เป็นไงครับพี่อ็อดตกลงอะไรพัง
การสนทนาใน 'Club NX' เริ่มโดย tomei5969, 12 กุมภาพันธ์ 2009
  1. tomei5969
    tomei5969 New Member Member
    161
    วันจันทร์เอาเข้าไปทำเป็นsolitวาวล์แล้วครับ แล้วจะถ่ายรูปมาให้ดู
  2. Anankhet
    Anankhet Active Member Moderator
    1,282
    แล้วบอกว่าขอพักก่อน
  3. tomei5969
    161
    อิอิ......ปรากฎว่าของยังไม่มารอต่อไปครับพี่
    เออ....พี่อ็อดครับช่วงล่างของรถเราเนี่ย เอาของb13 มาใส่ได้หมดเลยใช่ไหมครับ
    จำพวกปีกนกนี่ เดินไปบอกเซียงกงเอาแพหน้าหลังของb13ได้เลยใช้ไหมครับ
  4. Anankhet
    1,282
    ถ..ถ..ถ......ถูกต้องนะคร้าบ......บ
  5. tomei5969
    161
    ข..ข..ข...ขอบคุณคร้าบ..บ..บ
  6. tomei5969
    161
    วันนี้เอาไปวิ่งเปรี้ยวมาคร้าบ
    แหวนแตกเลยอะ อย่างเซ้งเลยยังขับได้ไม่ถึงพันโลเลยนะเนี่ย:cry::cry::cry:
  7. Anankhet
    1,282
    แหวนหักไม่ใช่ปัญหาใหญ่ซะหน่อยสำหรับรถที่ทำมาขนาดนี้
    แก้ไขได้นี่ครับโต
  8. tomei5969
    161
    คือผมเข้าใจครับพี่ว่ามันแค่แหวนแตกแก้ได้ไม่ยาก
    แต่พี่ลองนึงดูนะ ขับได้ไม่ถึงพันโลเลย แล้วขับยังไม่ได้ไปเต็มๆเลยมันพังแล้วอะ
    แล้วทำออกมาเสร็จจะกล้า ขับอีกไหมเนี่ยทำไมเครื่องโมมันเปราะจังเลยอะ
  9. Anankhet
    1,282
    แหม..อย่าเพิ่งท้อสิครับโต
    โตโมมาเยอะแต่โตไม่ได้แตะต้องแหวนเลยนี่ครับ
    แหวนชุดนี้มันมีอายุการใช้งานมาแล้ว มาเจอคนดีๆอย่างโตเลยหักไปก่อน
    ไหนๆจะเอาดีทางนี้แล้ว เลือกแหวนและลูกสูบคุณภาพสูงมาใช้สิครับ มันจะได้โลดแล่นบนรอบสูงแบบที่โตชอบได้ไงครับ
    การจะเล่นเครื่องรอบสูงทุกอย่างต้องแมทช์กันนะครับโต ท่อนล่างก็เลยต้องทำด้วย
  10. tomei5969
    161
    แหม......พี่อ็อดคนดีๆอย่างผม พี่ชมหรือพี่ด่าเนี่ย อิอิ
    เดี๋ยวสั่งของก่อนครับ คงใช้ลูกซิ่งแล้วแหละมันจะได้ทนๆอย่างที่พี่ว่าแล้วเดี๋ยวจูนเก็บอีกรอบ
    อืมเกือบลืมถามแนะ องษาไฟเดิมๆของsrเนี่ยครับพี่มันต้องตั้งที่เท่าไรครับพี่อ็อด
    คือตอนนี้ผมตั้งยิงไฟไว้ที่ 0 อยู่ ตอนจูนก็ไม่ได้เพิ่มไฟเท่าไร
    แต่ช่างที่วางเครื่องให้ผมเนี่ย เค้าบอกว่าเดิมๆsrไฟมันตั้งมาที่+20แล้วนะ
    จริงไหมครับพี่อ็อด เพราะตอนนี้เนี่ยรถมันยังไม่มีแรงบิดเลยแค่ดีขึ้นกว่าตอนไม่จูนก็แค่นั้นเอง
    ก็เลยอยากรู้ว่าองษาไฟเดิมๆเนี่ยต้องตั้งกันเท่าไร
  11. Anankhet
    1,282
    13 BTDC ครับ
    ถ้าอยู่ที่ 0 แสดงว่าอ่อนกว่าสเป็คครับ
  12. tomei5969
    161
    เออ....พี่อ็อดครับ 13btdc นี่คือ +13 ใช่ปะครับ
    ภาษาช่างเทคนิคผมงงพี่
  13. Anankhet
    1,282
    ผมไม่แน่ใจว่าที่โตใช้ +13 นี่หมายถึงอะไร
    แต่ 13 BTDC ย่อมาจาก 13 degree Before Top Dead Center หมายถึง 13 องศาก่อนที่สูบนั้นจะขึ้นสู่จุดบนสุดครับ
    นี่เป็นสเปคโรงงานเลยนะครับ
    ไอ้ +/- นี่ถ้าเป็นผมอาจใช้คำว่า -13 นะ เพราะความหมายผม +13 คือผ่านศูนย์ไปแล้ว 13 องศาครับ
  14. tomei5969
    161
    ขอบคุณคร้าบ
  15. Anankhet
    1,282
    โตครับ
    พอจะมี จานจ่าย+คอล์ย+แอร์โฟล์ว SR20 ให้พี่ลองมั๊ยครับ พี่รู้สึกเหมือนอะไรในสามอย่างนี้ของพี่เริ่มมีปัญหาครับ อันไหนต้องใช้จริงจะขอซื้อต่อ
  16. tomei5969
    161
    มีหมดเลยครับ เอาไปลองเลยครับ
  17. Anankhet
    1,282
    ได้ครับ เดี๋ยวโทรหานะโต รับของที่ไหนครับ
  18. Anankhet
    1,282
    จะเอาโอทูด้วยนะ
  19. tomei5969
    161
    วันนี้ไปจูนมาครับพี่ๆ ก็ตั้งไฟไป+20องศา คือก่อนศูนย์ตายบนอะครับ
    แล้วก็ไปจูน ไล่เก็บไปแต่ละเกียร์ ก็ดีขึ้นเยอะเลยครับ แรงบิดมาดีขึ้นลื่นขึ้นเพราะดันไฟ
    เข้าไปอีกจากกล่องอีกประมาณ 15 องศา และเพิ่มน้ำมันเข้าไปอีกตอนนี้กดเต็ม af 10 เอง
    น้ำมันหนาโคตรแต่ต้องให้มันหนาเพราะดันไฟขึ้นไปเยอะเดี๋ยวพัง
    แล้วหัวฉีดมันไม่พออีกแล้วอะ 6500 มันยก100แล้วอะ
    น่าเบื่อจังไม่รู้จะต้องใช้เท่าไรถึงจะพอ นี่มันแคมอะไรวะเนี่ย
    นี่ก็370ซีซีแล้วนะครับพี่ๆ สงสัยต้องเอา 510 ซีซีมาซะแล้วอะจะได้ทีเดียวเลย
  20. Anankhet
    1,282
    สงสัยต้องเจาะรูให้มันไหลลงเองครับ...แซวเล่นนะ อย่าทำจริงล่ะ
  21. tomei5969
    161
    พี่เค้าฝังหัวฉีดเสริมกันตรงไหนอะ
  22. Anankhet
    1,282
    ก็ตรงงวงช้างท่อไอดีเราไง ที่จะเข้าแต่ละสูบ
  23. tomei5969
    161
    รถผมใกล์จบแล้ววววววววคร้าบบบบบ
    หลังจากดำดินมานาน ทีเดียวบรรลุเลย
    เปลี่ยนกล่องโตเม่ออก ใส่กล่องเดิมเข้าไป เซ็ทค่าที่จูนทิ้งหมดให้เป็นศูนย์
    ลองวิ่งดู โอ้โห้......น่าจะทำตั้งนานแล้ว มันวิ่งดีขึ้นเฉยเลยอะ ไม่รู้กล่องโตเม่มันบ้า
    ทำไรมา งงชิบเปงเลย พวกญี่ปุ่นเนี่ย ตอนนี้ก็เลยรอจูนเก็บดูครับ
    อ้อ...พวกพี่ๆอาจจะงงว่าแล้วทำไมเมิงไม่เปลี่ยนลองกล่องเดิมตั้งแต่ตอนแรก
    คำตอบคือ ลองแล้วครับแต่รอบมันตัดตั้งแต่สองพันห้าเลย ก็เลยต้องใช้กล่องโตเม่
    แต่พอมาจูน ปรากฎว่าจูนไฟไม่ได้ก็เลยถอดชุดเพิ่มกำลังไฟออก แล้วใช้คอลย์เดิม
    แต่ไม่ได้ลองเสียบกล่องเดิมดู พอมาวันนี้หมดแรงทำต่อจะทำกลับเป็นแตนๆ เลยเสียบกล่อง
    เดิม ลองวิ่งดูไปก่อนและกะว่าวันเสาร์จะเข้าไปถอดแคมแล้ว แต่พอลองวิ่งปุ๊ปมันวิ่งดีเลย
    นี้ขนาดว่าไม่ได้จูนนะ มันวิ่งดีกว่าตอนจูนแล้วซะอีก หายบ้าเลยครับ ตอนนี้นั้งพิมพ์อยู่
    ปากมันยิ้มกว้างถึงรูหูเลยครับ อิอิ
  24. Anankhet
    1,282
    สูงสุดคืนสู่สามัญ
  25. tomei5969
    161
    เป็นไงครับพี่อ็อด แอร์โฟล์พังเปล่า พอดีผมไปซื็อสายคอนเซาว์มาแล้ว
    กะว่าจะลองให้พี่อ็อดเสียบดูซะหน่อย แต่นึกขึ้นได้เค้าบัดกรีเข้ากับสายไฟออกจากกล่องไปแล้ว
    แต่จะถอดออกมาเสียบรถพี่อ็อดก็ได้นะ แต่พี่ต้องต่อกลับให้ผมด้วยเพราะผมต่อไม่เป็น อิอิ
  26. tomei5969
    161
    อืม...พี่ครับ acc วาวล์ sr เนี่ยมันถอดยากมากไหมอะเห็นมุมที่มันอยู่แล้ว
    ไม่มีช่องให้ทำงานเลยอะกะว่าต้องถอดออกมาล้างหรือเปลี่ยนซะแล้ว
    เพราะเช็คคอนเซาว์แล้วมันไม่ปกติ
  27. Anankhet
    1,282
    โคตรยากเลยครับโต
    เพราะการจะถอดออกมานั้นต้องถอดทั้งท่อไอดีเลยครับ
    แต่นั่นคือเราจะถือโอกาสล้างลิ้นปีกผีเสื้อด้วยเลย
    ส่วนรถผมเปลี่ยนทั้งคอล์ยและแอร์โฟลว์ก็ไม่มีอะไรต่างไป
    ได้มีโอกาสคุยกับเทพที่นิสสัน เล่าอาการให้พี่เค้าฟัง พี่เค้าบอกว่าแค่เปลี่ยนปะเก็นเหล็กที่เทอร์โบก็หายแล้ว
  28. tomei5969
    161
  29. Anankhet
    1,282
    ประมาณว่าถ้าจะล้างมันทีไร เสียไปแน่ๆครึ่งวันเป็นอย่างเร็ว
  30. tomei5969
    161
    ผมไม่รู้ว่ามันเสียหรือสกปรกอะพี่ว่าจะเอาของเครื่องเดิมใส่แทน
