ขอคำแนะนำเรื่องเปลียนยางรองแท่นเครื่องครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย old_ple, 16 กุมภาพันธ์ 2009
  1. old_ple
    old_ple New Member Member
    30
    อยากทราบราคาว่าต้องเสียประมาณเท่าไหร่ มีร้านแนะนำไหมครับ
    อาการคือรถผมมันเริ่มสั่นเวลาออกตัว แล้วก็เวลาจอดนิ่งๆก็สั่นบ้าง ไม่ทราบว่า
    ผมแก้ถูกจุดรึเปล่า ขอบคุณทุกคำตอบนะครับ :D
  2. *+*DOME-VTEC *+*
    2,123
    167
    ก้มส่องดูก่อนก็ได้ครับ ว่ามันขาดแล้วรึยัง
    ถ้ายังจะได้ดูที่จุดอื่น
    ถ้ามันขาดบริเวณที่วงไว้ ก้อจาได้เปลี่ยนนครับ
  3. old_ple
    30
    มันอยู่ตรงไหนครับ รบกวนชี้ชัดด้วยครับท่าน
  4. woon_why
    woon_why Member Member
    274
    ขอรอดูด้วยคนคับ
  5. ZAMZAM1
    1,676
    ยางรองแท่นเครื่องทั้งหมดน่าจะมี 5 ตัว ถ้าจำไม่ผิด
    แต่ราคาไม่รู้ ผมใช้ของมือสองเชียงกงครับ
    ราคาไปดูที่นี่ครับ
    http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=302937
    แต่ผมว่าน่าจะเป็นที่เครื่องมากกว่า ถ้ารอบเครื่องต่ำ ก็จะสั่นมาก
    ลองเปลี่ยนหัวเทียน เป่ากรองอากาศ ล้างลิ้นปีกผีเสื้อดูครับ
  6. oneness
    oneness New Member Member
    441
    73
    - อันที่คุณโดมบอกนะครับ อยู่ตรงหลังเครืองแถบท่อรวมไอดีตรงกลางเลยครับ มองตรงลงไปด้านล่าง อีกอันนึงใช้หิ้วเกียร์มองจากซุ้มล้อทางด้านคนขับก็จะเห็นนะครับ ส่วนอันสุดท้ายอยู่ตรงกระปุกน้ำมันเพาเวอครับเป็นลูกกลมๆๆลองดูครับ
    - ราคามือ1ผมไม่ทราบราคาแน่นอน แต่ถ้าเป้นเชียงกงไม่เกินพันบาทครับต่อ1ตัวนะครับ
  7. Tp
    Tp New Member Member
    227
    จำเป็นต้องเปลี่ยนทีละสามตัวรึเปล่าครับ เพราะไปเล็งแล้วมันขาดตัวเดียว ตัวหลังเครื่องครับ
  8. ถ้าเป็นไปได้ เจอขาดก็รีบเปลี่ยนดีกว่าครับ เปลี่ยนเฉพาะตัวที่ขาดก่อน
    ไม่งั้นเด๋วเครื่องจะสั่นมาก แล้วจะดึงให้ตัวที่เหลือขาดตามไป แล้วจะต้อง
    เปลี่ยนยกชุดครับ
    ของใหม่ตัวละประมาณ 1500 - 2000 ไม่เกินนี้ ยกเว้นตัวข้าง ๆ กระปุก
    น้ำมันพาวเวอร์ ที่เป็น Hydraulic ตัวนี้จะแพงกว่าเพื่อน ประมาณ
    สามพันกว่าบาท
  9. Ek..บ้านนอก
    Ek..บ้านนอก New Member Member
    179
    ของรถผมเมื่อก่อนจามีปัญหายางแท่นเครื่องขาดบ่อย(เคยถึงขนาดมันขาดจนเครื่องเอียงติดซุ้มโช๊คอ่ะ
    ตัวที่เป็นน้ำมันไฮดรอลิคอ่ะครับ) ก้อเลยไปให้พี่กล้า เรซซิ่งทำให้ ทั้งชุด..จบเลย เครื่องไม่มีกระดิก อิ อิ
    แบบรถคุณเต้อ่ะครับ ก็อปคุณเต้มาเลย อุ อุ:D
    ปล.ทางที่ดีควรเบิกของแท้ใส่นะครับ ของเทียมใช้ไม่นานเดี๋ยวก้อขาดอีก:)
  10. Tp
    227
    ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเท่าไหร่ครับ
  11. แหม...แอบเอาของผมไปก๊อบก็ไม่บอก อิอิ
    ราคาก็พอ ๆ กับของศูนย์แหล่ะครับ แต่ที่ทำขึ้นมาใหม่ จะใช้ยูริเทนกลึงขึ้นมา
    แข็งแรง ทนทาน ใช้กันลืม คงไม่ต้องเปลี่ยนตลอดการใช้งานเลยล่ะครับ
    ถ้าถามว่าจะแข็งกว่าเดิมมากไหม ถ้าใส่ตัวเดียว ก็ไม่รู้สึกว่าแข็งขึ้นเท่าไหร่
    ยังใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบาย ๆ ครับ
    สนใจโทรไปสอบถามราคาดู จำได้ว่าประมาณ 3200 - 3500 รวมค่าแรง
    ถอดใส่แล้ว บอกว่าผมแนะนำมาก็ได้ เผื่อแกใจดี ให้ราคาพิเศษ
  12. #joe.#
    #joe.# Member Member
    219
    คิดค่าก๊อบเลยดีใหมครับเนี่ย อิอิ
    เอารูปมาให้ดูครับ แต่เป็นชุดของEG ครับ
    :D
  13. Ek..บ้านนอก
    179
    ถ้าแบบข้างบนรุสึกจาตัวละ2พันกว่า ยังไงลองโทไปถามราคาอีกที...พี่กล้าใจดี เดี๋ยวก้อลดให้ อิ อิ
