ใครเคยฝาสูบโก่งบ้างครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย WITSANOWA, 14 กุมภาพันธ์ 2009
  1. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    953
    พอดีรุ่นน้อง ขับ อีจี วาง บี 16เอ มา ติดแก๊สด้วย
    อาการประมาณนี้
    ใครพอวินิจฉัย อาการฝาสุบโก่งได้บ้าง ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
    บังเอิญ ผมก็ติดแก๊ส ก็อยากได้ความรุ้ไว้สัก กะ น่อย
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
  2. kengzaza
    kengzaza New Member Member
    ส่วนมากเกือบ 100% เกิดจากเครื่อง Over Heat ครับ
  3. WITSANOWA
    953
    ใช่ครับ แล้วตัวการละครับ นอกจากพัดลมไม่ค่อยอยากทำงาน
    แล้ว อะไรอีก จุนแก๊สบาง หรือเปล่า น่าจะใช่ แล้วก็พวกวาวล์น้ำใช่
    ไหม
  4. ZAMZAM1
    1,676
    จูนแก็สบางไม่เกี่ยวตัดปัญหาไปได้เลย คอยดูเรื่องน้ำอย่างเดียว
    วาวล์น้ำถ้ามันนานมากแล้วก็เปลี่ยนซะเลย พัดลมหม้อน้ำหมุนปกติอยู่หรือเปล่า
    น้ำยาเติมหม้อน้ำของ HONDA ควรใส่ด้วย พัดน้ำยังดีอยู่หรือเปล่า แค่นี้แหละมั้ง
    ผมใช้ NGV กิโลละ 5.50 - 6.50 บาท ความร้อนมันสูงกว่า LPG
  5. 2jTec
    2jTec New Member Member
    132
    ถ้าฝาโก่ง ซ่อมจะหายป่าวครับ
    หรือว่าต้องซื้อเครื่องตัวใหม่อย่างเดียวครับ
  6. kengzaza
    ต้องให้ช่างลองเชคครับ ถ้าโก่งไม่มากซ่อมหายครับ
    ดูราคาครับ วางใหม่ กับซ่อม
  7. toppy741
    toppy741 New Member Member
    ประสบการผม หม้อน้ำตันครับ
  8. Ake_EK96
    Ake_EK96 New Member Member
    ฮ่าๆ....ตอนนี้เครื่องเรียบร้อยไปแล้วคับซ่อมไป8000 อุตส่าห์เปลี่ยนฝาสูปใหม่ไม่เอาฝาเดิมไปปาดขับได้สองเดือนเอง
    ผมว่านะถ้าฝาโกงเก็บตังค์ซื้อเครื่องใหม่ดีก่าอย่าไปซ่อมเลยเสียดายตังค์ T_T ส่วนใหญ่มันไม่หายขาดหรอก
  9. Pick-nufc
    Pick-nufc New Member Member
    เช็กเรื่องน้ำอย่าให้ความร้อนขึ้นครับ มันเป็นสาเหตุสำคัญถ้าความร้อนขึ้นอย่าฝืนขับต่อไม่งั้นโก่งแน่นอน
  10. 2jTec
    132
    พอดีไปดูคูเป้ให้รุ่นพี่มาครับ
    เจ้าของรถเค้าบอกว่าฝาโก่ง ซ่อมได้น่าจะหาย เครื่อง B16A
    ก็เลยมาลองถามพี่ ๆ ดูครับว่ามันจะซ่อมได้จริงหรือ
    ผมไปถามอู่มาเค้าก็บอกว่าซ่อมได้ ปาดฝา เปลี่ยนปะเก็น ประมาณ ๆ นี้อ่ะครับ
  11. Thepop22
    Thepop22 Member Member
    325
    ของผม d16y ปาดฝา เปลี่ยนประเก็น ใช้มาประมาณ2 เดือน ก้อยังไม่มีปัญหาครับ
  12. WITSANOWA
    953
    เห็นรุ่นน้องในคลับ เอจีคลับ ก็บอกซ่อมได้ ประมาณ8-9000 บาท แต่ถ้า
    จะเปลี่ยนใหม่ ปะเก็น และพวกลูกสุบ ก็น่าจะดีกว่าเปลี่ยนใหม่ ซึ่งประมาณ
    48000 บาทเครื่อง เกียร์ กล่อง เพลา
    ปล. เท่าที่ทราบมา ถ้าจูนแก๊สบาง เครื่องจะร้อน เร็วขึ้นนะ แล้วก็มีผลกับ
    พวกตระกูลบีทั้งหลาย และยี่ห้อ ทั่วไปด้วยอะครับ เฮ้อนี่ถ้าขายอุปกรณ์แก๊ส
    ได้สักครึ่งราคา ผมคงขายไปแล้ว กลัวต้องมาคอยระวัง คอยซ่อม
    แต่ก็ต้องติดต่อไป และระวังมากขึ้น โดยติดเกสวัดต่าง ๆ เข้าไป
    ขอบคุณทุกท่านครับ
  13. broom
    broom New Member Member
    923
    ฝาโก่งมันจะมีผลมาจากเครื่องฮีตครับ เนื่องมากจากหลายสาเหตุ เช่น ขาดน้ำ เนื่องจากระบบระบายความร้อนรั่ว หรือ หม้อน้ำตัน วาวล์น้ำไม่เปิด หรือเปิดน้อย ปัญหาเหล่านี้ มักจะเกิดจากที่เจ้าของรถหลายคนไม่เติมน้ำยาหม้อน้ำ ทำให้ระบบระบายความร้อนมีปัญหาเรื่องของอายุการใช้งานที่สั้นกว่าที่ควรจะเป็น
    ถ้าโก่งไม่มากก็สามารถปาดฝา แล้วประกอบเข้าไปใหม่ก็ใช้ได้ครับ แต่ระบบระบายความร้อนก็ต้องได้รับการแก้ไขด้วย ไม่เช่นนั้นปัญหาเดิมๆ ก็จะเกิดขึ้นอีก กลายเป็นว่าแก้ปัญหาไม่จบครับ
  14. kungking5
    1,661
    287
    ฝาโก่ง ซ่อมจบไม่จบ อยู่ที่อู่ และช่างครับ
    เพราะเป็นการ ประกอบเครื่องใหม่ ถ้าไม่สะอาด ระยะไม่ดี ถึงไม่ฮีต ก็ไม่ทน
    ส่วนโอกาสที่ทำให้ฝาโก่ง เพิ่มให้อีก 1 กรณีครับ
    ซัดมาแรง ๆ แล้วดับทำเครื่องดับ ระบบระบายความร้อนหยุดทำงาน โก่งเลยอ่ะ
  15. TankEk
    6,094
    ได้อีกหนึ่งความรู้ขอบคุณคับ กุ้ง
  16. WITSANOWA
    953
    ตกลงไม่โก่งแล้วครับ เห็นน้องเขาบอกว่า ไปอีกอู่แล้ว
    เขาบอกให้เปลี่ยน วาวล์น้ำ และล้างพวกทางเดินน้ำ แล้วหาย
    ครับ กับเปลี่ยนเทอร์โมสตัทอีกด้วย คงต้องรอดูอาการ
    กันต่อไป ว่าจะจบไหมเอ๋ย
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 16 กุมภาพันธ์ 2009
  17. Tp
    Tp New Member Member
    227
    เคยครับฝาโกร่ง D16Y8 ปาดฝาไปสองปีแล้วครับปกติอยู่ ทำที่ Prace ครับ
    เคยโก่งเหมือนกัน 2 ครั้ง เอาไปไสฝาก็หาย แถมได้ความแรงเพิ่มอีกนิดหน่อยเพราะการปาดฝาสูบแต่ละครั้งจะมีผลทำให้เครื่องแรงขึ้น ต้องระวังอย่าให้เครื่องโอเวอร์ฮีทอีก เนื่องจากเครื่องยนต์ตระกูล Bทำด้วยอลูมิเนียมจึงโก่งไวมากเมื่อเกิดปัญหาความร้อนขึ้นสูง
