ขอเสียงชาว RT&TT หน่อยครับ
การสนทนาใน 'RT Club' เริ่มโดย audy!, 23 มกราคม 2009
  1. audy!
    audy! New Member Member
    1,075
    ขออนุญาติตั้งกระทู้นี้เพื่อที่อยากจะทราบว่ายังมีผู้ที่ใช้RTหรือTTหรือที่ยังมีRTหรือTTอยู่ในครอบครองอยู่ประมาณเท่าไหร่ และแนวการแต่งครับ :) เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่คิดจะปั้นRT&TTครับ:cool:
    เริ่มจากผมเลยนะครับ
    ผมชื่ออัดครับใช้TT132 1800cc
    - เครื่องเดิม 3T :eek:
    - เปลี่ยนกระจกมองข้างแนวsport :cool:
    - เปลี่ยนหัวเกียร์แนวsport :cool:
    - เปลี่ยนพวงมาลัยแนวsport :cool:
    - ปลายท่อไอเสียสแตนเลสแบบสวม :eek:
    - ติดสปอตไลท์ข้างหลัง1ดวงใช้เป็นไฟถอย ตกแต่งไฟมุมด้านหน้าด้วยสติกเกอร์สี :)
    - ล้อแม๊กขอบ 13 ทั้งหน้าและหลัง มีอ๊อฟนิดนึง อิอิ:D:D
    ปล. กระทู้นี้ถ้าหากไม่เหมาะสมขอให้ท่านประธานลบกระทู้นี้ได้เลยนะครับ :)
  2. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,436
    190
    ใช้ RT100 หน้าเบนซ์ สีน้ำเงิน ครับ ได้รับมรดกมาจากพ่อ
    ตกแต่งก็มี
    - เครื่อง 1G-FE
    - ล้อหน้า Lenso ขอบ 15 กว้าง 6
    - ล้อหลัง MOMO ขอบ 17 กว้าง 7.5
    - พวงมาลัย TRD
    - วัด RPM ของ Auto Gauge
    - วัดความร้าย ของ Auto Gauge
    - วัดแรงดันน้ำมันเรื่อง ของ SARD
    - หัวเกียร์ GReddy
    - โช๊ค KYB ทั้ง 4 ต้น
  3. *0* แล่มๆทั้งน้านนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
  4. golf the zeed
    3,808
    ชื่อ กอล์ฟ ใช้ RT 104 หน้าเบนซ์ สีน้ำเงิน วิ่งเล่นๆ อยู่แถวดอนเมือง :D:D:D
    - เครื่อง SR 20 DE
    - ปั๊มติ๊ก 1JZ
    - ลิ้นหน้าแนวญี่ปุ่น
    - ล้อ ENKEI RACING หน้า 15 หลัง 16
    - ท่อพักปลายญี่ปุ่นยี่ห้อ TANABE
    - พวงมาลัยก้านยก
    - วัดรอบออโต้เกจ์
    - ภายในเดิมๆ
    - ช่วงล่างใช้โช๊คคายาบ้าทั้งหมด
    - ชุดดิสต์เบรคหน้าโอเวอร์ฮอร์นใหม่
    *** หมดละ แค่นี้แหละ *** :D:D:D:D
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 27 มกราคม 2009
  5. boylpn
    boylpn Member Member
    775
    ฝีมือพ่อทุกคัน
    ผมชื่อบอย อยู่แถวฝั่งธนฯ นี่แหล่ะ
    คันแรก RT-104 หน้าเบนซ์ วางเครื่อง 1JZ-GE เกียร์ธรรมดา ท่อไอเสียคู่
    - ใส่แมกซ์ขอบ 16 นิ้ว ยาง FALKEN ขนาด 205/50R16 ทั้ง 4 เส้น
    - ช่วงล่างเป็นโช๊คน้ำมันอัดแข็งและเปลี่ยนเพลาท้ายเป็นดิสก์เบรคของหน้าแหลม
    - วัดรอบ AUTOMETER หน้าดำรุ่น Monster และวัดความร้อนหม้อน้ำยี่ห้อเดียวกันหน้าขาว
    - พวงมาลัยของ MOMO ขนาด 13 นิ้ว
    คันที่สอง หน้าแหลม TT140 วางเครื่อง 2JZ-GE เกียร์ธรมดา (เกียร์โยง)
    - ใส่แมกซ์ขอบ 16 นิ้ว ยางหน้าของ YOKO ขนาด 205/50R16 ยางหลังของกู๊ดเยียร์ 205/55R16
    - ช่วงล่างเป็นโช๊คน้ำมันอัดแข็ง พร้อมสปริงแต่งไม่ทราบยี่ห้อและเพลาท้ายของนิสสันเซดริก
    - วัดรอบของ AUTOGAGE
    - วัดความเร็วหน้าดำ 5 นิ้วของ AUTOGAGE
    - พวงมาลัยของ NARDI ขนาด 14 นิ้ว
    หมายเหตุ : ทั้งสองคันพร้อมใช้ เหลือแต่การทำสีและปะผุเท่านั้นเอง... :D:cool:
  6. audy!
    1,075
    ของคุณบอยมีสองคันเลยเหรอครับทั้งRT&TTเลย
    อ่านลายละเอียดแล้วน่าจะแรงทั้งคู่เลยนะครับ เห็นว่างJZทั้งสองคันเลยครับ
    แจ่มๆทั้งนั้นเลยครับแต่ละคันแต่งกันแบบสุดๆ ยังมีอีกมั้ยครับ
    ไม่จำเป็นต้องแต่งก็ได้นะครับ เดิมๆยิ่งชอบครับ รวมถึงสมาชิกใหม่ก็ลงได้นะครับ
    มาแบ่งปันความรู้เรื่องแนวแต่งรถ RT&TTกันครับพี่น้อง:)
  7. Ea"RT"h
    7,436
    190
    เพิ่มเติมครับ
    -ตอนนี้ติดปั้มติ๊กแรงดันสูง ของอะไรไม่ทราบแล้วครับ
    เสียงมันดูดน้ำมันดังมากๆ เลย
  8. golf the zeed
    3,808
    ของพี่ก็ดัง เป็นของเครื่องเจ เปิดฝากระโปรงหลังฟังนี่ดังวิ๊ดเลยอ่ะ แต่ว่าแรงดันมันดีจริงๆ :D:D
  9. audy!
    1,075
    ต้องขอโทษด้วยนะครับ ว่าปั๊มติ๊กกับปั๊มACทำหน้าที่เดียวกันรึเปล่าครับ ผมไม่ทราบจริงๆครับ
    ช่วยบอกผมด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ :)
  10. Ea"RT"h
    7,436
    190
    ปั้มติ๊กกับปั้ม AC ทำหน้าที่เหมือนกันครับ คือดูดน้ำมันมาจากถังแล้วจ่ายเข้าคาร์บู หรือหัวฉีด
    แต่ต่างกันตรงหลักการทำงาน
    ปั้มติ๊กจะให้พลังงานไฟฟ้าจากแบต ไปหมุนมอเตอร์ข้างในเพื่อดูดน้ำมัน
    ส่วนปั้ม AC จะใช้แรงดูดจากเครื่องยนต์ คือว่าเครื่องยนต์ต้องหมุนมันถึงจะดูดน้ำมันมา
  11. audy!
    1,075
    อ้อ เข้าใจแล้วครับทีนี้จะได้รู้ซักทีงง:confused:มานานครับ ขอบคุณมากครับ :)
  12. nutto_TT132
    nutto_TT132 New Member Member
    166
    ผม ชื่อ นัท ครับ อยู่ลาดกระบัง ครับ ใช้ TT 132 สีเขียว
    เครื่อง 4A 20 V
    ล้อ watanabe RS-8 หน้า 15"x 6.5 หลัง 16"x8
    ดิสเบรก สี่ล้อ
    พวงมาลัย ATC ด้ายฟ้า
    เบาะ หัวตาข่าย
    ภายในเดิมๆ ตามอายุ
    มีวัดรอบ ตัวนึงกะ water temp ของ X-LINE
    ปลายท่อ เลส งานไทยทำ
    เหลือเก็บสี ทั้งคันเลย.
    ปล. เพิ่งเพลากลางขาดไปหมาด.ๆ.(เสียว..จัง..)
    ขอเป็นสมาชิกบอดร์นี้ ด้วยคนน่ะครับ
  13. Ea"RT"h
    7,436
    190
    4A 20V ฝาไรครับ คงแรงน่าดู
  14. audy!
    1,075
    ยินดีที่ได้รู้จักครับ ดีใจจังมีคนใช้TT132เหมือนเราแล้ว:)แต่คงแรงน่าดูเลยนะครับ
    ขอถามนิดนึงครับว่า ดิสเบรก4ล้อมากับรถเลยรึเปล่าครับ เพราะว่าของผมเป็นหน้าดิสหลังดรัมครับ
    และอีกอย่างนึงครับว่าเป็นตัว4ประตูหรือ5ประตูครับ ของผมเป็นรุ่น4ประตูกันชนโคเมี่ยมครับ:)
  15. golf the zeed
    3,808
    อันตรายนะเนี่ยสำหรับรถที่วางเครื่องและต้องตัดต่อเพลากลางมา ผมเคยคิดหาวิธีช่วยเซฟให้ตัวเองและรถคือ กะว่าจะหาเหล็กตัวยูหรือโซ่มายึด 2 ข้างครอบตัวเพลากลางซะเวลามันขาดจะได้ไม่ทิ่มลงถึงดิน เพราะถ้ามาเร็วๆ จะทำให้เสียหลักพลิกคว่ำได้ แต่ผมก็ยังไม่ได้ทำเลย ไม่รู้มีคนทำกันป่าว :)
  16. nutto_TT132
    166
    ฝาขาว เอง ครับผม
    ยินดีที่ได้รู้จักครับ ดีใจจังมีคนใช้TT132เหมือนเราแล้วแต่คงแรงน่าดูเลยนะครับ
    ดิสเบรกหลัง ใช้ของหน้าแหลมตัวนอกอ่ะครับเป็นตัวสี่ประตู กันชนไฟเบอร์ ครับ
    ขอบคุณมากครับพี่ กอล์ฟ ก้อถือว่าโชคดีที่รถไม่คว่ำ เพราะมีแต่คนบอกว่ารอดมาได้ ก้อ บุญแล้วอ่ะ 160-170 ได้อ่ะครับแล้วมัน เหมือนมีเนินนิดๆ แล้ว ก้อ ดัง ลั่นเลย..พอมาดู เพลากลางหายทั้งท่อนเลย แล้วก้อ เสื้อเกียร์ แตก นิดหน่อย ลามไปถึง เสื้อ สูบ เลย อ่ะครับ งานนี้ซ่อมเอง...อดไปอีกนานเลยครับ
  17. boylpn
    775
    มีอาการเตือนแล้วเหมือนกัน
    RT-104 ของผมก็มีอาการเตือนมาแล้วเหมือนกัน คือเวลาวิ่งต่ำกว่า 60 กม./ชม.ไม่เป็น แต่ถ้าเกินเมื่อไหร่เนี่ยรถสั่นไปทั้งคันเลย เป็นมานานแล้วเหมือนกัน พ่อลองตรวจสอบดูปรากฏว่ากากบาทเพลากลางรวมโครกจนเกือบจะขาดแล้ว เลยต้องจอดและทำให้เรียบร้อยก่อน เพราะพ่อก็เตือนว่าถ้าขาดขึ้นมาแล้วลงไปค้ำกับถนนเนี่ยทำให้รถคว่ำได้เลยแหล่ะ ... ต้องระวังกันไว้บ้างนะเพื่อนๆ ชาว RT CLUB ทั้งหลายที่ได้วางเครื่องตัวแรงๆ มา... :D:cool:
  18. golf the zeed
    3,808
    สัญญาณอันตรายเลยนะครับบอย รีบทำซะจะได้เอามาขับอย่างสบายใจ อิอิ
  19. audy!
    1,075
    เดี๋ยวผมจะไปเช็คดูบ้างครับ กลัวเหมือนกันเพราะตั้งแต่ซื้อรถมายังไม่เคยเช็คเลยครับ
  20. Ea"RT"h
    7,436
    190
    อาการเดียวกันเลย แต่ยังไม่ได้ซ่อมเลย ไม่มีเวลา
    กะว่าจะเปลี่ยนเพลา เปลี่ยนเฟืองท้าย ทีเดียวเลย
    แต่ยังหาเฟืองท้าย ราคาถูกดีๆ ไม่ได้สักที
  21. boylpn
    775
    ทำเสร็จแล้ว
    เปลี่ยนกากบาทเพลากลางเรียบร้อยแล้ว วิ่งสบายเลยแหล่ะ แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในการขับอยู่เหมือนเดิม และต้องเน้นว่า "ปลอดภัยไว้ก่อน" เสมอ... :D:cool:
  22. Ea"RT"h
    7,436
    190
    เปลี่ยนมาเท่าไรครับ ร้านไหน ใช่เวลานานไหม
  23. boylpn
    775
    ใช้เวลาไม่นาน
    ซื้อกากบาทมาของ TOYO ราคาตัวละ 550 บาท ใช้เวลาเปลี่ยนก็ประมาณครึ่งวัน ค่าแรงไม่มีเพราะว่าเป็น "ฝีมือพ่อ" ครับผม... แต่ว่าท่านก็ทั้งเหนื่อยและเมื่อยแหล่ะ ได้แค่เป็นลูกมือช่วยจับ ช่วยหยิบเครื่องมือและส่องไฟใต้ท้องรถนี่แหล่ะ... :D:cool:
  24. golf the zeed
    3,808
    เสียเงินไม่เยอะ แต่ได้ความปลอดภัยมาเกินคุ้มครับ อิอิ
  25. Ea"RT"h
    7,436
    190
    ขอบคุณครับผม
  26. aseanit
    aseanit New Member Member
    24
    หวัดดีครับ ผมอยู่แถวบางนาคร้าบ
    นี่เป็นรถคันแรกครับ
    กับลุงTT133ครับผม
  27. audy!
    1,075
    สวัดดีครับ ดูจากรูปแล้วรถสวยดุดดีนะครับ
    ช่วยแจ้งรายละเอียดนิดนึงครับว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างรึเปล่าครับ
    แต่ถ้าเดิมๆก็ไม่เป็นไรครับ ยิ่งเดิมๆผมยิ่งชอบครับ :)
    ที่ผมถามว่าได้ทำอะไรไปแล้วรึเปล่าเนี่ยะคือว่าจะได้เป็นแนวทางหรือกำลังใจ
    ให้เพื่อนๆที่มีรถRT&TTในการทำออกมาให้สวยๆอ่ะครับ แต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับ
    เข้ามาคุยปัญหาเรื่องรถหรือแนวการแต่งได้นะครับ ดีใจจังมีคนใช้รุ่นนี้เพิ่มอีกแล้วครับ:)
  28. golf the zeed
    3,808
    ยินดีที่ได้รู้จักครับ :D
  29. aseanit
    24
    คือตอนนี้เดิมๆหมดทุกอย่าง
    เบาะเอาโครงเก่ามาหุ้มใหม่ เครื่องเดิม
    ท่อเฮดเอด พ่อบอกให้ใช่เดิมๆดีที่สุดครับ ซื้อรถมาใหม่ยังไม่อยากเปลี่ยนอะไรมาก
    เดียวขอขับให้ชินมือก่อนแล้วมีทุนนิดๆหน่อยๆก็อาจจะแต่งไปทางแนวretroน่ะครับ
  30. Ea"RT"h
    7,436
    190
    ครับผม
