ตัวอะไรอยู่ในกระโปรง(รถ)ผ๊มมมม
การสนทนาใน 'Primera & Presea Club' เริ่มโดย mommamz, 27 มกราคม 2009
  1. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    หลังจากไปจอดรถไว้แถวซอยสุคนสวัสดิ์
    พอเดินไปเปิดกระโปรงท้ายดูก็เจอ.....
    สงสัยเข้าไปหาอะไรกินแน่ๆ เลย
    และแล้วก็เผยโฉมหน้า ตัวเป็นๆ กินอิ่มแล้วก็นอนหลับ อิอิ
    ขอบคุณน้องกิ๊ฟมั่กๆ ไม่มีน้องกิ๊ฟนี่แย่แน่ๆ เลย
    เก็บกินซะเลี่ยมเลย อิอิ :D
  2. PeMhom
    PeMhom New Member Member
    1,163
    เจ้ากิ๊ฟเล็กเข้าไปช่วยใส่ ค้ำโช๊ครึงัยอ่ะ
    ม่ายช่ายนี่หว่า...
    เมียไม่ให้เที่ยวเธคสิท่า..เอาไปเธคมาติดท้ายรถซะงั้น...:D:D:D
  3. poomsiri
    poomsiri New Member Member
    672
    ค้วยความยินดีครับ........แต่กิ๊ฟก็ไม่ได้ช่วยไรมากมายเลย.......ช่วยกันทำมากกว่าดีนะที่ภาพมันมีแค่นี้.......ที่แย่กว่านี้อีกมาก........ถ้าอยากรู้ว่าทำไรกันคอยเจ้าของรถมาบอกแล้วกัน........และโชคดีที่ระหว่างมุดอยู่ใต้รถมีตะขาบตัวเท่านิ้วก้อยออกมาทัก......เล่นเอาไม่กล้ามุดต่อเลย...........คราวหน้าทำไรต่อดีพี่ตาม.........อิอิ
  4. tOon`
    2,325
    เช้ด โด้ พี่ ตาม สอย apexi pro n1 แล้ว นิ หว่า
    แม่ เจ้า โช้ค เทพ !!!!!!!!!!!!
  5. เสก R10
    เสก R10 New Member Member
    807
    สาวก R11 แอบซุ่มทำรายกานอ่ะ
  6. tUn$$pUii
    tUn$$pUii New Member Member
    160
    5 5 5 5 5+โดน ซะแล้ววววว
  7. poomsiri
    672
    เทพแค่ไหนแต่ก็คงสู้ G/A/B SS ของตูนไม่ได้หรอกแถมเบิกใหม่ด้วย แม่เจ้า.........แต่ตอนนี้กระแสรักษาโลกร้อนมันแรง.......เราเลยต้องใช้อะไรที่มัน เขียว ๆ ไว้ก่อน.........จะได้ไม่ตกเทรน:D:D:D อิอิ
  8. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    พี่ตาม ถามหน่อย APEXI N1
    แข็งไหม กระด้างมากไหม
  9. tOon`
    2,325
    :rolleyes: อะไรกัน ก็ บอก เขา ไป ซี่ ว่า ได้ tpye flex มา ถ้า นี้ ไม่ เทพ แล้ว อะ ไร เทพ พี่ กิ๊ฟ
    เฮ้อ รถ เดิมๆ ก็ ต้อง วิ่ง แบบ เดิมๆ ต่อ ไป :D
  10. mommamz
    964
    ถ้าเทียบกับที่ใช้อยู่ก่อนหน้า ก็แข็งกระด้างกว่ามากมาย
    วิ่ง ดึ๊บๆ ลงหลุมดัง แอ๊กกก!!
    ลองเปิดฝาขึ้นไปนั่งตรงกระโปรงท้ายดู ไม่ยวบยาบ ยุบลงไปนิดเดียว
    เด๋วลองเติมน้ำมัน+แกส+ขนหมูดูหน่อยน่าจะเวิร์ค
    ของเดิมคนนั่ง 3 เนี่ยแทบติดดิน
    ตอนนี้รู้สึกข้างหลังจะแข็งกว่าข้างหน้าละ สงสัยต้องไปทำข้างหน้าใหม่ละ อิอิ :D
  11. poomsiri
    672
    ขนาดนั้นเลยหรอพี่ตาม.........:confused: เอ้ หรือว่าคู่หน้ากิ๊ฟมันแข็งกว่าคู่หลังมันเลยรู้สึกนิ่มกว่า..........ถึงจะแข็งกว่าแต่ถ้ามีถังแก็ส กะ น้ำมัน บวก ผู้โดยสารซัก 2-3 คน กิ๊ฟว่ามันดีกว่าเดิมนะแถมท้ายรถไม่ห้อยอีกต่างหากแต้ต้องปรับคู่หลังขึ้นอีกนิดกะลังสวยเลย.........อิอิ:D:D:D
  12. mommamz
    964
    อย่างงามเลยตูน เห็นบอกจะไปสอยกล่องมาด้วยนี อิอิ :D
    ชอบนะ ขนหมูได้สบายๆ จะได้ไปเที่ยวแบบมีผู้โดยสารซะที
    เอาคู่หน้ามาซะดีๆ อิอิ :D
  13. BLUEprimino
    BLUEprimino Member Member
    584
    type flex นุ่มหนึบ............คอนเฟิร์ม:D:D:D:D
  14. vynnz
    vynnz New Member Member
    727
    55555555555555555
    โอ๊ยยยยยย ขำกิ๊ฟหว่ะ 5555555555555555555
  15. poomsiri
    672
    ไม่ต้องมาขง มาขำเลย..........จานเบรค 320 ยังไม่เห็นเลย..........จำไว้เลยคราวหน้าจะไม่ไปกินเหล้าหน้า Troops (ดนเดียว) อีกต่อไปแล้ว........
  16. mommamz
    964
    ถ้าไปกินคนเดียวก็ไม่ใช่ 40 บาทอ่ะดิ อิอิ :D
  17. tOon`
    2,325
    เอ๋ จะ ใช้ หร๋อ ครับ เท่า ที่ รู้ มา มัน ......... แข็ง เหี้ย นิ ครับ :rolleyes: หนึบ ไหม หนึบ แต่ ไม่ เห็น จะ นุ่ม เลย ครับ
    เลย ไม่ รู้ เหมือน กับ ของ พี่ หรือ เปล่า ครับ ผม เจ้า ของ เก่า ใส่ แล้ว แม่ ด่า เลย ไป หา อัน ใหม่ ของ บ้านๆ
    แต่ เจ้า ของ คอน เฟริ์ม ว่า ใส่ แล้ว อ๊วก ได้ เลย ครับ ไม่ นุ่ม หนึบ ครับ แต่ แข็ง แน่น แข็ง โคตร พ่อ ครับ
    เฮ้อๆ
    เมื่อ ไหร่ ผม จะ มี โช้ค ดีๆ กับ เขา บ้าง น้า อยาก มี บุญ วาสนา ได้ ใส่ โช้ค ดีๆ บ้าง จัง เลย ! :rolleyes:
    จิง ปะ ละ พี กิ๊ฟ สมา ชิก ใหม่
  18. PeMhom
    1,163
    เห็นเขียวๆแล้วอยากได๋..อ่ะ..อยากได๋..อยากได้..น้ำลายหก:p:p:p:p
  19. poomsiri
    672
    จะอวกหรือป่าวนี้ไม่รู้แหะ.........ใส่เมื่อไรเดียวรู้กัน.........แต่ G/A/B SS ของตูนวันนี้คนนั้งก็ใกล้จะใส้แตกอยู่เหมือนกันนะ....แต่ชอบโคตร..........แล้วอาการเบรคแก้แล้วเป็นไงบ้าง.........บอกแล้วว่าเบรคตูนดี.........แต่อาการมันเส้นผมบังภูเขา.........จบไปอีกเรื่อง อิอิ
  20. Porrasit
    Porrasit New Member Member
    226
    แพรบๆ แง่มๆๆ พูดเรื่องโช๊คแล้วสะดุ้ง อิอิอยากได้บ้าง
  21. tOon`
    2,325
    พี่ กิ๊ฟ 32 แม่ง สุดๆ อะ ดึ๊บๆๆๆๆๆๆ ดี จิงๆ แต่ รถ ทำ ไม มัน ดู บ๊าน บ้าน พรี เซีย บ๊าน บ้าน
    ปล. พี่ ป๊อป ลอง จัด ไป วิ่ง พีระ กัน ดี ก่า พี่ ผม อยาก ลอง ดู type flex อะ
  22. poomsiri
    672
    เอาอีกและ...หางานให้ตูอีกและรถยังไม่ทันเสร็จเลย...แต่พี่ป็อปถ้าเข้ามาดู...ยังไงก็น่าเอาไปพิจารณาดูหน่อยนะ...งี้ต้องหา ยางดี ๆ + ผ้าเบรคดี ๆ + น้ำมันเครื่องดี ๆ + แล้วต้องโดนเบนซิน 95 ด้วยนี้ยังไม่รวมค่าสนามอีก....เห้อ เจ้าตูนไม่ต้องไปแล้วดีกว่าไอสนาม พีระ เนี้ย....วิ่งเล่นแถวนี้แหละ :D:D:D
  23. mommamz
    964
    วิ่งเล่นใต้ทางด่วนกันไปก่อนแล้วกัน อิอิ :D
  24. Sak_R10
    Sak_R10 New Member Member
    65
    ถ้าเป็นเส้นรัชดา ผมหาคู่แข่งยากมากคับ
    ทุกวันนี้หลับตาขับแล้วคับ
  25. mommamz
    964
    กิ๊ฟซัง วันนี้ลองขนหมูไป 3 ตัว ดีกว่าเดิมมากมาย ชอบๆ อิอิ :D
  26. poomsiri
    672
    พี่ตามเอาไปแล้วชอบกิ๊ฟก็ดีใจแล้ว..........ยังคิดอยู่เลยว่าพี่ตามจะเป็นไงบ้าง..........ไม่รู้จะบ่นถึงกิ๊ฟบ้างป่าวว่าโช๊ค เ_ี้ย ไรหวะ โค-ตะ-ระ แข็งเลย...........กลัวพี่ตามเสียอารมณ์............งั้นเดียวถ้ามีโอกาสอีกจะจัดคู่หน้าแหล่ม ๆ ให้อีกคู่............แต่ต้องอดทนหน่อยนะ............อิอิ:D:D:D
  27. tOon`
    2,325
    ปวดท้อง อ๊วก ไปแล้ว 1 รอบ อะ พี่ กิ๊ฟ โคตร ทรมาน เลย ถึง กับ ต้อง ปรับ ลง อะ
  28. Diamond0722
    Diamond0722 New Member Member
    806
    แหะ...มาแอบดูสาวก Presea เขาคุยกัน...เผื่อได้ลักจำมั่ง อิอิ...
    กลับมาจาก กทม. คราวนี้...โช๊คหน้าข้าพเจ้าก็กระเด้งไม่เท่ากันแล้วจ้า...
    มันเป็นเพราะถนนใน กทม. มันไม่ดี...รึว่าโช๊คข้าพเจ้ากำลังจาไปบ้านเก่าหว่า...
    หาตังค์อีกแล้วงานนี้...โช๊คหน้า P11 ราคาเท่าไรคร๊าบบบบ...
  29. poomsiri
    672
    คนเรานี้ก็ดีนะ......ทรมารตัวเองก็เป็นด้วย.......รู้แล้วก็พอ.......จะได้ไม่เจ็บตัวอีก........แต่ของเรายังไม่รู้ก็ต้องลองกันไป.......ถ้าอ๊วกเดียวมาบอก........อิอิ:D:D:D
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 2 กุมภาพันธ์ 2009
  30. mommamz
    964
    ก็เห็นทรมานตัวเองกันอยู่บ่อยๆ อิอิ :D
