น้ำมัน ไบโอดีเซล VS ดีเซล
การสนทนาใน 'HILUX Club' เริ่มโดย at 171, 16 กุมภาพันธ์ 2009
  1. at 171
    at 171 New Member Member
    มันต่างกันยังไงครับพี่ๆ ข้อดีข้อเสีย ต่างกันยังไงครับ ช่วยแนนำทีครับ:confused:
    (ที่สำคัญเลยคือ อะไรมันแรงกว่ากัน)
  2. khunlamai
    khunlamai New Member Member
    1,221
    รถผมเติม B5 มาได้ปีกว่าแล้วครับ ความรู้สึกผมว่ามันไม่ต่างกะดีเซลนะครับ แต่ถ้าเทียบยี่ห้อผมว่าของเชลล์จะโอเคที่สุดครับ รถผมก็เคยเติม V-power ผมว่ามันก็ไม่ต่างอะไรจาก B5 เลยนอกจากราคา
  3. ballpendora
    ballpendora New Member Member
    ผมว่าเติมดีเซลดีกว่า
    เวลาเติม B5 เหมือนว่ามันวิ่งไม่ค่อยออกอะคับ
    ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือป่าวนะ
    ต้องรอผู้รู้มาตอบครับ
  4. Mochisuperhero
    760
    บ่รุ มันก็ไม่ต่างกันนิ มั้ง
  5. Mochisuperhero
    760
  6. panphorm
    panphorm New Member Member
    476
    ผมว่า B5 เติมแล้วมันอืดและควันดำกว่าปกติน้ะครับ
    เป็นผมเลือกดีเซลดีกว่าครับ เป็นการช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ด้วยครับ
  7. max_upgrad
    max_upgrad Member Member
    471
    ความรู้สึกผมว่ามันก็ปกติ นะครับ แต่ก่อนผมก็คิดว่า B5 ไม่ดีแต่ลองไช้ก็ OK นะ ผมมีวีโก้อีกคัน
    เคยได้ยินมาว่า บางคนไช้แล้วเครื่องพัง แต่ผมเคยเจอใน เน็ตเขาบอกว่า B5 ดีกว่า ดีเซลธรรม ดา
    ที่พังเพราะว่าหัวฉีด โรงงานผลิตมาไม่ดี ไม่ไช่เป็นเพราะ B5 ใครมีข้อมูลช่วยอธิบายด้วยละกันครับ
  8. Out Off Control
    2,322
    ส่วนตัวผมนะครับ.........ดีเซลจะแรงกว่า B5 แต่ราคาแพงกว่า ผมเคยทดสอบกับd4d ของผม
    วิ่งขึ้นเขาไปอ.ทองผาภูมิ 240กม. จะเห็นชัดมากคือ ดีเซลจะใช้นำมันมากกว่า เวลาขึ้นเขาควันดำเลยแต่อัตราเร่งดีมาก
    b5 ใช้น้ำมันน้อยกว่าอัตราเร่งด้อยกว่า ควันไม่ดำ
    มันก็แล้วแต่นะครับเพราะมีอีกหลายปัจจัย เช่น ปีรถ สภาพเครื่อง
  9. *ความคิดผมนะครับ* พอดีผมใช้รถรุ่นเก่านะครับจะเห็นผลมากคือ เติมB5จะอืดเเละควันดำมากครับ อัตรเร่งจะช้ากว่าดีเซลธรรมดานิดนึง(ความรู้สึกนะ) เเต่เอาไว้ใช้งานขนของก็ไม่ซีเรียสอะไรครับ ประหยัดดี เเต่มันจะเห็นผลในระยะยาวครับ..คือ ปั๊มจะอุดตันครับ(พี่ที่ร้านเค้าว่ามา) ตอนถ่ายน้ำมันเครื่องรู้สึกมันเป็นตะกอนมากครับ เหมือนเผาไหม้ไม่หมดนะครับ..เเต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูเเลเครื่องยนต์ของเรานะครับ..ถ้าหมั่นตรวจเช็คก็ไม่น่ามีปัญหาไรครับ....
  10. hivigo
    hivigo New Member Member
    2,219
    39
    ส่วนตัวไม่เคยเติม บีห้าอยู่แล้วครับใช้ดีเซลตลอด..เพราะเพื่อนที่อยู่ศูนย์โตต้าบอกเจอมาแล้วหลายคัน..พังเพราะบีห้า
  11. GAUSS
    4,354
    50
    ไบโอดีเซล ได้จาการเอาน้ำมันดีเซลมาผสมกับน้ำมันที่ได้จาการสกัดจากน้ำมันพืช ครับ
    ยังไงดีเซลดีกว่าอยู่แล้วครับ ผมลองเติม วิ่งไม่ค่อยต่างกันครับ
    อยู่ที่บำรุงรักษา ของผมหมั้นเติมน้ำยาล้างหัวฉีดครับทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
  12. at 171
    ผมลองมากับตัวเองเลยครับ ดีเซล รถผมวิ่งได้150 กิโล/ชั่วโมง
    B5 ได้150 เท่ากันครับ
    เติม10ลิตร ใช้ได้ 120โล B5นะครับ
    ดีเซล10ลิตร วิ่งได้ 150โลครับ
    ใช้งานปกตินะครับ ไม่ได้บรรทุกอะไร 2Lเดิมๆครับ
    ยางขนาด 15/65/215 ครับ
    มีหลังคาไฟเบอร์ด้วยครับ
    สรุป คือ จากการได้ทดลองมา ดีเซลไปได้ไกลกว่าครับ เรื่องของควัน B5ดำกว่า รอบเดินเบาก็ออกครับ
    แต่ดีเซลควันออกที่รอบประมาณ3000 รอบขึ้นไป ถึงจะมีครับ
  13. Activestyle
    Activestyle New Member Member
    77
    จากที่ผมได้ลองใช้ก็ปัญหาเยอะเลยครับใช้ B5 แรกๆยังไม่มีอาการอะไรทั้งนั้น
    ผมใช้รถทุกวันนะครับวันละ 100 กิโลโดยประมาณเติม B5 ได้อาทิตย์นึงปัญหา
    ก็เริ่มเกิดโดยการที่พอน้ำมันใก้ลจะหมดแบบจะตกเกแล้วนะครับเครื่องจะเริ่มสะดุด
    วิ่งไม่ออกผมก็ยังไม่คิดอะไรคิดว่าน้ำมันใกล้หมดเพราะไปเติมก็หายแล้วจากนั้นอีก
    2 - 3 วันก็อาการเริ่มชัดขึ้นคือวิ่งไม่ออกของแท้เลยสภาพเหมือนกรองดีเซลตัน
    จากเคยวิ่งได้ 140 ก็เหลือวิ่งได้แค่ 100 และอาการที่เลวร้ายไปยิ่งกว่านั้นคือพอ
    วิ่งไปประมาณ 50 กิโล(กลับจากมหาลัยมาบ้าน)พอถึงที่ผมก็ดับเครื่องแต่เครื่องมัน
    ไม่ยอมดับครับบิดกุญแจดึงออกมาแล้วเครื่องก็ยังสั่นอย่างแรงแต่ไม่ยอมดับอยู่สักพักนึง
    ผมตกใจมากเลยต้องพาไปพบช่างโดยด่วน(อู่สามารถเซอร์วิส)ไปถึงช่างถามว่าเติม B5
    ใช่มั้ยผมบอกใช่พอถอดกรองดีเซลออกมาดูจะเห็นว่าเป็นตะกอนดำๆแต่โชคดีที่ปั้มกับ
    หัวฉีดไม่เป็นอะไรแต่ผมก็ลุ้นให้เป็นอยู่เพราะอยากจะขยับขยายอยู่เหมือนกัน อิอิ
    เฮ้อออ...รถคันนี้ใช้ดีเซลมาตั้งแต่เกิดเปลี่ยนเป็น B5 แค่อาทิตย์เดียวพังเลย ฮา ฮา
    สงสัยมันจะไม่อร่อย :D :D
    **อย่าคิดมานะครับเพราะรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันผมก็เราเล่าอาการของรถผมให้ฟังนะคร๊าบบบ
  14. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    มาดูคับ เพราะผมก้อเป็นคนๆนึง ที่ไม่เติม ไบโอ
    ช่างบอกว่าไม่ดีต่อ ลูกปั๊มคับ
  15. at 171
    ขอบคุณมากครับ
    ผมสรุปว่า B5 ไม่ดี เติมดีเซลดีที่สุดอิอิ
  16. tiger บ้านนอก
    tiger บ้านนอก New Member Member
    7,433
    ว้า.....ผมเติม b5 มานานตั้งแต่ช่วงน้ำมัน 40 กว่าๆ ...แต่ก็ไม่มีปัญหาหรืออาการอะไร ก็ใช้รถบ่อยเหมือนกัน หรืออาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้
    แต่ฟังๆ ดูแล้วก็กลัวอยู่เหมือนกัน จะเลิกใช้แล้วจะลองสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงดู
  17. hivigo
    2,219
    39
    รายงานผลด้วยนะครับ...ว่าเป็นยังไง :D:D:D
  18. NookNikk
    NookNikk New Member Member
    310
    รายงานผลคับ
    ผมเคยเติมบี5 อยู่ 3 เดือน หลังจากนั้นเครื่องเขกคับ
    เลยเข้าศูนย์ช่างบอกว่าเติมบี5มาใช่ป่าว
    ผมเลยบอกว่าใช่ เค้าเลยล้างหัวฉีดให้คับ
    ตอนนี้หายแล้วคับ วิ่งปกติ ดีกว่าเดิมด้วยคับ
