B 11 ขับแล้วช่วงปล่อยไหลแล้วกระตุก
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย wasu29, 4 กุมภาพันธ์ 2009
  1. wasu29
    wasu29 New Member Member
    วันนี้ทำเครื่องเสร็จ หลังจากเปลี่ยนกรองอากาศเป็นตัวสุดท้าย สตาร์ททีเดียวติดครับ ลองเอารถออกไปชมเมือง 1 รอบ ช่วงที่ปล่อยให้รถไหล เกียร์ 3 เครื่องจะมีอาการกระตุกครับ สังเกตช่วงรอบเดินเบาเมื่อเริ่มสตาร์ท 5 นาทีแรก จะเรียบ หลังจากนั้นจะมีเสียงเครื่องสะดุดแต่ไม่ดับนะครับ ชุดคอนเนคเตอร์แวคคั่มไฟฟ้ายังไม่ได้ทความสะอาดแต่สกปรกมากครับ เสียงสะดุดเป็นพักๆครับ แล้วมีสะดุดตามท่อไอเสียออกมาด้วยครับ
  2. extensa4620
    extensa4620 New Member Member
    1,443
    450
    รอแป๊บนะจ๊ะเดี่ยวมีคนมาตอบให้
  3. Pao 4E11
    1,418
    131
    พี่ๆ B11 ทั้งหลายหายไปไหนกันหมด เอย
  4. tob_sunnyb11
    908
    178
    ลองดูที่จานจ่ายค้าบ
  5. youkung_B11
    youkung_B11 New Member Member
    55
    ลองตั้งไฟใหม่ดูครับ ถ้าตั้งจนเข้าที่แล้วเวลาเร่งเครื่องแล้วผ่อนจะไม่มีเสียงดัง ปุ๊ง..ปัง ออกที่ท่ออ่ะครับ
  6. wasu29
    เจอแล้วครับ ตามที่ว่ากันไว้ครับ ถอดชุดจานจ่ายออกมาเจอ หน้าทองขาวขึ้นขี้เกลือขัดทำความสะอาดพบการสึกของทองขาวลงไปอีก และ พบหน้าสัมผัสหัวนกกระจอกสึกไปครึ่งซีก โอริงฝาจานจ่ายหมดสภาพ อยากทราบว่า ทองขาวเปลี่ยนเองได้ไหมครับ ต้องทำยังไงบ้างครับ ตรงชุดหน้าสัมผัสหัวนกกระจอกกับทองขาวเปลี่ยนเองได้อีกหรือเปล่าครับ ช่างที่อู่ไปปรับใช้น้ำมันแกสโซฮอล 95 เลยกระตุก เพราะเติม 91 ธรรมดาครับ ที่บ้านบอกมาครับ เสาร์จะเข้าไปล่าอะไล่อีกหลายรายการครับ ส่วนล้างคาร์บู คงจะเอาเข้าศูนย์ราชบุรีครับอาทิตย์หน้า อาทิตย์นี้รถเสร็จทันจะเอาไปลองขับเล่นที่เพชรบุรีครับ
  7. extensa4620
    1,443
    450
    มาตามดูอีกรอบ
  8. tob_sunnyb11
    908
    178
    1. ปรกติจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วคับ ระวังขี้เกลือขึ้นด้วยนะคับ
    2. เปลื่ยนเองได้คับ แต่ต้องใช้ใบเลี้อยเป็นตัววัดความห่างด้วยนะนะคับ ในระยะที่เปิด ปิดด้วยนะ
    3.ส่วนเรื่องน้ำมัน โซฮอล95 ผมก็ใช้อยู่นะคับ แต่เวลาลากรอบสูงมันจะ หมดเร็วกว่า 95 ธรรมดา แต่ก็ไม่มีอากรกระตุกนะคับ เพราะตอนนี้ใช้ แก๊ส ผสม น้ำแก๊สโซฮอล 95
  9. koco_mcdonal
    koco_mcdonal New Member Member
    320
    ตามนั้นครับ ตามนั้น
  10. sonnyza
    sonnyza New Member Member
    445
    31
    ลองดูคาบ
  11. wasu29
    วันนี้ขัดทองขาวกับ หัวนกกระจอกไปพลางๆก่อนครับ เอารถไปเติมน้ำมันลองวิ่งดู เครื่องเดินเรียบแล้วเงียบมากกว่าเดิมเยอะครับ พอปล่อยไหลในเกียร์ 3 กระตุกน้อยลงจนแทบจะไม่มีแล้วครับ แต่จะมาเป็นเกียร์ 2 แทน วันเสาร์จะเอาไปเอาของเปลี่ยนที่ วรจักรครับ ลืมไปครับ คอนเด็นเซอร์ต้องเปลี่ยนด้วยไหมครับ
  12. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    :D:D:D:D
  13. wasu29
    เมื่อวานเปลี่ยนโอริงฝาครอบจานจ่าย เปลี่ยนหัวเทียนชุดใหม่ เช้านี้เอารถวิ่งทดสอบไปเพชรบุรีครับ ช่วงเส้นพระราม 2 วังมะนาว กดความเร็วสุดๆ 160 km ครับ จากนั้นวิ่ง 100 -110 มาจนถึงเพชรบุรี ยังมีปัญหาเครื่องเดินไม่เรียบอยู่ครับ เสาร์หน้าจะให้ศูนย์ล้างคาร์บูแล้วครับ ว่าจะให้เปลี่ยนทองขาว หัวนกกระจอก รวมทั้ง ฝาครอบจานจ่ายไปทีเดียวครับ ปัญหาที่พบก่อนเอารถวิ่งทดสอบคือหลังจากอุ่นเครื่องสัก 2 นาทีจะมีอาการเครื่องเดินไม่เรียบครับ แต่ช่วงวิ่งทดสอบเครื่องทำงานปกติครับ ไม่มีเสียงผิดปกติ
  14. wasu29
    ลืมไปครับ ช่วงรอบเดินเบาครับ ตอนรถจอด แล้วขับรถมาจอดที่บ้านเครื่องพาลดับเฉยเลยครับ ต้องสตาร์ทพอเข้าเกียร์ถอยหลังดับอยู่ 2 ครั้ง ตอนนี้สงสัยคอยล์จุดระเบิดครับ ส่วนคอนเด็นเซอร์ซื้อมาไม่ตรงครับ ของเดิมติดรถเป็นแบบหางหนู แต่ร้านเอาให้เป็นแบบก้ามปูสายเดี่ยวครับ ใช้แทนกันได้ไหมครับ
  15. Megahertz
    Megahertz New Member Member
    ของผมเวลาเบาเครื่องแล้วเร่งจะมีอาการกระตุก คล้ายๆเครื่องสำลัก เวลาเร่ง
  16. klah
    klah New Member Member
    90
    มาติดตามคับ
  17. tob_sunnyb11
    908
    178
    ส่วนตัว คอนเด็นเซอร์ ถ้าเป็นของเดิมติดรถ ราคามันประมาณ100 - 150 บาท
    แค่สามารถใช้ของ มิซูได้คับ ราคา ไม่เกิน70 บาท
    เวลาเปลื่ยนหน้าทองขาวก็ให้เปลื่ยนสายไฟหน้าทองขาวด้วยนะค้าบบบบ
  18. โบตั๋น
    4,842
    815
    น่าจะเกิดจากคอยล์นะครับ
    แล้วถ้าจะเปลี่ยนจานจ่าย ลองหา CDI ไปเลยครับ
  19. PonDzii
    PonDzii New Member Member
    รถผมก็ใช้ แก๊ส+กะน้ำมันแก๊สโซฮอลล์นะคับบ ,,
    ไม่มีอาการอะไรนะ - -
