อาการอย่างนี้ ถึงเวลาเปลี่ยนเกียร์ยังครับ
การสนทนาใน 'NV Club' เริ่มโดย ketnarong, 20 มกราคม 2009
  1. ketnarong
    ketnarong New Member Member
    ผมใช้ Nissan Nv queencab เกียร์ออโต้อยู่ครับ ซึ่งตอนนี้มันมีปัญหา 2 อย่างคือ
    1. เข้าเกียร์ถอยหลัง แล้วไม่ถอยทันทีเลยต้องขยับเกียร์ไปมาถึงถอยได้
    2. เวลาจะเข้าเกียร์จาก 2 ไป 3 เครื่องจะลากรอบนานมาก ๆ จนได้ยินเสียงล้อฟรีถึงเปลี่ยนเกียร์ได้ และจากเกียร์ 3 ไป 4 บางทีต้องเร่งถึง 100 ถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้
    ไม่ทราบว่าอาการอย่างนี้ เกียร์ใกล้จะพังหรือเปล่าครับ ควรจะซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ดีครับ แล้วซ่อมราคาเท่าไหร่ และเปลี่ยนราคาเท่าไหร่ครับ ถ้าบ้านอยู่แถวบางพลีจะไปซ่อมที่ไหนดีครับ
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
  2. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    รอ เซียนเกียร์ออโต้ มาตอบดีก่า ครับ .. :D
    แต่ข้อหนึ่งเนี่ย น่าจาเป็นที่ สวิทซ์ ตำแหน่งเกียร ที่คอนแทรก อาจสกปรกครับ
    ส่วนข้อสอง ตอบอยากอะครับ อาจเป็นที่ สวิทซ์ โอเวอร์ไดร์พัง .. ครับ
    หรือไม่ก็ ... ครัซออโต้หมดแล้ว .. มั้ง เดาเอา .. แหะๆๆๆ
    แต่เออ เจ้าของ เปิดหรือปิดโอเวอร์ไดร์ฟ ตอนขับอะครับ ..
  3. nv1020
    3,195
    302
    83
    1.สายดันเกียร์ครับน่าจะฝืดต้องถอดออกมาหล่อลื่นมันหน่อยถ้าเปลี่ยนเส้นนึงประมาณ 1500
    2.ตั้งสายคิกดาวส์ใหม่ครับน่าจะตึงไปตั้งให้หย่อนหน่อยเกียร์ก็เปลี่ยนเร็วขึ้นแล้วครับถ้าสายนี้ตึง
    เกียรืมันจะเปลี่ยนช้าลากรอบนาน
    ทำตามนี้เลยครับไม่น่าเป็นอะไรมากหรอก
    ปล.ถ้าเกียร์ใกล้พังอาการคือจังหวะเปลี่ยนเกียร์มันจะเหมือนรถเลียคลัทช์นะครับเกียร์จะเปลี่ยนช้า(หมายถึงจังหวะเปลี่ยนนะ)
    บางครั้งมันจะไม่เข้า OD ให้เลย(พังมาลูกแล้วเลยรู้ของเก่ายังกองอยู่บ้านอยู่เลย):D
  4. wutnv
    wutnv Active Member Member
    455
    อื่ม....ที่เคยได้ยินมา ไม่แน่ใจว่าเกียร์ A/T ของ NV นี่มีกรองข้างในเกียร์ด้วยหรือเปล่าหนอ
  5. GODFIER
    GODFIER New Member Member
    675
    ของผม เกียร์ 5 หอน
  6. buem
    buem New Member Member
    2,765
    75
    สายคิกดาวมีส่วนครับ
    แต่อาการครัสหมดมันจะหนืดวิ่งไม่ออกต้องรอให้เครื่องร้อนก่อนนะครับครัชมันถึงจับ
    ผมว่ไม่คุ้มซ่อมครับหายกลูกใหม่ใส่เลยดีกว่าถูกกว่าครับ
    ของผมเพิ่งยกลง ขายถูกๆด้วยครับ อิอิ
    ก็ลองให้ที่ร้านดูอาการก่อนได้ครับ
  7. ketnarong
    ขอบคุณทุก ๆ คนครับ เดี๋ยวจะลองไปซ่อมดู ไม่ทราบว่าพอจะแนะนำอู่ที่อยู่แถวบางนาได้หรือเปล่าครับ ขับมานานแล้วยังไม่เคยซ่อมเลย
