เรื่อง speed senser
การสนทนาใน 'Integra Inc.' เริ่มโดย pitsanukon, 22 มกราคม 2009
  1. pitsanukon
    pitsanukon New Member Member
    31
    คือตัว speed มันสามารถเช็คได้มั้ยว่ามันเสียขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
    ตอนนี้เครื่องมันกินน้ำมันทำทุกอย่างแล้ว ตั้งวาล์ว ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ เปลี่ยนกลองน้ำมันเบ็นชิล ยังไม่หายสงสัยจะเป็นอะใรอีกได้บ้างครับ เพราะเช็คราคาspeed แพงมาก เครื่อง d15 b ครับ
  2. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    วิธีเช็คง่ายๆก็คือถอดน๊อตเบอร์สิบที่ยึดตัวสปีดเซ็นต์เซอร์ออกมา
    แล้วก็ถอดตัวเซ็นต์เซอร์ออกมาแล้วเสียบปลั๊กไว้เหมือนเดิม
    แล้วเปิดสวิตช์กุญแจไว้แล้วให้คนนึงหมุนตรงเฟืองโดยใช้มือนี่แหละครับ
    แล้วให้อีกคนดูที่เข็มไมล์ว่ามันกระดิกหรือเปล่าถ้ามันกระดิกก็แสดงว่าไม่เสีย
    ส่วนราคามือสองก็ไม่น่าจะเกินพันนะ
  3. TeY_RMuTi
    TeY_RMuTi New Member Member
    1,955
    ตามนั้นเลยคับ
  4. xikFmpN
    xikFmpN New Member Moderator
    416
    เครื่อง d15b สปีดเซนเซอร์เสีย ไฟเช๊คดเอนจิ่นน่าจะขึ้นนะ
    เครื่องกินน้ำมัน ไม่น่าเกี่ยวกับสปีดเซนเซอร์นี่นา
    ใช้น้ำมันอะไร โซฮอน 91 ป่าว
    ขับจากไหนไปไหน ได้กี่โลลิด เครื่องออโต้ทำท่อมามั้ย ต้องเอามาดูให้หมดนะคับ
    หรือแจงรายละเอียดเยอะๆคับ เพื่อง่ายต่อการวิเคราะ ขออีกทีคับ
  5. pitsanukon
    31
    ผมต้องขอโทษด้วยครับคือผมบอกผิดจริงๆแล้วเป็น อ๊อกซิเจน เซ็นเซอร์ครับ
    รายการเครื่องเดิม ท่อ 1.7 นิ้ว ปลายท่อเดิมของตัวไดเมนชั่นขับในเมืองครับ
    ขับได้ประมาณ 6-7โล/ลิตร ตอนที่ติดแก๊สที่ร้านเค้าตัดสายไฟที่หัวฉีดออก
    สายนึงไม่แน่ใจมันเป็นสาเหตุนี่ด้วยหรือมั้ยคือสายไฟที่เข้าหัวฉีดเค้าตัดแล้ว
    เอาสายที่ติดกับขั้วหัวฉีดไม่ได้ฝั่งที่มาจากล่องนะครับเข้าหารีเลย์หรือเข้าหากล่องออโต้
    ที่ใช้ตัดการสลับการใช้แก๊สกับน้ำมันผมไม่แน่ใจแล้วฝั่งที่มาจากกล่องเขาทิ้งใว้ไม่ได้ต่อกับอะใรเลย
    ไม่รู้ว่ามันเกิดจากจุดนี้มั้ยครับขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
  6. Nunazaa
    Nunazaa New Member VIP
    798
    53
    อ๊อกซิเจน เซ็นเซอร์
    ไฟเช๊คดเอนจิ่น ก็ขึ้น น่ะ ครับ
  7. broom
    broom New Member Member
    923
    อ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจ
    จริงแล้วช่างน่าจะทำงานให้เรียบร้อยกว่านี้ ไม่น่าจะตัดสายเอาดื้อๆ ตรงหัวฉีด
    หัวฉีดมันจะมีสองสาย สายหนึ่ง เป็นไฟบวก มาเลี้ยง อีกสายเป็นสายสัญญานจากกล่อง คาดว่าน่าจะตัดไฟบวกที่มาเลี้ยงแล้วไม่ต่อมากกว่า
    ออกซิเจนเซนเซอร์ถ้าใช้มานานแล้ว ถึงแม้ว่าไม่เสียจนขึ้นไฟเตือน แต่ค่าที่ได้อาจจะเพี้ยน จนกล่องประมวลผลผิดพลาดได้ครับ ลองหามือสอง หรือ นอกศูนย์เปลี่ยนดู ราคามือสอง 500-800 ของใหม่นอกศูนย์ อย่างของ NTK หรือ Denso ก็ประมาณพันกว่าบาท ขึ้นอยู่กับว่า เป็นแบบกี่สาย
