มีปัญหาสอบถามหลังวางเครื่องครับ
การสนทนาใน 'Accord 88-89 Club' เริ่มโดย Powerguy, 15 มกราคม 2009
  1. Powerguy
    Powerguy New Member Member
    วางเครื่อง B20B มาแต่มีปัญหาหลายอย่าง อยากถามคนที่วางเครื่องรุ่นนี้ว่าแก้ไขอย่างไรครับ
    1. พวงมาลัย เวลาสตาร์ทเครื่องและจอดอยู่ จะหนักกว่าของเดิม (แร็คพาวเวอร์ใช้ของเก่า) แต่ถ้ารถวิ่งจะเบา ตรงนี้แก้ไขยังไงได้บ้างครับ จะให้ทั้งตอนวิ่งและจอดเน้ำหนักเท่ากัน
    2. สายไมล์ไฟฟ้าที่ออกจากเครื่อง ถ้าไม่ต่อเข้ากล่อง ECU จะมีปัญหาอะไรรึเปล่า และถ้าเข็มไมล์เหน้าปัดป็นสลึงแล้วตัวเครื่องเป็นไฟฟ้า จะต่อยังไงให้สัญญาณเข้ากล่อง ECU เป็นไฟฟ้า และ.ให้เข้าหน้าปัดด้วย
    3. วางเครื่องแล้วหน้าลอยประมาณ 1.5 นิ้ว (คาดว่าเครื่องใหม่คงเบากว่าเยอะ) อยากให้ด้านหลังสูงขึ้นประมาณ 1 นิ้ว และหน้าลดลงประมาณ 0.5 นิ้ว จะหาสปริงเทียบของอะไรใส่ได้มั้งครับ แล้วที่ไหนที่ขายถูก
    รบกวนคนที่รู้ด้วยครับ
  2. nong_acc88
    4,280
    เครื่อง a20 ................. ไม่รู้รอท่านอื่น
  3. แบบเบิ้ดๆ
    แบบเบิ้ดๆ New Member Member
    95
    รอฟังอยู่เหมือนกันครับใกล้ที่จะเปลี่ยนแล้วเหมือนกัน
    ตอนนี้เก็บข้อมูลไปก่อน เห็นตอนนี้เครื่องตัวนี้กำลังได้รับความนิยม (เพื่อนที่ขับ EK บอกมาครับ) มีโอกาศราคาเครื่องเพิ่มขึ้นอีก...
  4. aeg_ac88
    aeg_ac88 New Member Member
    1,955
    ผมก้อไม่รู้เหมือนกันครับ ยังใช้เครื่องเดิมอยู่และไม่อยากเปลี่ยนเครื่องใหม่ด้วยครับ (ไม่มีสะตังค์ครับ)
  5. cougar3626
    cougar3626 New Member Member
    521
    รอผู้รู้เหมือนกัน
    ของผมซื้อมามะนเปลี่ยนมาแล้วเลยไม่รู้ความแตกต่าง
  6. March_Weber
    March_Weber New Member Member
    1,539
    32
    1.ไม่รู้จริงๆ แต่อะไรที่ไม่ใช่ของเดิมติดรถ อาการมันก็ไม่เหมือนเดิมแน่ๆ
    2.ไม่เก่งเรื่องกลไกไฟฟ้า
    3.เครื่องB20B เสื้อสูปเป็นเอลูมิเนียม มันก็เลยเบากว่า A20A ที่เสื้อเป็นเหล็กหล่อ เอาสปริงอะไรใส่ดี อะไรก็ได้ครับ H&R ,Merwed
  7. ake_neay
    ake_neay Member Member
    142
    น่าจะนะ
    พวงมาลัยหนักขึ้นน่าจะปกติ ปม f22 วางมาก็หนักเหมือนกัน
    เรื่องวัดความเร็ว น่าจะหา เรือนไมล์ ตัว b20 มาใส่ไปเยย
  8. BS-body
    BS-body New Member Member
    724
    อืม อิอิ!!! เอาเข้ามาให้แก้ให้มั้ยคร๊าบ
  9. PALIN_OMSIN
    1,959
    เฮ๊ย เก็น เปลี๊ยนไป๋ เด๋วนี้ชอบแก้ผู้ชายแล้วเหรอ โธ่ ไอ้น้อง เปงเก้งเปงกวาง ไปซะแว้ว เศร้า
  10. vanz012
    vanz012 New Member Member
    424
    ไม่รุ้เหมือนกานคับ รอb20bมาบอกต่อกาน
    แต่ที่แน่ๆ วันนี้โดนb20bสวนเตมๆเลยคับ.... T T
    อยากวางH22ค้าฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ รอก่อนนะๆb20 จะไปสวนคืน ก้ากกกๆๆๆ^^
  11. barague
    barague Guest
    อ้าว!ม่ายด้ายไปสวนกุหลาบหรือสวนกล้วยหรอกหรือคัพ n'vanzอิอิอิ.
  12. BS-body
    724
    บ้าน่าน้าเอ้ก้อ :eek:
  13.
  14. nong_acc88
    4,280
  15. Powerguy
    จขกท
    จากที่ผมไปดูมาเพิ่มเติม เพื่องที่ต่อเข้ากับเกียร์เพื่อออกมาเป็นสายไมล์หรือไมล์ไฟฟ้า เครื่อง B20B เป็นไมล์ไฟฟ้า แต่เครื่องเก่าเป็นสายไมล์และที่ตัวเฟื่องจะมีวาล์วที่ใช้ในการควบคุมน้ำหนักพ่วงมาลัยเพาเวอร์ ซึ่งถ้ารถจอดอยู่กับที่พ่วงมาลัยจะเบา แล้วจะหนักขึ้นตามความเร็วที่รถวิ่ง ตอนนี้ช่างต่อให้เป็นไมล์สาย ส่วนวาล์วที่ใช้ในการควบคุมเพาวเวอร์จากเครืองเก่าต่อไม่ได้เนื่องจากติดเสื้อเกียร์ ก็เลยใช้ไปก่อนค่อยหาวิธีแก้
    แต่ผมไปเจอในเวปเป็นไมล์สามทาง(ต่อได้ทั้งไมล์สายและไฟฟ้า) ก็สนใจอยู่แต่ไม่ได้ช่วยเรื่องพาวเวอร์
    ที่กล่าวถึง
    จึงอยากถามอีกว่าจะมีวิธีไหนที่แก้ได้หมดทุกปัณหา คือ
    1. มีสัญญาณไมล์ไฟฟ้าเข้ากล่อง
    2. ต่อไมล์สายไปที่หน้าปัดได้(ไม่อยากเปลงหน้าปัด)
    3. พ่วงมาลัยเพาวเวอร์กลับมาเป็นเหมือนเดิม(รถจอดเบา รถวิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆตามความเร็ว)
  16. THUM AC 89 MOVE
    THUM AC 89 MOVE New Member Member
    283
    ตอบ
    ตอบ
    1. น่าจะเป็นกับปั้มพาวเวอร์เสียหรือไม่ก็แร็คพวงมาลัยเสีย ตอนผมวาง H22A มาตอนแรกๆพวงมาลัยก็หนักเหมือนกัน หลังจากเปลี่ยนแร็คพวงมาลัยใหม่หมดพวงมาลัยก็เบาเลย
    2. เรื่องเรือนไมล์นั้น ถ้าเปลี่ยนเครื่องใหม่มาเป็นเครื่องระบบ VTEC เนื่องจากเครื่องเดิมเป็นเครื่องคาร์บูใช้ไมล์สาย ไม่ใช่ไมล์ไฟฟ้าจึงไม่สามารถสั่งกล่องให้ VTEC ทำงานได้ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเรือนไมล์ มาใช้ไมล์ ของ Accord 94-96 และไล่สายไฟใหม่หมดโดยช่างไฟที่ชำนาญงานในการเดินสายไฟ และยังต้องทำการตัดแต่งและเจียรฝาครอบเรือนไมล์ไม่งั้นใส่ไม่ได้
    3. ส่วนถ้าต้องการให้รถสูงขึ้นควรหันไปใช้โช๊คแต่งแบบแก๊สปรับระดับได้หรือไม่ก็ควรจะหาสปริงแต่งที่มีค่า K ที่แข็งขึ้นเทียบดูให้ใส่ได้พอดีกับโช๊คทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
  17. cougar3626
    521
    นายตั้ม สุดแน่น ขอรับ
  18. BS-body
    724
    อืมอิอิ!!
  19. vanz012
    424
    อิอิ อืม!!! หุหุ^^
    ตามพี่เกณคับ งิงิ^^
  20. barague
    barague Guest
    อืมอิอิเอิ๊กเอิ๊กหุหุงิงิ55งุงิงุงิงิงิงงงงงงงงงง
