ถามเรื่องรถเกียร์ออโต้เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาหน่อยครับ
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย itkub, 10 กุมภาพันธ์ 2009
  1. itkub
    itkub New Member Member
    รถเกียร์ออโต้สามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาได้ไหมครับ แบบว่าเปลี่ยนแต่เกียร์อะครับ หรือว่าต้องเปลี่ยนทั้งเครื่องเลยครับ
  2. prototype01
    800
    47
    เปลี่ยนได้ครับ สิ่งที่ต้องหามาก็ คือ
    1. เกียร์ธรรมดา
    2. แป้นเหยียบ ขาเบรค / ขาครัช+ปั๊มครัช
    3.คอนโซลเกียร์
    หลักๆก็มีเท่านี้ครับ ที่เหลือก็หาอู่เก่งๆของรถรุ่นนั้นๆ เปลี่ยนได้เลยครับ
  3. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,436
    190
    ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งเครื่องหรอก เปลี่ยนเฉพาะเกียร์ก็ได้
    อยู่ที่จะหาเกียร์ตรงรุ่นได้ไหม
  4. End Motor Sport
    653
    กล่องด้วย คับ
  5. Berg_Tomaru
    Berg_Tomaru New Member VIP
    1,123
    แนะนำลองประกาศหาคนสลับเกียร์ด้วยน่าจะประหยัดไปได้เยอะนะครับ ต่างคนต่างออกค่าแรง
  6. dogtown
    dogtown New Member VIP
    307
    ไม่ทราบ จขกท เป็นรถอะไรหรอคับ
  7. ตุ๊กตายาง
    ตุ๊กตายาง New Member Member
    472
    จากเกียร์ ออโต้ เป็น ธรรมดา สิ่งที่ต้องมีคือ เกียร์ธรรมดา ,แป้นเหยียบคลัช์ , ปั้มคลัตช์ ประมาณเนี้ยครับ ไม่ต้องเปลี่ยน ECU ใหม่
    แต่ถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาจะเปลี่ยนเป็นออโต้ อันนี้ต้องมีเปลี่ยน ECU ใหม่ด้วย
  8. Takata
    Takata New Member Member
    1,729
    บางรุ่นอาจต้องเปลี่ยนจุดยึดแท่นเกียร์+ลูกยางหิ้วเกียร์ด้วย แต่ไม่ยากอย่างที่คิดครับ :D
  9. March_Weber
    March_Weber New Member Member
    1,540
    32
    หัวใจสำคัญ ต้องมีกล่อง ECU (M/T) สำหรับเครื่องตัวนั้นด้วยนะ อย่างอื่นๆ หาง่าย แต่กล่อง ECU เครื่องบางรุ่นหายากนะ
  10. แล้วหม้อน้ำล่ะครับ เปลี่ยนด้วยป่าว?
  11. chai import
    chai import New Member VIP
    2,241
    167
    ตามข้างบนบอกทั้งหมดเลยครับ
  12. P@E
    P@E New Member Member
    561
    เปลี่ยนได้คับ
  13. PadZz
    PadZz New Member Privilege
    786
    แล้วถ้าคลัช คลัชสายหรือคลัชน้ำมันดีครับ
    แล้วการทำงานมันต่างกันอย่างไร การดูแลรักษาไรเทือกนี้ .. อิอิ
    ขออนุญาตเจ้าของกระทุ้เลยแร้วกานน
  14. PKS.Motorsport
    PKS.Motorsport New Member Member
    500
    ไม่ต้องก้ได้ครับ เพราะ ตัวอุ่นน้ำมันเกียร์ มันอันนิดเดียว เอาปล่อยไว้ก็ได้
    แต่ถ้าเกียร์ ธรรมดา ไปเปลี่ยนเป็นออโต้นี่ ถ้าไม่อยากเปลี่ยนหม้น้ำก็ไปหา
    ออย มือ2 มาต่อเป็นระบบ ออยอากาศ ก็ได้ครับผม ประหยัดไปเป็นพัน เพราะออย อากาศ ลูกล่ะ 5-700 บาท ตามเซียงกงอ่ะครับ
  15. PKS.Motorsport
    500
    ครัชสายก็คือ ครัชที่ใช้ สลิงไปดึงอ่ะครับ ส่วนครัช น้ำมันก็เป็นระบบ ไฮโดรลิก
    ส่วนมาก มันจะ ตรงรุ่นกันอ่ะครับ บางตัวก็มีแต่ครัชสาย บางตัว ก็มีแต่ น้ำมัน
    แต่บางตัว ถ้าเครื่องที่มีสายพานการผลิตมาค่อนข้างนาน ก็อาจจะมีทั้ง2 แบบ
    ซึ่ง บางอันก็ อาจจะเอามาแปลงใส่กันได้อ่ะครับ
    แต่ส่วนมากเครื่อง ใหม่ๆ จะไม่ค่อยมี แบบ สายแล้วอ่ะ
    ผมว่า น้ำมันดีกว่า เพราะสาย มัน จะหนักกว่า แล้วการดูแล มันก็ ง่ายกว่าอ่ะครับ
