จะลงเครื่องใหม่ครับ
การสนทนาใน 'HILUX Club' เริ่มโดย PASIN, 16 กุมภาพันธ์ 2009
  1. PASIN
    PASIN New Member Member
    84
    เครื่องตัวนี้เป็นไงครับ 1JZ - VVTi พอดีเพื่อนจะขายรถ เซฟิโร A 31 ซึ่งอุปกรณ์ เช่น ล้อ และ เบรก ของคันนี้ผมซื้อมาหมดแล้วเหลือแต่เครื่อง รู้สึกว่าจะขายให้ประมาณ 28,000 ประมาณนี้แหละ ตามรูปใหม่มั๊กมาก ( ตามรูป พึ่งถอดได้3 วัน )
    ประวัติเครื่องดีมาก เคยวางอยู่ในรถตู้รับส่งเจ้าอาวาสของวัดที่บ้านผมมาก่อน แล้วมีเด็กโข่ง ( เพื่อนผมเอง )ไปซื้อมาเพื่อวางใน เซฟิโร A31 คันนี้ แต่เผอิญ เซฟิโรคันนี้ไปโดน 6 ล้อทิ่มตูด หลังจากกลับบ้านแล้วแวะทานข้าวข้างทาง รถยุบไปครึ่งคัน แต่เป็นส่วนด้านหลัง เครื่องด้านหน้าไม่เป็นไรครับ ก็เลยขายเครื่องซ่อมรถแล้ววางเครื่องเดิมขายครับ
  2. Mochisuperhero
    760
  3. เเจ่มมั้กๆๆ จัดไปเลยครับ
  4. Duang@Hlc
    Duang@Hlc New Member Member
    3,924
    สวยมาก
  5. good ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  6. BEN360@HLc
    BEN360@HLc New Member Member
    2,536
    35
    รอผู้รู้มาตอบดีกว่า โดยส่วนตัวเพิ่มอีกนิดได้เครื่องยุ่นมือแรกนะครับ...แต่ถ้าคิดว่าโอเคก็ไม่ว่ากันครับ (ความคิดส่วนตัวนะครับ)
  7. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    อืม ราคาเท่ากับเจโบตัวธรรมดาเลยอะครับ
    แล้วแต่คนชอบอะครับ ระบบVVTI อะครับที่ไม่ควรมองข้าม
  8. PASIN
    84
    ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ข้อมูล ว่าแต่จะลงเครื่องครั้งนี้ต้องเสียงบประมาณเยอะ ไม่ทราบว่า 2L ตัวที่อยู่ในรถผมแบบโมดิฟายนี้ ทั้งชุดขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับ พร้อมอินเตอร์ใหม่เอี่ยมเลย.........
  9. joe>2kd@HLc
    joe>2kd@HLc New Member Member
    2,956
    32
    เครื่องสวยดีครับ
  10. trucking
    trucking New Member Member
    2,444
    สภาพภายนอกดูดีครับ จัดไป
  11. panphorm
    panphorm New Member Member
    476
    เครื่องสวยมากๆ ครับ
    อยากได้มาลง ไมตี้แดงผมมั่งจัง
    ได้แต่รอ งบอย่างเดียว ฮื้อ....
  12. PASIN
    84
    ถามหน่อยสิครับว่า ใช้เพลา Toyota Crown แล้วชนเกียร์เดิมได้ป่าวครับ......เฟืองท้ายผมใส่เต็ดแล้วครับ นอกจากนี้ต้องเพิ่มไรอีกครับ สำหรับอุปกรณ์เครื่อง J รวมถึงอินเตอร์คูลเลอร์ใช้อันเดิมน่าจะได้เน้อ ( ผมไม่เคยเล่นเครื่องแบบนี้ครับ รบกวนผู้รู้เรื่องเครื่อง J หน่อย )
  13. Hang@HLc
    Hang@HLc New Member Member
    3,018
    51
    VVTI ชื่อนี้ถ้าทำจบก้อใช้ลืมคับ แต่ถ้าไม่จบลืมมันไม่ลงคับ
    อะไหล่หายากด้วยคับ แล้วถ้าคิดจะโมตัดทิ้งได้เลยครับ
    ลองคิดดูคับ
  14. AUTH-can
    AUTH-can New Member Member
    1,474
    เครื่องสวยงามมากครับ vvti ถ้าชุดสายไฟ รีเลย์ เซนเซอร์ ครบ ช่างวายสายชำนาญ ก็ไม่มีปัญกาอะไรครับ
    แต่ถ้าไม่ครบ ช่างไฟไม่เก่ง มันจะจบอยาก เหมือ อั่งบอกอะครับ เครื่องตัวนี้วิ่งดีครับ ถ้าติดแก็สให้ระบบหัวฉีด
    ดีกว่าแบบดูด ส่วนเรื่องอะไหล่หายากซะหน่อย เครื่องมีน้อย
  15. INTER_ZONE
    7,700
    280
    83
    สวยมากครับ...แง่มๆๆๆ
  16. AoFChen
    AoFChen New Member Member
    1,851
    เครื่องสวย
  17. ManJz
    ManJz New Member Member
    3,317
    ถ้าถูกใจก็เอาเลยครับ แล้วที่วางในเซฟ มันจบหรือเปล่าล่ะครับ
  18. Mochisuperhero
    760
    ...เดินสายยากกว่า j ธรรมดา แน่นอน
  19. Mochisuperhero
    760
    แล้วเครื่องเก่าหละคับ....
  20. max_upgrad
    max_upgrad Member Member
    470
    ผมเคยถามมานะว่า ตัวนี้ถ้า เอามาขับ แบบ เดิมๆ OK ครับ ขับสนุกกว่า J ธรรมดา แต่ถ้าจะแรงลำบากหน่อย
    แล้วเป็นเครื่องยกลงด้วยยิ่งไม่แนะนำ ญี่ปุ่นใช้มาแล้ว เท่าไหร่ แล้วมาใช้ ในไทยอีก กลายเราเป็นมือ ที่ 3 ไปเลย
    ส่วนตัวผมว่า 28000 J ธรรมดาน่าเล่นกว่า กำเงินไปเดินเชียงกง บางนาครับ อาจจะได้ของครบๆ เครื่องแจ่มๆ
    ผมว่าอาจเหลือเงินไว้ เลี้ยงเหล้าพวกพี่ๆ ในคลับ สะบายเลยครับ ความคิดผมนะ ลองดูครับ
  21. Out Off Control
    2,324
    ตามเซียนเลยครับ.......
  22. ชายต้น
    ชายต้น New Member Member
    3,491
    39
    ราคานี้วางเจโบตัวธรรมดาดีกว่าครับ เครื่องวีวี ขับในเมืองสนุกครับ
    ยาวๆโดนตัวธรรมดาแน่ๆ วีวีต้องเจอช่างวายสายดีๆ ขุนให้โตยาก
    อะไหล่บางชิ้นมีแต่รอนานหน่อย ราคาสูงด้วยเมื่อเทียบกับตัวธรรมดา
    แรงบิดมาไวหมดไว ตัวธรรมดา มาช้าแต่หนักและยาวกว่า ขุนง่ายโตดี
    แต่ถ้าจะวางตัวนี้ก็ได้นะครับ
  23. INTER_ZONE
    7,700
    280
    83
    อ่ะลองๆดูครับ ขาดตกตรงไหนบอกมาเลยครับ
  24. JZ_std.
    8,075
    ตามนั้นเลยครับ เคื่องอะไรๆๆที่ปีใหม่ๆ ก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะครับ
  25. NuuAu
    NuuAu New Member Member
    649
    เห็นด้วยกับพี่ฮั่งคับ แต่เครื่องสวยดีจัง แต่ราคาแรงไปนิด
  26. BEN360@HLc
    2,536
    35
    สาระ.............................ดีจัง
  27. hivigo
    hivigo New Member Member
    2,219
    39
    เจอีกแหละ...
  28. PASIN
    84
    จะลองเข้าเซียงกงไปตามหา 1 เจโบดูก่อนครับ......... ( เพื่อนบอกให้แหวกแนว ถ้ามีงบวาง 1UZ หรืออาจเป็น RB26 ไปเลย ..... แต่คงเป็นเพียงแค่ฝันอ่ะครับ )
  29. buscom15
    buscom15 New Member Privilege
    2,294
    ตามมาดูสาระ
  30. JZ_std.
    8,075
    ่JZZZZZZZZZZZZZ Bo ตัวก่อน VVTI ดีกว่าครับ แน่นอนกว่า
    แรงด้วย ราคาก็พอกับเครื่องที่คุณจะเอาแต่นั้นเป็นเครื่องยกลง
