รบกวน ช่วยดูเพลาหน้าให้ผมซักหน่อยครับ
การสนทนาใน 'Club EG Ferio' เริ่มโดย JHMEH, 10 กุมภาพันธ์ 2009
  1. JHMEH
    JHMEH New Member Member
    30
    เนื่องจากเวลาวิ่งแล้วมีเสียงดังกุกๆ เบาๆ ที่ล้อหน้า โดยเฉพาะเวลาเร่งเครื่อง และความเร็วประมาณ 80 ขึ้นไป ผมเลยลองสลับยางดูก่อน ตามด้วยถ่วงล้อ มันก็ยังมีเสียงเหมือนเดิมครับ คราวนี้เลยเอาให้ช่างดู ช่างก็บอกว่าพวกลูกหมาก/บูช ก็ไม่ขาด สุดท้ายเลยยกรถแล้วลองขยับหัวเพลาดู ปรากฎว่าที่หัวเพลาด้านใน (ที่ติดกับเสื้อเกียร์) มีอาการหลวมมากกว่าปกติ (ปกติมันก็ต้องขยับให้ตัวได้นิดหน่อย แต่ของผมมันขยับตัวได้มาก จนมีเสียงเหมือนมีอะไรกระทบกันดังกุกๆ เบาๆ) เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่เพลานี่ แต่ไม่แน่ใจว่าอาการแบบนี้เกิดจากเพลาหรือปล่าวครับ....หรือว่าที่เกียร์....ใครพอจะบอกได้บ้างครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    * หัวเพลาที่ติดกับเสื้อเกียร์ครับ ไม่ใช่ด้านที่ติดกับล้อนะครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 10 กุมภาพันธ์ 2009
  2. NoToH
    NoToH New Member Member
    179
    ในความคิดผม ผมก็เพิ่งเปลี่ยนเพลามา
    น่าจะต้องเปลี่ยนอ่ะครับ แต่ว่าจะทั้งเส้นหรือเฉพาะเพลาที่มันหลวมก็น่าจะต้องดูอีกที
    ผมก็เพิ่งเปลี่ยนมาครับ เงียบเป็นปลิดทิ้ง
  3. NoToH
    179
  4. .KitarO.
    .KitarO. New Member Member
    840
    ถ้าไม่เคยเปลี่ยนเลยก็ต้องลองเปลี่ยนดูครับ เพราะรถก็อายุมากแล้ว ถ้าไม่มั่นใจก็ไปเช็กที่อู่ที่ดูน่าเชื่อถือหน่อย เปลี่ยนทั้งชุดน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่พันครับ
  5. JHMEH
    30
    สี่พัน..................my god
    ขอบคุณสำหรับแนะนำครับ
  6. copcong
    copcong New Member Member
    อาการเดียวกันครับ
    ผมเป็นข้างขวา
    เจออู่งี่เง่า...บอกว่า จานเบรค คดบ้าง ... สปริงบ้าง
    ที่จริงเป็นหัวเพลาใน
    เปลี่ยนแล้วหายครับ
    ลองดู
    เสียงเบา ๆ แต่เรารำคาญครับ
  7. broom
    broom New Member Member
    923
    เปลี่ยนเฉพาะหัวเพลาได้ครับ ราคาต้องเช็คร้านอะไหล่อีกที
    หรือจะเปลี่ยนทั้งเส้นมือสอง ของแคมเดี่ยว เส้นละพันกว่าบาท แคมคู่แพงกว่า เส้นละสองพันกว่าบาท
    เช็คราคาดูก่อนครับ บางทีเปลี่ยนเฉพาะหัวเพลาอาจจะถูกกว่า หรือแพงกว่าเล็กน้อย แต่ทนกว่าแน่นนอน
  8. JHMEH
    30
    เปลี่ยนเพลาขวาทั้งเส้นแล้ว ก็ยังไม่หายครับ (แต่เสียงลดลงนิดหน่อย) เลือกเพลามาแน่นๆ เลย แต่พอใส่ไปวิ่งสัก 1-2 ก็เริ่มดังอีก
    * ลองจับที่กะโหลกเพลาแล้วขยับดู มันเหมือนช่วงปลายหัวเพลาที่เป็นเกลียวเสียบเข้าไปในเกียร์ มันไม่ค่อยแน่นนะครับ วิ่งแล้วสั่นกุกๆ เบาๆ ในช่วงรอบต่ำๆ ยิ่งเปิดแอร์เครื่องสั่นมาก ก็ได้ยินชัดมาก .....มีใครเคยเป็น หรือพอจะบอกได้บ้างครับ.... ผมหล่ะเสียวเกียร์กลับยี่ปุ่นจังเลย..เอ้อ
  9. broom
    923
    เวลาที่รถอยู่กับที่ แล้วเปิดแอร์ เข้าเกียร์ (ทั้งเดินหน้า-ถอยหลัง) มีเสียงไหมครับ?
    เป็นเฉพาะตอนวิ่งเท่านั้นหรือครับ ?
    ถ้าวิ่งทางขุรขระ หรือ ขึ้นเนินหลังเต่า มีเสียงไหมครับ?
    เวลาวิ่งความเร็วสูง (เกินกว่า 80) มีการสั่น หรือ มีเสียงไหมครับ?
    เพลาอีกด้าน เป็นแบบเดียวกันไหมครับ?
    ถามหลายคำถามหน่อยนะครับ จะได้วิเคราะห์ได้ตรงจุดมากขึ้น ผมว่าไม่น่าจะมาจากเกียร์ เพราะโดยมากเกียร์รถขับหน้ามักจะไม่ค่อยเสียในส่วนนี้ (ส่วนที่เป็นเฟืองท้ายของเกียร์)
  10. Tz
    Tz New Member VIP
    253
    ช่วยดัน
  11. JHMEH
    30
    คุณ Broom
    - เปิดแอร์ เข้าเกียร์ (ทั้งเดินหน้า-ถอยหลัง) มีเสียงครับ แต่เบามาก
    - เป็นเฉพาะตอนวิ่งเท่านั้นครับ ยิ่งช่วงรอบต้นๆ เกียร์ 1 กับ 2
    - ถ้าวิ่งทางขุรขระ หรือ ขึ้นเนินหลังเต่า ไม่มีเสียงครับ
    - เวลาวิ่งความเร็วสูง (เกินกว่า 80) มีการสั่น และมีเสียงครับ
    - เพลาอีกด้าน ไม่เป็นครับ
