ขอคำปรึกษา - บทสรุป 4ja-1 เซทโบ จ้า
การสนทนาใน 'MiNi Truck Club' เริ่มโดย FiNaL-Lap, 10 กุมภาพันธ์ 2009
  1. FiNaL-Lap
    FiNaL-Lap Guest
    เพื่อนๆๆพี่ๆๆว่า โบ ตัวไหน เหมาะกับ 4ja-1 ที่สุดครับ เกียร์เดิมๆๆ ครับ ความต้องการ สวน วีโก้ ไตรตัน ครับ ไม่รู้ว่าจะ คบพวก TF06 กะ Hx35 เครื่อง จะ รับไหวไหม ครับ อีกตัวที่มองไว้ก้อ 05H ครับ ขอคำแนะนำ จากประสบการณ์ ของพี่ๆๆน้องๆๆ หน่อยนะครับ ขอบคุณมากๆๆครับ
  2. Hally_YoKuBo FuGo
    4,242
    59
    อั๊ยหย๊า จะไหวหรอพี่ จะสวน วีโก้ ด้วย มันแรงนะ อิอิ วีโก้เดิมๆยังน่ากลัวเลยนะ แล้วคิดดูถ้ามันทำกล่องมา แค่อย่างเดียวก้อกิน
    พวกๆเรา ไดเร็ค ได้หมูๆสบายๆแล้ว 05H ก้อน่าสนคับ ไม่หนักเกินไป วิ่งขำๆรถใช้งานคับเหมาะๆ
  3. na046
    na046 Member Member
    983
    ผมว่าถ้าจะสวนจริง คงต้องโบใหญ่ ปั๊ม 12 เต็ม เกียร์ sr เฟืองท้าย ยาว ๆ หน่อย นะครับผม เพราะลำพัง ลากที่รอบเท่ากัน ความเร็ว เค้าจะไป เร็วกว่าแล้วครับผม ว่าแต่ จะไล่ตัวไหนอะครับ ถ้า2.5 ก็พอไหว แต่3.0 ก็เอาเรื่องอยู่ ยิ่งโดนกล่องไปแล้ว หนักเลย ครับ แล้ว งบ น่าจะมี ห้าสิบ พัน ขึ้นไป มาก ๆ อะนะครับผม เอาแค่ ว่ามีงบแค่ไหน และขับ สนุก ๆ ก็พอแล้วครับผม มันเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับ นะครับผมว่า แต่ถ้าจะเล่นกันจริง ๆ เอาแบบ ฝีมือกันก็น่าจะ ขึ้นได้อยู่ เช่น มุด ๆ กันไป ประมาณนี้ครับผม ลองดูครับ
  4. น้าเอ๋...@MTC
    น้าเอ๋...@MTC New Member VIP
    3,988
    อัพไปคับ ทำไว้ใช้งานน่าจะดีกว่านะคับ ขับฉาบฉวยพอประมาณน่าจะดีกว่า
    เพราะรถรุ่นใหม่ๆ เทคโนโลยีมันไฮเทคอ่ะคับ อิอิ
    ปล. อันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะคับ
  5. paknams
    paknams New Member Member
    118
    สวนไม่ได้แต่ถ้าออกตัวก่อนหนีได้ครับเพราะวีโก้เจอควันไปมองไม่เห็นทาง ล้อเล่นครับ
  6. +โอ้RACING+
    +โอ้RACING+ New Member VIP
    1,280
    100
    TD 07-10 บูสหนักๆได้ครับ
  7. FiNaL-Lap
    FiNaL-Lap Guest
    TD07-10 มันจะหนักไปสำหรับ 4ja-1 ไหมอะครับ แล้วบูส สักกี่ปอนด์ ครับ
  8. Smother
    Smother New Member Member
    1,573
    ส่วนตัวคิดว่า common rial มันคือเทคโนโลยีอันดับต้นๆของโลกเลยครับ
    คงต้องทำเยอะสักหน่อย บูสต์ไม่น่าจะต่ำกว่า 35 ปอนด์
    แล้วถ้าจะให้ได้ปลาย ก็ต้องมีเกียร์กับเฟืองท้าย
    แต่ถ้าปลายไหลต้นเราคงหนักน่าดู ด้วยทอร์คที่น้อยกว่า คงจะโดนตั้งแต่เกียร์แรกๆแล้วล่ะครับ
    แต่ถ้าวิ่งกันมาลอยๆทั้งคู่คงไหวอยู่
  9. เหนื่อยครับกับตัว 3.0 อ่ะ
    เมื่อก่อนผม 06 ปั๊ม 12 เกียร์เดิม เฟืองท้ายเดิม ยังเกือบ แย่ๆๆเลย 3.0DI ยังแย่เลยขอบอกวีโก้แม้งสุดTEEN เลยเหนื่อยหน่อยครับงานนี้
  10. pandabank
    pandabank New Member VIP
    2,427
    เราอย่าไปเทียบกันเลยครับ
    เอาเปงว่าเราแรงแบบปั๊มดิบด้วยกันก็พอแล้วครับ
    รถกล่องก็แรงอีกแบบครับ
    พอใจกับความแรงของตัวเองก็พอแล้วครับ
    อย่าไปแข่งกับใครเลย.....มันหมดเงินเยอะครับ อิอิ
  11. FunMax
    FunMax New Member Member
    384
    ตามนี้เลยคับ
    ถ้าทำไปเล่นกับคอมมอนเรลเดิมๆยังพอได้
    แต่ถ้าจะเอาไปเล่นกับคอมมอนเรลทำมาครบๆคงจะยาก
  12. BIRDBIRD111
    BIRDBIRD111 New Member Member
    78
    ผมว่าถ้าใช้งานธรรมดาไม่TF 06 ก็ 05 นี่แหละครับดีที่สุดแล้วแต่น่าจะเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะ ไอ่ส่วนที่จะเอาไปควด TRITON กับ VIGO มันท่าจะยากครับ ต้องทำเยอะมากครับกว่าจะควดทัน
  13. na046
    na046 Member Member
    983
    อย่างเดียวที่จะสวนได้คือ ............................. รถเราซ่อมถูก กว่า 55555 :D :D
  14. < HANUMARN >
    9,406
    Up...
    รอชมครับ.....
  15. น้าเอ๋...@MTC
    3,988
    ถูกสุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  16. NONG_SCG
    NONG_SCG New Member Member
    2,132
    Turbo:HOLSET HX35
    Pump : 12 mm
    เกียร์ 1jz หรือ 2500 iteq
    ครัซท์ OS
    เฟืองท้ายซักชุด
    หัวฉีดซักหน่อย
  17. FiNaL-Lap
    FiNaL-Lap Guest
    พี่น้อง ครับ ใครพอจะรู้ราคา เครื่อง+เกียร์ 3000 บ้าง ครับ แล้วราคารับเทิน 2.5 ด้วยครับ กำลัง ตัดสินใจ ครับ พี่น้อง . . ขอบคุณมากครับ
  18. UNSAI
    UNSAI Active Member Member
    1,416
    เกือบแสนแล้วนะนั่นนะ อิอิ
  19. BIRDBIRD111
    78
    ตัดสินใจได้ยังครับ เชื่อผมทำตามที่งบประมาณเรามีดีกว่าครับ
  20. < HANUMARN >
    9,406
    Up...
    รอชมอีกครับ.........
  21. EZU
    EZU New Member VIP
    355
    ตามนี้คับ ดีที่สุด.....สบายใจที่สุด แรงแบบพอเพียง
  22. FiNaL-Lap
    FiNaL-Lap Guest
  23. RUT
    RUT New Member Member
    1,222
    ขนาดผม..... 12 ม. TF 06 เกียร์ เฟืองท้าย เปลี่ยนหมดแล้ว
    เกือบโดน วีโก้ 3000 เลยครับ...แต่ขอบอก กินวีโก้ได้ นิดหน่อยครับ
    ถ้ายาวๆ ค่อนข้างเหนื่อยเลย.....จริงๆ
  24. < HANUMARN >
    9,406
    Up...
    แรง ๆ ๆ ๆ ๆ อยากลองใส่ tf06 จังเยอยยยยยยยยย............
  25. FiNaL-Lap
    FiNaL-Lap Guest
    คุณ RUT ใช้เครื่อง 2.5 หรือ 3.0 ครับผม . . ละพอทราบราคา เครื่อง3.0+เกียร์ บ้างไหมครับ ขอบคุณครับ
    ปล. วีโก้ โหดจัง เหอๆ
  26. NONG_SCG
    2,132
    แล้วที่ทำไปรวมๆแล้ว กี่แสนหล่ะ
  27. NONG_SCG
    2,132
    up.....ปาย ตัวแรงของเมืองกาญจน์
  28. NONG_SCG
    2,132
    ใส่ HOLSET แล้วจะไปใส่ TF06 ทำไปด้าย.................
  29. NONG_SCG
    2,132
    เหมาะครับ ขับสนุกดี โข่งหลังเล็กหน่อยครับ มาไวดี
    รอผู้รู้ต่อไป
