ecu check code
การสนทนาใน 'Neon Club Thailand' เริ่มโดย neon_mp, 15 กุมภาพันธ์ 2009
  1. neon_mp
    neon_mp New Member Member
    557
    สำหรับ CHRYSLER NEON
    อื่อ เราสามารถ check ปัญหา เกี่ยวกะ ecu ได้เองน้าาา แค่บิดกุญแจ ไปที่ on-accessary กลับไปมา 3 รอบจนเสียง fuel pump มันเงียบไป
    แล้วนับจำนวนครั้งที่ไฟ check engine มันกระพริบอ่ะคับมันจะกระพริบแล้วมันก็จะหยุดไปแป๊บนึงแล้วก็กระพริบอีก แล้วก็นับจำนวนครั้งนะ แล้วลองเทียบจากตารางอันนี้นะ......รถรุ่นอื่นทำแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยยย 555น่าภูมิใจ
    ลอง check ดูเองก่อนนะคับ good luck
    What the codes mean:
    11 Timing belt skipped 1 tooth or more from initial learned value, Intermittent loss of either camshaft or crankshaft position sensor, No crank reference signal detected during engine cranking
    12 Direct battery input to PCM was disconnected within the last 50 key-on cycles
    13 No change in MAP from start to run
    14 MAP sensor voltage too low
    15 No vehicle speed sensor signal
    17 Closed loop temp not reached or engine cold too long
    21 02 sensor problem (oxygen sensor), upstream or down stream
    22 Engine coolant temp sensor out of range
    23 Intake air temp sensor out of range
    24 Throttle Position sensor out of range
    25 Idle air control motor circuits, target idle not reached (+/- 200),vacuum leak found
    27 Injector control circuit
    31 Evap purge flow monitor failure or evap solenoid circuit
    32 EGR system failure
    33 A/C clutch relay circuit
    34 Speed control Solenoid circuits
    35 Radiator Fan control relay circuit
    37 Torque converter clutch solenoid CKT or park/neutral switch failure
    41 Generator field not switching properly
    42 Fuel pump relay control ckt, Auto shutdown relay control ckt, No ASD relay output voltage at PCM, Fuel level sending unit volts out of range, Fuel level unit No change over miles
    43 Multiple/ single cylinder misfire
    44 Battery temp sensor volts out of range
    46 Charging system voltage too low
    51 Fuel system lean
    52 Fuel system rich
    53 Internal control failure
    54 No Cam signal at PCM
    55 End of error messages (If you get this only, no errors were found)
    62 PCM failure SRI mile not stored
    63 PCM Failure EEPROM write denied
    64 Catalytic Converter Efficiency Failure
    65 Power steering switch failure
    IP: 61.91.81.13
    ขอบคุณพี่ P.ouan ผู้ก่อตั้งคลับ
  2. ekk@5852
    ekk@5852 New Member Member
    525
    ขอบคุณมากคับพี่เป้
  3. neon_mp
    557
  4. cicojo
    cicojo New Member Member
    1-2-3-5-2-1-5-5 นับได้ดังนี้หมายความว่าไงครับช่วยอธิบายการอ่านโค๊ดทีครับ
  5. พรพรหมรัตน์
    พรพรหมรัตน์ New Member Member
    น่าจะเป็น 12, 35, 21, 55
    เวลานับลองสังเกตุดี ๆ ครับ
    มันจะมีช่วงคั่นซึ่งจะนานกว่าปกติ
  6. neon_mp
    557
  7. neon_mp
    557
  8. neon_mp
    557
    up....หน่อยเดี๋ยวหาย
  9. neon_8151
    neon_8151 New Member Member
    35
    คุณเป้ครับ
    ช่วยแปลแต่ละระหัสเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายๆ หน่อยซิ
    เช่นนับได้ 11 อาการเป็นตรงจุดไหน ควรแก้ไขอย่างไร
    ฯลฯ ประมาณนี้นะครับ
    จักเป็นพระคุณอย่างสูง
  10. neon_mp
    557
    up....
  11. เอค่ะ
    เอค่ะ Guest
    ทำทีไรได้ 55 ตลอดเลยยยยย... ล่าสุด 55 แต่ว่าปั๊มติ๊กเสียค่ะ เกี่ยวกันไหม
  12. nid neon
    nid neon New Member Member
    86
    code ที่รายงานจาก ECU โดยมากจะเป็นผลของการคลาดเคลื่อนหรือความผิดปกติ ไม่ได้วัดจากตัวอุปกรณ์โดยตรง ดังนั้น Codeหนึ่งๆ อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น Code 11 เกิดการผิดพลาดจังหวะในการจุดระเบิด ซึ่งอาจเกิดจากสายพานราวลิ้นกระโดดข้ามร่องไป 1 ร่องหรือมากกว่า หรือ Sensor สัญญาณให้จังหวะคือ Sensor ท้ายราวลิ้น(แคมซ้าฟ) หรือ Sensor ข้อเหวิ่ยง(แคร้งซ้าฟ) ส่งสัญญาณให้จังหวะที่ไม่ปกติ หรือไม่มีสัญญาณให้จังหวะออกมา (เสียหรือสายขาด ผมเคยเจอคุณหนูมุดมากัดสายขาดได้แม่นมาก) กรณีปั๊มน้ำมันไฟฟ้าเสียแล้วไม่มีรายงาน (มีแต่ Code 55) อาจเป็นเพราะในการใช้งานเครื่องยนต์ครั้งสุดท้ายทุกอย่างยังดีอยู่ ปั๊มเสียตอนเปิดสวิทช์พอดีแต่เครื่องยังไม่ติด จึงไม่มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ำมัน Code 42 51 52 ออกมาน่ะครับ
