รบกวนสอบถามผู้รู้เรื่องจูนรอบเครื่อง(รอบเบา) 4EFTE หน่อยครับ
การสนทนาใน 'Starlet Club' เริ่มโดย airah24, 16 มกราคม 2009
  1. airah24
    airah24 New Member Member
    รบกวนสอบถามผู้รู้เรื่องจูนรอบเครื่อง(รอบเบา) 4EFTE หน่อยครับ ว่าเริ่มจูนยังไง รถผมมันล่อไป1300รอบต่อนาทีครับ เวลาเข้าเกียร์กระตุกโคตรๆเลยครับ ขอบคุณครับ
  2. king ep 71
    king ep 71 Guest
    ขอชม
    เกียอะไรคับ เวลาจูนตรงไอดีมีรูอยู่ด้านบนอาจมียางสีดำ ๆ ปิดอยู่นำไขควงหมุนขึ้นหรือลงตั้งรอบเครื่องคับและอย่าลืมตั้งรอบแอร์
    ด้วยนะคับ เครื่องจะมีอาการดีขึ้น ควรดูวัดรอบเครื่องด้วย ขอบคุน
  3. Either
    Either Member Member
    299
  4. drag bar
    drag bar New Member Member
    1,232
    ตัวตั้งรอบแอร์ครับ
  5. drag bar
    1,232
    ปิดแอร์แล้วตั้งรอบเครื่องให้พอดีก่อนนะครับแล้วเปิดแอร์แล้วก็ตั้งรอบแอร์ให้พอดีอีกครั้งครับ แค่นั้นครับ
  6. Either
    299
  7. airah24
    ขอบคุณครับผม ผมวางเครื่อง 4EFTE Auto ใน Ford Laser KE TX3 ครับ แต่ยังไม่จบ ทะเลาะกับอู่ที่ไปวางมาเรียบร้อยแล้วครับ เหมืนโดนตัดหางปล่อยวัดเลย ตอนนี้อาการรถผมคือ รอบเครื่องจะสูงตอนยังไม่เปิดแอร์ครับ1300รอบ แต่พอเปิดแอร์แล้วรอบตกอยู่ที่600รอบครับ แล้วที่สังเกตุอาการอีกอย่างนะครับ ไม่ว่ารอบต่ำหรือรอบสูงเวลาเข้าเกียร์ว่างไปเกียร์D มันกระตุกแรงมากๆเลยครับ สงสารเกียร์(กลัวเกียร์จะพัง) รบกวนถามหน่อยนะครับว่าควรเริ่มแก้ตรงไหนก่อน อยากแรงๆมังอ่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
  8. drag bar
    1,232
    ผมว่าลองเข้าอู่พี่อุ๋ยเลยดีกว่าครับ ดูแล้วน่าจะเป็นมาก เข้าอู่ starlet เลยดีกว่าจะได้จบทีเดียว ไม่แพงครับลองโทรไปคุยดู
