ระหว่างร้านทำโช๊คอัพ (มีชื่อ) กับ spring โหลดแบบมียี่ห้อ แบบไหนดีครับ?
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย amiyama, 15 กุมภาพันธ์ 2009
  1. amiyama
    amiyama Member Privilege
    278
    คือ ตอนนี้คิดไม่ตกว่าจะเอายังไงกับรถดี ได้แม็กมาแล้วยังไม่ได้โหลดปรากฏว่ามันสูงมาก
    ทีนี้จะไปหา spring โหลด ตรงรุ่นมาใส่ ก็โอเค มี H&R, TEIN แต่ก็เตี้ยลงมาแค่ประมาณ 35-40 mm. ราคาก็อยู่ประมาณ 7,000 + แต่ใจจริงๆอยากจะโหลดลงให้มากกว่านี้ (ซักประมาณ 2.5" -3 ")
    ก็เลยเปิดหนังสือดู ก็มีหลายๆร้าน (ที่ไม่ใช่ Blacklist ในนี้) ที่พอเชื่อถือได้ เห็นเค้าโฆษณาว่าโหลดโดยใช้โช๊คเดิม สปริงเดิม แต่ไม่ตัดสปริง
    และอีกทีก็เป็นการเอาโช๊คเดิมไปทำ strut ปรับเกลียว ซึ่งทั้ง set ก็ประมาณ 4,000 - 7,000 ซึงจริงๆรุ่นพี่ที่ทำงานก็เคยเอาไปทำแล้ว เค้าก็บอกว่าโอเค แต่โอเคเค้า กับโอเคเรา ไม่รู้จะเป็นยังไงมั่ง
    อีกอย่างรถก็ยังป้ายแดงๆอยู่เลยครับ เพื่อนๆคิดว่ายังไงกันครับ ร้านพวกนี้โอเคมั้ยครับ? งานเป็นยังไงบ้าง บางร้านก็รับประกันตั้ง 18 เดือนแหนะ
    ช่วยคิดด้วยครับ คิดไม่ตกจริง ๆ
  2. TonRacing
    TonRacing New Member VIP
    309
    58
    ถ้าโหลดแบบไม่ตัดสปริง ก็จะเป็นการ เลื่อนเบ้ารองสปริง
    แต่ก็ต้องระวัง แกนโช๊คยัน เพราะโช๊คเดิม สปริงเดิม ก็ยังนุ่มนิ่มเหมือนเดิม
    ก็ต้องเสียค่าอัดน้ำมันเพิ่มอีก แล้วก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับที่เราต้องการหรือปล่าว เพราะเราไม่รู้ว่า เขาเซทให้แข็งขึ้นกว่าเดิมขนาดไหน แต่..... สปริงก็ยังนุ่มนิ่มเท่าเดิม
    ก็ลองไปนั่งรถคนที่เปลี่ยนสปริงมาแล้วดูก่อนสิครับว่าตัวไหนตรงใจสุด แต่ถ้าเกิดกัดฟันซื้อโช๊คสำเร็จรูป เช่น tein ss ไปเลยน่าจะคุ้มกว่านะครับ
    ส่วนเอาไปทำปรับเกลียวนี่.....ไม่รู้ครับ :D
  3. PeNgMaN
    3,101
    51
    สปริงโหลดดีกว่าครับ
  4. going
    going New Member Member
    50
    ผมว่าสปริงโหลดน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับ
  5. DUKE_68
    6,189
    129
    โช้ค+สปริงโหลดดีๆซักชุดคุ้มกว่าครับ เรื่องความปลอดภัยไม่ควรประหยัดคับ
  6. โอ๊ค_TENGUNOYU
    โอ๊ค_TENGUNOYU New Member VIP
    2,185
    64
    โช๊ค + สปริงดีๆอีกเสียงเช่นกันครับ
    จากประสบการณ์ตรงนะครับ
    กัดฟันยอมทีเดียวจบดีกว่าครับ
    ไม่งั้นใช้แปปๆเสีย แล้วเสียทั้งเงินทั้งอารมณ์นะครับ :D:D
  7. PKS.Motorsport
    PKS.Motorsport New Member Member
    500
    เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับ เพราะหลายคน ก็ ถามผมแบบนี้อ่ะ ได้มีคนเอามาถกกันซ๊ะที เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียอ่ะ
  8. evolutionlab
    evolutionlab New Member VIP
    1,013
    41
    กัดฟันซื้อของใหม่ทั้งชุดดีกว่าคับ พูดถึงราคา ถ้าไม่ใช่โช๊คซิ่งโช๊คเทพราคาก็ไม่ได้โหดร้ายมากมายแล้วคับ
    หมื่นกว่าๆผมว่าก็น่าจะหาได้แล้วนะคับ
  9. Takata
    Takata New Member Member
    1,728
    ถ้างบประมาณไม่ใช่ปัญหาก็ซื้อแบบที่ปรับได้ไปเลยทีเดียวทั้งชุดครับ แต่ถ้างบประมาณจำกัด สปริงโหลดก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับ แต่ก็อาจจะไม่ถูกใจหรือไม่ได้ตามที่ต้องการ(แล้วแต่คนชอบ) แต่สักวันหนึ่งถ้าเกิดจะซื้อใหม่แบบที่ปรับได้ สปริงโหลดและโช๊คเดิมก็ยังสามารถนำมาใช้งานหรือขายได้อยู่ดีครับ
    เรื่องการโหลดแบบที่ใช้โช๊คเดิมเลยและไม่ต้องตัดสปริงที่เคยได้เห็นนั้น ก็จะเป็นการตัดแกนโช๊คเอาครับและก็จะมีการอัดน้ำมันใหม่ด้วย คือ การตัดแกนนั้นจะต้องรื้อออกมาแล้วก็ตัดแกนด้านในแล้วก็อัดน้ำมันที่มีความหนืดสูงเข้าไปใหม่เพื่อป้องกันโช๊คยันครับ มันก็ใช้ได้แหละครับ แต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วก็อาจจะต้องมาซื้อแบบที่ปรับได้อีกอยู่ดีครับ
    ส่วนเรื่องการนำโช๊คเดิมมาทำเป็นสตรัทข้อดีและข้อเสียอันนี้ไม่ทราบแน่ชัดครับ แต่ดูเอาจากราคาแล้วผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะคุ้มค่าราคาสักเท่าไรอ่ะครับ
    *สุดท้ายยังไงก็อยากให้ใจเย็นๆนะครับ ค่อยๆคิดค่อยๆหาหรือสอบถามประสบการณ์จากเพื่อนแต่ละคนที่เคยได้ใช้มาในรูปแบบต่างๆก่อนแล้วค่อยตัดสินใจ จะได้ไม่ต้องเสียเงินหลายครั้งครับ :D
  10. Berg_Tomaru
    Berg_Tomaru New Member VIP
    1,121
    แนะนำเป็นสปริงโหลดดีกว่าครับ ไม่ต้องแปลงรถด้วย อีกหน่อยค่อยเก็บตังค์เล่นสตรัทปรับเกลียวไปเลยก็ได้ครับ :D
  11. TeY_RMuTi
    TeY_RMuTi New Member Member
    1,955
    สปริงโหลดดีกว่าคับ....
  12. prototype01
    800
    47
    เปลี่ยน Spring ไปก่อนดีกว่าครับ เพราะถ้าลดความสูงลงมา 2.5-3 นิ้ว รถจะต้องแข็งกระด้างเอาการอยู่
    แล้วลองคิดอีกอย่างนะครับ ถึงร้านจะรับประกันนาน แต่ถ้ามีปัญหาบ่อยก็ต้องไปที่ร้านบ่อย เสียเวลา
    หาอะไรที่มันตรงรุ่น ไม่ต้องแปลงมาลงไปเลยดีกว่าครับ จบๆ
    ยังไงก็อยากให้ใจเย็นๆครับ ชีวิตเรา แขวนไว้กับ โช้ค เบรค แล้วก็ยาง กับพวงมาลัย แค่นั้น
  13. TOON_TOMARU
    TOON_TOMARU New Member Member
    217
    รถผมอัลติม่าวาง63T ช็อคเดิมทำสตรัทอัดน้ำมันใหม่ ก็พอได้นะครับ แต่พอเปลี่ยนไปใช้ ช็อคสปริงของ GABทั้งชุดนี่รู้เลยครับว่ามันดีกว่าอย่างฟ้ากะดินเลย นิ่งหนึบ
  14. amiyama
    278
    ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับ
    มานึกได้ว่า เอาชีวิต ไปแขวนไว้กับช่วงล่างราคา 4,000 ก็กระไรอยู่เนอะ
    ยังไงคงเหล่ๆ spring ตามความตั้งใจเดิมแหละครับ
    ขอบคุณทุกคนครับ
  15. nitarn
    nitarn Well-Known Member Member
    2,398
    41
    ข้อดีของสปริงตรงรุ่น คือออกแบบมาโดยเฉพาะ ใส่กับโช็คเดิมได้ ลดความสูงลงมาเล็กน้อย
    แต่อาจจะไม่นิ่มหนึบ เหมือนโช็คกับสปริงใหม่ครับ
    มาติดอยู่อีกอย่างคือ อาจจะไม่ได้ค่าความสูงที่ต้องการอีกแหละ
    เชียร์ให้เล่นโช็คกับสปริงดีๆตรงรุ่นไปเลย... เพราะสุดท้าย ต้องมาจบที่นี่ส่วนใหญ่
    ถ้าไม่ได้คิดจะเล่นสตรัทแข็งๆนะครับ
