Miss Firing
การสนทนาใน 'HILUX Club' เริ่มโดย Hang@HLc, 7 กุมภาพันธ์ 2009
  1. Hang@HLc
    Hang@HLc New Member Member
    3,018
    51
    เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มาแชร์ความรู้กันคับ
    เท่าที่หาข้อมูลมา Miss Firing ก้อแปลได้แบบตรงๆตัวมันเลยคือจุดระเบิดผิดตำแหน่ง
    โดยทั่วไปการเผาไหม้ปรกติหัวเทียนจะถูกสั่งให้จุดระเบิดก่อนศูนย์ตายบน จะกี่องศาก้อแล้วแต่
    ว่าเป็นเครื่องรุ่นไหนและเชื้อเพลิงอะไร แต่เมื่อใช้ Miss Firing System มันก้อจะไปสั่งให้
    หัวเทียนจุดระเบิดหลังจุดศูนย์ตายบน แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะ มันก้อจะทำให้ไอดี (อากาศ+น้ำมัน)
    จะถูกจุดระเบิดหลังจากที่วาล์วไอเสียเปิด แรงระเบิดก้อจะไม่มีผลต่อลูกสูบ แต่มันจะไปปั่นใบเทอร์โบ
    ทำให้เทอร์โบสามารถสร้างบูสต์ ได้โดยที่ยังไม่มีโหลด
    (โดยทั่วไปถ้าเราเร่งเครื่องตัวเปล่าบูสต์จะไม่ขึ้นครับ)
    นี่แหละคือ Miss Firing โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะนำไปใช้เฉพาะรถทางตรงเท่านั้น
    อ้อแต่พอเราปล่อยครัชต์มันจะส่งสัญญาณ ไปสั่งยกเลิกระบบ ก้อจะเข้าสู่การเผาไหม้ปรกติ
    ส่วนพวกรถเซอร์กิต เค้าจะใช้พวก Anti Lag System .อันนี้ใน EVO มีอยู่
    แต่ไม่เคยขับซะด้วย 5555 ระบบมันไม่เหมือนกัน คร่าวคือมันจะทำงานตอนที่เราถอนคันเร่ง
    ไอดีที่ถูกเทอร์โบอัดนั้นจะถูก Blow Off Valve นั้นคาย (ถ้าทั่วไปก้อปล่อยทิ้งไปเลย)
    แล้วมันจะต่อท่อไปยังท่อร่วมไอเสีย เพื่อให้ไปเข้าเทอร์โบ โดยจะมี One Way Valve คั่นอยู่
    เมื่อไอดีเจอความร้อภายในเฮดเดอร์
    มันก้อจะเกิดการเผาไหม้ ไปปั่นเทอร์โบให้เกิดบูสต์ขณะที่ยกคันเร่ง เจ๋งไหมล่ะ
    (แต่ยัง งง ตรงที่มันเอาน้ำมันเชื้อเพลิงมาจากไหนเพราะ Blow Off มันจะคายแต่ลม
    อาจจะมีหัวฉีดอยู่ด้วยรึป่าวอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะ)
    เพราะฉะนั้นก้อจะไม่เกิดการ Lag ของบูสต์แล้วกดกันได้ต่อเลย
    รถคุณแมน(ไมตี้ดำ) มันก้อระเบิดนะแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะเจ้าตัวเค้าซุ่ม
    ไม่ยอมบอก 55555 แต่คิดว่าน่าจะเป็นที่กล่องโมนะ
    ผิดถูกอย่างไรแนะนำด้วย จะได้รู้กันถ้วนหน้าคับ
    มันมีล๊อกรอบออกตัวอีกอันนึงไม่แน่ใจใช่ Miss Firing รึป่าว
    ยังงงอยู่
  2. nopphon02
    nopphon02 New Member Member
    99
    up+เจ๋งไปเลย
  3. Moo Tiger Raikhing
    12,414
    ว้าววววววว น้าฮั่ง มิสไฟล
  4. INTER_ZONE
    7,700
    280
    83
    เพิ่มเติมครับพี่ฮั่ง....
    ส่วนตัวของ อีโว หรือ รถแรลลี่ทั้งหลาย ที่มันปั้งๆๆๆอย่างงั้น มันมีการสั่งให้ไฟจุกระเบิดช้าลงจากปกติ (ในจังหวะที่ยกคันเร่ง) หรือไฟอ่อน จุดในจังหวะที่ วาวล์ไอเสียเปิด..(มั้ง) วาวล์วไอเสียเปิดแล้ว ลูกสูบก็อยู่ในช่วงที่กำลังจะลงพอดี กำลังอัดคงไม่มากซักเท่าไร แต่ในช่วงที่ระเบิด ไอเสียที่ออกไปก็จะไปปั่นโข่งหลังของเทอร์โบทำให้บูสไม่แลคอย่างที่พี่ฮั่งได้กล่าวมา แต่เรื่องโบออฟ คายไปที่ไอเสีย อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นมายังไง
  5. เนื้อหาเน้นๆเลย วันนี้ไม่มีเนื้อสดแฮะ อิอิ
  6. AoFChen
    AoFChen New Member Member
    1,851
    เต็ม10ครับ คริคริ!!!!
  7. Out Off Control
    2,324
    เจ๊หั่ง...............เปลี่ยนไป..................................
  8. joe_non@HLc
    joe_non@HLc New Member Member
    2,834
    คิดจะมีสาระกันเข้า ผมบอกแล้วไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณ 555+
  9. buscom15
    buscom15 New Member Privilege
    2,294
    ความรู้ทั่งนั้นเลย
  10. supasorn_por
    supasorn_por New Member Member
    1,013
    จารย์ฮั่งเล่าให้ฝังเลยนะเนี๊ยะ ขอบคุณสำหรับความรู้คับผม
  11. BEN360@HLc
    BEN360@HLc New Member Member
    2,536
    35
    มีสาระก็เป็นวุ้ยเจ๊เนี่ย............ก็เงี้ยยยยย
  12. joe>2kd@HLc
    joe>2kd@HLc New Member Member
    2,956
    32
    ฮืมมมมม....ดีๆ หัดมีสาระกะเค้าบ้าง ปรกติชอบเบี่ยงเบนกระทู้อยู่เรื่อย..5555555555
  13. BEN360@HLc
    2,536
    35
    เหมือนโจเลย
  14. YOD HK
    YOD HK New Member Member
    1,302
    เหมือนโจหรือว่าเหมือนคุณเบนกันแน่ 555
  15. Hang@HLc
    3,018
    51
    สาระอ่ะมีคับแต่น้อย 55555
  16. เเจ่มเลย พี่ฮั่ง
  17. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    มีสารระจังเลยนะครับ
    แล้วรู้ได้ไงว่ารถผมมี Miss Firing ได้ไง
    ทุกที อีดำ ใส่เกียร์ 2 ไม่เข้า อีเขียว ก็แฮ้ดแซงไปแว้ว 55555555
  18. trucking
    trucking New Member Member
    2,444
    แน่น จิงๆ เลยครับพี่
    ข้อมูลพร้อม สาระ
    แถม +++ มีตอดด้วย +++ คริคริ..
  19. Hang@HLc
    3,018
    51
    แจ่ม มาไมถูกหรอคับน้องต้า ถึงได้เลย
    แล้วตามกลับมายังล่ะ
  20. Hang@HLc
    3,018
    51
    เบี่ยงเบน โอ๊วไม่นะ เจ๊ไม่เคยเบี่ยงเบน 555555555555
    คุณแหละตัวดี แหมๆๆๆๆ ที่จังเกิล เบนนั่งเต้นหรอหัวไม่พ้นโต๊ะเลย อิอิ
    ก้อ Miss Firing อีดำก้อคือ Shift Light ของอีเขียวงัยคับ
    อีดำยิงปั้งๆๆๆๆๆ อีเขียวก้อสับเกียร์ 555555555
    เจอและ ตัวเบี่ยงเบน ตลอดเลยนะคู๊ณๆๆๆๆๆๆ
    ว่าแต่ตอด โคน หรือตอด หัว ล่ะ
    ถ้าตอดหัวของจิง ตอดโคนมันแอบขมิบ
    นั่นพาออกนอกลู่นอกทางอีกและ เอือม :D:D:D
  21. ManJz
    ManJz New Member Member
    3,317
    นั่น รู้สึกได้เลยครับ :sad:
  22. JZ_std.
    8,075
    ก็เงี้ยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  23. gookgoo
    gookgoo New Member Member
    948
    ความรู้อีกแล้ว ขอบคุณคัฟ
  24. Hang@HLc
    3,018
    51
    อยากยิงปั้งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  25. กระบะตูดดำ
    3,739
    32
    พลาดกระทู้นี้....ไปได้ไงเนี่ย !!!!!!
  26. GAUSS
    GAUSS New Member Member
    4,366
    50
    UP ไป นายช่างมาตอบแล้ว
  27. INTER_ZONE
    7,700
    280
    83
    5 5 5 + แถออกไปเรื่องอื่นกันอีกล่ะ...
  28. ManJz
    3,317
    ต้องทำสายคันเร่งค้างก่อน ถึงจะทำได้ อิอิ :D
  29. Mochisuperhero
    760
    up...
