sorawas
    692
    ของพี่ดัง เป๊ก เสียงมันดังขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะเหมือนกัน อิอิ
  20. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    เมาอะจิ พี่ :p
  21. sorawas
    692
    อ่า มะได้มุข น๊า ดังจิงๆ
    พี่เลิกกินเหล้านานแล้ว.......
  22. bootrunner
    211
    ทำมาแล้วครับ สรุปว่าเจ้าของเก่า เปลี่ยนตู้แอร์เก่าญี่ปุนมาใส่ ใช้ของ B13 แล้วต่อไฟตรงไม่ผ่านเทอร์โมแอร์ ผมมันก็ คือคอมทำงานไม่ยอมตัดเลยครับ
    ร้านทำแอร์บอก ใส่เทอร์โมให้แต่ไม่มีสายมาเกี่ยวกับขาโยกที่แผงควบคุมแอร์ก็เลยติดแบบบิดให้ซุกไว้ใต้คอนโซล
    ค่าใข้จ่าย ทั้งหมด 300 บาท มีทำ ไล่สายไฟแอร์ เทอร์โมแอร์ ที่บิดปรับเทอร์โมแอร์
  23. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    อ่าอยู่ในสามข้อข้างบนเลย...
    ขอเกี่ยว..ตัวปรับไม่มีนั่นเอง....:D
