หัวเทียนบอด
การสนทนาใน 'Primera & Presea Club' เริ่มโดย pOR..., 16 มกราคม 2009
  1. pOR...
    pOR... New Member Member
    836
    คือ เรื่องมีอยู่ว่า รถของผมมันสั่นๆๆ ผมก็เอาเข้าไปร้านที่ติดแก๊สมา มันก็เอาคอมมาจูนๆ แล้วก็บอกไม่หายมันก็ไปถอดหัวเทียนดูแล้วบอกหัวเทียนเสียต้องเปลี่ยน ผมก็อ้าว ตรู พึ่งเปลี่ยนไปได้ยังไม่ 3 เดือนเลย รถก็วิ่งไปเรียนแล้วกลับบ้านไม่ได้ออกไปไหนเลย ทำไมมันเสียบ่อยจัง ผมจึงอยากจาถามว่า รถใช้แก๊สนี่ต้องมีหัวเทียนเฉพาะรึป่าว ยี่ห้อไร ราคาเท่าไรครับ ขอบคุณครับ เซ็งๆเข้าไปทีไรหัวเทียนแม่งเสียทุกที
  2. Porrasit
    Porrasit New Member Member
    226
    ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันคับเรื่องหัวเทียน แต่ตอนนั้นพ่อผมเอาไปทำอะเลยไม่ค่อยรุเรืองแต่ลักษณะหัวเทียนจะเป็นปลายเข็มอะคับ(จากที่ถอดมาดูด้วยความข้องใจ)เดวรอผู้รู้ดีก่าคับเพราะผมก็อยากรุรายระเอียดอ้อของผมหัวละ135 อะคับแต่ไม่รุยี่ห้อไรแหะๆ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 16 มกราคม 2009
  3. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    ของผมใช้หัวเทียนปกติทั่วไป ทุกคัน
    ก็ไม่มีปัญหาอะไร
    ผมว่าเพิ่งเปลี่ยนมา 3 เดือน ไม่น่าเสีย
  4. Porrasit
    226
    มันจะเกี่ยวกับระบบแก๊สด้วยรึเปล่าไม่แน่ใจนะคับลองไปดูในนี้ดูนะคับ http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=259430
    เรื่องของหัวเทียนนะไม่เกี่ยวกับแก๊ส
  5. Panake
    Panake New Member Member
    435
    รถที่ใช้แก๊สแบบหม้อต้มถ้าระบบไฟฟ้าจุดระเบิดไม่สมบูรณ์มันจะรวนไ ม่เ หมือนน้ำมัน ลองทดสอบวิ่งด้วยน้ำมันสักครึ่งถัง ถ้าปกติไม่มีอาการใดใด ต้องเช็คที่ระบบจุดระเบิดใหม่อีกครั้งลองเปลี่ยนร้านแก๊สใหม่ด้วย เผื่อจะหาต้นตอปัญหาเจอ สมัยก่อนผมใ ช้ cifiro ติดแก๊ส ปัญหาเพียบ เข้าร้านแก๊ส 3 ร้าน ช่างบอกเสียไม่เหมือนกันทั้ง 3 ร้าน เซ็งเป็ดเลย
  6. PeMhom
    PeMhom New Member Member
    1,163
    ระบบจุดระเบิดยังเซ็ทไม่เข้าสิ..ปอใช้หัวฉีดของอะไรล่ะ..แนะนำให้เปลี่ยนร้านแบบพี่พรรณเอกว่า..
  7. Porrasit
    226
    ไม่รู้อะคับพอดีตอนซื้อมาใหม่ผมอยุ กทม. พ่อผมเอาไปทำแก๊สแล้วก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปจะจดไว้ก็เปนวงกว้างๆเช่น เปลี่ยนหัวเทียน แก๊ส หัว ละ135 ผมเลยไม่มีรายระเอียดไรมากอะคับเดวถ้าเที่ยงนี้ผมเอารถไปทำหม้อน้ำได้ เย็นนี้คงได้เจอกันแล้วจะเอาให้พี่ดูนะคับ
  8. Panake
    435
    ขอแนะนำอู่ติดแก๊สที่มีมาตรฐาน ทำเฉพาะแก๊สอย่างเดียว เปิดมานานแล้ว และขอให้รู้จริงอย่าให้เปลี่ยนอะไรไปมั่วๆ ผมคิดว่าจบครับ ผมเคยไปทำร้านแก๊สมือใหม่ เคยทำแต่แอร์ ไดนาโม แล้วลองมาทำติดแก๊สดู ติดไปมีปัญหายังโทรถามอู่อื่นเลย เวงกำจิงๆ สรุปไปไปมามาต้องรื้อทำใหม่หมด ที่อู่อื่น นึกแล้วอยากจะเผาอู่มันจริงๆ :cry::cry::cry:
  9. pOR...
    836
    การที่หัวเทียนเสียบ่อยๆ มีสาเหตุมาจากอะไรหรอครับ
    รถใช้แก๊ส LPG ควรใช้หัวเทียนของอะไรดีครับ R11 นะครับ ขอบคุณครับ
  10. shooting23
    shooting23 New Member Member
    167
    รถที่ใช้แก๊สทั้ง LPG และ NGV จะมีการจุดระเบิดภายในห้องเครื่องในอุณหภูมิสูงกว่านำมันครับ
    เพราะเช่นนั้นเราจึงควรใช้หัวเทียนคุณภาพสูงๆเอาแบบที่ราคาหลัก 100 ขึ้นไปนะครับลงทุนหน่อย
    ดีกว่าซื้อแบบ 70 - 80 แล้วมามีปัญหาที่หลัง แนะนำเป็นพวก อิเรเดียม ครับ หรือจะดีกว่านั้นก็ย่อมได้
    ส่วนเรื่องที่พี่เจ้าของกระทู้ถามว่าเครื่องสั่นๆ ลองดูจานจ่ายครับบางที่ตั้งไฟอ่อนไปก็มีส่วนนะครับ
    ลองดูครับเอาใจช่วยยังไงก็ขอให้หายเร็วๆครับ
  11. PreseaR10
    PreseaR10 New Member Member
    196
    ผมไปดูมา อิเรเดียม ของ NGK เบอร์6 กล้องละ1800 แพงป่าวครับ
    แล้วมันใช้กะ sr20ve ได้ปะ ของผม lpg หัวฉีด
  12. shooting23
    167
    อย่างดีเลยแหละครับ NGKเบอร์6 เนี่ยแต่จะใช้ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะครับว่าแต่ว่าเพื่อนผมมันก็ลงเครื่องตัวนี้อยู่เดี๋ยวยังไง
    จะลองถามให้นะครับ หรือถ้าใจร้อนลองหาข้อมูลจากเว็บของ NGK ดูครับรู้สึกเข้าจะมีตารางว่าหัวเทียนแบบไหนใช้กับเครื่องไหน
  13. Super_book
    Super_book New Member Member
    294
    iridium หัวละ 400
    platinum หัวละ 150
  14. whitebear
    whitebear New Member Member
    1,191
    ของผมใช้แบบธรรมดา ๆ นี่แหละ
    แต่อาจจะเปลี่ยนเร็วกว่าเดิมหน่อย
    แต่ก็ไม่ใช่ 3 เดือนนะ
  15. vampire258
    1,639
    VVL+LPG ใช้ NGK PLATINUM เบอร์ 6
    SR20DET + LPG ใช้ DENSO IRIDIUM เบอร์ 8
    วิ่งปกติไม่มีปัญหาครับ
  16. shooting23
    167
    ตามนั้นครับ
  17. sia87
    sia87 New Member Member
    52
    platinum ngk หัวละ 120 ใช้ได้นะผมก็ใช้อยู่ p11
